  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    adarof
    Nein - beide main.js (das von 0.0.5 und auch Dein per DN geschicktes) schreiben da einfach "nichts" in Batterie_Text:
    Hier zurückgeswitched auf 0.0.5-main.js:
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      bei @ofbeqnpolkkl6mby5e13 funktioniert es perfekt. Ich habe mir das Teil mal bei Amazon bestellt und werde testen - wenn es funktioniert, baue ich das in die 0.0.6 ein. Bist du als admin unterwegs, sieht bei dir aus den Logs so aus.
      • PischleuderP Pischleuder
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @Pischleuder
        Mach doch einfach eine 0.0.6 mit den Anpassungen von gestern. Ich bin sicher, dann löst sich das.
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          die Version 0.0.6 ist online.
          • A adarof
            O Offline
            O Offline
            @adarof
            Installiere mal die 0.0.6 und prüfe dann noch mal, ob jetzt "not available" in den Datenpunkten steht.
              adarof
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Done: Wunderbar! :-)
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                freut mich
                  michihorn
                  Geht der Adapter auch ohne Blink ABO?
                  Gruß Michael
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    Probieren geht über studieren :-)
                    Ich zumindest habe keines, da ich von Anfang an dabei war.
                      michihorn
                      @Pischleuder sagte:
                      Ich habe es probiert, Adapter scheint mit CAM verbunden, Script läuft, ID ist angepasst, jedoch bekomme ich folgende Warnmeldung:```
                      javascript.0 11:31:46.014 warn
                      at readStateValue (script.js.Trash.Blink:161:13)
                      at convertVideo (script.js.Trash.Blink:394:22)
                      at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:511:5)
                      Blink 747717: blink.0.cameras.747717.video.file ist leer
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        Wir müssen zwei Dinge unterscheiden:
                        1.) Der Adapter läuft und die Kameras werden sauber angezeigt unter der Instanz ?
                        2.) Das javascript generiert eine Kameramatrix und da taucht der Fehler auf , korrekt ?
                        Weiterhin sieht es so aus, als ob das script aus dem Trash gezogen wird. Lösche das alte komplett und füge den JS-Code von oben neu einem Script hinzu - ich habe da ein paar Änderungen eingearbeitet:
                        • Ausführung beim Start
                        • bei Änderung von video.file / video.timestamp / video.ready
                        • zusätzlich alle 10 Minuten
                        • ein leeres video.file wird mit "kein Video vorhanden" geloggt
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          @Pischleuder sagte:
                          Ja die Kamera wurde gefunden, ID vergeben und der Adapter ist connect
                          Ich habe nun dein neues Script geladen, nun kommt folgende Warnmeldung:
                          javascript.0	13:38:13.749	info
                          start JavaScript (Javascript/js)
                          javascript.0	13:38:13.760	info
                          registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0	13:38:18.761	warn
                              at readStateValue (script.js.Trash.Blink:67:13)
                              at convertVideo (script.js.Trash.Blink:432:22)
                              at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:560:5)
                            PischleuderP Online
                            Pischleuder
                            Hast du unter cameraxxx.commands .fetch_video mal auf true geschaltet (manuell) ?
                            Und irgendwie zieht er sich das javascript immer noch aus dem trash ?
                              michihorn
                              @Pischleuder sagte:
                              Ich habe eine Script Ordner der heißt Trash, da sind meine Testskripte drin. Fetch Video auf true setzen klappt leider nicht
                                PischleuderP Online
                                Pischleuder
                                poste bitte einmal sämtliche Datenpunkte dieser Kamera (welche ist das genau) und ffmpeg hast Du installiert ?
                                  michihorn
                                  @Pischleuder sagte:
                                  Ja habe ich. Anbei mein Objektbaum
                                  blink.json
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    wenn Du das hier in dem script stehen hast:
                                    const CAMERA_IDS = [
                                      '747717'
                                    ist das falsch, das ist das Sync Modul, das liefert diese states nicht.
                                    Stattdessen sollte dort stehen:
                                      '968229'
                                        '747717'
                                        '968229'
                                      michihorn
                                      @Pischleuder sagte:
                                      '968229'
                                      Habe ich so übernommen in dem Objekten wir aber immer wieder ein Ordner angelegt mit der Bezeichnung 747717 ausserdem wird kein Video angelegt
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        Also grundsätzlich ist der Objektbaum völlig korrekt, ein Sync Modul und eine Kamera, von daher stehen auch beide unter blink.0. drin. Zeig mal bitte die ersten Zeilen Deines Javascriptes , also das hier (exemplarisch meine Daten):
                                        // HIER deine Kamera-IDs eintragen/anpassen:
                                          '548730',
                                          '1136145',
                                          '1136121',
                                          '1723473',
                                          '1754227',
                                          '1934050',
                                          '451140',
                                          '773578'
                                            '548730',
                                            '1136145',
                                            '1136121',
                                            '1723473',
                                            '1754227',
                                            '1934050',
                                            '451140',
                                            '773578'
                                          michihorn
                                          @Pischleuder sagte:
                                            '548730',
                                            '1136145',
                                            '1136121',
                                            '1723473',
                                            '1754227',
                                            '1934050',
                                            '451140',
                                            '773578'
                                          Ich habe nur eine Blink
                                          '968229'
