  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb fehler mit backitup
    1.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS
    simatecS
    simatec
    Falscher Token... Fürs Backup und den restore wird der Operator Token benötigt...
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • S
      S
      Salzmicha
      ich hatte das schon versucht. nach dem befehl:
      sudo influxd recovery auth create-operator --org <privat> --username <micha> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
      erhalte ich folgende fehlermeldung:
      -bash: privat: No such file or directory
      • simatecS
        simatecS
        simatec
        das steht doch auf Github beschrieben... find / -name influxd.bolt
        • S
          S
          Salzmicha
          wird nicht gefunden, verstehe ich nicht
          • S
            S
            Salzmicha
            ich habe das so eingegeben: find / -name influxd.bolt
            • S Salzmicha
              M
              M
              mrjeschke
              @Salzmicha
              Versuche mal ein ´
              sudo find / -name influxd.bolt
              Normale user haben keinen Zugriff auf das Verzeichnis.
              Ich denke die 2 im Verzeichnisname ist falsch.
              • S Salzmicha
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                @Salzmicha sagte:
                Du darfst die "<>" Zeichen nicht mit eingeben. Die dienen nur als Platzhalter und Zeichen, dass dort deine eigenen Werte eingetragen werden sollen.
                • S
                  S
                  Salzmicha
                  Ah okay, daß wusste ich nicht mit den Platzhaltern. Werde ich probieren auf dem späten Nachmittag.
                  • S
                    S
                    Salzmicha
                    hallo, ich bin einen riesen schritt weiter. zwei sachen waren wichtig. mein fehler mit dem platzhalter und der tipp in der kommandozeile die "2" bei............ /influxdb2/influxd.bolt weg zu lassen. folgendes ergebnis habe ich jetzt:
                    18:51:32.158
                    DEBUG
                    influxDB
                    Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_04_19-18_02_44_backupiobroker"
                    18:51:32.181
                    DEBUG
                    influxDB
                    InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_04_19-18_02_44_backupiobroker" successfully deleted
                    18:51:32.207
                    DEBUG
                    influxDB
                    InfluxDB-Backup for is finish
                    18:51:32.230
                    DEBUG
                    influxDB
                    done
                    18:51:35.405
                    DEBUG
                    ftp
                    FTP connected.
                    18:51:35.430
                    DEBUG
                    ftp
                    Send iobroker_2026_04_19-18_02_39_backupiobroker.tar.gz
                    18:51:35.753
                    DEBUG
                    ftp
                    Send influxDB_2026_04_19-18_02_44_backupiobroker.tar.gz
                    19:02:05.366
                    DEBUG
                    ftp
                    done
                    19:02:06.295
                    ERROR
                    clean
                    Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    19:02:06.305
                    DEBUG
                    clean
                    done
                    19:02:06.424
                    DEBUG
                    historyHTML
                    new history html values created
                    19:02:06.507
                    DEBUG
                    historyHTML
                    done
                    19:02:06.670
                    DEBUG
                    historyJSON
                    new history json values created
                    19:02:06.719
                    DEBUG
                    historyJSON
                    done
                    19:02:09.184
                    DEBUG
                    notification
                    Admin notification will be sent
                    19:02:09.232
                    DEBUG
                    notification
                    done
                    19:02:09.342
                    INFO
                    gui
                    Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                    was bedeutet die fehlermeldung ?
                    • S
                      S
                      Salzmicha
                      nachsatz: backup meldet: ftp: Error: Error writing file: Success.
                      ich speichere die sicherung auf der fritzbox, mit usb- speicher
                      • S
                        S
                        Salzmicha
                        kann es sein das der usb- speicher zu klein sit. da von den 3,74GB nur noch 2,07MB frei sind?
                        • S Salzmicha
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          @Salzmicha sagte:
                          Es sind also noch 0,055% frei.
                          Sogar ziemlich wahrscheinlich, würde ich sagen.
                          • S
                            S
                            Salzmicha
                            So, den USB Stick habe ich vergrößert. Aber obwohl ein Backup erstellt wurde gibt es noch diese Fehlermeldung: influxDB: Error: ENOSPC: no space left on device, write
                            Die Frage , warum ? Was muss ich machen ?
                            • S Salzmicha
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Salzmicha sagte:
                              Schauen wie viel Platz auf dem Speichermedium ist.
                              Geht per
                              df -h | sort
                              • S
                                S
                                Salzmicha
                                das wird angezeigt:
                                /dev/mmcblk0p1 510M 66M 445M 13% /boot/firmware
                                /dev/mmcblk0p2 59G 51G 5.1G 92% /
                                Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                                tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                                tmpfs 1.9G 412K 1.9G 1% /tmp
                                tmpfs 380M 8.0K 380M 1% /run/user/1000
                                tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
                                tmpfs 760M 38M 723M 5% /run
                                udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev
                                • S Salzmicha
                                  das wird angezeigt:
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @Salzmicha
                                  Da ist der Stick nicht gemounted.
                                  Und aus der Konsole IMMER vollständig kopieren und in CodeTags einbetten.
                                  • S
                                    S
                                    Salzmicha
                                    Das verstehe ich nicht, sorry
                                    • S Salzmicha
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @Salzmicha
                                      Deine Ausgabe soll so (ähnlich) aussehen, wenn du das hier ablegst.
                                      Kann man nämlich besser lesen.
                                      [thomas@roamer ~]$ df -h | sort
                                      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                      /dev/nvme0n1p1  2,0G    293M  1,8G   15% /efi
                                      /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /
                                      /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /home
                                      /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/cache
                                      /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/log
                                      /dev/sda1        59G     53G  5,7G   91% /run/media/thomas/Ventoy
                                      devtmpfs        7,7G       0  7,7G    0% /dev
                                      efivarfs        268K    171K   93K   65% /sys/firmware/efi/efivars
                                      none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                                      tmpfs           1,6G     84K  1,6G    1% /run/user/1000
                                      tmpfs           3,1G    2,1M  3,1G    1% /run
                                      tmpfs           7,7G    144K  7,7G    1% /tmp
                                      tmpfs           7,7G    1,9M  7,7G    1% /dev/shm
                                      [thomas@roamer ~]$
                                      Und der Befehl kann nur Dateisysteme anzeigen, die auch im System verfügbar sind. Dein 'vergrößerter USB-Stick' wird in deiner Ausgabe aber nicht angezeigt.
                                      • S
                                        S
                                        Salzmicha
                                        okay, nochmal
                                        micha@iobroker:~ $ sudo df -h | sort
                                        aber der usb-stick hängt doch an der fritzbox
                                        • S Salzmicha
                                          okay, nochmal
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @Salzmicha
                                          Und? Wie bindest du den Stick denn ein?
                                          Am besten per CIFS, dann funktioniert das nämlich wie alle anderen Dateisysteme auch.
                                          Hier z. B. mein an die FritzBox angestöpseltes Speichermedium:
                                          echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                                          echad@chet:~ $ df -h | sort
                                          //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G     33G   81G   29% /opt/iobroker/backups
                                          /dev/sda1                                                             510M     74M  437M   15% /boot/firmware
                                          /dev/sda2                                                             110G     16G   89G   15% /
                                          tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                          tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                          tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                                          tmpfs        1,6G     42M  1,5G    3% /run
                                          tmpfs        3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                          tmpfs        3,9G    2,6M  3,9G    1% /tmp
                                          tmpfs        5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
                                          tmpfs        782M    8,0K  782M    1% /run/user/1000
                                          udev        3,6G       0  3,6G    0% /dev
                                          echad@chet:~ $
                                          83.8k
