  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 461.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @thomas-braun hab ich gemacht hat auch so gesagt das er fehler behoben hat aber das mit dem oben habe ich immer noch // weis auch leider nicht seit wann bin nur jetzt mal am iob logfile aufarbeiten da ist es mir aufgefallen ;)
    #1148
    @Smilie108
    iob diag
    sagt?
    • Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #1149
      ;) ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
       Static hostname: iobroker-kramsach-live
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
         Firmware Date: Tue 2014-04-01
          Firmware Age: 12y 1month 3d
      OS is similar to: debian
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       19:41:01 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2026-05-04 19:41:01 CEST
                 Universal time: Mon 2026-05-04 17:41:01 UTC
                       RTC time: Mon 2026-05-04 17:41:01
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      smilie108
      HOME=/home/smilie108
      GROUPS=smilie108 adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             20G        953M         18G        3.8M        1.6G         19G
      Swap:           8.6G          0B        8.6G
      Total:           29G        953M         27G
      Active iob-Instances:   1
              19779 M total memory
                911 M used memory
                831 M active memory
                813 M inactive memory
              17697 M free memory
                171 M buffer memory
               1368 M swap cache
               8191 M total swap
                  0 M used swap
               8191 M free swap
      top - 19:41:02 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
      Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 28.6 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  19779.1 total,  17690.4 free,    918.6 used,   1539.6 buff/cache
      MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18860.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  2.0G  1.1M  2.0G   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   58G   36G  62% /
      tmpfs                             tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
      tmpfs                             tmpfs  2.0G   12K  2.0G   1% /run/user/1000
      [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 r/w.
      [Mon May  4 19:28:19 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 965f4498-2280-470d-b312-91df09b7b1f5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
      `-/boot /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
      /var:
      2.5G    /var/
      1.4G    /var/lib
      970M    /var/lib/mysql
      942M    /var/log
      903M    /var/log/journal/18c66e219588459ea2005bc764231802
      Archived and active journals take up 902.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      91M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      271M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      195M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      134M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0
      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      133M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0/homeconnect-profile-downloader-win32-x64-1.0.1.zip
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/webui/node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/ts.worker.js
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-Blv_5nFZ.js
      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cefeaafbdc82ee11b712469ec33d7414-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.22.2
      /usr/bin/node           v22.22.2
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 22.22.2-1nodesource1
        Candidate: 22.22.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.2-1nodesource1 1001
           22.22.1-1nodesource1 1001
           22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #1150
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Hosts:
        iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 49)
        Core adapters versions
        js-controller: 7.1.1
        admin: 7.8.23
        javascript: 9.2.1
        nodejs modules from github: 1
        +-- iobroker.euhome@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.euhome.git#da498b16858260123ddad3633f344e0ef05c99de)
        Adapter State
        system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.apg-info.0 : apg-info : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.email.0 : email : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.euhome.0 : euhome : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.flexcharts.1 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.hass.0 : hass : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8123
        system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.history.0 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.history.1 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.kecontact.0 : kecontact : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nissan.0 : nissan : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.pegelalarm.0 : pegelalarm : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.pi-hole2.0 : pi-hole2 : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 80
        system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8006
        system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8002
        system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.scheduler.0 : scheduler : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.solax.0 : solax : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.sql.0 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
        system.adapter.sql.1 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
        system.adapter.sql.2 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
        system.adapter.sql.3 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.sql.4 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.sql.5 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
        system.adapter.sql.6 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
        system.adapter.sql.7 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
        system.adapter.sql.8 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
        system.adapter.sql.9 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
        system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.web.0 : web : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.webui.0 : webui : iobroker-kramsach-live - disabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker-kramsach-live - enabled
        system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker-kramsach-live - enabled, port: /dev/ttyUSB0
        • instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │
        │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │
        │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter "accuweather" : 2.2.0 , installed 2.2.0
        Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23
        Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0
        Adapter "apg-info" : 0.1.32 , installed 0.1.32
        Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17
        Adapter "bosch-ebike" : 0.1.12 , installed 0.1.12
        Adapter "cloudless-homeconnect": 1.6.4, installed 1.6.4
        Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
        Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0
        Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4
        Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
        Adapter "feiertage" : 1.3.0 , installed 1.3.0
        Adapter "flexcharts" : 0.7.0 , installed 0.7.0
        Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
        Adapter "hass" : 2.0.3 , installed 2.0.3
        Adapter "heatingcontrol": 3.1.4 , installed 3.1.4
        Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0
        Adapter "homeconnect" : 1.5.2 , installed 1.5.2
        Adapter "javascript" : 9.2.1 , installed 9.2.1
        Controller "js-controller": 7.1.1 , installed 7.1.1
        Adapter "kecontact" : 3.6.0 , installed 3.6.0
        Adapter "modbus" : 8.1.3 , installed 8.1.3
        Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4
        Adapter "nissan" : 0.1.18 , installed 0.1.18
        Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter "pegelalarm" : 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter "pi-hole2" : 1.1.1 , installed 1.1.1
        Adapter "proxmox" : 2.5.3 , installed 2.5.3
        Adapter "pvforecast" : 6.1.0 , installed 6.1.0
        Adapter "s7" : 1.5.0 , installed 1.5.0
        Adapter "samsung_tizen": 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4
        Adapter "scheduler" : 1.5.0 , installed 1.5.0
        Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1
        Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
        Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7
        Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3
        Adapter "solax" : 0.9.23 , installed 0.9.23
        Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
        Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1
        Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0
        Adapter "viessmannapi" : 2.4.5 , installed 2.4.5
        Adapter "web" : 8.1.0 , installed 8.1.0
        Adapter "webui" : 1.44.0 , installed 1.44.0
        Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
        Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
        Adapter "zigbee" : 3.4.1 , installed 3.4.1
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Hosts:
          admin: 7.8.23
          javascript: 9.2.1
          Adapter State
          • instance is alive
          #1151
          @Smilie108
          Poste die Ausgabe bitte 'in einem Rutsch' vollständig in ein Posting.
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #1152
            ok
            er war noch nicht fertig ;) gleich
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1153
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
              CPU threads: 4
                             Local time: Mon 2026-05-04 19:43:23 CEST
                         Universal time: Mon 2026-05-04 17:43:23 UTC
                               RTC time: Mon 2026-05-04 17:43:23
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              smilie108
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             20G        957M         18G        3.8M        1.6G         19G
              Swap:           8.6G          0B        8.6G
              Total:           29G        957M         27G
                        913 M used memory
                        855 M active memory
                        829 M inactive memory
                      17670 M free memory
                        174 M buffer memory
                       1389 M swap cache
                       8191 M total swap
                          0 M used swap
                       8191 M free swap
              top - 19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
              Tasks: 159 total,   2 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 26.2 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 69.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  19779.1 total,  17690.5 free,    893.8 used,   1564.3 buff/cache
              MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18885.3 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.5G    /var/
              1.4G    /var/lib
              970M    /var/lib/mysql
              942M    /var/log
              776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              ⚠ HINT:
              /dev/ttyUSB0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.2.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        31895
              States:         26449
              Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
              Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
              Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 4
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5876       652/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6881       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4317       1/init
              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5878       652/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        9236       973/mariadbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6883       1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2875       1/init
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10440      1139/apache2
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        11519      1109/grafana
              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        5877       652/systemd-resolve
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        5875       652/systemd-resolve
              udp        0      0 192.168.2.30:68         0.0.0.0:*                           998        8716       787/systemd-network
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4318       1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3864       1/init
              udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fec:546 :::*                                998        9399       787/systemd-network
              2026-05-04 19:30:00.860  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:05.857  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2026-05-04 19:30:05.863  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:10.858  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2026-05-04 19:30:10.866  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:15.861  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2026-05-04 19:30:15.869  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:20.862  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2026-05-04 19:30:20.871  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:25.864  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2026-05-04 19:30:25.874  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:30.865  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2026-05-04 19:30:30.876  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:35.866  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2026-05-04 19:30:35.878  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:40.867  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2026-05-04 19:30:40.881  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:45.869  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2026-05-04 19:30:45.883  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2026-05-04 19:30:50.871  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
              2026-05-04 19:30:50.886  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
              2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) terminating
              2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-05-04 19:30:51.752  - info: sql.3 (2908) terminating
              iob diag has finished.
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #1154
                grad gesehen das ich mal upgraden sollte ubuntu
                  #1155
                  @Smilie108 sagte:
                  26.04 ist aber auch gerade erst vor einer Woche veröffentlicht worden. Ein Upgrade würde ich für Herbst anpeilen. Dann sind die Kinderkrankheiten raus.
                  • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  Starten den ioBroker. Dann sieht man mehr...
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1156
                    was soll mir dann *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time! das sagen ?
                      #1157
                      @Smilie108
                      Das sagt dir, dass du zu gegebener Zeit ein Upgrade auf die aktuelle LTS-Version vornehmen solltest.
                      Ubuntu schaltet das aber ohnehin für die breite Masse erst nach dem ersten Pointrelease frei. Wird irgendwann im August der Fall sein.
                      Also ist Herbst 2026 ein guter Zeitpunkt dafür.
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #1158
                        ;) ok bin grad am starten vom iob dann mach ich nochmal ein diag
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1159
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Mon 2026-05-04 20:04:22 CEST
                                     Universal time: Mon 2026-05-04 18:04:22 UTC
                                           RTC time: Mon 2026-05-04 18:04:22
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          smilie108
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             20G        5.4G         13G        3.8M        1.8G         15G
                          Swap:           8.6G          0B        8.6G
                          Total:           29G        5.4G         22G
                          Active iob-Instances:   44
                                   5172 M used memory
                                   4996 M active memory
                                    941 M inactive memory
                                  13272 M free memory
                                    178 M buffer memory
                                   1525 M swap cache
                                   8191 M total swap
                                      0 M used swap
                                   8191 M free swap
                          top - 20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
                          Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 34.9 us, 11.6 sy,  0.0 ni, 51.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  19779.1 total,  13275.8 free,   5169.0 used,   1703.8 buff/cache
                          MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  14610.1 avail Mem
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          1.4G    /var/lib
                          970M    /var/lib/mysql
                          942M    /var/log
                          787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 363)
                          admin:          7.8.23
                          javascript:     9.2.1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8123
                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.history.1                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.3                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.sql.4                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.sql.5                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.6                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.7                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.8                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sql.9                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        32009
                          States:         26991
                          Ign:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       240773     67908/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       241563     68467/io.shelly.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       225677     64683/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       226354     64683/iobroker.js-c
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       249631     69865/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       226581     64811/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       248213     69643/io.simple-api
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       245806     68717/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       245807     68717/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       236456     67747/io.kecontact.
                          udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       236457     67747/io.kecontact.
                          udp        0      0 0.0.0.0:46834           0.0.0.0:*                           1001       235441     67747/io.kecontact.
                          2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) Error: undefined
                          2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Request timed out.
                          2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Client in error state.
                          2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) [DevID_1/holdingRegs] Block 1047-1073: {}
                          2026-05-04 20:05:59.426  - info: modbus.0 (67832) Disconnected from slave 192.168.2.43
                          2026-05-04 20:06:07.390  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                          2026-05-04 20:06:08.026  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                          2026-05-04 20:06:08.029  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                          2026-05-04 20:06:08.040  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                          2026-05-04 20:06:08.062  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiConnected, parameter:
                          2026-05-04 20:06:08.100  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                          2026-05-04 20:06:08.130  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiChangedView, parameter: start
                          2026-05-04 20:06:08.156  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.203  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.206  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.219  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.230  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.234  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.249  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.263  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.264  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.271  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          2026-05-04 20:06:08.452  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                          2026-05-04 20:06:09.429  - info: modbus.0 (67832) Connected to slave 192.168.2.43
                          2026-05-04 20:06:28.960  - info: solax.0 (68592) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #1160
                            das ist jetzt wärend dem laufenden betrieb
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              smilie108
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           8.6G          0B        8.6G
                              Total:           29G        5.4G         22G
                                       5172 M used memory
                                      13272 M free memory
                                        178 M buffer memory
                                       1525 M swap cache
                                       8191 M total swap
                                          0 M used swap
                                       8191 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              1.4G    /var/lib
                              970M    /var/lib/mysql
                              942M    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              ⚠ HINT:
                              /dev/ttyUSB0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.8.23
                              javascript:     9.2.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        32009
                              States:         26991
                              #1161
                              @Smilie108 sagte:
                              ⚠ HINT:
                              /dev/ttyUSB0
                              Hat mit deinem Problem zwar nichts zu tun, aber trag in zigbee.0 statt /dev/ttyUSB0 besser:
                              ein.
                              ZEHN sql-Instanzen? Was treibst du da?
                              Spiel die ein.
                              Zu
                              fällt mir aber auch nix ein. Nur das ich auf meinem Testsystem mit
                              Adapter "webui" : 1.39.0 , installed 1.39.0
                              gar nichts mit @fluentui installiert habe.
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #1162
                                ;) naja ich habe gerne gewerke getrennt und das einfachste und übersichtlichste ist es auf instanzbasis wenn sich die hw mal wieder ändert und du eine neue heizung hast aber die daten der alten für vergleichswecke zb noch etwas behalten wilst dann mach ich eine neue db und schreib das neu darein kann aber die alte zum vergleichen beutzen und bei bedarf auch einfach mal elleminieren
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #1163
                                  @thomas-braun aber danke fürs nachschauen ich hab das mal deinstalliert und werde sehen was nicht mher geht ;)
                                  • jogibear9988J Offline
                                    jogibear9988
                                    #1164
                                    du kannst in webui ja auch pakete installieren:
                                    Check my ioBroker webui - a vis alternative
                                    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #1165
                                      @jogibear9988 ja da hab ich das flue ja schon mal neu instalierne probiert und hatte trotzdem die verzeichniss fehler nur so als hinweis ;)
                                        jogibear9988
                                        #1166
                                        ja, das liegt eben an den npm paketen....
                                        da ist nicht alles standardisiert, manche gehen, manche nicht, manche gingen mal....
                                        bsp fluent ui, hat ne fehlerhafte webcomponent mainifest json...
