  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 461.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #1145
    eigentlich um die eisdir weil auch wenn ich in webui das paket neu installiere bleibt die meldung
    • Smilie108S Smilie108
      #1146
      @Smilie108
      Da soll eine Datei gelesen werden, die aber ein Verzeichnis ist.
      Wohl ein Pack-Fehler im npm-Paket.
      Oder falsche Rechte. Oder falsches nodejs-Setup.
      Jag den
      iob fix
      mal über das System.
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #1147
        @thomas-braun hab ich gemacht hat auch so gesagt das er fehler behoben hat aber das mit dem oben habe ich immer noch // weis auch leider nicht seit wann bin nur jetzt mal am iob logfile aufarbeiten da ist es mir aufgefallen ;)
          #1148
          @Smilie108
          iob diag
          sagt?
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #1149
            ;) ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
             Static hostname: iobroker-kramsach-live
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
               Firmware Date: Tue 2014-04-01
                Firmware Age: 12y 1month 3d
            OS is similar to: debian
            model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             19:41:01 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2026-05-04 19:41:01 CEST
                       Universal time: Mon 2026-05-04 17:41:01 UTC
                             RTC time: Mon 2026-05-04 17:41:01
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            smilie108
            HOME=/home/smilie108
            GROUPS=smilie108 adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             20G        953M         18G        3.8M        1.6G         19G
            Swap:           8.6G          0B        8.6G
            Total:           29G        953M         27G
            Active iob-Instances:   1
                    19779 M total memory
                      911 M used memory
                      831 M active memory
                      813 M inactive memory
                    17697 M free memory
                      171 M buffer memory
                     1368 M swap cache
                     8191 M total swap
                        0 M used swap
                     8191 M free swap
            top - 19:41:02 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
            Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 28.6 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  19779.1 total,  17690.4 free,    918.6 used,   1539.6 buff/cache
            MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18860.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs                             tmpfs  2.0G  1.1M  2.0G   1% /run
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   58G   36G  62% /
            tmpfs                             tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
            tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/sda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
            tmpfs                             tmpfs  2.0G   12K  2.0G   1% /run/user/1000
            [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 r/w.
            [Mon May  4 19:28:19 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 965f4498-2280-470d-b312-91df09b7b1f5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
            `-/boot /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
            /var:
            2.5G    /var/
            1.4G    /var/lib
            970M    /var/lib/mysql
            942M    /var/log
            903M    /var/log/journal/18c66e219588459ea2005bc764231802
            Archived and active journals take up 902.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            91M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            271M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            195M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            134M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0
            128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            133M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0/homeconnect-profile-downloader-win32-x64-1.0.1.zip
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/webui/node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/ts.worker.js
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-Blv_5nFZ.js
            7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cefeaafbdc82ee11b712469ec33d7414-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            ⚠ HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
            Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.22.2
            /usr/bin/node           v22.22.2
            /usr/bin/npm            10.9.7
            /usr/bin/npx            10.9.7
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.22.2-1nodesource1
              Candidate: 22.22.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                 22.22.1-1nodesource1 1001
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1150
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Hosts:
              iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 49)
              Core adapters versions
              js-controller: 7.1.1
              admin: 7.8.23
              javascript: 9.2.1
              nodejs modules from github: 1
              +-- iobroker.euhome@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.euhome.git#da498b16858260123ddad3633f344e0ef05c99de)
              Adapter State
              system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.apg-info.0 : apg-info : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.email.0 : email : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.euhome.0 : euhome : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.flexcharts.1 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.hass.0 : hass : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8123
              system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.history.0 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.history.1 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.kecontact.0 : kecontact : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nissan.0 : nissan : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.pegelalarm.0 : pegelalarm : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.pi-hole2.0 : pi-hole2 : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 80
              system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8006
              system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8002
              system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.scheduler.0 : scheduler : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.solax.0 : solax : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.sql.0 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
              system.adapter.sql.1 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
              system.adapter.sql.2 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
              system.adapter.sql.3 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.sql.4 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.sql.5 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
              system.adapter.sql.6 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
              system.adapter.sql.7 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
              system.adapter.sql.8 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
              system.adapter.sql.9 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
              system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.web.0 : web : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.webui.0 : webui : iobroker-kramsach-live - disabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker-kramsach-live - enabled
              system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker-kramsach-live - enabled, port: /dev/ttyUSB0
              • instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │
              │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │
              │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter "accuweather" : 2.2.0 , installed 2.2.0
              Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23
              Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0
              Adapter "apg-info" : 0.1.32 , installed 0.1.32
              Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17
              Adapter "bosch-ebike" : 0.1.12 , installed 0.1.12
              Adapter "cloudless-homeconnect": 1.6.4, installed 1.6.4
              Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
              Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0
              Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4
              Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
              Adapter "feiertage" : 1.3.0 , installed 1.3.0
              Adapter "flexcharts" : 0.7.0 , installed 0.7.0
              Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
              Adapter "hass" : 2.0.3 , installed 2.0.3
              Adapter "heatingcontrol": 3.1.4 , installed 3.1.4
              Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0
              Adapter "homeconnect" : 1.5.2 , installed 1.5.2
              Adapter "javascript" : 9.2.1 , installed 9.2.1
              Controller "js-controller": 7.1.1 , installed 7.1.1
              Adapter "kecontact" : 3.6.0 , installed 3.6.0
              Adapter "modbus" : 8.1.3 , installed 8.1.3
              Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4
              Adapter "nissan" : 0.1.18 , installed 0.1.18
              Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0
              Adapter "pegelalarm" : 1.4.0 , installed 1.4.0
              Adapter "pi-hole2" : 1.1.1 , installed 1.1.1
              Adapter "proxmox" : 2.5.3 , installed 2.5.3
              Adapter "pvforecast" : 6.1.0 , installed 6.1.0
              Adapter "s7" : 1.5.0 , installed 1.5.0
              Adapter "samsung_tizen": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4
              Adapter "scheduler" : 1.5.0 , installed 1.5.0
              Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1
              Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
              Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7
              Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3
              Adapter "solax" : 0.9.23 , installed 0.9.23
              Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
              Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1
              Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0
              Adapter "viessmannapi" : 2.4.5 , installed 2.4.5
              Adapter "web" : 8.1.0 , installed 8.1.0
              Adapter "webui" : 1.44.0 , installed 1.44.0
              Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
              Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
              Adapter "zigbee" : 3.4.1 , installed 3.4.1
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Hosts:
                admin: 7.8.23
                javascript: 9.2.1
                Adapter State
                • instance is alive
                #1151
                @Smilie108
                Poste die Ausgabe bitte 'in einem Rutsch' vollständig in ein Posting.
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #1152
                  ok
                  er war noch nicht fertig ;) gleich
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1153
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                    CPU threads: 4
                                   Local time: Mon 2026-05-04 19:43:23 CEST
                               Universal time: Mon 2026-05-04 17:43:23 UTC
                                     RTC time: Mon 2026-05-04 17:43:23
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    smilie108
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             20G        957M         18G        3.8M        1.6G         19G
                    Swap:           8.6G          0B        8.6G
                    Total:           29G        957M         27G
                              913 M used memory
                              855 M active memory
                              829 M inactive memory
                            17670 M free memory
                              174 M buffer memory
                             1389 M swap cache
                             8191 M total swap
                                0 M used swap
                             8191 M free swap
                    top - 19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                    Tasks: 159 total,   2 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 26.2 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 69.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  19779.1 total,  17690.5 free,    893.8 used,   1564.3 buff/cache
                    MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18885.3 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    1.4G    /var/lib
                    970M    /var/lib/mysql
                    942M    /var/log
                    776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    /dev/ttyUSB0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     9.2.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        31895
                    States:         26449
                    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                    Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                    Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending systemupdates: 4
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5876       652/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6881       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4317       1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5878       652/systemd-resolve
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        9236       973/mariadbd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6883       1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2875       1/init
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10440      1139/apache2
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        11519      1109/grafana
                    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        5877       652/systemd-resolve
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        5875       652/systemd-resolve
                    udp        0      0 192.168.2.30:68         0.0.0.0:*                           998        8716       787/systemd-network
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4318       1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3864       1/init
                    udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fec:546 :::*                                998        9399       787/systemd-network
                    2026-05-04 19:30:00.860  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:05.857  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2026-05-04 19:30:05.863  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:10.858  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2026-05-04 19:30:10.866  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:15.861  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2026-05-04 19:30:15.869  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:20.862  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2026-05-04 19:30:20.871  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:25.864  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2026-05-04 19:30:25.874  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:30.865  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2026-05-04 19:30:30.876  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:35.866  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2026-05-04 19:30:35.878  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:40.867  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2026-05-04 19:30:40.881  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:45.869  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2026-05-04 19:30:45.883  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2026-05-04 19:30:50.871  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                    2026-05-04 19:30:50.886  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                    2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) terminating
                    2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2026-05-04 19:30:51.752  - info: sql.3 (2908) terminating
                    iob diag has finished.
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #1154
                      grad gesehen das ich mal upgraden sollte ubuntu
                        #1155
                        @Smilie108 sagte:
                        26.04 ist aber auch gerade erst vor einer Woche veröffentlicht worden. Ein Upgrade würde ich für Herbst anpeilen. Dann sind die Kinderkrankheiten raus.
                        • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        Starten den ioBroker. Dann sieht man mehr...
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1156
                          was soll mir dann *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time! das sagen ?
                            #1157
                            @Smilie108
                            Das sagt dir, dass du zu gegebener Zeit ein Upgrade auf die aktuelle LTS-Version vornehmen solltest.
                            Ubuntu schaltet das aber ohnehin für die breite Masse erst nach dem ersten Pointrelease frei. Wird irgendwann im August der Fall sein.
                            Also ist Herbst 2026 ein guter Zeitpunkt dafür.
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1158
                              ;) ok bin grad am starten vom iob dann mach ich nochmal ein diag
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #1159
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Mon 2026-05-04 20:04:22 CEST
                                           Universal time: Mon 2026-05-04 18:04:22 UTC
                                                 RTC time: Mon 2026-05-04 18:04:22
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                smilie108
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             20G        5.4G         13G        3.8M        1.8G         15G
                                Swap:           8.6G          0B        8.6G
                                Total:           29G        5.4G         22G
                                Active iob-Instances:   44
                                         5172 M used memory
                                         4996 M active memory
                                          941 M inactive memory
                                        13272 M free memory
                                          178 M buffer memory
                                         1525 M swap cache
                                         8191 M total swap
                                            0 M used swap
                                         8191 M free swap
                                top - 20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
                                Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 34.9 us, 11.6 sy,  0.0 ni, 51.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  19779.1 total,  13275.8 free,   5169.0 used,   1703.8 buff/cache
                                MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  14610.1 avail Mem
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                1.4G    /var/lib
                                970M    /var/lib/mysql
                                942M    /var/log
                                787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                ⚠ HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.7
                                /usr/bin/npx            10.9.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 363)
                                admin:          7.8.23
                                javascript:     9.2.1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8123
                                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.history.1                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.sql.3                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.sql.4                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.sql.5                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.sql.6                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.sql.7                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.sql.8                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.sql.9                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        32009
                                States:         26991
                                Ign:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       240773     67908/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       241563     68467/io.shelly.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       225677     64683/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       226354     64683/iobroker.js-c
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       249631     69865/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       226581     64811/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       248213     69643/io.simple-api
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       245806     68717/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       245807     68717/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       236456     67747/io.kecontact.
                                udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       236457     67747/io.kecontact.
                                udp        0      0 0.0.0.0:46834           0.0.0.0:*                           1001       235441     67747/io.kecontact.
                                2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) Error: undefined
                                2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Request timed out.
                                2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Client in error state.
                                2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) [DevID_1/holdingRegs] Block 1047-1073: {}
                                2026-05-04 20:05:59.426  - info: modbus.0 (67832) Disconnected from slave 192.168.2.43
                                2026-05-04 20:06:07.390  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                                2026-05-04 20:06:08.026  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                2026-05-04 20:06:08.029  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                2026-05-04 20:06:08.040  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                2026-05-04 20:06:08.062  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiConnected, parameter:
                                2026-05-04 20:06:08.100  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                2026-05-04 20:06:08.130  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiChangedView, parameter: start
                                2026-05-04 20:06:08.156  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.203  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.206  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.219  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.230  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.234  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.249  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.263  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.264  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.271  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-04 20:06:08.452  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                                2026-05-04 20:06:09.429  - info: modbus.0 (67832) Connected to slave 192.168.2.43
                                2026-05-04 20:06:28.960  - info: solax.0 (68592) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #1160
                                  das ist jetzt wärend dem laufenden betrieb
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    smilie108
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           8.6G          0B        8.6G
                                    Total:           29G        5.4G         22G
                                             5172 M used memory
                                            13272 M free memory
                                              178 M buffer memory
                                             1525 M swap cache
                                             8191 M total swap
                                                0 M used swap
                                             8191 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.5G    /var/
                                    1.4G    /var/lib
                                    970M    /var/lib/mysql
                                    942M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    ⚠ HINT:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.7
                                    /usr/bin/npx            10.9.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.8.23
                                    javascript:     9.2.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        32009
                                    States:         26991
                                    #1161
                                    @Smilie108 sagte:
                                    ⚠ HINT:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    Hat mit deinem Problem zwar nichts zu tun, aber trag in zigbee.0 statt /dev/ttyUSB0 besser:
                                    ein.
                                    ZEHN sql-Instanzen? Was treibst du da?
                                    Spiel die ein.
                                    Zu
                                    fällt mir aber auch nix ein. Nur das ich auf meinem Testsystem mit
                                    Adapter "webui" : 1.39.0 , installed 1.39.0
                                    gar nichts mit @fluentui installiert habe.
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #1162
                                      ;) naja ich habe gerne gewerke getrennt und das einfachste und übersichtlichste ist es auf instanzbasis wenn sich die hw mal wieder ändert und du eine neue heizung hast aber die daten der alten für vergleichswecke zb noch etwas behalten wilst dann mach ich eine neue db und schreib das neu darein kann aber die alte zum vergleichen beutzen und bei bedarf auch einfach mal elleminieren
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #1163
                                        @thomas-braun aber danke fürs nachschauen ich hab das mal deinstalliert und werde sehen was nicht mher geht ;)
                                        • jogibear9988J Offline
                                          jogibear9988
                                          #1164
                                          du kannst in webui ja auch pakete installieren:
                                          Check my ioBroker webui - a vis alternative
                                          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
