  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
    bei @ofbeqnpolkkl6mby5e13 funktioniert es perfekt. Ich habe mir das Teil mal bei Amazon bestellt und werde testen - wenn es funktioniert, baue ich das in die 0.0.6 ein. Bist du als admin unterwegs, sieht bei dir aus den Logs so aus.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @Pischleuder
      Mach doch einfach eine 0.0.6 mit den Anpassungen von gestern. Ich bin sicher, dann löst sich das.
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        die Version 0.0.6 ist online.
        • A adarof
          Nein - beide main.js (das von 0.0.5 und auch Dein per DN geschicktes) schreiben da einfach "nichts" in Batterie_Text:
          Hier zurückgeswitched auf 0.0.5-main.js:
          O Offline
          O Offline
          @adarof
          Installiere mal die 0.0.6 und prüfe dann noch mal, ob jetzt "not available" in den Datenpunkten steht.
            adarof
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Done: Wunderbar! :-)
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              freut mich
                michihorn
                Geht der Adapter auch ohne Blink ABO?
                Gruß Michael
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  Probieren geht über studieren :-)
                  Ich zumindest habe keines, da ich von Anfang an dabei war.
                    michihorn
                    @Pischleuder sagte:
                    Ich habe es probiert, Adapter scheint mit CAM verbunden, Script läuft, ID ist angepasst, jedoch bekomme ich folgende Warnmeldung:```
                    javascript.0 11:31:46.014 warn
                    at readStateValue (script.js.Trash.Blink:161:13)
                    at convertVideo (script.js.Trash.Blink:394:22)
                    at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:511:5)
                    Blink 747717: blink.0.cameras.747717.video.file ist leer
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      Wir müssen zwei Dinge unterscheiden:
                      1.) Der Adapter läuft und die Kameras werden sauber angezeigt unter der Instanz ?
                      2.) Das javascript generiert eine Kameramatrix und da taucht der Fehler auf , korrekt ?
                      Weiterhin sieht es so aus, als ob das script aus dem Trash gezogen wird. Lösche das alte komplett und füge den JS-Code von oben neu einem Script hinzu - ich habe da ein paar Änderungen eingearbeitet:
                      • Ausführung beim Start
                      • bei Änderung von video.file / video.timestamp / video.ready
                      • zusätzlich alle 10 Minuten
                      • ein leeres video.file wird mit "kein Video vorhanden" geloggt
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        @Pischleuder sagte:
                        Ja die Kamera wurde gefunden, ID vergeben und der Adapter ist connect
                        Ich habe nun dein neues Script geladen, nun kommt folgende Warnmeldung:
                        javascript.0	13:38:13.749	info
                        start JavaScript (Javascript/js)
                        javascript.0	13:38:13.760	info
                        registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	13:38:18.761	warn
                            at readStateValue (script.js.Trash.Blink:67:13)
                            at convertVideo (script.js.Trash.Blink:432:22)
                            at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:560:5)
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          Hast du unter cameraxxx.commands .fetch_video mal auf true geschaltet (manuell) ?
                          Und irgendwie zieht er sich das javascript immer noch aus dem trash ?
                            michihorn
                            @Pischleuder sagte:
                            Ich habe eine Script Ordner der heißt Trash, da sind meine Testskripte drin. Fetch Video auf true setzen klappt leider nicht
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              poste bitte einmal sämtliche Datenpunkte dieser Kamera (welche ist das genau) und ffmpeg hast Du installiert ?
                                michihorn
                                @Pischleuder sagte:
                                Ja habe ich. Anbei mein Objektbaum
                                blink.json
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  wenn Du das hier in dem script stehen hast:
                                  const CAMERA_IDS = [
                                    '747717'
                                  ist das falsch, das ist das Sync Modul, das liefert diese states nicht.
                                  Stattdessen sollte dort stehen:
                                    '968229'
                                      '747717'
                                      '968229'
                                    michihorn
                                    @Pischleuder sagte:
                                    '968229'
                                    Habe ich so übernommen in dem Objekten wir aber immer wieder ein Ordner angelegt mit der Bezeichnung 747717 ausserdem wird kein Video angelegt
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      Also grundsätzlich ist der Objektbaum völlig korrekt, ein Sync Modul und eine Kamera, von daher stehen auch beide unter blink.0. drin. Zeig mal bitte die ersten Zeilen Deines Javascriptes , also das hier (exemplarisch meine Daten):
                                      // HIER deine Kamera-IDs eintragen/anpassen:
                                        '548730',
                                        '1136145',
                                        '1136121',
                                        '1723473',
                                        '1754227',
                                        '1934050',
                                        '451140',
                                        '773578'
                                          '548730',
                                          '1136145',
                                          '1136121',
                                          '1723473',
                                          '1754227',
                                          '1934050',
                                          '451140',
                                          '773578'
                                        michihorn
                                        @Pischleuder sagte:
                                          '548730',
                                          '1136145',
                                          '1136121',
                                          '1723473',
                                          '1754227',
                                          '1934050',
                                          '451140',
                                          '773578'
                                        Ich habe nur eine Blink
                                        '968229'
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          ok, schon mal korrekt - und wenn Du mit einem der beiden "VIS Generatoren" arbeitest, dann darf dort auch nur diese eine Kamera eingetragen sein.
                                          Wenn Du bei der Kamera fetch_video manuell auf true setzt, dann sollte es ca. eine Minute dauern bis im state blink.0.cameras.968229.video.file etwas steht und
                                          blink.0.cameras.968229.video.id
                                          blink.0.cameras.968229.video.ready
                                          blink.0.cameras.968229.video.lastError
                                          PS: was hast du denn im Admin Bereich eingetragen ?
