  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 461.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    eigentlich um die eisdir weil auch wenn ich in webui das paket neu installiere bleibt die meldung
    #1146
    @Smilie108
    Da soll eine Datei gelesen werden, die aber ein Verzeichnis ist.
    Wohl ein Pack-Fehler im npm-Paket.
    Oder falsche Rechte. Oder falsches nodejs-Setup.
    Jag den
    iob fix
    mal über das System.
    • Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #1147
      @thomas-braun hab ich gemacht hat auch so gesagt das er fehler behoben hat aber das mit dem oben habe ich immer noch // weis auch leider nicht seit wann bin nur jetzt mal am iob logfile aufarbeiten da ist es mir aufgefallen ;)
        #1148
        @Smilie108
        iob diag
        sagt?
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #1149
          ;) ========== Start marking the full check here ===========
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
           Static hostname: iobroker-kramsach-live
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
             Firmware Date: Tue 2014-04-01
              Firmware Age: 12y 1month 3d
          OS is similar to: debian
          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:41:01 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2026-05-04 19:41:01 CEST
                     Universal time: Mon 2026-05-04 17:41:01 UTC
                           RTC time: Mon 2026-05-04 17:41:01
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          smilie108
          HOME=/home/smilie108
          GROUPS=smilie108 adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             20G        953M         18G        3.8M        1.6G         19G
          Swap:           8.6G          0B        8.6G
          Total:           29G        953M         27G
          Active iob-Instances:   1
                  19779 M total memory
                    911 M used memory
                    831 M active memory
                    813 M inactive memory
                  17697 M free memory
                    171 M buffer memory
                   1368 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          top - 19:41:02 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
          Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 28.6 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  19779.1 total,  17690.4 free,    918.6 used,   1539.6 buff/cache
          MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18860.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs                             tmpfs  2.0G  1.1M  2.0G   1% /run
          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   58G   36G  62% /
          tmpfs                             tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
          tmpfs                             tmpfs  2.0G   12K  2.0G   1% /run/user/1000
          [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 r/w.
          [Mon May  4 19:28:19 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 965f4498-2280-470d-b312-91df09b7b1f5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
          `-/boot /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
          /var:
          2.5G    /var/
          1.4G    /var/lib
          970M    /var/lib/mysql
          942M    /var/log
          903M    /var/log/journal/18c66e219588459ea2005bc764231802
          Archived and active journals take up 902.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          91M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          271M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          195M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          134M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0
          128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          133M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0/homeconnect-profile-downloader-win32-x64-1.0.1.zip
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/webui/node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/ts.worker.js
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-Blv_5nFZ.js
          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cefeaafbdc82ee11b712469ec33d7414-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          ⚠ HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
          Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
          /usr/bin/node           v22.22.2
          /usr/bin/npm            10.9.7
          /usr/bin/npx            10.9.7
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.2-1nodesource1
            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                  500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #1150
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Hosts:
            iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 49)
            Core adapters versions
            js-controller: 7.1.1
            admin: 7.8.23
            javascript: 9.2.1
            nodejs modules from github: 1
            +-- iobroker.euhome@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.euhome.git#da498b16858260123ddad3633f344e0ef05c99de)
            Adapter State
            system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.apg-info.0 : apg-info : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.email.0 : email : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.euhome.0 : euhome : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.flexcharts.1 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.hass.0 : hass : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8123
            system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.history.0 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.history.1 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.kecontact.0 : kecontact : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nissan.0 : nissan : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.pegelalarm.0 : pegelalarm : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.pi-hole2.0 : pi-hole2 : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 80
            system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8006
            system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8002
            system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.scheduler.0 : scheduler : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solax.0 : solax : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.sql.0 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
            system.adapter.sql.1 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
            system.adapter.sql.2 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
            system.adapter.sql.3 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.sql.4 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.sql.5 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
            system.adapter.sql.6 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
            system.adapter.sql.7 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
            system.adapter.sql.8 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
            system.adapter.sql.9 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
            system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.web.0 : web : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.webui.0 : webui : iobroker-kramsach-live - disabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker-kramsach-live - enabled
            system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker-kramsach-live - enabled, port: /dev/ttyUSB0
            • instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │
            │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │
            │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: beta
            Adapter "accuweather" : 2.2.0 , installed 2.2.0
            Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23
            Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0
            Adapter "apg-info" : 0.1.32 , installed 0.1.32
            Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17
            Adapter "bosch-ebike" : 0.1.12 , installed 0.1.12
            Adapter "cloudless-homeconnect": 1.6.4, installed 1.6.4
            Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
            Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0
            Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4
            Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
            Adapter "feiertage" : 1.3.0 , installed 1.3.0
            Adapter "flexcharts" : 0.7.0 , installed 0.7.0
            Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
            Adapter "hass" : 2.0.3 , installed 2.0.3
            Adapter "heatingcontrol": 3.1.4 , installed 3.1.4
            Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0
            Adapter "homeconnect" : 1.5.2 , installed 1.5.2
            Adapter "javascript" : 9.2.1 , installed 9.2.1
            Controller "js-controller": 7.1.1 , installed 7.1.1
            Adapter "kecontact" : 3.6.0 , installed 3.6.0
            Adapter "modbus" : 8.1.3 , installed 8.1.3
            Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4
            Adapter "nissan" : 0.1.18 , installed 0.1.18
            Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0
            Adapter "pegelalarm" : 1.4.0 , installed 1.4.0
            Adapter "pi-hole2" : 1.1.1 , installed 1.1.1
            Adapter "proxmox" : 2.5.3 , installed 2.5.3
            Adapter "pvforecast" : 6.1.0 , installed 6.1.0
            Adapter "s7" : 1.5.0 , installed 1.5.0
            Adapter "samsung_tizen": 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4
            Adapter "scheduler" : 1.5.0 , installed 1.5.0
            Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1
            Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
            Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7
            Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3
            Adapter "solax" : 0.9.23 , installed 0.9.23
            Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
            Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1
            Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0
            Adapter "viessmannapi" : 2.4.5 , installed 2.4.5
            Adapter "web" : 8.1.0 , installed 8.1.0
            Adapter "webui" : 1.44.0 , installed 1.44.0
            Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
            Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
            Adapter "zigbee" : 3.4.1 , installed 3.4.1
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Hosts:
              admin: 7.8.23
              javascript: 9.2.1
              Adapter State
              • instance is alive
              #1151
              @Smilie108
              Poste die Ausgabe bitte 'in einem Rutsch' vollständig in ein Posting.
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #1152
                ok
                er war noch nicht fertig ;) gleich
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #1153
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Mon 2026-05-04 19:43:23 CEST
                             Universal time: Mon 2026-05-04 17:43:23 UTC
                                   RTC time: Mon 2026-05-04 17:43:23
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  smilie108
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             20G        957M         18G        3.8M        1.6G         19G
                  Swap:           8.6G          0B        8.6G
                  Total:           29G        957M         27G
                            913 M used memory
                            855 M active memory
                            829 M inactive memory
                          17670 M free memory
                            174 M buffer memory
                           1389 M swap cache
                           8191 M total swap
                              0 M used swap
                           8191 M free swap
                  top - 19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                  Tasks: 159 total,   2 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 26.2 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 69.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  19779.1 total,  17690.5 free,    893.8 used,   1564.3 buff/cache
                  MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18885.3 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  1.4G    /var/lib
                  970M    /var/lib/mysql
                  942M    /var/log
                  776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.2.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        31895
                  States:         26449
                  Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                  Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                  Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 4
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5876       652/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6881       1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4317       1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5878       652/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        9236       973/mariadbd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6883       1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2875       1/init
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10440      1139/apache2
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        11519      1109/grafana
                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        5877       652/systemd-resolve
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        5875       652/systemd-resolve
                  udp        0      0 192.168.2.30:68         0.0.0.0:*                           998        8716       787/systemd-network
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4318       1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3864       1/init
                  udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fec:546 :::*                                998        9399       787/systemd-network
                  2026-05-04 19:30:00.860  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:05.857  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2026-05-04 19:30:05.863  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:10.858  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2026-05-04 19:30:10.866  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:15.861  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2026-05-04 19:30:15.869  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:20.862  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2026-05-04 19:30:20.871  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:25.864  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2026-05-04 19:30:25.874  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:30.865  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2026-05-04 19:30:30.876  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:35.866  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2026-05-04 19:30:35.878  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:40.867  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2026-05-04 19:30:40.881  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:45.869  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2026-05-04 19:30:45.883  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2026-05-04 19:30:50.871  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                  2026-05-04 19:30:50.886  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                  2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) terminating
                  2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2026-05-04 19:30:51.752  - info: sql.3 (2908) terminating
                  iob diag has finished.
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1154
                    grad gesehen das ich mal upgraden sollte ubuntu
                      #1155
                      @Smilie108 sagte:
                      26.04 ist aber auch gerade erst vor einer Woche veröffentlicht worden. Ein Upgrade würde ich für Herbst anpeilen. Dann sind die Kinderkrankheiten raus.
                      • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                      Starten den ioBroker. Dann sieht man mehr...
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #1156
                        was soll mir dann *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time! das sagen ?
                          #1157
                          @Smilie108
                          Das sagt dir, dass du zu gegebener Zeit ein Upgrade auf die aktuelle LTS-Version vornehmen solltest.
                          Ubuntu schaltet das aber ohnehin für die breite Masse erst nach dem ersten Pointrelease frei. Wird irgendwann im August der Fall sein.
                          Also ist Herbst 2026 ein guter Zeitpunkt dafür.
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #1158
                            ;) ok bin grad am starten vom iob dann mach ich nochmal ein diag
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1159
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Mon 2026-05-04 20:04:22 CEST
                                         Universal time: Mon 2026-05-04 18:04:22 UTC
                                               RTC time: Mon 2026-05-04 18:04:22
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              smilie108
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             20G        5.4G         13G        3.8M        1.8G         15G
                              Swap:           8.6G          0B        8.6G
                              Total:           29G        5.4G         22G
                              Active iob-Instances:   44
                                       5172 M used memory
                                       4996 M active memory
                                        941 M inactive memory
                                      13272 M free memory
                                        178 M buffer memory
                                       1525 M swap cache
                                       8191 M total swap
                                          0 M used swap
                                       8191 M free swap
                              top - 20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
                              Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 34.9 us, 11.6 sy,  0.0 ni, 51.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  19779.1 total,  13275.8 free,   5169.0 used,   1703.8 buff/cache
                              MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  14610.1 avail Mem
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              1.4G    /var/lib
                              970M    /var/lib/mysql
                              942M    /var/log
                              787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              ⚠ HINT:
                              /dev/ttyUSB0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 363)
                              admin:          7.8.23
                              javascript:     9.2.1
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8123
                              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.history.1                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sql.3                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.sql.4                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.sql.5                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sql.6                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sql.7                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sql.8                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.sql.9                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        32009
                              States:         26991
                              Ign:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       240773     67908/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       241563     68467/io.shelly.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       225677     64683/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       226354     64683/iobroker.js-c
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       249631     69865/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       226581     64811/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       248213     69643/io.simple-api
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       245806     68717/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       245807     68717/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       236456     67747/io.kecontact.
                              udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       236457     67747/io.kecontact.
                              udp        0      0 0.0.0.0:46834           0.0.0.0:*                           1001       235441     67747/io.kecontact.
                              2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) Error: undefined
                              2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Request timed out.
                              2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Client in error state.
                              2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) [DevID_1/holdingRegs] Block 1047-1073: {}
                              2026-05-04 20:05:59.426  - info: modbus.0 (67832) Disconnected from slave 192.168.2.43
                              2026-05-04 20:06:07.390  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                              2026-05-04 20:06:08.026  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                              2026-05-04 20:06:08.029  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                              2026-05-04 20:06:08.040  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                              2026-05-04 20:06:08.062  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiConnected, parameter:
                              2026-05-04 20:06:08.100  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                              2026-05-04 20:06:08.130  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiChangedView, parameter: start
                              2026-05-04 20:06:08.156  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.203  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.206  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.219  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.230  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.234  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.249  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.263  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.264  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.271  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              2026-05-04 20:06:08.452  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                              2026-05-04 20:06:09.429  - info: modbus.0 (67832) Connected to slave 192.168.2.43
                              2026-05-04 20:06:28.960  - info: solax.0 (68592) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #1160
                                das ist jetzt wärend dem laufenden betrieb
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  smilie108
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           8.6G          0B        8.6G
                                  Total:           29G        5.4G         22G
                                           5172 M used memory
                                          13272 M free memory
                                            178 M buffer memory
                                           1525 M swap cache
                                           8191 M total swap
                                              0 M used swap
                                           8191 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.5G    /var/
                                  1.4G    /var/lib
                                  970M    /var/lib/mysql
                                  942M    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  ⚠ HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.23
                                  javascript:     9.2.1
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        32009
                                  States:         26991
                                  #1161
                                  @Smilie108 sagte:
                                  ⚠ HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  Hat mit deinem Problem zwar nichts zu tun, aber trag in zigbee.0 statt /dev/ttyUSB0 besser:
                                  ein.
                                  ZEHN sql-Instanzen? Was treibst du da?
                                  Spiel die ein.
                                  Zu
                                  fällt mir aber auch nix ein. Nur das ich auf meinem Testsystem mit
                                  Adapter "webui" : 1.39.0 , installed 1.39.0
                                  gar nichts mit @fluentui installiert habe.
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #1162
                                    ;) naja ich habe gerne gewerke getrennt und das einfachste und übersichtlichste ist es auf instanzbasis wenn sich die hw mal wieder ändert und du eine neue heizung hast aber die daten der alten für vergleichswecke zb noch etwas behalten wilst dann mach ich eine neue db und schreib das neu darein kann aber die alte zum vergleichen beutzen und bei bedarf auch einfach mal elleminieren
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #1163
                                      @thomas-braun aber danke fürs nachschauen ich hab das mal deinstalliert und werde sehen was nicht mher geht ;)
                                      • jogibear9988J Offline
                                        jogibear9988
                                        #1164
                                        du kannst in webui ja auch pakete installieren:
                                        Check my ioBroker webui - a vis alternative
                                        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #1165
                                          @jogibear9988 ja da hab ich das flue ja schon mal neu instalierne probiert und hatte trotzdem die verzeichniss fehler nur so als hinweis ;)
