  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    adarof
    Hallo
    Kann es sein, dass die PanTiltKamera ähnlich wie die Doorbell noch nicht tut?
    Ich hab das commands.motion_detect (ohne Bestätigung) auf true gesetzt - und es bleibt (unbestätigt) rot für viele Sekunden um dann wieder schwarz false zu werden. Gleiches auch andersrum.
    Im Motion_detect_enabled ändert sich auch nicht.
    Im gegensatz zu den normalen Kameras wird auch noch keine Temperatur angezeigt.
    Kann ich noch informationen beisteuern? Natürlich auch gern testen, wenn ich was ausprobieren kann!
    Gruss -
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      Gut möglich, diese Kamera habe ich nicht hier. Steht dazu irgendetwas im /tmp/blink_debug.log
      • A adarof
        Hallo
        Gruss -
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @adarof @pischleuder
        Geht bei mir. Welche ist das genau?
        Batterie und Temperatur fehlt aber tatsächlich.
        Die hier?:
        https://amzn.eu/d/07xKybA0
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          Temperaturanzeige hat die BlinkMini nicht. Die PanTilt ist eine Mini mit motorisierter Halterung.
          • O Offline
            O Offline
            Wie gesagt, Bewegungserkennung An/Aus geht hier.
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Die hier?:
              adarof
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte:
              Die hier?:
              Nicht ganz - ich hab das ältere(?) (eckigere) Modell:
              https://www.amazon.de/dp/B09N6P1555?
              Batterie hat das Ding nicht, wird per USB bestromt; Okay und Temp dann vermutlich auch nicht (sehe ich nicht in der App)
              Firmware laut App 9.105
              Hilft das irgendwie?
              Gruss -
              • A adarof
                Die hier?:
                Gruss -
                O Offline
                O Offline
                @adarof
                Okay, die habe ich nicht. Batterie war natürlich dumm von mir.
                Edit:
                Das ist die Gleiche nur in Weiß.
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  Batterie geht nicht, weil per Strom geladen wird, man könnte das lediglich so umbauen, dass dort "extern" steht
                    adarof
                    schrieb am zuletzt editiert von adarof
                    Gerade mal geschaut:
                    2026-04-27 19:00:25.871	warn	Befehl fehlgeschlagen (blink.0.cameras.578323.commands.motion_detect): HTTP 404: {"message":"Camera not found","error":null,"code":500}
                    Sie wird kurz danach aber erfolgreich abgefragt:
                    blink.0
                    2026-04-27 19:01:22.384	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.578323.commands.fetch_video:{"val":false,"ack":true,"ts":1777309282382,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429715}
                    blink.0
                    2026-04-27 19:01:22.339	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.578323.commands.motion_detect:{"val":false,"ack":true,"ts":1777309282339,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777309282339}
                    Wie Ihr oben seht ist eigentlich die Kamera-Id die richtige (ist auch an - und ich hab bild via App)
                    Gruss -
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      wie gesagt der Auszug aus cat /tmp/blink_debug.log bringt mehr Klarheit
                        adarof
                        Edit2: Okay 0.0.5 installiert und nun tut es.
                        Vielleicht hat eine der anderen Änderungen geholfen und ich hatte nur noch die alte Version.
                        Entschuldigung und vielen Dank!
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                          Na dann ist ja gut , was steht jetzt unter Batterie - im Optimalfall sollte dort "not available" stehen, wie bei der Doorbell
                            adarof
                            Nein - beide main.js (das von 0.0.5 und auch Dein per DN geschicktes) schreiben da einfach "nichts" in Batterie_Text:
                            Hier zurückgeswitched auf 0.0.5-main.js:
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              bei @ofbeqnpolkkl6mby5e13 funktioniert es perfekt. Ich habe mir das Teil mal bei Amazon bestellt und werde testen - wenn es funktioniert, baue ich das in die 0.0.6 ein. Bist du als admin unterwegs, sieht bei dir aus den Logs so aus.
                              • PischleuderP Pischleuder
                                O Offline
                                O Offline
                                @Pischleuder
                                Mach doch einfach eine 0.0.6 mit den Anpassungen von gestern. Ich bin sicher, dann löst sich das.
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  die Version 0.0.6 ist online.
                                  • A adarof
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @adarof
                                    Installiere mal die 0.0.6 und prüfe dann noch mal, ob jetzt "not available" in den Datenpunkten steht.
                                      adarof
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Done: Wunderbar! :-)
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        freut mich
                                          michihorn
                                          Geht der Adapter auch ohne Blink ABO?
                                          Gruß Michael
