  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #1138
    @jogibear9988 ok grad geupdatet auf 1.42.1 da gehts nicht wenn ich wieder auf 1.39.0 gehe gehts oder muss ich irgendwass ändern ?
    hab dann auch folgendes im log web.0
    2026-04-28 03:41:35.660 error [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    web.0
    web.0
    2026-04-28 03:41:35.657 error [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    web.0
    2026-04-28 03:41:35.027 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
    web.0
    2026-04-28 03:41:34.796 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186 energiefluss-erweitert.0
    web.0
    2026-04-28 03:41:34.793 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
    webui.0
    2026-04-28 03:41:29.736 info runCommand: uiConnected, parameter:
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #1139
      sorry, es gab noch ein fehler und das release lief nicht durch, nun sollte es gehen
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #1140
        @jogibear9988 Ja jetzt gehts ;) Vielen dank einstweilen
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #1141
          @jogibear9988 woher kommt eigentlich das host.iobroker-kramsach-live
          2026-05-03 22:06:24.216 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          2026-05-03 22:06:24.167 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          2026-05-03 22:06:24.167 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          2026-05-03 22:06:23.975 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          2026-05-03 22:06:23.974 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          2026-05-03 22:06:23.930 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          2026-05-03 22:06:23.880 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          2026-05-03 22:06:23.876 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          2026-05-03 22:06:23.831 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          2026-05-03 22:06:23.824 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          • Smilie108S Smilie108
            #1142
            @Smilie108 sagte:
            Da sollte eigentlich der hostname deines hosts auftauchen.
            Falls der bei dir anders heißt, versuch ein
            iob host this
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
              @Smilie108 sagte:
              iob host this
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1143
              @Thomas-Braun mhm der host heist iobroker-kramsach-live ;) es gibt auch einen entwiklungs oder spiel host aber nicht in der gleichen vm
                #1144
                @Smilie108
                Dann hast du ja deine Antwort auf
                Oder geht es dir um die Meldung
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #1145
                  eigentlich um die eisdir weil auch wenn ich in webui das paket neu installiere bleibt die meldung
                    #1146
                    @Smilie108
                    Da soll eine Datei gelesen werden, die aber ein Verzeichnis ist.
                    Wohl ein Pack-Fehler im npm-Paket.
                    Oder falsche Rechte. Oder falsches nodejs-Setup.
                    Jag den
                    iob fix
                    mal über das System.
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #1147
                      @thomas-braun hab ich gemacht hat auch so gesagt das er fehler behoben hat aber das mit dem oben habe ich immer noch // weis auch leider nicht seit wann bin nur jetzt mal am iob logfile aufarbeiten da ist es mir aufgefallen ;)
                        #1148
                        @Smilie108
                        iob diag
                        sagt?
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1149
                          ;) ========== Start marking the full check here ===========
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                           Static hostname: iobroker-kramsach-live
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                             Firmware Date: Tue 2014-04-01
                              Firmware Age: 12y 1month 3d
                          OS is similar to: debian
                          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:41:01 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2026-05-04 19:41:01 CEST
                                     Universal time: Mon 2026-05-04 17:41:01 UTC
                                           RTC time: Mon 2026-05-04 17:41:01
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          smilie108
                          HOME=/home/smilie108
                          GROUPS=smilie108 adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                          js-controller is not running
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             20G        953M         18G        3.8M        1.6G         19G
                          Swap:           8.6G          0B        8.6G
                          Total:           29G        953M         27G
                          Active iob-Instances:   1
                                  19779 M total memory
                                    911 M used memory
                                    831 M active memory
                                    813 M inactive memory
                                  17697 M free memory
                                    171 M buffer memory
                                   1368 M swap cache
                                   8191 M total swap
                                      0 M used swap
                                   8191 M free swap
                          top - 19:41:02 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
                          Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 28.6 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  19779.1 total,  17690.4 free,    918.6 used,   1539.6 buff/cache
                          MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18860.5 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          1 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          tmpfs                             tmpfs  2.0G  1.1M  2.0G   1% /run
                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   58G   36G  62% /
                          tmpfs                             tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/sda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                          tmpfs                             tmpfs  2.0G   12K  2.0G   1% /run/user/1000
                          [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 r/w.
                          [Mon May  4 19:28:19 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 965f4498-2280-470d-b312-91df09b7b1f5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
                          `-/boot /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          1.4G    /var/lib
                          970M    /var/lib/mysql
                          942M    /var/log
                          903M    /var/log/journal/18c66e219588459ea2005bc764231802
                          Archived and active journals take up 902.9M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          91M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          271M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          195M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          134M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0
                          128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          133M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0/homeconnect-profile-downloader-win32-x64-1.0.1.zip
                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/webui/node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/ts.worker.js
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-Blv_5nFZ.js
                          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cefeaafbdc82ee11b712469ec33d7414-if00-port0
                          *** ZigBee Settings ***
                          ⚠ HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                          Please check your setting:
                          /dev/ttyUSB0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                          /usr/bin/node           v22.22.2
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.22.2-1nodesource1
                            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                               22.22.1-1nodesource1 1001
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                  500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #1150
                            ioBroker Status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 49)
                            Core adapters versions
                            js-controller: 7.1.1
                            admin: 7.8.23
                            javascript: 9.2.1
                            nodejs modules from github: 1
                            +-- iobroker.euhome@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.euhome.git#da498b16858260123ddad3633f344e0ef05c99de)
                            Adapter State
                            system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.apg-info.0 : apg-info : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.email.0 : email : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.euhome.0 : euhome : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.flexcharts.1 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.hass.0 : hass : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8123
                            system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.history.0 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.history.1 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.kecontact.0 : kecontact : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.nissan.0 : nissan : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.pegelalarm.0 : pegelalarm : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.pi-hole2.0 : pi-hole2 : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 80
                            system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8006
                            system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8002
                            system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.scheduler.0 : scheduler : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.solax.0 : solax : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.sql.0 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                            system.adapter.sql.1 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                            system.adapter.sql.2 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                            system.adapter.sql.3 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.sql.4 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.sql.5 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                            system.adapter.sql.6 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                            system.adapter.sql.7 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                            system.adapter.sql.8 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                            system.adapter.sql.9 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                            system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.web.0 : web : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.webui.0 : webui : iobroker-kramsach-live - disabled
                            system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker-kramsach-live - enabled
                            system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker-kramsach-live - enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            • instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │
                            │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │
                            │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │
                            Active repo(s): beta
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: beta
                            Adapter "accuweather" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                            Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23
                            Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0
                            Adapter "apg-info" : 0.1.32 , installed 0.1.32
                            Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17
                            Adapter "bosch-ebike" : 0.1.12 , installed 0.1.12
                            Adapter "cloudless-homeconnect": 1.6.4, installed 1.6.4
                            Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                            Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                            Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4
                            Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                            Adapter "feiertage" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                            Adapter "flexcharts" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                            Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                            Adapter "hass" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                            Adapter "heatingcontrol": 3.1.4 , installed 3.1.4
                            Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0
                            Adapter "homeconnect" : 1.5.2 , installed 1.5.2
                            Adapter "javascript" : 9.2.1 , installed 9.2.1
                            Controller "js-controller": 7.1.1 , installed 7.1.1
                            Adapter "kecontact" : 3.6.0 , installed 3.6.0
                            Adapter "modbus" : 8.1.3 , installed 8.1.3
                            Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4
                            Adapter "nissan" : 0.1.18 , installed 0.1.18
                            Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0
                            Adapter "pegelalarm" : 1.4.0 , installed 1.4.0
                            Adapter "pi-hole2" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                            Adapter "proxmox" : 2.5.3 , installed 2.5.3
                            Adapter "pvforecast" : 6.1.0 , installed 6.1.0
                            Adapter "s7" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                            Adapter "samsung_tizen": 1.1.0 , installed 1.1.0
                            Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4
                            Adapter "scheduler" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                            Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1
                            Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
                            Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7
                            Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3
                            Adapter "solax" : 0.9.23 , installed 0.9.23
                            Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
                            Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                            Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0
                            Adapter "viessmannapi" : 2.4.5 , installed 2.4.5
                            Adapter "web" : 8.1.0 , installed 8.1.0
                            Adapter "webui" : 1.44.0 , installed 1.44.0
                            Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
                            Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                            Adapter "zigbee" : 3.4.1 , installed 3.4.1
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              Hosts:
                              admin: 7.8.23
                              javascript: 9.2.1
                              Adapter State
                              • instance is alive
                              #1151
                              @Smilie108
                              Poste die Ausgabe bitte 'in einem Rutsch' vollständig in ein Posting.
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #1152
                                ok
                                er war noch nicht fertig ;) gleich
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #1153
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Mon 2026-05-04 19:43:23 CEST
                                             Universal time: Mon 2026-05-04 17:43:23 UTC
                                                   RTC time: Mon 2026-05-04 17:43:23
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  smilie108
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             20G        957M         18G        3.8M        1.6G         19G
                                  Swap:           8.6G          0B        8.6G
                                  Total:           29G        957M         27G
                                            913 M used memory
                                            855 M active memory
                                            829 M inactive memory
                                          17670 M free memory
                                            174 M buffer memory
                                           1389 M swap cache
                                           8191 M total swap
                                              0 M used swap
                                           8191 M free swap
                                  top - 19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                                  Tasks: 159 total,   2 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 26.2 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 69.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  19779.1 total,  17690.5 free,    893.8 used,   1564.3 buff/cache
                                  MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18885.3 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.5G    /var/
                                  1.4G    /var/lib
                                  970M    /var/lib/mysql
                                  942M    /var/log
                                  776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  ⚠ HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.23
                                  javascript:     9.2.1
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        31895
                                  States:         26449
                                  Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                  Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                  Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending systemupdates: 4
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5876       652/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6881       1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4317       1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5878       652/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        9236       973/mariadbd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6883       1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2875       1/init
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10440      1139/apache2
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        11519      1109/grafana
                                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        5877       652/systemd-resolve
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        5875       652/systemd-resolve
                                  udp        0      0 192.168.2.30:68         0.0.0.0:*                           998        8716       787/systemd-network
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4318       1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3864       1/init
                                  udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fec:546 :::*                                998        9399       787/systemd-network
                                  2026-05-04 19:30:00.860  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:05.857  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2026-05-04 19:30:05.863  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:10.858  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2026-05-04 19:30:10.866  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:15.861  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2026-05-04 19:30:15.869  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:20.862  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2026-05-04 19:30:20.871  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:25.864  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2026-05-04 19:30:25.874  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:30.865  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2026-05-04 19:30:30.876  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:35.866  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2026-05-04 19:30:35.878  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:40.867  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2026-05-04 19:30:40.881  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:45.869  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2026-05-04 19:30:45.883  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2026-05-04 19:30:50.871  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                                  2026-05-04 19:30:50.886  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                                  2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) terminating
                                  2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2026-05-04 19:30:51.752  - info: sql.3 (2908) terminating
                                  iob diag has finished.
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #1154
                                    grad gesehen das ich mal upgraden sollte ubuntu
                                      #1155
                                      @Smilie108 sagte:
                                      26.04 ist aber auch gerade erst vor einer Woche veröffentlicht worden. Ein Upgrade würde ich für Herbst anpeilen. Dann sind die Kinderkrankheiten raus.
                                      • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                      Starten den ioBroker. Dann sieht man mehr...
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #1156
                                        was soll mir dann *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time! das sagen ?
                                          #1157
                                          @Smilie108
                                          Das sagt dir, dass du zu gegebener Zeit ein Upgrade auf die aktuelle LTS-Version vornehmen solltest.
                                          Ubuntu schaltet das aber ohnehin für die breite Masse erst nach dem ersten Pointrelease frei. Wird irgendwann im August der Fall sein.
                                          Also ist Herbst 2026 ein guter Zeitpunkt dafür.
