  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb fehler mit backitup
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Salzmicha
    Das verstehe ich nicht, sorry
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @Salzmicha
    Deine Ausgabe soll so (ähnlich) aussehen, wenn du das hier ablegst.
    Kann man nämlich besser lesen.
    [thomas@roamer ~]$ df -h | sort
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/nvme0n1p1  2,0G    293M  1,8G   15% /efi
    /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /
    /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /home
    /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/cache
    /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/log
    /dev/sda1        59G     53G  5,7G   91% /run/media/thomas/Ventoy
    devtmpfs        7,7G       0  7,7G    0% /dev
    efivarfs        268K    171K   93K   65% /sys/firmware/efi/efivars
    none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
    none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
    tmpfs           1,6G     84K  1,6G    1% /run/user/1000
    tmpfs           3,1G    2,1M  3,1G    1% /run
    tmpfs           7,7G    144K  7,7G    1% /tmp
    tmpfs           7,7G    1,9M  7,7G    1% /dev/shm
    [thomas@roamer ~]$
    Und der Befehl kann nur Dateisysteme anzeigen, die auch im System verfügbar sind. Dein 'vergrößerter USB-Stick' wird in deiner Ausgabe aber nicht angezeigt.
    • S
      S
      Salzmicha
      okay, nochmal
      micha@iobroker:~ $ sudo df -h | sort
      /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
      /dev/mmcblk0p2   59G   51G  5.1G  92% /
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs           1.9G  412K  1.9G   1% /tmp
      tmpfs           380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
      tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs           760M   38M  723M   5% /run
      udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
      aber der usb-stick hängt doch an der fritzbox
      • S Salzmicha
        okay, nochmal
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @Salzmicha
        Und? Wie bindest du den Stick denn ein?
        Am besten per CIFS, dann funktioniert das nämlich wie alle anderen Dateisysteme auch.
        Hier z. B. mein an die FritzBox angestöpseltes Speichermedium:
        echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
        echad@chet:~ $ df -h | sort
        //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G     33G   81G   29% /opt/iobroker/backups
        /dev/sda1                                                             510M     74M  437M   15% /boot/firmware
        /dev/sda2                                                             110G     16G   89G   15% /
        tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
        tmpfs        1,6G     42M  1,5G    3% /run
        tmpfs        3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
        tmpfs        3,9G    2,6M  3,9G    1% /tmp
        tmpfs        5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
        tmpfs        782M    8,0K  782M    1% /run/user/1000
        udev        3,6G       0  3,6G    0% /dev
        echad@chet:~ $
        • S
          S
          Salzmicha
          Das CIFS muss zusätzlich installiert werden?
          • S Salzmicha
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Salzmicha
            Jein, vermutlich nicht. Das ist smb/samba/cifs und soweit ich weiß ist das sogar vorinstalliert.
            Hier steht näheres dazu:
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
            • S
              S
              Salzmicha
              Okay muß ich mir ansehen, Danke erstmal
              • S
                S
                Salzmicha
                So sieht das jetzt aus, wenn das Backup erstellt wurde. Eine Datei ist auf dem usb Stick in der Fritz.Box vorhanden. Das steht in dem Backup Protokoll:
                DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker"
                [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker" successfully deleted
                [ERROR] [influxDB] Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker/20260501T045926Z.1.tar.gz'
                [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                [DEBUG] [influxDB] done
                [DEBUG] [cifs] used copy path: /fritz.nas/iobrokerbackup/sda1
                [DEBUG] [cifs] done
                [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                [DEBUG] [clean] done
                [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] done
                [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] done
                [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
                [DEBUG] [umount] device is busy... wait 2 Minutes!!
                [DEBUG] [umount] umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] done
                [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
                [DEBUG] [notification] done
                Was läuft nicht richtig, weiß das jemand ?
                • S Salzmicha
                  [DEBUG] [cifs] done
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Salzmicha sagte:
                  Mit welchen Optionen wird der Datenträger eingehängt?
                  Stell da mal 'noserverino' und 'cache loose' ein oder um.
                  Bei mir sähe das so aus:
                  • S
                    S
                    Salzmicha
                    backitup.0
                    NAS / Kopieren
                    Verbindungstyp
                    CIFS
                    Host
                    192.168.178.1
                    IP-Adresse oder Hostname
                    Domänenname (optional)
                    SMB-Version
                    vers=3.1.1
                    Benutzername
                    iobroker
                    Passwort
                    Option „noserverino“
                    Option „Cache Loose“
                    Als root-Benutzer mounten (sudo)
                    Alte NAS Backups löschen
                    Extrapfade für alle Backup-Typen
                    Wake on LAN
                    Pfad
                    Sorry, ich mach das gerade über Handy, kann ich nicht besser
                    • S Salzmicha
                      backitup.0
                      NAS / Kopieren
                      Verbindungstyp
                      CIFS
                      Host
                      192.168.178.1
                      SMB-Version
                      vers=3.1.1
                      Benutzername
                      iobroker
                      Passwort
                      Wake on LAN
                      Pfad
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Salzmicha sagte:
                      Dann mach es später gescheit.
                      • S
                        S
                        Salzmicha
                        So ich weß nicht weiter. habe den Token nach der Anleitung erneuert, aber trotzdem diesen Fehler
                        Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                        influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket privat -t kfR3_NWf_E0utULPDs850FvajeXi09e5AR_Pvg1mcdx_px2WyH_U2lgid3gBXhSns7FWjCQCGPbPoS2segXucw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_02-17_48_43_backupiobroker"
                        2026/05/02 17:48:43 INFO: Downloading metadata snapshot
                        Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                        woran liegt das ich nicht autoresiert bin ?
                        • Ro75R
                          Ro75R
                          Ro75
                          Was für ein Token ist das? Normal oder Verwaltung?
                          Ro75.
                          • S
                            S
                            Salzmicha
                            Der Token mit Recovery erzeugt, also volle Rechte
                            • S
                              S
                              Salzmicha
                              Kann man den Token auf der Consolenebene kontrollieren. Wenn ja wie ? Ich kenne mich da nicht aus.
                              • S Salzmicha
                                Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                @Salzmicha sagte:
                                Nicht Konsole, aber Browser:
                                http://<ip-adresse>:8086/api/v2/authorizations
                                Vorher an der Gui anmelden.
