  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    Batterie geht nicht, weil per Strom geladen wird, man könnte das lediglich so umbauen, dass dort "extern" steht
      adarof
      schrieb am zuletzt editiert von adarof
      Gerade mal geschaut:
      2026-04-27 19:00:25.871	warn	Befehl fehlgeschlagen (blink.0.cameras.578323.commands.motion_detect): HTTP 404: {"message":"Camera not found","error":null,"code":500}
      Sie wird kurz danach aber erfolgreich abgefragt:
      blink.0
      2026-04-27 19:01:22.384	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.578323.commands.fetch_video:{"val":false,"ack":true,"ts":1777309282382,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429715}
      blink.0
      2026-04-27 19:01:22.339	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.578323.commands.motion_detect:{"val":false,"ack":true,"ts":1777309282339,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777309282339}
      Wie Ihr oben seht ist eigentlich die Kamera-Id die richtige (ist auch an - und ich hab bild via App)
      Gruss -
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        wie gesagt der Auszug aus cat /tmp/blink_debug.log bringt mehr Klarheit
          adarof
          Edit2: Okay 0.0.5 installiert und nun tut es.
          Vielleicht hat eine der anderen Änderungen geholfen und ich hatte nur noch die alte Version.
          Entschuldigung und vielen Dank!
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
            Na dann ist ja gut , was steht jetzt unter Batterie - im Optimalfall sollte dort "not available" stehen, wie bei der Doorbell
              adarof
              Nein - beide main.js (das von 0.0.5 und auch Dein per DN geschicktes) schreiben da einfach "nichts" in Batterie_Text:
              Hier zurückgeswitched auf 0.0.5-main.js:
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                bei @ofbeqnpolkkl6mby5e13 funktioniert es perfekt. Ich habe mir das Teil mal bei Amazon bestellt und werde testen - wenn es funktioniert, baue ich das in die 0.0.6 ein. Bist du als admin unterwegs, sieht bei dir aus den Logs so aus.
                • PischleuderP Pischleuder
                  O Offline
                  O Offline
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @Pischleuder
                  Mach doch einfach eine 0.0.6 mit den Anpassungen von gestern. Ich bin sicher, dann löst sich das.
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    die Version 0.0.6 ist online.
                    • A adarof
                      O Offline
                      O Offline
                      @adarof
                      Installiere mal die 0.0.6 und prüfe dann noch mal, ob jetzt "not available" in den Datenpunkten steht.
                        adarof
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Done: Wunderbar! :-)
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          freut mich
                            michihorn
                            Geht der Adapter auch ohne Blink ABO?
                            Gruß Michael
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              Probieren geht über studieren :-)
                              Ich zumindest habe keines, da ich von Anfang an dabei war.
                                michihorn
                                @Pischleuder sagte:
                                Ich habe es probiert, Adapter scheint mit CAM verbunden, Script läuft, ID ist angepasst, jedoch bekomme ich folgende Warnmeldung:```
                                javascript.0 11:31:46.014 warn
                                at readStateValue (script.js.Trash.Blink:161:13)
                                at convertVideo (script.js.Trash.Blink:394:22)
                                at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:511:5)
                                Blink 747717: blink.0.cameras.747717.video.file ist leer
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  Wir müssen zwei Dinge unterscheiden:
                                  1.) Der Adapter läuft und die Kameras werden sauber angezeigt unter der Instanz ?
                                  2.) Das javascript generiert eine Kameramatrix und da taucht der Fehler auf , korrekt ?
                                  Weiterhin sieht es so aus, als ob das script aus dem Trash gezogen wird. Lösche das alte komplett und füge den JS-Code von oben neu einem Script hinzu - ich habe da ein paar Änderungen eingearbeitet:
                                  • Ausführung beim Start
                                  • bei Änderung von video.file / video.timestamp / video.ready
                                  • zusätzlich alle 10 Minuten
                                  • ein leeres video.file wird mit "kein Video vorhanden" geloggt
                                    michihorn
                                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                    @Pischleuder sagte:
                                    Ja die Kamera wurde gefunden, ID vergeben und der Adapter ist connect
                                    Ich habe nun dein neues Script geladen, nun kommt folgende Warnmeldung:
                                    javascript.0	13:38:13.749	info
                                    start JavaScript (Javascript/js)
                                    javascript.0	13:38:13.760	info
                                    registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	13:38:18.761	warn
                                        at readStateValue (script.js.Trash.Blink:67:13)
                                        at convertVideo (script.js.Trash.Blink:432:22)
                                        at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:560:5)
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      Hast du unter cameraxxx.commands .fetch_video mal auf true geschaltet (manuell) ?
                                      Und irgendwie zieht er sich das javascript immer noch aus dem trash ?
                                        michihorn
                                        @Pischleuder sagte:
                                        Ich habe eine Script Ordner der heißt Trash, da sind meine Testskripte drin. Fetch Video auf true setzen klappt leider nicht
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          poste bitte einmal sämtliche Datenpunkte dieser Kamera (welche ist das genau) und ffmpeg hast Du installiert ?
