  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.9k Aufrufe 22 Beobachtet
    Kamikaze
    schrieb am zuletzt editiert von Kamikaze
    #1124
    Möglicherweise hängt das ja mit der Verrsion 1.39 zusammen.
    Ich erhalte bei einer vollständig neuen Installation mit einem Screen der nur ein span element enthät in der Konsole folgende Fehlermeldung:
    importmap.js:1   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    IobrokerHandler.js:113 ioBroker handler ready.
    :8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js:1   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    es-module-shims.js:1087  Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js
        at doFetch (es-module-shims.js:1087:21)
        at async defaultSourceHook (es-module-shims.js:1101:15)
        at async fetchModule (es-module-shims.js:1127:10)
        at async es-module-shims.js:1206:58
        at async loadAll (es-module-shims.js:722:5)
        at async topLevelLoad (es-module-shims.js:853:5)
      Kamikaze
      #1125
      Also das ursprüngliche Problem mit Chart.js konnte ich selber lösen.
      Bleiben nur noch die obigen Fehlermeldungen.
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
        #1126
        Schau den Screen "aaa" an. Ich hab eine Beispiel Komponente mit chartjs gebaut. Ich hab das als NPM Module installiert.
        Per CDN denke ich geht auch, probier ich jetzt aber nicht.
        Ich finde CDN doof, will ja in der Hausautomation nicht abhängig von einem CDN sein.
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #1127
          @jogibear9988
          Update hat fehler weis aber nicht ob das nur bei mir ist :
          iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-13T17_29_34_888Z-debug-0.log
          host.iobroker-kramsach-live
          2026-04-13 19:29:39.374 info iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuinpm error command failednpm error command sh -c npm run bundleMonaco && npm run bundleToastify
          2026-04-13 19:29:39.247 info iobroker const result = binding.readdir( ^Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/node_modules/monaco-editor/esm' at Object.readdirSync (node:fs:1590:26) at walkDir (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/_patchAndMinifyMonaco.js:11:26) at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/_patchAndMinifyMonaco.js:30:1 at ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:343:25) at async onImport.tracePromise.proto (node:internal/modules/esm/loader:665:26) at async asyncRunEntryPointWithESMLoader (node:internal/modules/run_main:117:5) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'scandir', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/node_modules/monaco-editor/esm'}Node.js v22.22.2
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #1128
              jogibear9988
              #1129
              Sollte wieder laufen....
              Sorry.
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #1130
                @jogibear9988 Mhm noch ne rage unter firefox bekomme ich beim öffnen des editors immer die meldung Error occured, check console
                Fehler bei der Rechteabfrage:
                Konsole :
                Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://192.168.2.30:3010/api/session. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                Fehler bei der Rechteabfrage: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource. IobrokerWebuiAppShell.js:397:12
                error http://192.168.2.30:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:397
                checkPermissions http://192.168.2.30:8082/webui/ line 99 > injectedScript:27
                <anonym> http://192.168.2.30:8082/webui/ line 99 > injectedScript:38
                init http://192.168.2.30:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:99
                <anonym> http://192.168.2.30:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:5
                kannst du damit was anfangen ?
                Mfg und danke das teil geht echt gut ;)
                  jogibear9988
                  #1131
                  Nö, kommt bei mir nicht? Welche FF Version?
                  Kommt das vlt von einem FF Addon?
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1132
                    FF ist 149.0.2 (64-Bit) ok vileicht auch irgend eine konstelation die nicht nachfolziebar ist kommt auch nur beim Start vom webui danach nicht mehr. eventuell habe ich auch irgendwo eine var verwendet auf die er keinen zugriff mehr hat. muss das teil sowiso mal neu installieren mit der ganzen testerei kann da schon was zurück bleiben ;)
                    Danke für die info
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #1133
                      mhm @jogibear9988 ab Version 1.39.0 hat sich glaub ich ein fehler eingeschlichen. Seit dieser version vunktioniert das menue von mir nicht mehr das per clickscript auf die class (.sidebar) geht wegen dem schließen der sidebar wenn ein menuepunkt angeklickt wurde.
                      hab sogar alles nochmal neu installiert gehabt bis ich drauf gekommen bin ;)
                        jogibear9988
                        #1134
                        kannst mir das als beispiel ins demo repo machen? (muss es aber leider bei mir lokal testen, kann auf die VM des demorepos nicht mehr zugreifen und bekomme dort die neuste version nicht installiert)
                          jogibear9988
                          #1135
                          meinst du das menü:
                          geht bei mir....
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                            #1136
                            @jogibear9988 habes dir unter smilie108 menue test abgelegt bei 1.29.0 gehts auch bin auf die zurück. Menue öffnen passt aber wenn ich dann einen menuepunkt anklicke läde er auch das bild macht aber das menue nicht mehr zu
                              jogibear9988
                              #1137
                              Sollte mit dem release in ein paar min gefixt sein, sorry....
                              Haben ein neues feature eingebaut, das man einen Dialog anzeigen kann und eine negative Antwort im dialog, alle script befehle danach abbricht.... das hab ich in webui noch nicht umgebaut gehabt....
                              Kommt in webui demnächst auch. Ging zwar auch vorher schon mit dialogResult uund condition... aber sollte dann einfacher sein
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #1138
                                @jogibear9988 ok grad geupdatet auf 1.42.1 da gehts nicht wenn ich wieder auf 1.39.0 gehe gehts oder muss ich irgendwass ändern ?
                                hab dann auch folgendes im log web.0
                                2026-04-28 03:41:35.660 error [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                web.0
                                web.0
                                2026-04-28 03:41:35.657 error [getState] ERROR: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                web.0
                                2026-04-28 03:41:35.027 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                                web.0
                                2026-04-28 03:41:34.796 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186 energiefluss-erweitert.0
                                web.0
                                2026-04-28 03:41:34.793 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.186
                                webui.0
                                2026-04-28 03:41:29.736 info runCommand: uiConnected, parameter:
                                  jogibear9988
                                  #1139
                                  sorry, es gab noch ein fehler und das release lief nicht durch, nun sollte es gehen
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #1140
                                    @jogibear9988 Ja jetzt gehts ;) Vielen dank einstweilen
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #1141
                                      @jogibear9988 woher kommt eigentlich das host.iobroker-kramsach-live
                                      2026-05-03 22:06:24.216 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2026-05-03 22:06:24.167 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2026-05-03 22:06:24.167 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2026-05-03 22:06:23.975 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2026-05-03 22:06:23.974 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2026-05-03 22:06:23.930 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2026-05-03 22:06:23.880 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2026-05-03 22:06:23.876 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2026-05-03 22:06:23.831 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      2026-05-03 22:06:23.824 warn host.iobroker-kramsach-live-Server Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      • Smilie108S Smilie108
                                        #1142
                                        @Smilie108 sagte:
                                        Da sollte eigentlich der hostname deines hosts auftauchen.
                                        Falls der bei dir anders heißt, versuch ein
                                        iob host this
                                        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Smilie108 sagte:
                                          iob host this
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #1143
                                          @Thomas-Braun mhm der host heist iobroker-kramsach-live ;) es gibt auch einen entwiklungs oder spiel host aber nicht in der gleichen vm
