  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    ok, schon mal korrekt - und wenn Du mit einem der beiden "VIS Generatoren" arbeitest, dann darf dort auch nur diese eine Kamera eingetragen sein.
    Wenn Du bei der Kamera fetch_video manuell auf true setzt, dann sollte es ca. eine Minute dauern bis im state blink.0.cameras.968229.video.file etwas steht und
    blink.0.cameras.968229.video.id
    blink.0.cameras.968229.video.ready
    blink.0.cameras.968229.video.lastError
    PS: was hast du denn im Admin Bereich eingetragen ?
    michihorn
    @Pischleuder sagte:
    • PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #66
      passt bis dahin - willst du wirklich alle 30 Sekunden ein Bild haben ? Wenn die Platte groß genug ist ok. "Bild zusätzlich als Base64-Data-URL im State speichern" würde ich immer einschalten.
      Es fällt jedoch auf, dass noch kein Video in der cloud vorhanden ist, deshalb steht dort false - von daher zunächst alles korrekt.
      Wenn du das Sync Modul einmal auf scharf schaltest und dann vor der Kamera hin und her läufst, sollten sich diese (innerhalb ca. 10 Min) Datenpunkte füllen:
      Grund ist, dass das script dieses Video nach maximal 10 Minuten umwandelt und dort hinein schreibt.
      EDIT : du hast eine Mini, dass erkennt man am Objektbaum, deshalb steht bei Batterie und Temperatur nichts.
        michihorn
        #67
        @Pischleuder sagte:
        du hast eine Mini
        Ja und ich habe kein Sync Modul
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          #68
          klar hast Du:
          blink.0.sync.747717.info.name = "HOME "
          blink.0.sync.747717.status.armed = true
          blink.0.sync.747717.commands.armed = true
          blink.0.sync.747717.status.last_update = "2026-05-04T13:23:43.365Z"
          Was steht hier: blink.0.info.connection --> auf true ?
            klar hast Du:
            michihorn
            #69
            @Pischleuder sagte:
            klar hast Du:
            oooh die Cam liegt schon Jahre bei mir rum, als ich von Deinem Adapter gelesen habe, wollte ich sie mal wieder rausholen. ;-)
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              #70
              wichtig ist, dass blink.0.info.connection auf true steht, sonst wird da auch nicht viel passieren. Hast du beim neu einrichten eine sms erhalten mit deinem Pin ? Wenn ja, dann sollte der auch unter Pin eingetragen sein im Admin Bereich.
                michihorn
                #71
                wenn ich auf das Widget Snapshot holen klicke blinkt die blaue Lampe an der Cam auf und bei "letztes Bild" steht der neue Zeitstempel, nur das Bild wird nicht angezeigt
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  #72
                  Deswegen im Admin Bereich Base64 anklicken und Adapter neu starten
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    #73
                    @Pischleuder sagte:
                    Deswegen im Admin Bereich Base64 anklicken und Adapter bei starten
                    Ja Danke jetzt bekomme ich Snapschoots. Was kann ich bei den Videos tun?
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      #74
                      Wie schon oben mehrfach geschrieben. Sobald Dein Sync Modul und die Kamera scharf ist und dann eine Bewegung erfaßt und aufgenommen wurde, werden die states mit dieser Aufnahme nach max. 10 Minuten automatisch in die entsprechenden states geschrieben. Ein Live-Video ist (noch) nicht möglich.
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        #75
                        Moin,
                        nachdem ich noch einmal verschiedene Versuche angestoßen habe ein Live-View Video zu erhalten ist das Ergebnis ziemlich nüchtern. Aufgrund der Tatsache, dass Liveview hinter der neuen OAuth-2.0-PKCE-Hürde (seit Okt/Nov 2025) verschanzt ist, wird es ohne "externes" blinkpy nicht gehen. Das wollen wir vermeiden und müssen abwarten, ob sich hier mit der Zeit etwas umbiegen lässt.
                        Was ich derzeit einmal zur Disposition stellen möchte , weil es bei mir läuft, ist folgendes:
                        1.) man kann bei Bedarf mehrere Bilder pollen (ca. alle 8 Sekunden ein neues) und die in einem Stream laufen lassen
                        2.) dabei wird ein interner Webserver auf Port 8089 verwendet und kann pro Kamera eingestellt und in vis oder wo auch immer genutzt werden
                        3.) das Ganze wäre dann im Admin Bereich einstellbar und es ergäben sich neue states wie:
                        • blink.0.cameras.xxxx.live.stream_active = true / false
                        • blink.0.cameras.xxxx.commands.live_request
                        • blink.0.cameras.xxxxx.live.stream_url = http://<HOST>:8089/stream/CAMERA_ID.mjpeg?token=abbf7758499998
                        4.) Der benötigte Token würde automatisch beim Adapterstart gezogen und korrekt eingetragen
                        Dadurch hätte man einen "quasi" Live-Stream, der sich alle 8 Sekunden mit neuen Bilder füllt.
                        Ist das überhaupt interessant, weil sonst verwerfe ich den Gedanken wieder :-)
                        O A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #76
                          @Pischleuder
                          Für mich nicht von Interesse.
                            Moin,
                            adarof
                            #77
                            @Pischleuder sagte:
                            Für mich auch nicht relevant. Wie oben beschrieben reicht mir eigentlich sogar das an/ausschalten; Bilder versenden würde ich ggf nochmal versenden, Filmchen gern über die originalApp bei Bedarf.
                            Trotzdem Danke für Deine Mühen!
                              adarof
                              schrieb am zuletzt editiert von adarof
                              #78
                              Ich habe bei der oben schon beschrieben PantiltKamera alle ziemlich genau 5min ein "Klicken" (wobei der Motion Detect abgeschaltet ist).
                              Es scheint mir fest immer alle 5 min im Sinne von 0,5,10,15 nach X Uhr zu sein.
                              Ich sehe, dass der Timestamp last_update regelmässig erneuert wird - wenn auch eher jede Minute so grob (das könnte mit der Konfiguration passen?)
                              Kann das sein, dass da ein Polling passiert, der das Klicken auslöst?
                              Ich sehe kein Intervall in der Config, was passend alle 5min auslösen könnt.
                              Die Kamera steht im Flur - das Klicken hört man Nachts ... der WAF ist gestört ;-)
                                PischleuderP Online
                                Pischleuder
                                #79
                                Wenn Du weiterhin im Admin Bereich "Live-Bild per Snapshot aktivieren" an hast ist das normal.
                                  adarof
                                  #80
                                  Danke - das wars wirklich.
                                    Max_yeah
                                    #81
                                    Wow, da schaut man mal ein halbes Jahr nicht nach ob es was neues gibt und dann so eine Überraschung. Fantastisch, das perfekte für den Brückentag. Ich hab den adapter noch nicht installiert, aber ich habe eine Frage bezüglich der Object Erkennung. Diese ist ja dem Abo vorbehalten. Ist es möglich mit dem Abo im Adapter zu erkennen was die Bewegung ausgelöst hat. Soweit ich weiß können Personen sowie autos erkannt werden.
                                    Tolle Arbeit jedenfalls. Vielen Dank schonmal!
                                    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      #82
                                      Moin,
                                      nein, das ist noch nicht integriert, da dies nur bei "neueren" Kameras funktioniert. Ich nehme das einmal auf die To-Do Liste :-)
                                      • M Max_yeah
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #83
                                        @Max_yeah sagte:
                                        ..., aber ich habe eine Frage bezüglich der Object Erkennung. Diese ist ja dem Abo vorbehalten. Ist es möglich mit dem Abo im Adapter zu erkennen was die Bewegung ausgelöst hat. Soweit ich weiß können Personen sowie autos erkannt werden.
                                        Wenn Du bereit bist als Tester zu dienen, dann könnte ich Dir etwas aufbereiten (eine Debug-Version), da das Auslesen der entsprechenden states nur bei Abo-Modellen funktioniert.
                                          @Max_yeah sagte:
                                          Max_yeah
                                          #84
                                          @Pischleuder Hey, ja ich wollte ihn gerade installieren. Wenn du willst kann ich eine Version testen. Noch habe ich das Abo 😅
