  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    Das kannst Du bspw. auch automtisch mit einem Blockly tun in Verbindung mit geofencing.
      adarof
      Die Frau lässt sich nicht geofencen - lässt ihr Handy permanent irgendwo rumliegen.
      Aber abschliessen macht sie zuverlässig - das ist damit der beste Indikator :-D
      Danke nochmal - sieht nun alles gut aus hier!
      • PischleuderP Pischleuder
        Aktuelle Testversion 0.0.19
        Github Link https://github.com/Pischleuder1/ioBroker.blink
        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.blink
        Veröffentlichungsdatum 24.06.2026
        In den letzten Jahren gab es diverse BLINK Adapter für die Amazon Kameras, die jedoch nicht weiterentwickelt wurden und alle, mehr oder weniger, auf blinkpy basierten. Als Alternative funktionierten temporär python scripte mit blinkpy oder die Option über IFTTT.
        Zuletzt sind die meisten sicherlich am HAM Adapter oder Homeassistant hängen geblieben, um die Kameras zu steuern. Da Amazon jedoch wieder einmal an den API herumbastelt, funktioniert das tlw. nur noch suboptimal.
        Die Idee mit blinkpy zu arbeiten habe ich auf anraten des Forums verworfen und einen Adapter (unter Zuhilfenahme von KI) erstellt, um die gesamte Login - Logik im Adapter nachzubauen.
        Funktionen:
        • Kameras und Sync-Modul werden ausgelesen und die entsprechenden States etc. angezeigt
        • Temperaturanzeige über die Kamera in Grad Celsius und Fahrenheit
        • Batterienanzeige der Kamera, umgerechnet in Volt
        • bei geringem Batteriestand wird / kann eine pushover oder telegram Info gesendet werden
        • Snapshot von Bildern über commands in einen state bzw. auch lokal in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/blink
        • Snapshot als image_base64 mit Zeitstempel
        • automatische Erzeugung von Snapshots nach Zeit über admin Bereich
        • motion detect
        • aktuell, von Blink gespeicherte Videos werden in die entsprechenden Datenpunkte geschrieben oder per fetch geholt (dafür muss das javascript eingebunden sein), dies erfolgt mittlerweile automatisch seit 0.0.16
        • Speicherort kann im Admin Bereich festgelegt werden
        • Video Doorbell wird unterstützt, jedoch keine Temperaturanzeige, da diese offensichtlich bei der Doorbell nicht verbaut ist
        • unterstützt "Smart Detection states" für bestimmte Bewegungsvorgänge wie Paket, Tier etc. (funktioniert nur bei Abo-Modell)
        • unterstützt Cloud und Lokal gespeicherte Videos (SyncModule 2 und XR) via Server auf port 8085 - JavaScript benötigt, siehe unten !
        • NEU seit 0.0.16:
        • initialer Live View für viele Kameras :
        • ✅ Blink Mini / Mini-ähnliche Geräte
        • ✅ Blink Indoor / Outdoor neuere Generationen
        • ✅ Blink Video Doorbell
        • ✅ Kameras, bei denen Blink über die Cloud einen LiveView-Stream liefert
        • ❌ Blink XT
        • ❌ Blink XT2 / alte XT2
        • ❌ sehr alte Kameras mit anderem Stream-Protokoll
        • ein JavaScript zur Visualisierung muss nicht mehr händisch (siehe unten) eingetragen werden - es wird mit installiert - Standardport EigeneIP:8085
        • in der Visualisierung stehen 10 Slots pro Kamera mit den max. 10 letzten Videos zur Verfügung
        • LiveView Buttons für Kameras, die dazu fähig sind - bei den anderen wird dieser "ausgeblendet"
        • HTTP 202 wird jetzt korrekt als Blink-2FA/TSV-Challenge erkannt.
        • HTTP 429 / 2fa_rate_limit_exceeded wird abgefangen.
        • Der Adapter spammt bei 2FA-Rate-Limit nicht mehr weiter Login-Versuche.
        • Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht.
        • wenn ein JavaScript schon vorhanden ist, wird es nicht überschrieben (Name: blink-video-url-server), da ja ggf. eine eigene Konfiguration eingearbeitet ist. Das alte also ggf. löschen oder vorher umbenennen.
        • Alte PINs werden nicht mehr wiederverwendet und lösen weniger Rate-Limits aus.
        eine manuelle Konfiguration/Anpassung im JavaScript kann vorgenommen werden bspw. bei Docker-Systemen oder in Spezialfällen (normalerweise nicht notwendig) - gekennzeichnet mit "=hier=":
        // ============= KONFIGURATION =============
        const PORT          = 8085; // =hier=
        const ROOT_DIR      = '/opt/iobroker/iobroker-data/blink';
        const VIDEO_BASE    = '/blink/';
        const CAMERA_PREFIX = 'blink.0.cameras.';
        const VIDEO_STATE   = '.video.file';
        const NAME_STATE    = '.info.name';
        const TS_STATE      = '.video.timestamp';
        const READY_STATE   = '.video.ready';
        const ERROR_STATE   = '.video.lastError';
        const UNSUPPORTED_STATE = '.live.unsupported';
        const HISTORY_SIZE  = 10;
        const IOBROKER_PORT = 8082; // =hier=
        // Blink/API/IMMI-Dateien auf dem Pi
        const LIVEVIEW_DIR          = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink/lib';
        const LIVEVIEW_REST_SCRIPT  = path.join(LIVEVIEW_DIR, 'blink-liveview-iobroker.js');
        const LIVEVIEW_HLS_SCRIPT   = path.join(LIVEVIEW_DIR, 'immi-live-hls.js');
        const HLS_DIR               = '/tmp/blink_hls';
        const LIVEVIEW_RUNTIME_SEC  = 300;
        // Pfad zur ffmpeg-Binary. Leer lassen, wenn ffmpeg im PATH liegt.
        // In Docker-Setups, in denen ffmpeg manuell bereitgestellt wird, hier den
        // vollen Pfad eintragen, z. B. '/usr/local/bin/ffmpeg' oder '/opt/ffmpeg/ffmpeg'.
        const FFMPEG_PATH           = ''; // =hier=
        // Blink-Zugangsdaten werden automatisch aus der Adapter-Admin-Konfiguration gelesen.
        // Erwartete Config-Keys in admin/jsonConfig.json: email, password, pin
        const BLINK_INSTANCE        = 'blink.0';
        // Account-ID wird automatisch aus ioBroker-Objekten, Adapter-Config oder vorhandenen Session-Dateien gesucht.
        // Nur als optionaler Notfall-Fallback setzen; im Normalfall leer lassen.
        const DEFAULT_ACCOUNT_ID    = '133934'; // =hier=
        // Network-ID wird automatisch aus blink.0.sync.<networkId> gelesen.
        // Nur als optionaler Notfall-Fallback nutzen; bei mehreren Sync-Modulen NICHT blind setzen.
        const DEFAULT_NETWORK_ID    = ''; // =hier=
        // Sonderfälle überschreiben/ergänzen.
        // Normale Blink-Kameras brauchen keinen Eintrag mehr: fehlender Typ wird automatisch als "camera" behandelt.
        // Einträge sind nur nötig für owl/doorbell, falsche Seriennummern oder mehrere Sync-Module ohne Kamera-Zuordnung.
        const LIVEVIEW_CAMERA_OVERRIDES = {
            '773578':  { type: 'owl', serial: 'G8T1940153360515', name: 'Mini - 0515' } // =hier=
        Visualisierung
        • ffmpeg muss installiert sein
        • Javascript adapter
        • Web-Adapter
        • Es werden auf einem Pi4 relativ große Ressourcen benötigt, 4 GB und mehr empfohlen
        dieses Javascript einbinden (nur bis 0.0.14) :
        // Blink Multi-Camera Server + Widget
        // http://<host>:8085/ → Single + 10-Slot History darunter
        // http://<host>:8085/?camera=548730 → Single für eine fixe Kamera
        // http://<host>:8085/grid → Alle Kameras im Grid (mit History-Blättern)
        // http://<host>:8085/history?camera=ID → Reine History-Ansicht, 10 Slots in Reihe
        // http://<host>:8085/blink/<file> → Video-Datei
        // http://<host>:8085/cameras → JSON mit allen Kameras (inkl. History-Datenpunkten)
        const http = require('http');
        const fs = require('fs');
        const path = require('path');
        const PORT = 8085;
        if (typeof globalThis.__blinkServer !== 'undefined') {
        try { globalThis.__blinkServer.close(); log('Vorherigen Blink-Server gestoppt'); }
        catch (e) { /* ignore */ }
        // ---------- Kameras automatisch entdecken ----------
        function discoverCameras() {
        return new Promise((resolve) => {
        const cams = [];
        const seen = new Set();
        $(state[id=${CAMERA_PREFIX}*${NAME_STATE}]).each((id) => {
        const rest = id.slice(CAMERA_PREFIX.length);
        const camId = rest.split('.')[0];
        if (!seen.has(camId)) {
        seen.add(camId);
        const history = [];
        for (let i = 0; i < HISTORY_SIZE; i++) {
        history.push({
        slot: i,
        file_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.file,
        timestamp_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.timestamp,
        id_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.id,
        source_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.source
        cams.push({
        datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + VIDEO_STATE,
        ts_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + TS_STATE,
        ready_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + READY_STATE,
        error_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + ERROR_STATE,
        history: history,
        const promises = cams.map(c => new Promise((res) => {
        const nameDp = CAMERA_PREFIX + c.id + NAME_STATE;
        getState(nameDp, (err, st) => {
        if (!err && st && st.val) c.name = String(st.val).trim();
        res();
        Promise.all(promises).then(() => resolve(cams.sort((a, b) =>
        (a.name || a.id).localeCompare(b.name || b.id)
        // Gemeinsamer JS-Helper-Code
        const COMMON_JS = `
        const VIDEO_PREFIX = location.protocol + '//' + location.hostname + ':VIDEO_PORT' + 'VIDEO_BASE';
        const IOBROKER_URL = location.protocol + '//' + location.hostname + ':IOBROKER_PORT';
        const HISTORY_SIZE = HISTORY_SIZE;
        function buildUrl(v, ts) {
        if (!v) return null;
        if (/^https?:\/\//.test(v)) return v;
        const fn = encodeURIComponent(String(v).split('/').pop());
        return VIDEO_PREFIX + fn + '?t=' + (ts || Date.now());
        function tsFromName(n) {
        const m = n && n.match(/(\d{4}-\d{2}-\d{2})T(\d{2})-(\d{2})-(\d{2})/);
        return m ? `${m[1]} ${m[2]}:${m[3]}:${m[4]}` : null;
        function formatTs(isoOrMs) {
        if (!isoOrMs) return '';
        const d = new Date(isoOrMs);
        if (isNaN(d.getTime())) return '';
        return d.toLocaleString('de-DE', {
        day: '2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric',
        hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit'
        function relativeTime(ms) {
        if (!ms) return '';
        const diff = Math.max(0, Date.now() - (typeof ms === 'string' ? new Date(ms).getTime() : ms));
        const sec = Math.floor(diff / 1000);
        if (sec < 60) return 'gerade eben';
        const min = Math.floor(sec / 60);
        if (min < 60) return 'vor ' + min + ' Min';
        const h = Math.floor(min / 60);
        if (h < 24) return 'vor ' + h + ' Std';
        const d = Math.floor(h / 24);
        if (d < 30) return 'vor ' + d + ' Tag' + (d===1?'':'en');
        return new Date(ms).toLocaleDateString('de-DE');
        function isVideoValid(value, ready, lastError) {
        if (!value) return false;
        if (lastError && String(lastError).trim() !== '' && String(lastError).toLowerCase() !== 'null') return false;
        if (ready === false) return false;
        return true;
        // Widget 1: Single + History-Streifen darunter
        const WIDGET_HTML = `<!DOCTYPE html>
        <html lang="de">
        <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Blink Video Player</title>
        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.3.0/socket.io.js"></script>
        <style>
        • { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
          body { background:#1a1a1a; color:#eee; font-family:-apple-system,system-ui,sans-serif;
          min-height:100vh; display:flex; flex-direction:column; align-items:center; padding:16px; }
          .container { width:100%; max-width:900px; background:#2a2a2a; border-radius:12px;
          overflow:hidden; box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,0.4); }
          .header { padding:12px 16px; background:#333; display:flex; justify-content:space-between;
          align-items:center; gap:12px; border-bottom:1px solid #444; flex-wrap:wrap; }
          .title { font-size:14px; font-weight:600; flex:1; min-width:0;
          overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; }
          .status { font-size:11px; padding:3px 8px; border-radius:10px; background:#555; flex-shrink:0; }
          .status.ok { background:#2d6a3e; }
          .status.err { background:#8b2d2d; }
          select { background:#444; color:#eee; border:1px solid #555; padding:5px 8px;
          border-radius:6px; font-size:12px; max-width:200px; }
          video { width:100%; display:block; background:#000; max-height:600px; }
          .info { padding:12px 16px; font-size:12px; color:#999; word-break:break-all;
          border-top:1px solid #444; }
          .info .ts { color:#ccc; font-weight:500; margin-bottom:4px; }
          .info .err { color:#e88; font-weight:500; }
          .info .source { display:inline-block; padding:2px 6px; border-radius:4px;
          font-size:10px; background:#444; margin-left:6px; vertical-align:middle; }
          .info .source.cloud { background:#2d4a6a; }
          .info .source.local_storage { background:#4a3a2d; }
          .empty { padding:60px 20px; text-align:center; color:#777; }
          .empty .err-msg { color:#e88; font-size:13px; margin-top:8px; }
          .controls { padding:8px 16px; border-top:1px solid #444; display:flex; gap:8px;
          justify-content:space-between; align-items:center; }
          .relative-ts { font-size:12px; color:#aaa; }
          button { background:#444; color:#eee; border:none; padding:6px 12px; border-radius:6px;
          font-size:12px; cursor:pointer; }
          button:hover { background:#555; }
        /* History-Streifen */
        .history-section { border-top:1px solid #444; padding:12px 16px; background:#252525; }
        .history-section h3 { font-size:12px; color:#999; margin-bottom:8px; font-weight:500; }
        .history-strip { display:flex; gap:6px; overflow-x:auto; padding-bottom:4px; }
        .history-strip::-webkit-scrollbar { height:6px; }
        .history-strip::-webkit-scrollbar-thumb { background:#555; border-radius:3px; }
        .hslot { flex:0 0 130px; background:#1a1a1a; border-radius:6px; cursor:pointer;
        border:2px solid transparent; transition:border-color 0.15s, transform 0.15s; }
        .hslot:hover { border-color:#666; transform:translateY(-2px); }
        .hslot.active { border-color:#4a8; }
        .hslot.empty { opacity:0.3; cursor:not-allowed; }
        .hslot-thumb { position:relative; aspect-ratio:16/9; background:#000; border-radius:4px 4px 0 0;
        overflow:hidden; }
        .hslot-thumb video { width:100%; height:100%; object-fit:cover; pointer-events:none; }
        .hslot-thumb .badge { position:absolute; top:4px; left:4px; background:rgba(0,0,0,0.7);
        color:white; padding:1px 5px; border-radius:3px; font-size:10px; }
        .hslot-info { padding:4px 6px; font-size:10px; color:#aaa; line-height:1.3; }
        .hslot-info .time { color:#ddd; font-weight:500; }
        .hslot-info .src { font-size:9px; color:#888; }
        </style>
        </head>
        <body>
        <div class="container">
        <div class="header">
        <span class="title" id="title">📹 Blink</span>
        <select id="picker" style="display:none"></select>
        <span class="status" id="status">Verbinde…</span>
        </div>
        <div id="player"><div class="empty">Lade Kameras…</div></div>
        <div class="info" id="info"></div>
        <div class="controls">
        <span class="relative-ts" id="reltime"></span>
        <button id="reload">🔄 Neu laden</button>
        </div>
        <div class="history-section" id="history-section" style="display:none">
        <h3>📚 Verlauf (10 neueste)</h3>
        <div class="history-strip" id="history-strip"></div>
        </div>
        </div>
        <script>
        COMMON_JS
        const params = new URLSearchParams(location.search);
        const fixedCamera = params.get('camera');
        const $title = document.getElementById('title');
        const $status = document.getElementById('status');
        const $player = document.getElementById('player');
        const $info = document.getElementById('info');
        const $reload = document.getElementById('reload');
        const $picker = document.getElementById('picker');
        const $reltime = document.getElementById('reltime');
        const $histSection = document.getElementById('history-section');
        const $histStrip = document.getElementById('history-strip');
        let socket, currentCam = null, cameras = [];
        let curValue = null, curTs = null, curReady = null, curError = null;
        // History-State pro Kamera-Wechsel neu aufgebaut
        let histSlots = []; // [{file, timestamp, id, source}, ...]
        let manualPick = null; // null = aktuellen Live-Clip zeigen, sonst Slot-Index
        function setStatus(t, c) { $status.textContent = t; $status.className = 'status' + (c?' '+c:''); }
        function updateRelativeTime() { $reltime.textContent = curTs ? relativeTime(curTs) : ''; }
        function renderEmpty(msg, errMsg) {
        let html = '<div class="empty">' + msg;
        if (errMsg) html += '<div class="err-msg">⚠ ' + errMsg + '</div>';
        html += '</div>';
        $player.innerHTML = html;
        $info.textContent = '';
        function renderCurrent() {
        updateRelativeTime();
        // Wenn manuell ein History-Slot gewählt, den dort gezeigten Clip verwenden
        let showFile, showTs, showSource, showInfo;
        if (manualPick !== null && histSlots[manualPick] && histSlots[manualPick].file) {
        const s = histSlots[manualPick];
        showFile = s.file;
        showTs = s.timestamp;
        showSource = s.source;
        showInfo = 'Slot ' + manualPick;
        } else if (isVideoValid(curValue, curReady, curError)) {
        showFile = curValue;
        showTs = curTs;
        showSource = null;
        showInfo = 'Live';
        } else {
        const errText = curError && String(curError).trim() && String(curError).toLowerCase() !== 'null'
        ? String(curError) : null;
        renderEmpty('Kein aktuelles Video', errText);
        refreshHistoryStrip();
        return;
        const url = buildUrl(showFile, showTs);
        if (!url) { renderEmpty('Kein Video verfügbar'); return; }
        const fn = String(showFile).split('/').pop();
        $player.innerHTML = '';
        const video = document.createElement('video');
        video.controls = true;
        video.autoplay = true;
        video.muted = true;
        video.playsInline = true;
        const source = document.createElement('source');
        source.setAttribute('src', url);
        source.setAttribute('type', 'video/mp4');
        video.appendChild(source);
        $player.appendChild(video);
        video.load();
        const ts = formatTs(showTs);
        let infoHtml = '<div class="ts">🕒 ' + (ts || '—') + ' · ' + showInfo;
        if (showSource) {
        infoHtml += '<span class="source ' + showSource + '">' + showSource + '</span>';
        infoHtml += '</div><div>' + fn + '</div>';
        $info.innerHTML = infoHtml;
        function refreshHistoryStrip() {
        $histSection.style.display = '';
        $histStrip.innerHTML = '';
        const s = histSlots[i] || {};
        const slot = document.createElement('div');
        slot.className = 'hslot' + (s.file ? '' : ' empty') + (manualPick === i ? ' active' : '');
        slot.dataset.slot = i;
        const thumb = document.createElement('div');
        thumb.className = 'hslot-thumb';
        const badge = document.createElement('div');
        badge.className = 'badge';
        badge.textContent = '#' + i;
        thumb.appendChild(badge);
        if (s.file) {
          const v = document.createElement('video');
          v.preload = 'metadata';
          v.muted = true;
          const sourceEl = document.createElement('source');
          sourceEl.setAttribute('src', buildUrl(s.file, s.timestamp));
          sourceEl.setAttribute('type', 'video/mp4');
          v.appendChild(sourceEl);
          thumb.appendChild(v);
        const inf = document.createElement('div');
        inf.className = 'hslot-info';
        const t = document.createElement('div');
        t.className = 'time';
        t.textContent = s.timestamp ? formatTs(s.timestamp).replace(/, \\d{4}/, '') : '—';
        const src = document.createElement('div');
        src.className = 'src';
        src.textContent = s.source || (s.file ? '' : 'leer');
        inf.appendChild(t);
        inf.appendChild(src);
        slot.appendChild(thumb);
        slot.appendChild(inf);
        if (s.file) {
          slot.addEventListener('click', () => {
            manualPick = (manualPick === i) ? null : i;
            renderCurrent();
        $histStrip.appendChild(slot);
        $reload.addEventListener('click', () => { manualPick = null; renderCurrent(); });
        setInterval(updateRelativeTime, 30000);
        function unsubscribeCurrent() {
        if (!currentCam || !socket) return;
        socket.emit('unsubscribe', currentCam.datapoint);
        socket.emit('unsubscribe', currentCam.ts_datapoint);
        socket.emit('unsubscribe', currentCam.ready_datapoint);
        socket.emit('unsubscribe', currentCam.error_datapoint);
        currentCam.history.forEach(h => {
        socket.emit('unsubscribe', h.file_datapoint);
        socket.emit('unsubscribe', h.timestamp_datapoint);
        socket.emit('unsubscribe', h.id_datapoint);
        socket.emit('unsubscribe', h.source_datapoint);
        function switchCamera(cam) {
        unsubscribeCurrent();
        currentCam = cam;
        manualPick = null;
        histSlots = new Array(HISTORY_SIZE).fill(null).map(() => ({}));
        $title.textContent = '📹 ' + (cam.name || 'Kamera ' + cam.id);
        $player.innerHTML = '<div class="empty">Lade Video…</div>';
        curValue = null; curTs = null; curReady = null; curError = null;
        // Live-States: 4 parallel
        let pending = 4 + 4 * HISTORY_SIZE;
        const done = () => { if (--pending === 0) renderCurrent(); };
        socket.emit('getState', cam.ts_datapoint, (e, st) => {
        if (st && st.val) curTs = st.val;
        done();
        socket.emit('getState', cam.ready_datapoint, (e, st) => {
        if (st) curReady = st.val;
        done();
        socket.emit('getState', cam.error_datapoint, (e, st) => {
        if (st) curError = st.val;
        done();
        socket.emit('getState', cam.datapoint, (e, st) => {
        if (st) curValue = st.val;
        done();
        socket.emit('subscribe', cam.datapoint);
        socket.emit('subscribe', cam.ts_datapoint);
        socket.emit('subscribe', cam.ready_datapoint);
        socket.emit('subscribe', cam.error_datapoint);
        // History-States: 10 Slots × 4 Felder
        cam.history.forEach((h, idx) => {
        socket.emit('getState', h.file_datapoint, (e, st) => {
        histSlots[idx].file = st ? st.val : null; done();
        socket.emit('getState', h.timestamp_datapoint, (e, st) => {
        histSlots[idx].timestamp = st ? st.val : null; done();
        socket.emit('getState', h.id_datapoint, (e, st) => {
        histSlots[idx].id = st ? st.val : null; done();
        socket.emit('getState', h.source_datapoint, (e, st) => {
        histSlots[idx].source = st ? st.val : null; done();
        socket.emit('subscribe', h.file_datapoint);
        socket.emit('subscribe', h.timestamp_datapoint);
        socket.emit('subscribe', h.id_datapoint);
        socket.emit('subscribe', h.source_datapoint);
        fetch('/cameras').then(r => r.json()).then(list => {
        cameras = list;
        if (!cameras.length) {
        setStatus('Keine Kameras', 'err');
        $player.innerHTML = '<div class="empty">Keine Kameras gefunden</div>';
        return;
        if (fixedCamera) {
        const cam = cameras.find(c => c.id === fixedCamera);
        if (!cam) {
        setStatus('Unbekannt', 'err');
        $player.innerHTML = '<div class="empty">Kamera ' + fixedCamera + ' nicht gefunden</div>';
        return;
        connectAndStart(cam);
        } else {
        $picker.style.display = '';
        cameras.forEach(c => {
        const o = document.createElement('option');
        o.value = c.id;
        o.textContent = c.name || ('Kamera ' + c.id);
        $picker.appendChild(o);
        $picker.addEventListener('change', () => {
        const cam = cameras.find(c => c.id === $picker.value);
        if (cam) switchCamera(cam);
        connectAndStart(cameras[0]);
        }).catch(e => { setStatus('Server-Fehler', 'err'); console.error(e); });
        function findHistorySlot(id) {
        if (!currentCam) return -1;
        return currentCam.history.findIndex(h =>
        id === h.file_datapoint || id === h.timestamp_datapoint ||
        id === h.id_datapoint || id === h.source_datapoint);
        function connectAndStart(cam) {
        if (typeof io === 'undefined') { setStatus('Socket.IO Lib fehlt', 'err'); return; }
        socket = io(IOBROKER_URL, { transports: ['websocket', 'polling'] });
        socket.on('connect', () => { setStatus('Verbunden', 'ok'); switchCamera(cam); });
        socket.on('disconnect', () => setStatus('Getrennt', 'err'));
        socket.on('connect_error', (e) => { setStatus('Verbindungsfehler', 'err'); console.error(e); });
        socket.on('stateChange', (id, state) => {
        if (!state || !currentCam) return;
        if (id === currentCam.datapoint) { curValue = state.val; renderCurrent(); return; }
        if (id === currentCam.ts_datapoint) { if (state.val) curTs = state.val; renderCurrent(); return; }
        if (id === currentCam.ready_datapoint) { curReady = state.val; renderCurrent(); return; }
        if (id === currentCam.error_datapoint) { curError = state.val; renderCurrent(); return; }
        const slot = findHistorySlot(id);
        if (slot >= 0) {
          const h = currentCam.history[slot];
          if (id === h.file_datapoint)      histSlots[slot].file = state.val;
          else if (id === h.timestamp_datapoint) histSlots[slot].timestamp = state.val;
          else if (id === h.id_datapoint)        histSlots[slot].id = state.val;
          else if (id === h.source_datapoint)    histSlots[slot].source = state.val;
        </script>
        </body>
        </html>`;
        // Widget 2: Grid (alle Kameras, History per Klick durchblättern)
        const GRID_HTML = `<!DOCTYPE html>
        <html lang="de">
        <head>
        <title>Blink Cameras</title>
        <style>
          min-height:100vh; padding:12px; }
          .topbar { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;
          padding:0 4px 12px; gap:12px; }
          .topbar .title { font-size:14px; font-weight:600; }
          .status { font-size:11px; padding:3px 8px; border-radius:10px; background:#555; }
          .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
          gap:12px; }
          .cam { background:#2a2a2a; border-radius:10px; overflow:hidden;
          box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.3); display:flex; flex-direction:column; }
          .cam-head { padding:8px 12px; background:#333; display:flex;
          justify-content:space-between; align-items:center; gap:8px; }
          .cam-name { font-size:13px; font-weight:600; flex:1; min-width:0;
          .cam-time { font-size:11px; color:#aaa; flex-shrink:0; }
          .cam-content { display:block; position:relative; }
          .cam-video-wrap { position:relative; background:#000; aspect-ratio:16/9; cursor:pointer; }
          .cam-video-wrap video { width:100%; height:100%; display:block; object-fit:cover; }
          .cam-video-wrap .overlay { position:absolute; inset:0; display:flex;
          align-items:center; justify-content:center; pointer-events:none;
          background:rgba(0,0,0,0.25); transition:opacity 0.2s; }
          .cam-video-wrap.playing .overlay { opacity:0; }
          .cam-video-wrap .play-btn {
          width:56px; height:56px; border-radius:50%;
          background:rgba(0,0,0,0.6); border:2px solid rgba(255,255,255,0.8);
          display:flex; align-items:center; justify-content:center;
          .cam-video-wrap .play-btn::after {
          content:''; width:0; height:0; margin-left:4px;
          border-top:10px solid transparent; border-bottom:10px solid transparent;
          border-left:16px solid white;
          .cam-video-wrap .slot-badge {
          position:absolute; top:6px; left:6px;
          background:rgba(0,0,0,0.7); color:white;
          padding:2px 8px; border-radius:4px; font-size:11px; font-weight:500;
          .cam-empty { aspect-ratio:16/9; display:flex; flex-direction:column;
          align-items:center; justify-content:center; gap:6px;
          color:#888; font-size:13px; background:#1a1a1a; padding:8px; text-align:center; }
          .cam-empty .err-msg { color:#e88; font-size:11px; }
        /* History-Navigation */
        .cam-nav { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between;
        padding:6px 8px; background:#222; gap:6px; }
        .cam-nav button { background:#444; color:#eee; border:none;
        padding:4px 10px; border-radius:4px; font-size:11px; cursor:pointer; }
        .cam-nav button:hover { background:#555; }
        .cam-nav button:disabled { opacity:0.4; cursor:not-allowed; }
        .cam-nav .label { font-size:11px; color:#bbb; flex:1; text-align:center;
        .cam-nav .label .source { font-size:9px; padding:1px 4px; border-radius:3px;
        background:#444; margin-left:4px; vertical-align:middle; }
        .cam-nav .label .source.cloud { background:#2d4a6a; }
        .cam-nav .label .source.local_storage { background:#4a3a2d; }
        </style>
        </head>
        <body>
        <div class="topbar">
        <span class="title">📹 Blink Kameras</span>
        </div>
        <div class="grid" id="grid"></div>
        <script>
        COMMON_JS
        const $grid = document.getElementById('grid');
        let socket;
        const cards = {}; // camId → {value, ts, ready, error, hist[], pickIdx, root, contentHost, ...}
        function buildCard(cam) {
        const card = document.createElement('div');
        card.className = 'cam';
        card.dataset.cam = cam.id;
        const head = document.createElement('div');
        head.className = 'cam-head';
        const nameSpan = document.createElement('span');
        nameSpan.className = 'cam-name';
        nameSpan.textContent = cam.name || ('Kamera ' + cam.id);
        const timeSpan = document.createElement('span');
        timeSpan.className = 'cam-time';
        head.appendChild(nameSpan);
        head.appendChild(timeSpan);
        const contentHost = document.createElement('div');
        contentHost.className = 'cam-content';
        const empty = document.createElement('div');
        empty.className = 'cam-empty';
        empty.textContent = 'Lade…';
        contentHost.appendChild(empty);
        // History-Navigation
        const nav = document.createElement('div');
        nav.className = 'cam-nav';
        const prevBtn = document.createElement('button');
        prevBtn.textContent = '◀';
        prevBtn.title = 'Älterer Clip';
        const label = document.createElement('div');
        label.className = 'label';
        label.textContent = 'Live';
        const nextBtn = document.createElement('button');
        nextBtn.textContent = '▶';
        nextBtn.title = 'Neuerer Clip';
        const liveBtn = document.createElement('button');
        liveBtn.textContent = '⏺ Live';
        liveBtn.title = 'Live-Ansicht';
        nav.appendChild(prevBtn);
        nav.appendChild(label);
        nav.appendChild(liveBtn);
        nav.appendChild(nextBtn);
        card.appendChild(head);
        card.appendChild(contentHost);
        card.appendChild(nav);
        $grid.appendChild(card);
        cards[cam.id] = {
        value: null, ts: null, ready: null, error: null,
        hist: new Array(HISTORY_SIZE).fill(null).map(() => ({})),
        pickIdx: null, // null = Live, 0..9 = History-Slot
        root: card, contentHost: contentHost, timeEl: timeSpan,
        prevBtn, nextBtn, liveBtn, label,
        datapoint: cam.datapoint,
        ts_datapoint: cam.ts_datapoint,
        ready_datapoint: cam.ready_datapoint,
        error_datapoint: cam.error_datapoint,
        history: cam.history,
        name: cam.name || ('Kamera ' + cam.id)
        prevBtn.addEventListener('click', () => navigate(cam.id, +1));
        nextBtn.addEventListener('click', () => navigate(cam.id, -1));
        liveBtn.addEventListener('click', () => { cards[cam.id].pickIdx = null; renderCard(cam.id); });
        function navigate(camId, delta) {
        const c = cards[camId];
        if (!c) return;
        let next = c.pickIdx == null ? 0 : c.pickIdx + delta;
        if (next < 0) { c.pickIdx = null; renderCard(camId); return; }
        if (next >= HISTORY_SIZE) next = HISTORY_SIZE - 1;
        // Suche nächsten Slot mit Datei
        while (next >= 0 && next < HISTORY_SIZE && !c.hist[next].file) next += delta;
        if (next >= 0 && next < HISTORY_SIZE) {
        c.pickIdx = next;
        } else {
        c.pickIdx = null;
        renderCard(camId);
        function setEmpty(c, text, errMsg) {
        while (c.contentHost.firstChild) c.contentHost.removeChild(c.contentHost.firstChild);
        const main = document.createElement('div');
        main.textContent = text;
        empty.appendChild(main);
        if (errMsg) {
        const sub = document.createElement('div');
        sub.className = 'err-msg';
        sub.textContent = '⚠ ' + errMsg;
        empty.appendChild(sub);
        c.contentHost.appendChild(empty);
        function renderCard(camId) {
        if (!c) return;
        if (c.timeEl) c.timeEl.textContent = c.ts ? relativeTime(c.ts) : '';
        let showFile, showTs, showSource, slotLabel;
        if (c.pickIdx !== null && c.hist[c.pickIdx] && c.hist[c.pickIdx].file) {
        const h = c.hist[c.pickIdx];
        showFile = h.file;
        showTs = h.timestamp;
        showSource = h.source;
        slotLabel = '#' + c.pickIdx;
        } else if (isVideoValid(c.value, c.ready, c.error)) {
        showFile = c.value;
        showTs = c.ts;
        showSource = null;
        slotLabel = null; // Live
        c.pickIdx = null;
        } else {
        const errText = c.error && String(c.error).trim() && String(c.error).toLowerCase() !== 'null'
        ? String(c.error) : null;
        setEmpty(c, 'Kein aktuelles Video', errText);
        updateNav(c);
        return;
        if (!url) { setEmpty(c, 'Kein Video'); updateNav(c); return; }
        const wrap = document.createElement('div');
        wrap.className = 'cam-video-wrap';
        wrap.dataset.cam = camId;
        video.preload = 'metadata';
        video.muted = true;
        video.dataset.cam = camId;
        const overlay = document.createElement('div');
        overlay.className = 'overlay';
        const playBtn = document.createElement('div');
        playBtn.className = 'play-btn';
        overlay.appendChild(playBtn);
        wrap.appendChild(video);
        wrap.appendChild(overlay);
        if (slotLabel) {
        badge.className = 'slot-badge';
        badge.textContent = slotLabel;
        wrap.appendChild(badge);
        wrap.addEventListener('click', () => {
        if (video.paused) {
        wrap.classList.add('playing');
        video.muted = false;
        video.play().catch(() => { video.muted = true; video.play(); });
        video.addEventListener('ended', () => { wrap.classList.remove('playing'); video.controls = false; });
        video.addEventListener('pause', () => { if (video.ended) wrap.classList.remove('playing'); });
        c.contentHost.appendChild(wrap);
        video.load();
        // Label + Quelle anzeigen
        let lbl = (slotLabel ? (slotLabel + ' · ') : 'Live · ') + (formatTs(showTs).replace(/, \d{4}/, '') || '—');
        if (showSource) lbl += '<span class="source ' + showSource + '">' + showSource + '</span>';
        c.label.innerHTML = lbl;
        updateNav(c);
        function updateNav(c) {
        // ◀ wäre älter (höhere Index-Zahl), ▶ wäre neuer
        const nextIdx = c.pickIdx == null ? 0 : c.pickIdx + 1;
        const prevIdx = c.pickIdx == null ? null : c.pickIdx - 1;
        c.prevBtn.disabled = !c.hist.slice(nextIdx).some(h => h && h.file);
        c.nextBtn.disabled = c.pickIdx === null;
        function updateAllTimes() {
        Object.keys(cards).forEach(id => {
        const c = cards[id];
        setInterval(updateAllTimes, 30000);
        if (!list.length) {
        $grid.innerHTML = '<div style="padding:40px;text-align:center;color:#777">Keine Kameras gefunden</div>';
        return;
        list.forEach(buildCard);
        list.forEach(cam => {
        const done = () => { if (--pending === 0) renderCard(cam.id); };
            if (st && st.val) cards[cam.id].ts = st.val;
            done();
            if (st) cards[cam.id].ready = st.val;
            done();
            if (st) cards[cam.id].error = st.val;
            done();
            if (st) cards[cam.id].value = st.val;
            done();
              cards[cam.id].hist[idx].file = st ? st.val : null; done();
              cards[cam.id].hist[idx].timestamp = st ? st.val : null; done();
              cards[cam.id].hist[idx].id = st ? st.val : null; done();
              cards[cam.id].hist[idx].source = st ? st.val : null; done();
        if (!state) return;
        for (const cam of list) {
        if (id === cam.datapoint) { cards[cam.id].value = state.val; cards[cam.id].ts = state.ts || cards[cam.id].ts; renderCard(cam.id); return; }
        if (id === cam.ts_datapoint) { if (state.val) cards[cam.id].ts = state.val; renderCard(cam.id); return; }
        if (id === cam.ready_datapoint) { cards[cam.id].ready = state.val; renderCard(cam.id); return; }
        if (id === cam.error_datapoint) { cards[cam.id].error = state.val; renderCard(cam.id); return; }
        // History-States?
        for (let idx = 0; idx < HISTORY_SIZE; idx++) {
        const h = cam.history[idx];
        if (id === h.file_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].file = state.val; renderCard(cam.id); return; }
        if (id === h.timestamp_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].timestamp = state.val; renderCard(cam.id); return; }
        if (id === h.id_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].id = state.val; renderCard(cam.id); return; }
        if (id === h.source_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].source = state.val; renderCard(cam.id); return; }
        </script>
        </body>
        </html>`;
        // Widget 3: History (10 Slots einer Kamera in einer Reihe)
        const HISTORY_HTML = `<!DOCTYPE html>
        <html lang="de">
        <head>
        <title>Blink History</title>
        <style>
          padding:0 4px 12px; gap:12px; flex-wrap:wrap; }
          border-radius:6px; font-size:12px; }
          .player { background:#2a2a2a; border-radius:10px; overflow:hidden; margin-bottom:12px;
          .player video { width:100%; display:block; background:#000; max-height:540px; }
          .player .info { padding:10px 14px; font-size:12px; color:#bbb;
          border-top:1px solid #444; display:flex; gap:12px; flex-wrap:wrap; align-items:center; }
          .player .info .src { padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:10px; background:#444; }
          .player .info .src.cloud { background:#2d4a6a; }
          .player .info .src.local_storage { background:#4a3a2d; }
          .player .empty { padding:80px 20px; text-align:center; color:#777; }
        .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
        gap:10px; }
        .slot { background:#2a2a2a; border-radius:8px; overflow:hidden;
        cursor:pointer; border:2px solid transparent; transition:all 0.15s; }
        .slot:hover { border-color:#666; transform:translateY(-2px); }
        .slot.active { border-color:#4a8; }
        .slot.empty { opacity:0.3; cursor:not-allowed; }
        .slot-thumb { position:relative; aspect-ratio:16/9; background:#000; }
        .slot-thumb video { width:100%; height:100%; object-fit:cover; pointer-events:none; }
        .slot-thumb .badge { position:absolute; top:4px; left:4px;
        padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:10px; font-weight:500; }
        .slot-thumb .src-badge { position:absolute; top:4px; right:4px;
        background:#444; color:white;
        padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:9px; }
        .slot-thumb .src-badge.cloud { background:#2d4a6a; }
        .slot-thumb .src-badge.local_storage { background:#4a3a2d; }
        .slot-info { padding:6px 8px; font-size:11px; }
        .slot-info .time { color:#ddd; font-weight:500; }
        .slot-info .rel { color:#888; font-size:10px; }
        </style>
        </head>
        <body>
        <span class="title">📚 Verlauf</span>
        <select id="picker"></select>
        </div>
        <div class="player" id="player">
        <div class="empty">Wähle einen Clip aus dem Verlauf</div>
        </div>
        <script>
        COMMON_JS
        let histSlots = [];
        let pickIdx = null;
        function renderPlayer() {
        if (pickIdx === null || !histSlots[pickIdx] || !histSlots[pickIdx].file) {
        $player.innerHTML = '<div class="empty">Wähle einen Clip aus dem Verlauf</div>';
        return;
        const s = histSlots[pickIdx];
        const url = buildUrl(s.file, s.timestamp);
        if (!url) {
        $player.innerHTML = '<div class="empty">Datei nicht verfügbar</div>';
        return;
        video.load();
        const info = document.createElement('div');
        info.className = 'info';
        const slot = document.createElement('span');
        slot.innerHTML = '<strong>Slot #' + pickIdx + '</strong>';
        const time = document.createElement('span');
        time.textContent = '🕒 ' + (formatTs(s.timestamp) || '—');
        const rel = document.createElement('span');
        rel.textContent = relativeTime(s.timestamp);
        info.appendChild(slot);
        info.appendChild(time);
        info.appendChild(rel);
        if (s.source) {
        const src = document.createElement('span');
        src.className = 'src ' + s.source;
        src.textContent = s.source;
        info.appendChild(src);
        $player.appendChild(info);
        function renderGrid() {
        $grid.innerHTML = '';
        slot.className = 'slot' + (s.file ? '' : ' empty') + (pickIdx === i ? ' active' : '');
        thumb.className = 'slot-thumb';
        if (s.source) {
          const srcBadge = document.createElement('div');
          srcBadge.className = 'src-badge ' + s.source;
          srcBadge.textContent = s.source === 'cloud' ? '☁' : '📥';
          thumb.appendChild(srcBadge);
        if (s.file) {
          v.muted = true;
        inf.className = 'slot-info';
        const r = document.createElement('div');
        r.className = 'rel';
        r.textContent = relativeTime(s.timestamp) || (s.file ? '' : 'leer');
        inf.appendChild(t);
        inf.appendChild(r);
        if (s.file) {
            pickIdx = (pickIdx === i) ? null : i;
            renderPlayer();
            renderGrid();
        $grid.appendChild(slot);
        currentCam = cam;
        pickIdx = null;
        $player.innerHTML = '<div class="empty">Lade Verlauf…</div>';
        let pending = 4 * HISTORY_SIZE;
        const done = () => { if (--pending === 0) { renderGrid(); renderPlayer(); } };
        cameras = list;
        return;
        o.value = c.id;
        const startCam = fixedCamera
        ? cameras.find(c => c.id === fixedCamera) || cameras[0]
        : cameras[0];
        $picker.value = startCam.id;
        socket.on('connect', () => { setStatus('Verbunden', 'ok'); switchCamera(startCam); });
        const h = currentCam.history[idx];
        if (id === h.file_datapoint) { histSlots[idx].file = state.val; renderGrid(); return; }
        if (id === h.timestamp_datapoint) { histSlots[idx].timestamp = state.val; renderGrid(); return; }
        if (id === h.id_datapoint) { histSlots[idx].id = state.val; renderGrid(); return; }
        if (id === h.source_datapoint) { histSlots[idx].source = state.val; renderGrid(); return; }
        </script>
        </body>
        </html>`;
        function buildHTML(template) {
        return template
        .replace('COMMON_JS', COMMON_JS)
        .replace(/VIDEO_BASE/g, VIDEO_BASE)
        .replace(/VIDEO_PORT/g, PORT)
        .replace(/IOBROKER_PORT/g, IOBROKER_PORT)
        .replace(/HISTORY_SIZE/g, HISTORY_SIZE);
        const SINGLE_PAGE = buildHTML(WIDGET_HTML);
        const GRID_PAGE = buildHTML(GRID_HTML);
        const HISTORY_PAGE = buildHTML(HISTORY_HTML);
        const MIME = {
        '.mp4':'video/mp4','.webm':'video/webm','.mov':'video/quicktime',
        '.jpg':'image/jpeg','.jpeg':'image/jpeg','.png':'image/png',
        '.html':'text/html; charset=utf-8','.json':'application/json'
        const server = http.createServer(async (req, res) => {
        res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
        res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, HEAD, OPTIONS');
        if (req.method === 'OPTIONS') { res.writeHead(204); res.end(); return; }
        const urlPath = req.url.split('?')[0];
        if (urlPath === '/cameras') {
            try {
                const cams = await discoverCameras();
                res.writeHead(200, {
                    'Content-Type': 'application/json',
                    'Cache-Control': 'no-cache, no-store, must-revalidate'
                res.end(JSON.stringify(cams));
            } catch (e) {
                log('Kamera-Discovery Fehler: ' + e.message, 'error');
                res.writeHead(500); res.end('Error');
            return;
        if (urlPath === '/grid' || urlPath === '/grid.html') {
            res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });
            res.end(GRID_PAGE);
            return;
        if (urlPath === '/history' || urlPath === '/history.html') {
            res.end(HISTORY_PAGE);
            return;
        if (urlPath === '/' || urlPath === '/index.html') {
            res.end(SINGLE_PAGE);
            return;
        if (!urlPath.startsWith(VIDEO_BASE)) { res.writeHead(404); res.end('Not Found'); return; }
        const filename = decodeURIComponent(urlPath.slice(VIDEO_BASE.length));
        if (filename.includes('..') || filename.includes('/') || filename.includes('\\')) {
            res.writeHead(403); res.end('Forbidden'); return;
        const fullPath = path.join(ROOT_DIR, filename);
        if (!fullPath.startsWith(ROOT_DIR)) { res.writeHead(403); res.end('Forbidden'); return; }
        fs.stat(fullPath, (err, stat) => {
            if (err || !stat.isFile()) { res.writeHead(404); res.end('File Not Found'); return; }
            const ext = path.extname(filename).toLowerCase();
            const mimeType = MIME[ext] || 'application/octet-stream';
            const range = req.headers.range;
            const noCacheHeaders = mimeType.startsWith('video/')
                    'Cache-Control': 'no-cache, no-store, must-revalidate',
                    'Pragma':        'no-cache',
                    'Expires':       '0'
            if (range && mimeType.startsWith('video/')) {
                const parts = range.replace(/bytes=/, '').split('-');
                const start = parseInt(parts[0], 10);
                const end   = parts[1] ? parseInt(parts[1], 10) : stat.size - 1;
                res.writeHead(206, {
                    ...noCacheHeaders,
                    'Content-Range':  `bytes ${start}-${end}/${stat.size}`,
                    'Accept-Ranges':  'bytes',
                    'Content-Length': end - start + 1,
                    'Content-Type':   mimeType
                fs.createReadStream(fullPath, { start, end }).pipe(res);
            } else {
                    ...noCacheHeaders,
                    'Content-Length': stat.size,
                    'Content-Type':   mimeType,
                fs.createReadStream(fullPath).pipe(res);
        server.listen(PORT, () => {
        log(Blink-Server läuft: http://<host>:${PORT}/ (Single + History-Streifen) · /grid (Multi mit Blättern) · /history (Verlauf-Galerie));
        server.on('error', (err) => log(Blink-Server Fehler: ${err.message}, 'error'));
        globalThis.__blinkServer = server;
        onStop(() => {
        if (server) { server.close(); log('Blink-Server gestoppt'); }
        }, 2000);
        [/s]
        ![2af22229-da6f-4a9c-999e-6655b43b3cc2-image.jpeg](/assets/uploads/files/1779458485186-2af22229-da6f-4a9c-999e-6655b43b3cc2-image.jpeg)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Pischleuder
        Was ist eigentlich der Pin?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Pischleuder
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @sigi234
          Wenn man bei Blink die Zweifaktor-Authentifizierung aktiviert hat, erhält man eine Zufallszahl per SMS. Das ist die PIN.
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            Moin, mir ist aufgefallen, dass das Log unter /tmp/blink_debug.log immer größer wurde. Im Git habe ich das so geändert, dass bei jedem Adapter Neustart ein frisches Log angelegt wird. Also bitte noch einmal neu laden.
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
              Update auf 0.0.4 - Änderungen:
              • Test-Implementierung der Amazon Video Doorbell
              • Log-Datei wird bei einem Adapter Restart neu angelegt und nicht an das bestehende angehängt
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                Update auf 0.0.5 - Änderungen:
                • Admin Menü verändert
                • Log in /tmp/blink_debug.log lässt sich ein /. ausschalten
                  adarof
                  Hallo
                  Kann es sein, dass die PanTiltKamera ähnlich wie die Doorbell noch nicht tut?
                  Ich hab das commands.motion_detect (ohne Bestätigung) auf true gesetzt - und es bleibt (unbestätigt) rot für viele Sekunden um dann wieder schwarz false zu werden. Gleiches auch andersrum.
                  Im Motion_detect_enabled ändert sich auch nicht.
                  Im gegensatz zu den normalen Kameras wird auch noch keine Temperatur angezeigt.
                  Kann ich noch informationen beisteuern? Natürlich auch gern testen, wenn ich was ausprobieren kann!
                  Gruss -
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    Gut möglich, diese Kamera habe ich nicht hier. Steht dazu irgendetwas im /tmp/blink_debug.log
                    • A adarof
                      Hallo
                      Gruss -
                      O Offline
                      O Offline
                      @adarof @pischleuder
                      Geht bei mir. Welche ist das genau?
                      Batterie und Temperatur fehlt aber tatsächlich.
                      Die hier?:
                      https://amzn.eu/d/07xKybA0
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        Temperaturanzeige hat die BlinkMini nicht. Die PanTilt ist eine Mini mit motorisierter Halterung.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Wie gesagt, Bewegungserkennung An/Aus geht hier.
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            Die hier?:
                            adarof
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte:
                            Die hier?:
                            Nicht ganz - ich hab das ältere(?) (eckigere) Modell:
                            https://www.amazon.de/dp/B09N6P1555?
                            Batterie hat das Ding nicht, wird per USB bestromt; Okay und Temp dann vermutlich auch nicht (sehe ich nicht in der App)
                            Firmware laut App 9.105
                            Hilft das irgendwie?
                            Gruss -
                            • A adarof
                              Die hier?:
                              Gruss -
                              O Offline
                              O Offline
                              @adarof
                              Okay, die habe ich nicht. Batterie war natürlich dumm von mir.
                              Edit:
                              Das ist die Gleiche nur in Weiß.
                                PischleuderP Online
                                Pischleuder
                                Batterie geht nicht, weil per Strom geladen wird, man könnte das lediglich so umbauen, dass dort "extern" steht
                                  adarof
                                  schrieb am zuletzt editiert von adarof
                                  Gerade mal geschaut:
                                  2026-04-27 19:00:25.871	warn	Befehl fehlgeschlagen (blink.0.cameras.578323.commands.motion_detect): HTTP 404: {"message":"Camera not found","error":null,"code":500}
                                  Sie wird kurz danach aber erfolgreich abgefragt:
                                  blink.0
                                  2026-04-27 19:01:22.384	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.578323.commands.fetch_video:{"val":false,"ack":true,"ts":1777309282382,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429715}
                                  blink.0
                                  2026-04-27 19:01:22.339	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.578323.commands.motion_detect:{"val":false,"ack":true,"ts":1777309282339,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777309282339}
                                  Wie Ihr oben seht ist eigentlich die Kamera-Id die richtige (ist auch an - und ich hab bild via App)
                                  Gruss -
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    wie gesagt der Auszug aus cat /tmp/blink_debug.log bringt mehr Klarheit
                                      adarof
                                      Edit2: Okay 0.0.5 installiert und nun tut es.
                                      Vielleicht hat eine der anderen Änderungen geholfen und ich hatte nur noch die alte Version.
                                      Entschuldigung und vielen Dank!
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        Na dann ist ja gut , was steht jetzt unter Batterie - im Optimalfall sollte dort "not available" stehen, wie bei der Doorbell
                                          adarof
                                          Nein - beide main.js (das von 0.0.5 und auch Dein per DN geschicktes) schreiben da einfach "nichts" in Batterie_Text:
                                          Hier zurückgeswitched auf 0.0.5-main.js:
