  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb fehler mit backitup
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    Salzmicha
    Ah okay, daß wusste ich nicht mit den Platzhaltern. Werde ich probieren auf dem späten Nachmittag.
    • S
      S
      Salzmicha
      hallo, ich bin einen riesen schritt weiter. zwei sachen waren wichtig. mein fehler mit dem platzhalter und der tipp in der kommandozeile die "2" bei............ /influxdb2/influxd.bolt weg zu lassen. folgendes ergebnis habe ich jetzt:
      18:51:32.158
      DEBUG
      influxDB
      Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_04_19-18_02_44_backupiobroker"
      18:51:32.181
      DEBUG
      influxDB
      InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_04_19-18_02_44_backupiobroker" successfully deleted
      18:51:32.207
      DEBUG
      influxDB
      InfluxDB-Backup for is finish
      18:51:32.230
      DEBUG
      influxDB
      done
      18:51:35.405
      DEBUG
      ftp
      FTP connected.
      18:51:35.430
      DEBUG
      ftp
      Send iobroker_2026_04_19-18_02_39_backupiobroker.tar.gz
      18:51:35.753
      DEBUG
      ftp
      Send influxDB_2026_04_19-18_02_44_backupiobroker.tar.gz
      19:02:05.366
      DEBUG
      ftp
      done
      19:02:06.295
      ERROR
      clean
      Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      19:02:06.305
      DEBUG
      clean
      done
      19:02:06.424
      DEBUG
      historyHTML
      new history html values created
      19:02:06.507
      DEBUG
      historyHTML
      done
      19:02:06.670
      DEBUG
      historyJSON
      new history json values created
      19:02:06.719
      DEBUG
      historyJSON
      done
      19:02:09.184
      DEBUG
      notification
      Admin notification will be sent
      19:02:09.232
      DEBUG
      notification
      done
      19:02:09.342
      INFO
      gui
      Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
      was bedeutet die fehlermeldung ?
      • S
        S
        Salzmicha
        nachsatz: backup meldet: ftp: Error: Error writing file: Success.
        ich speichere die sicherung auf der fritzbox, mit usb- speicher
        • S
          S
          Salzmicha
          kann es sein das der usb- speicher zu klein sit. da von den 3,74GB nur noch 2,07MB frei sind?
          • S Salzmicha
            Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            @Salzmicha sagte:
            Es sind also noch 0,055% frei.
            Sogar ziemlich wahrscheinlich, würde ich sagen.
            • S
              S
              Salzmicha
              So, den USB Stick habe ich vergrößert. Aber obwohl ein Backup erstellt wurde gibt es noch diese Fehlermeldung: influxDB: Error: ENOSPC: no space left on device, write
              Die Frage , warum ? Was muss ich machen ?
              • S Salzmicha
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Salzmicha sagte:
                Schauen wie viel Platz auf dem Speichermedium ist.
                Geht per
                df -h | sort
                • S
                  S
                  Salzmicha
                  das wird angezeigt:
                  /dev/mmcblk0p1 510M 66M 445M 13% /boot/firmware
                  /dev/mmcblk0p2 59G 51G 5.1G 92% /
                  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                  tmpfs 1.9G 412K 1.9G 1% /tmp
                  tmpfs 380M 8.0K 380M 1% /run/user/1000
                  tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
                  tmpfs 760M 38M 723M 5% /run
                  udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev
                  • S Salzmicha
                    das wird angezeigt:
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Salzmicha
                    Da ist der Stick nicht gemounted.
                    Und aus der Konsole IMMER vollständig kopieren und in CodeTags einbetten.
                    • S
                      S
                      Salzmicha
                      Das verstehe ich nicht, sorry
                      • S Salzmicha
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Salzmicha
                        Deine Ausgabe soll so (ähnlich) aussehen, wenn du das hier ablegst.
                        Kann man nämlich besser lesen.
                        [thomas@roamer ~]$ df -h | sort
                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        /dev/nvme0n1p1  2,0G    293M  1,8G   15% /efi
                        /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /
                        /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /home
                        /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/cache
                        /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/log
                        /dev/sda1        59G     53G  5,7G   91% /run/media/thomas/Ventoy
                        devtmpfs        7,7G       0  7,7G    0% /dev
                        efivarfs        268K    171K   93K   65% /sys/firmware/efi/efivars
                        none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                        tmpfs           1,6G     84K  1,6G    1% /run/user/1000
                        tmpfs           3,1G    2,1M  3,1G    1% /run
                        tmpfs           7,7G    144K  7,7G    1% /tmp
                        tmpfs           7,7G    1,9M  7,7G    1% /dev/shm
                        [thomas@roamer ~]$
                        Und der Befehl kann nur Dateisysteme anzeigen, die auch im System verfügbar sind. Dein 'vergrößerter USB-Stick' wird in deiner Ausgabe aber nicht angezeigt.
                        • S
                          S
                          Salzmicha
                          okay, nochmal
                          micha@iobroker:~ $ sudo df -h | sort
                          aber der usb-stick hängt doch an der fritzbox
                          • S Salzmicha
                            okay, nochmal
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @Salzmicha
                            Und? Wie bindest du den Stick denn ein?
                            Am besten per CIFS, dann funktioniert das nämlich wie alle anderen Dateisysteme auch.
                            Hier z. B. mein an die FritzBox angestöpseltes Speichermedium:
                            echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                            echad@chet:~ $ df -h | sort
                            //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G     33G   81G   29% /opt/iobroker/backups
                            /dev/sda1                                                             510M     74M  437M   15% /boot/firmware
                            /dev/sda2                                                             110G     16G   89G   15% /
                            tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                            tmpfs        1,6G     42M  1,5G    3% /run
                            tmpfs        3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                            tmpfs        3,9G    2,6M  3,9G    1% /tmp
                            tmpfs        5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
                            tmpfs        782M    8,0K  782M    1% /run/user/1000
                            udev        3,6G       0  3,6G    0% /dev
                            echad@chet:~ $
                            • S
                              S
                              Salzmicha
                              Das CIFS muss zusätzlich installiert werden?
                              • S Salzmicha
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @Salzmicha
                                Jein, vermutlich nicht. Das ist smb/samba/cifs und soweit ich weiß ist das sogar vorinstalliert.
                                Hier steht näheres dazu:
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                                • S
                                  S
                                  Salzmicha
                                  Okay muß ich mir ansehen, Danke erstmal
                                  • S
                                    S
                                    Salzmicha
                                    So sieht das jetzt aus, wenn das Backup erstellt wurde. Eine Datei ist auf dem usb Stick in der Fritz.Box vorhanden. Das steht in dem Backup Protokoll:
                                    DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker"
                                    [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker" successfully deleted
                                    [ERROR] [influxDB] Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker/20260501T045926Z.1.tar.gz'
                                    [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                                    [DEBUG] [influxDB] done
                                    [DEBUG] [cifs] used copy path: /fritz.nas/iobrokerbackup/sda1
                                    [DEBUG] [cifs] done
                                    [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    [DEBUG] [clean] done
                                    [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] done
                                    [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] done
                                    [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
                                    [DEBUG] [umount] device is busy... wait 2 Minutes!!
                                    [DEBUG] [umount] umount successfully completed
                                    [DEBUG] [umount] done
                                    [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
                                    [DEBUG] [notification] done
                                    Was läuft nicht richtig, weiß das jemand ?
                                    • S Salzmicha
                                      [DEBUG] [cifs] done
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @Salzmicha sagte:
                                      Mit welchen Optionen wird der Datenträger eingehängt?
                                      Stell da mal 'noserverino' und 'cache loose' ein oder um.
                                      Bei mir sähe das so aus:
                                      • S
                                        S
                                        Salzmicha
                                        backitup.0
                                        NAS / Kopieren
                                        Verbindungstyp
                                        CIFS
                                        Host
                                        192.168.178.1
                                        IP-Adresse oder Hostname
                                        Domänenname (optional)
                                        SMB-Version
                                        vers=3.1.1
                                        Benutzername
                                        iobroker
                                        Passwort
                                        Option „noserverino“
                                        Option „Cache Loose“
                                        Als root-Benutzer mounten (sudo)
                                        Alte NAS Backups löschen
                                        Extrapfade für alle Backup-Typen
                                        Wake on LAN
                                        Pfad
                                        Sorry, ich mach das gerade über Handy, kann ich nicht besser
                                        • S Salzmicha
                                          backitup.0
                                          NAS / Kopieren
                                          Verbindungstyp
                                          CIFS
                                          Host
                                          192.168.178.1
                                          SMB-Version
                                          vers=3.1.1
                                          Benutzername
                                          iobroker
                                          Passwort
                                          Wake on LAN
                                          Pfad
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @Salzmicha sagte:
                                          Dann mach es später gescheit.
