  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 461.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #1127
    @jogibear9988
    Update hat fehler weis aber nicht ob das nur bei mir ist :
    iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-13T17_29_34_888Z-debug-0.log
    host.iobroker-kramsach-live
    2026-04-13 19:29:39.374 info iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuinpm error command failednpm error command sh -c npm run bundleMonaco && npm run bundleToastify
    2026-04-13 19:29:39.247 info iobroker const result = binding.readdir( ^Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/node_modules/monaco-editor/esm' at Object.readdirSync (node:fs:1590:26) at walkDir (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/_patchAndMinifyMonaco.js:11:26) at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/_patchAndMinifyMonaco.js:30:1 at ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:343:25) at async onImport.tracePromise.proto (node:internal/modules/esm/loader:665:26) at async asyncRunEntryPointWithESMLoader (node:internal/modules/run_main:117:5) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'scandir', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/node_modules/monaco-editor/esm'}Node.js v22.22.2
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #1128
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #1129
        Sollte wieder laufen....
        Sorry.
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #1130
          @jogibear9988 Mhm noch ne rage unter firefox bekomme ich beim öffnen des editors immer die meldung Error occured, check console
          Fehler bei der Rechteabfrage:
          Konsole :
          Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://192.168.2.30:3010/api/session. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
          Fehler bei der Rechteabfrage: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource. IobrokerWebuiAppShell.js:397:12
          error http://192.168.2.30:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:397
          checkPermissions http://192.168.2.30:8082/webui/ line 99 > injectedScript:27
          <anonym> http://192.168.2.30:8082/webui/ line 99 > injectedScript:38
          init http://192.168.2.30:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:99
          <anonym> http://192.168.2.30:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:5
          kannst du damit was anfangen ?
          Mfg und danke das teil geht echt gut ;)
            jogibear9988
            #1131
            Nö, kommt bei mir nicht? Welche FF Version?
            Kommt das vlt von einem FF Addon?
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1132
              FF ist 149.0.2 (64-Bit) ok vileicht auch irgend eine konstelation die nicht nachfolziebar ist kommt auch nur beim Start vom webui danach nicht mehr. eventuell habe ich auch irgendwo eine var verwendet auf die er keinen zugriff mehr hat. muss das teil sowiso mal neu installieren mit der ganzen testerei kann da schon was zurück bleiben ;)
              Danke für die info
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #1133
                mhm @jogibear9988 ab Version 1.39.0 hat sich glaub ich ein fehler eingeschlichen. Seit dieser version vunktioniert das menue von mir nicht mehr das per clickscript auf die class (.sidebar) geht wegen dem schließen der sidebar wenn ein menuepunkt angeklickt wurde.
                hab sogar alles nochmal neu installiert gehabt bis ich drauf gekommen bin ;)
                  jogibear9988
                  #1134
                  kannst mir das als beispiel ins demo repo machen? (muss es aber leider bei mir lokal testen, kann auf die VM des demorepos nicht mehr zugreifen und bekomme dort die neuste version nicht installiert)
                    jogibear9988
                    #1135
                    meinst du das menü:
                    geht bei mir....
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                      #1136
                      @jogibear9988 habes dir unter smilie108 menue test abgelegt bei 1.29.0 gehts auch bin auf die zurück. Menue öffnen passt aber wenn ich dann einen menuepunkt anklicke läde er auch das bild macht aber das menue nicht mehr zu
                        jogibear9988
                        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                        #1137
                        Sollte mit dem release in ein paar min gefixt sein, sorry....
                        Haben ein neues feature eingebaut, das man einen Dialog anzeigen kann und eine negative Antwort im dialog, alle script befehle danach abbricht.... das hab ich in webui noch nicht umgebaut gehabt....
                        Kommt in webui demnächst auch. Ging zwar auch vorher schon mit dialogResult uund condition... aber sollte dann einfacher sein
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1138
                          @jogibear9988 ok grad geupdatet auf 1.42.1 da gehts nicht wenn ich wieder auf 1.39.0 gehe gehts oder muss ich irgendwass ändern ?
                          hab dann auch folgendes im log web.0
                          2026-04-28 03:41:35.660 error [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                          web.0
                          web.0
                          2026-04-28 03:41:35.657 error [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                          web.0
                          2026-04-28 03:41:35.027 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                          web.0
                          2026-04-28 03:41:34.796 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186 energiefluss-erweitert.0
                          web.0
                          2026-04-28 03:41:34.793 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                          webui.0
                          2026-04-28 03:41:29.736 info runCommand: uiConnected, parameter:
                            jogibear9988
                            #1139
                            sorry, es gab noch ein fehler und das release lief nicht durch, nun sollte es gehen
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1140
                              @jogibear9988 Ja jetzt gehts ;) Vielen dank einstweilen
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #1141
                                @jogibear9988 woher kommt eigentlich das host.iobroker-kramsach-live
                                2026-05-03 22:06:24.216 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-03 22:06:24.167 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-03 22:06:24.167 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-03 22:06:23.975 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-03 22:06:23.974 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-03 22:06:23.930 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-03 22:06:23.880 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-03 22:06:23.876 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-03 22:06:23.831 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                2026-05-03 22:06:23.824 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                • Smilie108S Smilie108
                                  #1142
                                  @Smilie108 sagte:
                                  Da sollte eigentlich der hostname deines hosts auftauchen.
                                  Falls der bei dir anders heißt, versuch ein
                                  iob host this
                                  Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Smilie108 sagte:
                                    iob host this
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #1143
                                    @Thomas-Braun mhm der host heist iobroker-kramsach-live ;) es gibt auch einen entwiklungs oder spiel host aber nicht in der gleichen vm
                                      #1144
                                      @Smilie108
                                      Dann hast du ja deine Antwort auf
                                      Oder geht es dir um die Meldung
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #1145
                                        eigentlich um die eisdir weil auch wenn ich in webui das paket neu installiere bleibt die meldung
                                          #1146
                                          @Smilie108
                                          Da soll eine Datei gelesen werden, die aber ein Verzeichnis ist.
                                          Wohl ein Pack-Fehler im npm-Paket.
                                          Oder falsche Rechte. Oder falsches nodejs-Setup.
                                          Jag den
                                          iob fix
                                          mal über das System.
