  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    Gut möglich, diese Kamera habe ich nicht hier. Steht dazu irgendetwas im /tmp/blink_debug.log
    • A adarof
      Hallo
      Kann es sein, dass die PanTiltKamera ähnlich wie die Doorbell noch nicht tut?
      Ich hab das commands.motion_detect (ohne Bestätigung) auf true gesetzt - und es bleibt (unbestätigt) rot für viele Sekunden um dann wieder schwarz false zu werden. Gleiches auch andersrum.
      Im Motion_detect_enabled ändert sich auch nicht.
      Im gegensatz zu den normalen Kameras wird auch noch keine Temperatur angezeigt.
      Kann ich noch informationen beisteuern? Natürlich auch gern testen, wenn ich was ausprobieren kann!
      Gruss -
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @adarof @pischleuder
      Geht bei mir. Welche ist das genau?
      Batterie und Temperatur fehlt aber tatsächlich.
      Die hier?:
      https://amzn.eu/d/07xKybA0
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        Temperaturanzeige hat die BlinkMini nicht. Die PanTilt ist eine Mini mit motorisierter Halterung.
        • O Offline
          O Offline
          Wie gesagt, Bewegungserkennung An/Aus geht hier.
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            Die hier?:
            adarof
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte:
            Die hier?:
            Nicht ganz - ich hab das ältere(?) (eckigere) Modell:
            https://www.amazon.de/dp/B09N6P1555?
            Batterie hat das Ding nicht, wird per USB bestromt; Okay und Temp dann vermutlich auch nicht (sehe ich nicht in der App)
            Firmware laut App 9.105
            Hilft das irgendwie?
            Gruss -
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • A adarof
              Die hier?:
              Gruss -
              O Offline
              O Offline
              @adarof
              Okay, die habe ich nicht. Batterie war natürlich dumm von mir.
              Edit:
              Das ist die Gleiche nur in Weiß.
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                Batterie geht nicht, weil per Strom geladen wird, man könnte das lediglich so umbauen, dass dort "extern" steht
                  adarof
                  schrieb am zuletzt editiert von adarof
                  Gerade mal geschaut:
                  2026-04-27 19:00:25.871	warn	Befehl fehlgeschlagen (blink.0.cameras.578323.commands.motion_detect): HTTP 404: {"message":"Camera not found","error":null,"code":500}
                  Sie wird kurz danach aber erfolgreich abgefragt:
                  blink.0
                  2026-04-27 19:01:22.384	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.578323.commands.fetch_video:{"val":false,"ack":true,"ts":1777309282382,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429715}
                  blink.0
                  2026-04-27 19:01:22.339	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.578323.commands.motion_detect:{"val":false,"ack":true,"ts":1777309282339,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777309282339}
                  Wie Ihr oben seht ist eigentlich die Kamera-Id die richtige (ist auch an - und ich hab bild via App)
                  Gruss -
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    wie gesagt der Auszug aus cat /tmp/blink_debug.log bringt mehr Klarheit
                      adarof
                      Edit2: Okay 0.0.5 installiert und nun tut es.
                      Vielleicht hat eine der anderen Änderungen geholfen und ich hatte nur noch die alte Version.
                      Entschuldigung und vielen Dank!
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                        Na dann ist ja gut , was steht jetzt unter Batterie - im Optimalfall sollte dort "not available" stehen, wie bei der Doorbell
                          adarof
                          Nein - beide main.js (das von 0.0.5 und auch Dein per DN geschicktes) schreiben da einfach "nichts" in Batterie_Text:
                          Hier zurückgeswitched auf 0.0.5-main.js:
                            PischleuderP Online
                            Pischleuder
                            bei @ofbeqnpolkkl6mby5e13 funktioniert es perfekt. Ich habe mir das Teil mal bei Amazon bestellt und werde testen - wenn es funktioniert, baue ich das in die 0.0.6 ein. Bist du als admin unterwegs, sieht bei dir aus den Logs so aus.
                            • PischleuderP Pischleuder
                              O Offline
                              O Offline
                              @Pischleuder
                              Mach doch einfach eine 0.0.6 mit den Anpassungen von gestern. Ich bin sicher, dann löst sich das.
                                PischleuderP Online
                                Pischleuder
                                die Version 0.0.6 ist online.
                                • A adarof
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @adarof
                                  Installiere mal die 0.0.6 und prüfe dann noch mal, ob jetzt "not available" in den Datenpunkten steht.
                                    adarof
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Done: Wunderbar! :-)
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      freut mich
                                        michihorn
                                        Geht der Adapter auch ohne Blink ABO?
                                        Gruß Michael
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          Probieren geht über studieren :-)
                                          Ich zumindest habe keines, da ich von Anfang an dabei war.
