  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    poste bitte einmal sämtliche Datenpunkte dieser Kamera (welche ist das genau) und ffmpeg hast Du installiert ?
    michihorn
    @Pischleuder sagte:
    Ja habe ich. Anbei mein Objektbaum
    blink.json
    • PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      wenn Du das hier in dem script stehen hast:
      const CAMERA_IDS = [
        '747717'
      ist das falsch, das ist das Sync Modul, das liefert diese states nicht.
      Stattdessen sollte dort stehen:
        '968229'
          '747717'
          '968229'
        michihorn
        @Pischleuder sagte:
        '968229'
        Habe ich so übernommen in dem Objekten wir aber immer wieder ein Ordner angelegt mit der Bezeichnung 747717 ausserdem wird kein Video angelegt
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          Also grundsätzlich ist der Objektbaum völlig korrekt, ein Sync Modul und eine Kamera, von daher stehen auch beide unter blink.0. drin. Zeig mal bitte die ersten Zeilen Deines Javascriptes , also das hier (exemplarisch meine Daten):
          // HIER deine Kamera-IDs eintragen/anpassen:
            '548730',
            '1136145',
            '1136121',
            '1723473',
            '1754227',
            '1934050',
            '451140',
            '773578'
              '548730',
              '1136145',
              '1136121',
              '1723473',
              '1754227',
              '1934050',
              '451140',
              '773578'
            michihorn
            @Pischleuder sagte:
              '548730',
              '1136145',
              '1136121',
              '1723473',
              '1754227',
              '1934050',
              '451140',
              '773578'
            Ich habe nur eine Blink
            '968229'
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
              ok, schon mal korrekt - und wenn Du mit einem der beiden "VIS Generatoren" arbeitest, dann darf dort auch nur diese eine Kamera eingetragen sein.
              Wenn Du bei der Kamera fetch_video manuell auf true setzt, dann sollte es ca. eine Minute dauern bis im state blink.0.cameras.968229.video.file etwas steht und
              blink.0.cameras.968229.video.id
              blink.0.cameras.968229.video.ready
              blink.0.cameras.968229.video.lastError
              PS: was hast du denn im Admin Bereich eingetragen ?
              • H Online
                H Online
                helfi9999
                Alle Achtung super was du gemacht hast.
                Intel NUC mit Iobroker
                  michihorn
                  @Pischleuder sagte:
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    #66
                    passt bis dahin - willst du wirklich alle 30 Sekunden ein Bild haben ? Wenn die Platte groß genug ist ok. "Bild zusätzlich als Base64-Data-URL im State speichern" würde ich immer einschalten.
                    Es fällt jedoch auf, dass noch kein Video in der cloud vorhanden ist, deshalb steht dort false - von daher zunächst alles korrekt.
                    Wenn du das Sync Modul einmal auf scharf schaltest und dann vor der Kamera hin und her läufst, sollten sich diese (innerhalb ca. 10 Min) Datenpunkte füllen:
                    Grund ist, dass das script dieses Video nach maximal 10 Minuten umwandelt und dort hinein schreibt.
                    EDIT : du hast eine Mini, dass erkennt man am Objektbaum, deshalb steht bei Batterie und Temperatur nichts.
                      michihorn
                      #67
                      @Pischleuder sagte:
                      du hast eine Mini
                      Ja und ich habe kein Sync Modul
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        #68
                        klar hast Du:
                        blink.0.sync.747717.info.name = "HOME "
                        blink.0.sync.747717.status.armed = true
                        blink.0.sync.747717.commands.armed = true
                        blink.0.sync.747717.status.last_update = "2026-05-04T13:23:43.365Z"
                        Was steht hier: blink.0.info.connection --> auf true ?
                          klar hast Du:
                          michihorn
                          #69
                          @Pischleuder sagte:
                          klar hast Du:
                          oooh die Cam liegt schon Jahre bei mir rum, als ich von Deinem Adapter gelesen habe, wollte ich sie mal wieder rausholen. ;-)
                            PischleuderP Online
                            Pischleuder
                            #70
                            wichtig ist, dass blink.0.info.connection auf true steht, sonst wird da auch nicht viel passieren. Hast du beim neu einrichten eine sms erhalten mit deinem Pin ? Wenn ja, dann sollte der auch unter Pin eingetragen sein im Admin Bereich.
                              michihorn
                              #71
                              wenn ich auf das Widget Snapshot holen klicke blinkt die blaue Lampe an der Cam auf und bei "letztes Bild" steht der neue Zeitstempel, nur das Bild wird nicht angezeigt
                                PischleuderP Online
                                Pischleuder
                                #72
                                Deswegen im Admin Bereich Base64 anklicken und Adapter neu starten
                                  michihorn
                                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                  #73
                                  @Pischleuder sagte:
                                  Deswegen im Admin Bereich Base64 anklicken und Adapter bei starten
                                  Ja Danke jetzt bekomme ich Snapschoots. Was kann ich bei den Videos tun?
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    #74
                                    Wie schon oben mehrfach geschrieben. Sobald Dein Sync Modul und die Kamera scharf ist und dann eine Bewegung erfaßt und aufgenommen wurde, werden die states mit dieser Aufnahme nach max. 10 Minuten automatisch in die entsprechenden states geschrieben. Ein Live-Video ist (noch) nicht möglich.
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      #75
                                      Moin,
                                      nachdem ich noch einmal verschiedene Versuche angestoßen habe ein Live-View Video zu erhalten ist das Ergebnis ziemlich nüchtern. Aufgrund der Tatsache, dass Liveview hinter der neuen OAuth-2.0-PKCE-Hürde (seit Okt/Nov 2025) verschanzt ist, wird es ohne "externes" blinkpy nicht gehen. Das wollen wir vermeiden und müssen abwarten, ob sich hier mit der Zeit etwas umbiegen lässt.
                                      Was ich derzeit einmal zur Disposition stellen möchte , weil es bei mir läuft, ist folgendes:
                                      1.) man kann bei Bedarf mehrere Bilder pollen (ca. alle 8 Sekunden ein neues) und die in einem Stream laufen lassen
                                      2.) dabei wird ein interner Webserver auf Port 8089 verwendet und kann pro Kamera eingestellt und in vis oder wo auch immer genutzt werden
                                      3.) das Ganze wäre dann im Admin Bereich einstellbar und es ergäben sich neue states wie:
                                      • blink.0.cameras.xxxx.live.stream_active = true / false
                                      • blink.0.cameras.xxxx.commands.live_request
                                      • blink.0.cameras.xxxxx.live.stream_url = http://<HOST>:8089/stream/CAMERA_ID.mjpeg?token=abbf7758499998
                                      4.) Der benötigte Token würde automatisch beim Adapterstart gezogen und korrekt eingetragen
                                      Dadurch hätte man einen "quasi" Live-Stream, der sich alle 8 Sekunden mit neuen Bilder füllt.
                                      Ist das überhaupt interessant, weil sonst verwerfe ich den Gedanken wieder :-)
                                      O A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Moin,
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #76
                                        @Pischleuder
                                        Für mich nicht von Interesse.
                                          Moin,
                                          adarof
                                          #77
                                          @Pischleuder sagte:
                                          Für mich auch nicht relevant. Wie oben beschrieben reicht mir eigentlich sogar das an/ausschalten; Bilder versenden würde ich ggf nochmal versenden, Filmchen gern über die originalApp bei Bedarf.
                                          Trotzdem Danke für Deine Mühen!
