  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    Probieren geht über studieren :-)
    Ich zumindest habe keines, da ich von Anfang an dabei war.
    michihorn
    @Pischleuder sagte:
    Ich habe es probiert, Adapter scheint mit CAM verbunden, Script läuft, ID ist angepasst, jedoch bekomme ich folgende Warnmeldung:```
    javascript.0 11:31:46.014 warn
    at readStateValue (script.js.Trash.Blink:161:13)
    at convertVideo (script.js.Trash.Blink:394:22)
    at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:511:5)
    Blink 747717: blink.0.cameras.747717.video.file ist leer
    • PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      Wir müssen zwei Dinge unterscheiden:
      1.) Der Adapter läuft und die Kameras werden sauber angezeigt unter der Instanz ?
      2.) Das javascript generiert eine Kameramatrix und da taucht der Fehler auf , korrekt ?
      Weiterhin sieht es so aus, als ob das script aus dem Trash gezogen wird. Lösche das alte komplett und füge den JS-Code von oben neu einem Script hinzu - ich habe da ein paar Änderungen eingearbeitet:
      • Ausführung beim Start
      • bei Änderung von video.file / video.timestamp / video.ready
      • zusätzlich alle 10 Minuten
      • ein leeres video.file wird mit "kein Video vorhanden" geloggt
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        @Pischleuder sagte:
        Ja die Kamera wurde gefunden, ID vergeben und der Adapter ist connect
        Ich habe nun dein neues Script geladen, nun kommt folgende Warnmeldung:
        javascript.0	13:38:13.749	info
        start JavaScript (Javascript/js)
        javascript.0	13:38:13.760	info
        registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	13:38:18.761	warn
            at readStateValue (script.js.Trash.Blink:67:13)
            at convertVideo (script.js.Trash.Blink:432:22)
            at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:560:5)
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          Hast du unter cameraxxx.commands .fetch_video mal auf true geschaltet (manuell) ?
          Und irgendwie zieht er sich das javascript immer noch aus dem trash ?
            michihorn
            @Pischleuder sagte:
            Ich habe eine Script Ordner der heißt Trash, da sind meine Testskripte drin. Fetch Video auf true setzen klappt leider nicht
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              poste bitte einmal sämtliche Datenpunkte dieser Kamera (welche ist das genau) und ffmpeg hast Du installiert ?
                michihorn
                @Pischleuder sagte:
                Ja habe ich. Anbei mein Objektbaum
                blink.json
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  wenn Du das hier in dem script stehen hast:
                  const CAMERA_IDS = [
                    '747717'
                  ist das falsch, das ist das Sync Modul, das liefert diese states nicht.
                  Stattdessen sollte dort stehen:
                    '968229'
                      '747717'
                      '968229'
                    michihorn
                    @Pischleuder sagte:
                    '968229'
                    Habe ich so übernommen in dem Objekten wir aber immer wieder ein Ordner angelegt mit der Bezeichnung 747717 ausserdem wird kein Video angelegt
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      Also grundsätzlich ist der Objektbaum völlig korrekt, ein Sync Modul und eine Kamera, von daher stehen auch beide unter blink.0. drin. Zeig mal bitte die ersten Zeilen Deines Javascriptes , also das hier (exemplarisch meine Daten):
                      // HIER deine Kamera-IDs eintragen/anpassen:
                        '548730',
                        '1136145',
                        '1136121',
                        '1723473',
                        '1754227',
                        '1934050',
                        '451140',
                        '773578'
                          '548730',
                          '1136145',
                          '1136121',
                          '1723473',
                          '1754227',
                          '1934050',
                          '451140',
                          '773578'
                        michihorn
                        @Pischleuder sagte:
                          '548730',
                          '1136145',
                          '1136121',
                          '1723473',
                          '1754227',
                          '1934050',
                          '451140',
                          '773578'
                        Ich habe nur eine Blink
                        '968229'
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          ok, schon mal korrekt - und wenn Du mit einem der beiden "VIS Generatoren" arbeitest, dann darf dort auch nur diese eine Kamera eingetragen sein.
                          Wenn Du bei der Kamera fetch_video manuell auf true setzt, dann sollte es ca. eine Minute dauern bis im state blink.0.cameras.968229.video.file etwas steht und
                          blink.0.cameras.968229.video.id
                          blink.0.cameras.968229.video.ready
                          blink.0.cameras.968229.video.lastError
                          PS: was hast du denn im Admin Bereich eingetragen ?
                          • H Online
                            H Online
                            helfi9999
                            Alle Achtung super was du gemacht hast.
                            Intel NUC mit Iobroker
                              michihorn
                              @Pischleuder sagte:
                                PischleuderP Online
                                Pischleuder
                                #66
                                passt bis dahin - willst du wirklich alle 30 Sekunden ein Bild haben ? Wenn die Platte groß genug ist ok. "Bild zusätzlich als Base64-Data-URL im State speichern" würde ich immer einschalten.
                                Es fällt jedoch auf, dass noch kein Video in der cloud vorhanden ist, deshalb steht dort false - von daher zunächst alles korrekt.
                                Wenn du das Sync Modul einmal auf scharf schaltest und dann vor der Kamera hin und her läufst, sollten sich diese (innerhalb ca. 10 Min) Datenpunkte füllen:
                                Grund ist, dass das script dieses Video nach maximal 10 Minuten umwandelt und dort hinein schreibt.
                                EDIT : du hast eine Mini, dass erkennt man am Objektbaum, deshalb steht bei Batterie und Temperatur nichts.
                                  michihorn
                                  #67
                                  @Pischleuder sagte:
                                  du hast eine Mini
                                  Ja und ich habe kein Sync Modul
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    #68
                                    klar hast Du:
                                    blink.0.sync.747717.info.name = "HOME "
                                    blink.0.sync.747717.status.armed = true
                                    blink.0.sync.747717.commands.armed = true
                                    blink.0.sync.747717.status.last_update = "2026-05-04T13:23:43.365Z"
                                    Was steht hier: blink.0.info.connection --> auf true ?
                                      klar hast Du:
                                      michihorn
                                      #69
                                      @Pischleuder sagte:
                                      klar hast Du:
                                      oooh die Cam liegt schon Jahre bei mir rum, als ich von Deinem Adapter gelesen habe, wollte ich sie mal wieder rausholen. ;-)
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #70
                                        wichtig ist, dass blink.0.info.connection auf true steht, sonst wird da auch nicht viel passieren. Hast du beim neu einrichten eine sms erhalten mit deinem Pin ? Wenn ja, dann sollte der auch unter Pin eingetragen sein im Admin Bereich.
                                          michihorn
                                          #71
                                          wenn ich auf das Widget Snapshot holen klicke blinkt die blaue Lampe an der Cam auf und bei "letztes Bild" steht der neue Zeitstempel, nur das Bild wird nicht angezeigt
