  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb fehler mit backitup
    1.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    Salzmicha
    So, den USB Stick habe ich vergrößert. Aber obwohl ein Backup erstellt wurde gibt es noch diese Fehlermeldung: influxDB: Error: ENOSPC: no space left on device, write
    Die Frage , warum ? Was muss ich machen ?
    • S Salzmicha
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @Salzmicha sagte:
      Schauen wie viel Platz auf dem Speichermedium ist.
      Geht per
      df -h | sort
      • S
        S
        Salzmicha
        das wird angezeigt:
        /dev/mmcblk0p1 510M 66M 445M 13% /boot/firmware
        /dev/mmcblk0p2 59G 51G 5.1G 92% /
        Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
        tmpfs 1.9G 412K 1.9G 1% /tmp
        tmpfs 380M 8.0K 380M 1% /run/user/1000
        tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
        tmpfs 760M 38M 723M 5% /run
        udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev
        • S Salzmicha
          das wird angezeigt:
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @Salzmicha
          Da ist der Stick nicht gemounted.
          Und aus der Konsole IMMER vollständig kopieren und in CodeTags einbetten.
          • S
            S
            Salzmicha
            Das verstehe ich nicht, sorry
            • S Salzmicha
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Salzmicha
              Deine Ausgabe soll so (ähnlich) aussehen, wenn du das hier ablegst.
              Kann man nämlich besser lesen.
              [thomas@roamer ~]$ df -h | sort
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/nvme0n1p1  2,0G    293M  1,8G   15% /efi
              /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /
              /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /home
              /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/cache
              /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/log
              /dev/sda1        59G     53G  5,7G   91% /run/media/thomas/Ventoy
              devtmpfs        7,7G       0  7,7G    0% /dev
              efivarfs        268K    171K   93K   65% /sys/firmware/efi/efivars
              none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
              none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
              tmpfs           1,6G     84K  1,6G    1% /run/user/1000
              tmpfs           3,1G    2,1M  3,1G    1% /run
              tmpfs           7,7G    144K  7,7G    1% /tmp
              tmpfs           7,7G    1,9M  7,7G    1% /dev/shm
              [thomas@roamer ~]$
              Und der Befehl kann nur Dateisysteme anzeigen, die auch im System verfügbar sind. Dein 'vergrößerter USB-Stick' wird in deiner Ausgabe aber nicht angezeigt.
              • S
                S
                Salzmicha
                okay, nochmal
                micha@iobroker:~ $ sudo df -h | sort
                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                aber der usb-stick hängt doch an der fritzbox
                • S Salzmicha
                  okay, nochmal
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Salzmicha
                  Und? Wie bindest du den Stick denn ein?
                  Am besten per CIFS, dann funktioniert das nämlich wie alle anderen Dateisysteme auch.
                  Hier z. B. mein an die FritzBox angestöpseltes Speichermedium:
                  echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                  echad@chet:~ $ df -h | sort
                  //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G     33G   81G   29% /opt/iobroker/backups
                  /dev/sda1                                                             510M     74M  437M   15% /boot/firmware
                  /dev/sda2                                                             110G     16G   89G   15% /
                  tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                  tmpfs        1,6G     42M  1,5G    3% /run
                  tmpfs        3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                  tmpfs        3,9G    2,6M  3,9G    1% /tmp
                  tmpfs        5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
                  tmpfs        782M    8,0K  782M    1% /run/user/1000
                  udev        3,6G       0  3,6G    0% /dev
                  echad@chet:~ $
                  • S
                    S
                    Salzmicha
                    Das CIFS muss zusätzlich installiert werden?
                    • S Salzmicha
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Salzmicha
                      Jein, vermutlich nicht. Das ist smb/samba/cifs und soweit ich weiß ist das sogar vorinstalliert.
                      Hier steht näheres dazu:
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                      • S
                        S
                        Salzmicha
                        Okay muß ich mir ansehen, Danke erstmal
                        • S
                          S
                          Salzmicha
                          So sieht das jetzt aus, wenn das Backup erstellt wurde. Eine Datei ist auf dem usb Stick in der Fritz.Box vorhanden. Das steht in dem Backup Protokoll:
                          DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                          [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                          [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker"
                          [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker" successfully deleted
                          [ERROR] [influxDB] Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker/20260501T045926Z.1.tar.gz'
                          [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                          [DEBUG] [influxDB] done
                          [DEBUG] [cifs] used copy path: /fritz.nas/iobrokerbackup/sda1
                          [DEBUG] [cifs] done
                          [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          [DEBUG] [clean] done
                          [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] done
                          [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] done
                          [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
                          [DEBUG] [umount] device is busy... wait 2 Minutes!!
                          [DEBUG] [umount] umount successfully completed
                          [DEBUG] [umount] done
                          [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
                          [DEBUG] [notification] done
                          Was läuft nicht richtig, weiß das jemand ?
                          • S Salzmicha
                            [DEBUG] [cifs] done
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @Salzmicha sagte:
                            Mit welchen Optionen wird der Datenträger eingehängt?
                            Stell da mal 'noserverino' und 'cache loose' ein oder um.
                            Bei mir sähe das so aus:
                            • S
                              S
                              Salzmicha
                              backitup.0
                              NAS / Kopieren
                              Verbindungstyp
                              CIFS
                              Host
                              192.168.178.1
                              IP-Adresse oder Hostname
                              Domänenname (optional)
                              SMB-Version
                              vers=3.1.1
                              Benutzername
                              iobroker
                              Passwort
                              Option „noserverino“
                              Option „Cache Loose“
                              Als root-Benutzer mounten (sudo)
                              Alte NAS Backups löschen
                              Extrapfade für alle Backup-Typen
                              Wake on LAN
                              Pfad
                              Sorry, ich mach das gerade über Handy, kann ich nicht besser
                              • S Salzmicha
                                backitup.0
                                NAS / Kopieren
                                Verbindungstyp
                                CIFS
                                Host
                                192.168.178.1
                                SMB-Version
                                vers=3.1.1
                                Benutzername
                                iobroker
                                Passwort
                                Wake on LAN
                                Pfad
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @Salzmicha sagte:
                                Dann mach es später gescheit.
                                • S
                                  S
                                  Salzmicha
                                  So ich weß nicht weiter. habe den Token nach der Anleitung erneuert, aber trotzdem diesen Fehler
                                  Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                                  influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket privat -t kfR3_NWf_E0utULPDs850FvajeXi09e5AR_Pvg1mcdx_px2WyH_U2lgid3gBXhSns7FWjCQCGPbPoS2segXucw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_02-17_48_43_backupiobroker"
                                  2026/05/02 17:48:43 INFO: Downloading metadata snapshot
                                  Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                  woran liegt das ich nicht autoresiert bin ?
                                  • Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    Was für ein Token ist das? Normal oder Verwaltung?
                                    Ro75.
                                    • S
                                      S
                                      Salzmicha
                                      Der Token mit Recovery erzeugt, also volle Rechte
                                      • S
                                        S
                                        Salzmicha
                                        Kann man den Token auf der Consolenebene kontrollieren. Wenn ja wie ? Ich kenne mich da nicht aus.
                                        • S Salzmicha
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          @Salzmicha sagte:
                                          Nicht Konsole, aber Browser:
                                          http://<ip-adresse>:8086/api/v2/authorizations
                                          Vorher an der Gui anmelden.
