  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 461.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #1154
    grad gesehen das ich mal upgraden sollte ubuntu
    • Smilie108S Smilie108
      #1155
      @Smilie108 sagte:
      26.04 ist aber auch gerade erst vor einer Woche veröffentlicht worden. Ein Upgrade würde ich für Herbst anpeilen. Dann sind die Kinderkrankheiten raus.
      *** FAILED SERVICES ***
      • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      Starten den ioBroker. Dann sieht man mehr...
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #1156
        was soll mir dann *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time! das sagen ?
          #1157
          @Smilie108
          Das sagt dir, dass du zu gegebener Zeit ein Upgrade auf die aktuelle LTS-Version vornehmen solltest.
          Ubuntu schaltet das aber ohnehin für die breite Masse erst nach dem ersten Pointrelease frei. Wird irgendwann im August der Fall sein.
          Also ist Herbst 2026 ein guter Zeitpunkt dafür.
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #1158
            ;) ok bin grad am starten vom iob dann mach ich nochmal ein diag
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1159
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
               Static hostname: iobroker-kramsach-live
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                 Firmware Date: Tue 2014-04-01
                  Firmware Age: 12y 1month 3d
              OS is similar to: debian
              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
              CPU threads: 4
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2026-05-04 20:04:22 CEST
                         Universal time: Mon 2026-05-04 18:04:22 UTC
                               RTC time: Mon 2026-05-04 18:04:22
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              smilie108
              HOME=/home/smilie108
              GROUPS=smilie108 adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             20G        5.4G         13G        3.8M        1.8G         15G
              Swap:           8.6G          0B        8.6G
              Total:           29G        5.4G         22G
              Active iob-Instances:   44
                      19779 M total memory
                       5172 M used memory
                       4996 M active memory
                        941 M inactive memory
                      13272 M free memory
                        178 M buffer memory
                       1525 M swap cache
                       8191 M total swap
                          0 M used swap
                       8191 M free swap
              top - 20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
              Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 34.9 us, 11.6 sy,  0.0 ni, 51.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
              MiB Mem :  19779.1 total,  13275.8 free,   5169.0 used,   1703.8 buff/cache
              MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  14610.1 avail Mem
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  2.0G  1.1M  2.0G   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   58G   36G  62% /
              tmpfs                             tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
              tmpfs                             tmpfs  2.0G   12K  2.0G   1% /run/user/1000
              [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 r/w.
              [Mon May  4 19:28:19 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 965f4498-2280-470d-b312-91df09b7b1f5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
              `-/boot /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
              /var:
              2.5G    /var/
              1.4G    /var/lib
              970M    /var/lib/mysql
              942M    /var/log
              903M    /var/log/journal/18c66e219588459ea2005bc764231802
              Archived and active journals take up 902.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              91M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              271M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              195M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              134M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0
              128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              133M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0/homeconnect-profile-downloader-win32-x64-1.0.1.zip
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/webui/node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/ts.worker.js
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-Blv_5nFZ.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cefeaafbdc82ee11b712469ec33d7414-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              Please check your setting:
              /dev/ttyUSB0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
              /usr/bin/node           v22.22.2
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 363)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.1.1
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.2.1
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.euhome@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.euhome.git#da498b16858260123ddad3633f344e0ef05c99de)
              Adapter State
                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-kramsach-live                   - disabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-kramsach-live                   - disabled
                system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker-kramsach-live                   - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-kramsach-live                   - disabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-kramsach-live                   - disabled
                system.adapter.flexcharts.1             : flexcharts            : iobroker-kramsach-live                   - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-kramsach-live                   - disabled
              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8123
              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.history.1                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-kramsach-live                   - disabled
                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-kramsach-live                   - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.nissan.0                 : nissan                : iobroker-kramsach-live                   - disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 80
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-kramsach-live                   - disabled, port: 8002
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-kramsach-live                   - disabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.sql.3                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.sql.4                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.sql.5                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.sql.6                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.sql.7                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.sql.8                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.sql.9                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter    "accuweather"  : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
              Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "apg-info"     : 0.1.32   , installed 0.1.32
              Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
              Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.12   , installed 0.1.12
              Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.4, installed 1.6.4
              Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "flexcharts"   : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "hass"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "heatingcontrol": 3.1.4   , installed 3.1.4
              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
              Adapter    "javascript"   : 9.2.1    , installed 9.2.1
              Controller "js-controller": 7.1.1    , installed 7.1.1
              Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "modbus"       : 8.1.3    , installed 8.1.3
              Adapter    "nissan"       : 0.1.18   , installed 0.1.18
              Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
              Adapter    "pegelalarm"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "proxmox"      : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
              Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
              Adapter    "solax"        : 0.9.23   , installed 0.9.23
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.4.5    , installed 2.4.5
              Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
              Adapter    "webui"        : 1.44.0   , installed 1.44.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "zigbee"       : 3.4.1    , installed 3.4.1
              Objects and States
              Objects:        32009
              States:         26991
              Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
              Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
              Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Ign:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
              Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 4
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5876       652/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6881       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4317       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       240773     67908/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       241563     68467/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       225677     64683/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       226354     64683/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5878       652/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        9236       973/mariadbd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       249631     69865/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       226581     64811/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       248213     69643/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6883       1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2875       1/init
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10440      1139/apache2
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        11519      1109/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       245806     68717/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       245807     68717/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       236456     67747/io.kecontact.
              udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       236457     67747/io.kecontact.
              udp        0      0 0.0.0.0:46834           0.0.0.0:*                           1001       235441     67747/io.kecontact.
              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        5877       652/systemd-resolve
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        5875       652/systemd-resolve
              udp        0      0 192.168.2.30:68         0.0.0.0:*                           998        8716       787/systemd-network
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4318       1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3864       1/init
              udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fec:546 :::*                                998        9399       787/systemd-network
              2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) Error: undefined
              2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Request timed out.
              2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Client in error state.
              2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) [DevID_1/holdingRegs] Block 1047-1073: {}
              2026-05-04 20:05:59.426  - info: modbus.0 (67832) Disconnected from slave 192.168.2.43
              2026-05-04 20:06:07.390  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
              2026-05-04 20:06:08.026  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
              2026-05-04 20:06:08.029  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
              2026-05-04 20:06:08.040  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
              2026-05-04 20:06:08.062  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiConnected, parameter:
              2026-05-04 20:06:08.100  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
              2026-05-04 20:06:08.130  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiChangedView, parameter: start
              2026-05-04 20:06:08.156  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.203  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.206  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.219  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.230  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.234  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.249  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.263  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.264  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.271  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-04 20:06:08.452  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
              2026-05-04 20:06:09.429  - info: modbus.0 (67832) Connected to slave 192.168.2.43
              2026-05-04 20:06:28.960  - info: solax.0 (68592) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
              iob diag has finished.
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #1160
                das ist jetzt wärend dem laufenden betrieb
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  smilie108
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           8.6G          0B        8.6G
                  Total:           29G        5.4G         22G
                           5172 M used memory
                          13272 M free memory
                            178 M buffer memory
                           1525 M swap cache
                           8191 M total swap
                              0 M used swap
                           8191 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  1.4G    /var/lib
                  970M    /var/lib/mysql
                  942M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.2.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        32009
                  States:         26991
                  #1161
                  @Smilie108 sagte:
                  ⚠ HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  Hat mit deinem Problem zwar nichts zu tun, aber trag in zigbee.0 statt /dev/ttyUSB0 besser:
                  ein.
                  ZEHN sql-Instanzen? Was treibst du da?
                  Spiel die ein.
                  Zu
                  fällt mir aber auch nix ein. Nur das ich auf meinem Testsystem mit
                  Adapter "webui" : 1.39.0 , installed 1.39.0
                  gar nichts mit @fluentui installiert habe.
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1162
                    ;) naja ich habe gerne gewerke getrennt und das einfachste und übersichtlichste ist es auf instanzbasis wenn sich die hw mal wieder ändert und du eine neue heizung hast aber die daten der alten für vergleichswecke zb noch etwas behalten wilst dann mach ich eine neue db und schreib das neu darein kann aber die alte zum vergleichen beutzen und bei bedarf auch einfach mal elleminieren
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #1163
                      @thomas-braun aber danke fürs nachschauen ich hab das mal deinstalliert und werde sehen was nicht mher geht ;)
                      • jogibear9988J Offline
                        jogibear9988
                        #1164
                        du kannst in webui ja auch pakete installieren:
                        Check my ioBroker webui - a vis alternative
                        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1165
                          @jogibear9988 ja da hab ich das flue ja schon mal neu instalierne probiert und hatte trotzdem die verzeichniss fehler nur so als hinweis ;)
                            jogibear9988
                            #1166
                            ja, das liegt eben an den npm paketen....
                            da ist nicht alles standardisiert, manche gehen, manche nicht, manche gingen mal....
                            bsp fluent ui, hat ne fehlerhafte webcomponent mainifest json...
