  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 461.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    @Smilie108 sagte:
    woher kommt eigentlich das host.iobroker-kramsach-live
    Da sollte eigentlich der hostname deines hosts auftauchen.
    Falls der bei dir anders heißt, versuch ein
    iob host this
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #1143
    @Thomas-Braun mhm der host heist iobroker-kramsach-live ;) es gibt auch einen entwiklungs oder spiel host aber nicht in der gleichen vm
    • Smilie108S Smilie108
      #1144
      @Smilie108
      Dann hast du ja deine Antwort auf
      Oder geht es dir um die Meldung
      EISDIR: illegal operation on a directory, read
      • Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #1145
        eigentlich um die eisdir weil auch wenn ich in webui das paket neu installiere bleibt die meldung
          #1146
          @Smilie108
          Da soll eine Datei gelesen werden, die aber ein Verzeichnis ist.
          Wohl ein Pack-Fehler im npm-Paket.
          Oder falsche Rechte. Oder falsches nodejs-Setup.
          Jag den
          iob fix
          mal über das System.
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #1147
            @thomas-braun hab ich gemacht hat auch so gesagt das er fehler behoben hat aber das mit dem oben habe ich immer noch // weis auch leider nicht seit wann bin nur jetzt mal am iob logfile aufarbeiten da ist es mir aufgefallen ;)
              #1148
              @Smilie108
              iob diag
              sagt?
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #1149
                ;) ========== Start marking the full check here ===========
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                 Static hostname: iobroker-kramsach-live
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                   Firmware Date: Tue 2014-04-01
                    Firmware Age: 12y 1month 3d
                OS is similar to: debian
                model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:41:01 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2026-05-04 19:41:01 CEST
                           Universal time: Mon 2026-05-04 17:41:01 UTC
                                 RTC time: Mon 2026-05-04 17:41:01
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                smilie108
                HOME=/home/smilie108
                GROUPS=smilie108 adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                js-controller is not running
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             20G        953M         18G        3.8M        1.6G         19G
                Swap:           8.6G          0B        8.6G
                Total:           29G        953M         27G
                Active iob-Instances:   1
                        19779 M total memory
                          911 M used memory
                          831 M active memory
                          813 M inactive memory
                        17697 M free memory
                          171 M buffer memory
                         1368 M swap cache
                         8191 M total swap
                            0 M used swap
                         8191 M free swap
                top - 19:41:02 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
                Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 28.6 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  19779.1 total,  17690.4 free,    918.6 used,   1539.6 buff/cache
                MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18860.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs                             tmpfs  2.0G  1.1M  2.0G   1% /run
                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   58G   36G  62% /
                tmpfs                             tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/sda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                tmpfs                             tmpfs  2.0G   12K  2.0G   1% /run/user/1000
                [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 r/w.
                [Mon May  4 19:28:19 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 965f4498-2280-470d-b312-91df09b7b1f5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
                `-/boot /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
                /var:
                2.5G    /var/
                1.4G    /var/lib
                970M    /var/lib/mysql
                942M    /var/log
                903M    /var/log/journal/18c66e219588459ea2005bc764231802
                Archived and active journals take up 902.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                91M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                271M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                195M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                134M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0
                128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                133M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0/homeconnect-profile-downloader-win32-x64-1.0.1.zip
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/webui/node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/ts.worker.js
                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-Blv_5nFZ.js
                7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cefeaafbdc82ee11b712469ec33d7414-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                ⚠ HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                /usr/bin/node           v22.22.2
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.22.2-1nodesource1
                  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                        500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #1150
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 49)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 7.1.1
                  admin: 7.8.23
                  javascript: 9.2.1
                  nodejs modules from github: 1
                  +-- iobroker.euhome@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.euhome.git#da498b16858260123ddad3633f344e0ef05c99de)
                  Adapter State
                  system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.apg-info.0 : apg-info : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.email.0 : email : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.euhome.0 : euhome : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.flexcharts.1 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.hass.0 : hass : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8123
                  system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.history.0 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.history.1 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.kecontact.0 : kecontact : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nissan.0 : nissan : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.pegelalarm.0 : pegelalarm : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.pi-hole2.0 : pi-hole2 : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 80
                  system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8006
                  system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8002
                  system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.scheduler.0 : scheduler : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.solax.0 : solax : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.sql.0 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                  system.adapter.sql.1 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                  system.adapter.sql.2 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                  system.adapter.sql.3 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.sql.4 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.sql.5 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                  system.adapter.sql.6 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                  system.adapter.sql.7 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                  system.adapter.sql.8 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                  system.adapter.sql.9 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                  system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.web.0 : web : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.webui.0 : webui : iobroker-kramsach-live - disabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker-kramsach-live - enabled
                  system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker-kramsach-live - enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  • instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │
                  │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │
                  │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │
                  Active repo(s): beta
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: beta
                  Adapter "accuweather" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                  Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23
                  Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0
                  Adapter "apg-info" : 0.1.32 , installed 0.1.32
                  Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17
                  Adapter "bosch-ebike" : 0.1.12 , installed 0.1.12
                  Adapter "cloudless-homeconnect": 1.6.4, installed 1.6.4
                  Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                  Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                  Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4
                  Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                  Adapter "feiertage" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                  Adapter "flexcharts" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                  Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                  Adapter "hass" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                  Adapter "heatingcontrol": 3.1.4 , installed 3.1.4
                  Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0
                  Adapter "homeconnect" : 1.5.2 , installed 1.5.2
                  Adapter "javascript" : 9.2.1 , installed 9.2.1
                  Controller "js-controller": 7.1.1 , installed 7.1.1
                  Adapter "kecontact" : 3.6.0 , installed 3.6.0
                  Adapter "modbus" : 8.1.3 , installed 8.1.3
                  Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4
                  Adapter "nissan" : 0.1.18 , installed 0.1.18
                  Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0
                  Adapter "pegelalarm" : 1.4.0 , installed 1.4.0
                  Adapter "pi-hole2" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                  Adapter "proxmox" : 2.5.3 , installed 2.5.3
                  Adapter "pvforecast" : 6.1.0 , installed 6.1.0
                  Adapter "s7" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                  Adapter "samsung_tizen": 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4
                  Adapter "scheduler" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                  Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1
                  Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
                  Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7
                  Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3
                  Adapter "solax" : 0.9.23 , installed 0.9.23
                  Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
                  Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                  Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0
                  Adapter "viessmannapi" : 2.4.5 , installed 2.4.5
                  Adapter "web" : 8.1.0 , installed 8.1.0
                  Adapter "webui" : 1.44.0 , installed 1.44.0
                  Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
                  Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                  Adapter "zigbee" : 3.4.1 , installed 3.4.1
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 7.8.23
                    javascript: 9.2.1
                    Adapter State
                    • instance is alive
                    #1151
                    @Smilie108
                    Poste die Ausgabe bitte 'in einem Rutsch' vollständig in ein Posting.
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #1152
                      ok
                      er war noch nicht fertig ;) gleich
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #1153
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Mon 2026-05-04 19:43:23 CEST
                                   Universal time: Mon 2026-05-04 17:43:23 UTC
                                         RTC time: Mon 2026-05-04 17:43:23
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        smilie108
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             20G        957M         18G        3.8M        1.6G         19G
                        Swap:           8.6G          0B        8.6G
                        Total:           29G        957M         27G
                                  913 M used memory
                                  855 M active memory
                                  829 M inactive memory
                                17670 M free memory
                                  174 M buffer memory
                                 1389 M swap cache
                                 8191 M total swap
                                    0 M used swap
                                 8191 M free swap
                        top - 19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                        Tasks: 159 total,   2 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 26.2 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 69.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  19779.1 total,  17690.5 free,    893.8 used,   1564.3 buff/cache
                        MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18885.3 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        1.4G    /var/lib
                        970M    /var/lib/mysql
                        942M    /var/log
                        776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.8.23
                        javascript:     9.2.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        31895
                        States:         26449
                        Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                        Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                        Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending systemupdates: 4
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5876       652/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6881       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4317       1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5878       652/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        9236       973/mariadbd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6883       1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2875       1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10440      1139/apache2
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        11519      1109/grafana
                        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        5877       652/systemd-resolve
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        5875       652/systemd-resolve
                        udp        0      0 192.168.2.30:68         0.0.0.0:*                           998        8716       787/systemd-network
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4318       1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3864       1/init
                        udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fec:546 :::*                                998        9399       787/systemd-network
                        2026-05-04 19:30:00.860  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:05.857  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2026-05-04 19:30:05.863  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:10.858  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2026-05-04 19:30:10.866  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:15.861  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2026-05-04 19:30:15.869  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:20.862  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2026-05-04 19:30:20.871  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:25.864  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2026-05-04 19:30:25.874  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:30.865  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2026-05-04 19:30:30.876  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:35.866  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2026-05-04 19:30:35.878  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:40.867  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2026-05-04 19:30:40.881  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:45.869  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2026-05-04 19:30:45.883  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2026-05-04 19:30:50.871  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                        2026-05-04 19:30:50.886  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                        2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) terminating
                        2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-05-04 19:30:51.752  - info: sql.3 (2908) terminating
                        iob diag has finished.
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1154
                          grad gesehen das ich mal upgraden sollte ubuntu
                            #1155
                            @Smilie108 sagte:
                            26.04 ist aber auch gerade erst vor einer Woche veröffentlicht worden. Ein Upgrade würde ich für Herbst anpeilen. Dann sind die Kinderkrankheiten raus.
                            • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                            Starten den ioBroker. Dann sieht man mehr...
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1156
                              was soll mir dann *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time! das sagen ?
                                #1157
                                @Smilie108
                                Das sagt dir, dass du zu gegebener Zeit ein Upgrade auf die aktuelle LTS-Version vornehmen solltest.
                                Ubuntu schaltet das aber ohnehin für die breite Masse erst nach dem ersten Pointrelease frei. Wird irgendwann im August der Fall sein.
                                Also ist Herbst 2026 ein guter Zeitpunkt dafür.
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #1158
                                  ;) ok bin grad am starten vom iob dann mach ich nochmal ein diag
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #1159
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Mon 2026-05-04 20:04:22 CEST
                                               Universal time: Mon 2026-05-04 18:04:22 UTC
                                                     RTC time: Mon 2026-05-04 18:04:22
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    smilie108
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             20G        5.4G         13G        3.8M        1.8G         15G
                                    Swap:           8.6G          0B        8.6G
                                    Total:           29G        5.4G         22G
                                    Active iob-Instances:   44
                                             5172 M used memory
                                             4996 M active memory
                                              941 M inactive memory
                                            13272 M free memory
                                              178 M buffer memory
                                             1525 M swap cache
                                             8191 M total swap
                                                0 M used swap
                                             8191 M free swap
                                    top - 20:04:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.96, 3.23, 2.14
                                    Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 34.9 us, 11.6 sy,  0.0 ni, 51.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  19779.1 total,  13275.8 free,   5169.0 used,   1703.8 buff/cache
                                    MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  14610.1 avail Mem
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.5G    /var/
                                    1.4G    /var/lib
                                    970M    /var/lib/mysql
                                    942M    /var/log
                                    787M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    ⚠ HINT:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.7
                                    /usr/bin/npx            10.9.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 363)
                                    admin:          7.8.23
                                    javascript:     9.2.1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8123
                                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.history.1                : history               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8006
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sql.2                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sql.3                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.sql.4                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.sql.5                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sql.6                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sql.7                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sql.8                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.sql.9                    : sql                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-kramsach-live                   -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-kramsach-live                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        32009
                                    States:         26991
                                    Ign:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       240773     67908/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       241563     68467/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       225677     64683/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       226354     64683/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       249631     69865/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       226581     64811/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       248213     69643/io.simple-api
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       245806     68717/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       245807     68717/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       236456     67747/io.kecontact.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       236457     67747/io.kecontact.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46834           0.0.0.0:*                           1001       235441     67747/io.kecontact.
                                    2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) Error: undefined
                                    2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Request timed out.
                                    2026-05-04 20:05:58.425  - error: modbus.0 (67832) Client in error state.
                                    2026-05-04 20:05:58.425  - warn: modbus.0 (67832) [DevID_1/holdingRegs] Block 1047-1073: {}
                                    2026-05-04 20:05:59.426  - info: modbus.0 (67832) Disconnected from slave 192.168.2.43
                                    2026-05-04 20:06:07.390  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                                    2026-05-04 20:06:08.026  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    2026-05-04 20:06:08.029  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    2026-05-04 20:06:08.040  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    2026-05-04 20:06:08.062  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiConnected, parameter:
                                    2026-05-04 20:06:08.100  - error: web.0 (69865) [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    2026-05-04 20:06:08.130  - info: webui.0 (69983) runCommand: uiChangedView, parameter: start
                                    2026-05-04 20:06:08.156  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.203  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.206  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.219  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.230  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.234  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.249  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.263  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.264  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.271  - warn: host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    2026-05-04 20:06:08.452  - info: web.0 (69865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                                    2026-05-04 20:06:09.429  - info: modbus.0 (67832) Connected to slave 192.168.2.43
                                    2026-05-04 20:06:28.960  - info: solax.0 (68592) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #1160
                                      das ist jetzt wärend dem laufenden betrieb
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        smilie108
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           8.6G          0B        8.6G
                                        Total:           29G        5.4G         22G
                                                 5172 M used memory
                                                13272 M free memory
                                                  178 M buffer memory
                                                 1525 M swap cache
                                                 8191 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 8191 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.5G    /var/
                                        1.4G    /var/lib
                                        970M    /var/lib/mysql
                                        942M    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        ⚠ HINT:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.7
                                        /usr/bin/npx            10.9.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.8.23
                                        javascript:     9.2.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        32009
                                        States:         26991
                                        #1161
                                        @Smilie108 sagte:
                                        ⚠ HINT:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        Hat mit deinem Problem zwar nichts zu tun, aber trag in zigbee.0 statt /dev/ttyUSB0 besser:
                                        ein.
                                        ZEHN sql-Instanzen? Was treibst du da?
                                        Spiel die ein.
                                        Zu
                                        fällt mir aber auch nix ein. Nur das ich auf meinem Testsystem mit
                                        Adapter "webui" : 1.39.0 , installed 1.39.0
                                        gar nichts mit @fluentui installiert habe.
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #1162
                                          ;) naja ich habe gerne gewerke getrennt und das einfachste und übersichtlichste ist es auf instanzbasis wenn sich die hw mal wieder ändert und du eine neue heizung hast aber die daten der alten für vergleichswecke zb noch etwas behalten wilst dann mach ich eine neue db und schreib das neu darein kann aber die alte zum vergleichen beutzen und bei bedarf auch einfach mal elleminieren
