  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
    #1136
    @jogibear9988 habes dir unter smilie108 menue test abgelegt bei 1.29.0 gehts auch bin auf die zurück. Menue öffnen passt aber wenn ich dann einen menuepunkt anklicke läde er auch das bild macht aber das menue nicht mehr zu
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
      #1137
      Sollte mit dem release in ein paar min gefixt sein, sorry....
      Haben ein neues feature eingebaut, das man einen Dialog anzeigen kann und eine negative Antwort im dialog, alle script befehle danach abbricht.... das hab ich in webui noch nicht umgebaut gehabt....
      Kommt in webui demnächst auch. Ging zwar auch vorher schon mit dialogResult uund condition... aber sollte dann einfacher sein
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #1138
        @jogibear9988 ok grad geupdatet auf 1.42.1 da gehts nicht wenn ich wieder auf 1.39.0 gehe gehts oder muss ich irgendwass ändern ?
        hab dann auch folgendes im log web.0
        2026-04-28 03:41:35.660 error [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
        web.0
        web.0
        2026-04-28 03:41:35.657 error [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
        web.0
        2026-04-28 03:41:35.027 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
        web.0
        2026-04-28 03:41:34.796 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186 energiefluss-erweitert.0
        web.0
        2026-04-28 03:41:34.793 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
        webui.0
        2026-04-28 03:41:29.736 info runCommand: uiConnected, parameter:
          jogibear9988
          #1139
          sorry, es gab noch ein fehler und das release lief nicht durch, nun sollte es gehen
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #1140
            @jogibear9988 Ja jetzt gehts ;) Vielen dank einstweilen
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1141
              @jogibear9988 woher kommt eigentlich das host.iobroker-kramsach-live
              2026-05-03 22:06:24.216 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-03 22:06:24.167 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-03 22:06:24.167 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-03 22:06:23.975 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-03 22:06:23.974 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-03 22:06:23.930 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-03 22:06:23.880 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-03 22:06:23.876 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-03 22:06:23.831 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              2026-05-03 22:06:23.824 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              • Smilie108S Smilie108
                #1142
                @Smilie108 sagte:
                Da sollte eigentlich der hostname deines hosts auftauchen.
                Falls der bei dir anders heißt, versuch ein
                iob host this
                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Smilie108 sagte:
                  iob host this
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #1143
                  @Thomas-Braun mhm der host heist iobroker-kramsach-live ;) es gibt auch einen entwiklungs oder spiel host aber nicht in der gleichen vm
                    #1144
                    @Smilie108
                    Dann hast du ja deine Antwort auf
                    Oder geht es dir um die Meldung
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #1145
                      eigentlich um die eisdir weil auch wenn ich in webui das paket neu installiere bleibt die meldung
                        #1146
                        @Smilie108
                        Da soll eine Datei gelesen werden, die aber ein Verzeichnis ist.
                        Wohl ein Pack-Fehler im npm-Paket.
                        Oder falsche Rechte. Oder falsches nodejs-Setup.
                        Jag den
                        iob fix
                        mal über das System.
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1147
                          @thomas-braun hab ich gemacht hat auch so gesagt das er fehler behoben hat aber das mit dem oben habe ich immer noch // weis auch leider nicht seit wann bin nur jetzt mal am iob logfile aufarbeiten da ist es mir aufgefallen ;)
                            #1148
                            @Smilie108
                            iob diag
                            sagt?
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1149
                              ;) ========== Start marking the full check here ===========
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                               Static hostname: iobroker-kramsach-live
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                                        Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: QEMU
                                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                              Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                 Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                  Firmware Age: 12y 1month 3d
                              OS is similar to: debian
                              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               19:41:01 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Mon 2026-05-04 19:41:01 CEST
                                         Universal time: Mon 2026-05-04 17:41:01 UTC
                                               RTC time: Mon 2026-05-04 17:41:01
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              smilie108
                              HOME=/home/smilie108
                              GROUPS=smilie108 adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                              js-controller is not running
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         false
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             20G        953M         18G        3.8M        1.6G         19G
                              Swap:           8.6G          0B        8.6G
                              Total:           29G        953M         27G
                              Active iob-Instances:   1
                                      19779 M total memory
                                        911 M used memory
                                        831 M active memory
                                        813 M inactive memory
                                      17697 M free memory
                                        171 M buffer memory
                                       1368 M swap cache
                                       8191 M total swap
                                          0 M used swap
                                       8191 M free swap
                              top - 19:41:02 up 12 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.36, 0.89
                              Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 28.6 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  19779.1 total,  17690.4 free,    918.6 used,   1539.6 buff/cache
                              MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18860.5 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              1 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs                             tmpfs  2.0G  1.1M  2.0G   1% /run
                              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   58G   36G  62% /
                              tmpfs                             tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda2                         ext4   2.0G  200M  1.6G  11% /boot
                              tmpfs                             tmpfs  2.0G   12K  2.0G   1% /run/user/1000
                              [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon May  4 19:28:18 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 8d603055-1d71-4ec7-84ad-951b1082fd39 r/w.
                              [Mon May  4 19:28:19 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 965f4498-2280-470d-b312-91df09b7b1f5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
                              `-/boot /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              1.4G    /var/lib
                              970M    /var/lib/mysql
                              942M    /var/log
                              903M    /var/log/journal/18c66e219588459ea2005bc764231802
                              Archived and active journals take up 902.9M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              91M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              765M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              271M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              195M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              134M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0
                              128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              133M    /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0/homeconnect-profile-downloader-win32-x64-1.0.1.zip
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/webui/node_modules/monaco-editor/esm/vs/editor/ts.worker.js
                              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-Blv_5nFZ.js
                              7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                              please always prefer the links 'by-id':
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cefeaafbdc82ee11b712469ec33d7414-if00-port0
                              *** ZigBee Settings ***
                              ⚠ HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                              Please check your setting:
                              /dev/ttyUSB0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                              /usr/bin/node           v22.22.2
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              ✓ Node.js installation is correct
                              nodejs:
                                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                   22.22.1-1nodesource1 1001
                                   22.22.0-1nodesource1 1001
                                   22.21.0-1nodesource1 1001
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #1150
                                ioBroker Status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker-kramsach-live iobroker-kramsach-live (version: 7.1.1, hostname: iobroker-kramsach-live, alive, uptime: 49)
                                Core adapters versions
                                js-controller: 7.1.1
                                admin: 7.8.23
                                javascript: 9.2.1
                                nodejs modules from github: 1
                                +-- iobroker.euhome@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.euhome.git#da498b16858260123ddad3633f344e0ef05c99de)
                                Adapter State
                                system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.apg-info.0 : apg-info : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.email.0 : email : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.euhome.0 : euhome : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.flexcharts.1 : flexcharts : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.hass.0 : hass : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8123
                                system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.history.0 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.history.1 : history : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.kecontact.0 : kecontact : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.nissan.0 : nissan : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.pegelalarm.0 : pegelalarm : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.pi-hole2.0 : pi-hole2 : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 80
                                system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8006
                                system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8002
                                system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.scheduler.0 : scheduler : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.solax.0 : solax : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.sql.0 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                                system.adapter.sql.1 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                                system.adapter.sql.2 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                                system.adapter.sql.3 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.sql.4 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.sql.5 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                                system.adapter.sql.6 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                                system.adapter.sql.7 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                                system.adapter.sql.8 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                                system.adapter.sql.9 : sql : iobroker-kramsach-live - enabled, port: 3306
                                system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.web.0 : web : iobroker-kramsach-live - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.webui.0 : webui : iobroker-kramsach-live - disabled
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker-kramsach-live - enabled
                                system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker-kramsach-live - enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                • instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │
                                │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │
                                │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │
                                Active repo(s): beta
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: beta
                                Adapter "accuweather" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                                Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23
                                Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0
                                Adapter "apg-info" : 0.1.32 , installed 0.1.32
                                Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17
                                Adapter "bosch-ebike" : 0.1.12 , installed 0.1.12
                                Adapter "cloudless-homeconnect": 1.6.4, installed 1.6.4
                                Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                                Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4
                                Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                                Adapter "feiertage" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                                Adapter "flexcharts" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                                Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                                Adapter "hass" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                                Adapter "heatingcontrol": 3.1.4 , installed 3.1.4
                                Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0
                                Adapter "homeconnect" : 1.5.2 , installed 1.5.2
                                Adapter "javascript" : 9.2.1 , installed 9.2.1
                                Controller "js-controller": 7.1.1 , installed 7.1.1
                                Adapter "kecontact" : 3.6.0 , installed 3.6.0
                                Adapter "modbus" : 8.1.3 , installed 8.1.3
                                Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4
                                Adapter "nissan" : 0.1.18 , installed 0.1.18
                                Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                Adapter "pegelalarm" : 1.4.0 , installed 1.4.0
                                Adapter "pi-hole2" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                                Adapter "proxmox" : 2.5.3 , installed 2.5.3
                                Adapter "pvforecast" : 6.1.0 , installed 6.1.0
                                Adapter "s7" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                                Adapter "samsung_tizen": 1.1.0 , installed 1.1.0
                                Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4
                                Adapter "scheduler" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                                Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1
                                Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
                                Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7
                                Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3
                                Adapter "solax" : 0.9.23 , installed 0.9.23
                                Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
                                Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                                Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0
                                Adapter "viessmannapi" : 2.4.5 , installed 2.4.5
                                Adapter "web" : 8.1.0 , installed 8.1.0
                                Adapter "webui" : 1.44.0 , installed 1.44.0
                                Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0
                                Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                                Adapter "zigbee" : 3.4.1 , installed 3.4.1
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin: 7.8.23
                                  javascript: 9.2.1
                                  Adapter State
                                  • instance is alive
                                  #1151
                                  @Smilie108
                                  Poste die Ausgabe bitte 'in einem Rutsch' vollständig in ein Posting.
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #1152
                                    ok
                                    er war noch nicht fertig ;) gleich
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #1153
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Mon 2026-05-04 19:43:23 CEST
                                                 Universal time: Mon 2026-05-04 17:43:23 UTC
                                                       RTC time: Mon 2026-05-04 17:43:23
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      smilie108
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             20G        957M         18G        3.8M        1.6G         19G
                                      Swap:           8.6G          0B        8.6G
                                      Total:           29G        957M         27G
                                                913 M used memory
                                                855 M active memory
                                                829 M inactive memory
                                              17670 M free memory
                                                174 M buffer memory
                                               1389 M swap cache
                                               8191 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               8191 M free swap
                                      top - 19:43:23 up 15 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.34, 0.95
                                      Tasks: 159 total,   2 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 26.2 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 69.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  19779.1 total,  17690.5 free,    893.8 used,   1564.3 buff/cache
                                      MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  18885.3 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      1.4G    /var/lib
                                      970M    /var/lib/mysql
                                      942M    /var/log
                                      776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      ⚠ HINT:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.7
                                      /usr/bin/npx            10.9.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.8.23
                                      javascript:     9.2.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        31895
                                      States:         26449
                                      Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                      Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                      Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending systemupdates: 4
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5876       652/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6881       1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4317       1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        5878       652/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        9236       973/mariadbd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6883       1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2875       1/init
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10440      1139/apache2
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        11519      1109/grafana
                                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        5877       652/systemd-resolve
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        5875       652/systemd-resolve
                                      udp        0      0 192.168.2.30:68         0.0.0.0:*                           998        8716       787/systemd-network
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4318       1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3864       1/init
                                      udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fec:546 :::*                                998        9399       787/systemd-network
                                      2026-05-04 19:30:00.860  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:05.857  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-04 19:30:05.863  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:10.858  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-04 19:30:10.866  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:15.861  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-04 19:30:15.869  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:20.862  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-04 19:30:20.871  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:25.864  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-04 19:30:25.874  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:30.865  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-04 19:30:30.876  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:35.866  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-04 19:30:35.878  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:40.867  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-04 19:30:40.881  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:45.869  - error: sql.3 (2908) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                      2026-05-04 19:30:45.883  - error: sql.3 (2908) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      2026-05-04 19:30:50.871  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                                      2026-05-04 19:30:50.886  - info: sql.3 (2908) Objects database successfully reconnected
                                      2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) terminating
                                      2026-05-04 19:30:51.712  - info: sql.3 (2908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-05-04 19:30:51.752  - info: sql.3 (2908) terminating
                                      iob diag has finished.
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #1154
                                        grad gesehen das ich mal upgraden sollte ubuntu
                                          #1155
                                          @Smilie108 sagte:
                                          26.04 ist aber auch gerade erst vor einer Woche veröffentlicht worden. Ein Upgrade würde ich für Herbst anpeilen. Dann sind die Kinderkrankheiten raus.
                                          • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                          Starten den ioBroker. Dann sieht man mehr...
