  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb fehler mit backitup
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    Salzmicha
    das wird angezeigt:
    /dev/mmcblk0p1 510M 66M 445M 13% /boot/firmware
    /dev/mmcblk0p2 59G 51G 5.1G 92% /
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
    tmpfs 1.9G 412K 1.9G 1% /tmp
    tmpfs 380M 8.0K 380M 1% /run/user/1000
    tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
    tmpfs 760M 38M 723M 5% /run
    udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev
    • S Salzmicha
      das wird angezeigt:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @Salzmicha
      Da ist der Stick nicht gemounted.
      Und aus der Konsole IMMER vollständig kopieren und in CodeTags einbetten.
      • S
        S
        Salzmicha
        Das verstehe ich nicht, sorry
        • S Salzmicha
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @Salzmicha
          Deine Ausgabe soll so (ähnlich) aussehen, wenn du das hier ablegst.
          Kann man nämlich besser lesen.
          [thomas@roamer ~]$ df -h | sort
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/nvme0n1p1  2,0G    293M  1,8G   15% /efi
          /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /
          /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /home
          /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/cache
          /dev/nvme0n1p2  913G    100G  814G   11% /var/log
          /dev/sda1        59G     53G  5,7G   91% /run/media/thomas/Ventoy
          devtmpfs        7,7G       0  7,7G    0% /dev
          efivarfs        268K    171K   93K   65% /sys/firmware/efi/efivars
          none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
          none            1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
          tmpfs           1,6G     84K  1,6G    1% /run/user/1000
          tmpfs           3,1G    2,1M  3,1G    1% /run
          tmpfs           7,7G    144K  7,7G    1% /tmp
          tmpfs           7,7G    1,9M  7,7G    1% /dev/shm
          [thomas@roamer ~]$
          Und der Befehl kann nur Dateisysteme anzeigen, die auch im System verfügbar sind. Dein 'vergrößerter USB-Stick' wird in deiner Ausgabe aber nicht angezeigt.
          • S
            S
            Salzmicha
            okay, nochmal
            micha@iobroker:~ $ sudo df -h | sort
            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
            aber der usb-stick hängt doch an der fritzbox
            • S Salzmicha
              okay, nochmal
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Salzmicha
              Und? Wie bindest du den Stick denn ein?
              Am besten per CIFS, dann funktioniert das nämlich wie alle anderen Dateisysteme auch.
              Hier z. B. mein an die FritzBox angestöpseltes Speichermedium:
              echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
              echad@chet:~ $ df -h | sort
              //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G     33G   81G   29% /opt/iobroker/backups
              /dev/sda1                                                             510M     74M  437M   15% /boot/firmware
              /dev/sda2                                                             110G     16G   89G   15% /
              tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
              tmpfs        1,6G     42M  1,5G    3% /run
              tmpfs        3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
              tmpfs        3,9G    2,6M  3,9G    1% /tmp
              tmpfs        5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
              tmpfs        782M    8,0K  782M    1% /run/user/1000
              udev        3,6G       0  3,6G    0% /dev
              echad@chet:~ $
              • S
                S
                Salzmicha
                Das CIFS muss zusätzlich installiert werden?
                • S Salzmicha
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Salzmicha
                  Jein, vermutlich nicht. Das ist smb/samba/cifs und soweit ich weiß ist das sogar vorinstalliert.
                  Hier steht näheres dazu:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                  • S
                    S
                    Salzmicha
                    Okay muß ich mir ansehen, Danke erstmal
                    • S
                      S
                      Salzmicha
                      So sieht das jetzt aus, wenn das Backup erstellt wurde. Eine Datei ist auf dem usb Stick in der Fritz.Box vorhanden. Das steht in dem Backup Protokoll:
                      DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker"
                      [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker" successfully deleted
                      [ERROR] [influxDB] Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker/20260501T045926Z.1.tar.gz'
                      [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                      [DEBUG] [influxDB] done
                      [DEBUG] [cifs] used copy path: /fritz.nas/iobrokerbackup/sda1
                      [DEBUG] [cifs] done
                      [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      [DEBUG] [clean] done
                      [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] done
                      [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] done
                      [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
                      [DEBUG] [umount] device is busy... wait 2 Minutes!!
                      [DEBUG] [umount] umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] done
                      [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
                      [DEBUG] [notification] done
                      Was läuft nicht richtig, weiß das jemand ?
                      • S Salzmicha
                        [DEBUG] [cifs] done
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Salzmicha sagte:
                        Mit welchen Optionen wird der Datenträger eingehängt?
                        Stell da mal 'noserverino' und 'cache loose' ein oder um.
                        Bei mir sähe das so aus:
                        • S
                          S
                          Salzmicha
                          backitup.0
                          NAS / Kopieren
                          Verbindungstyp
                          CIFS
                          Host
                          192.168.178.1
                          IP-Adresse oder Hostname
                          Domänenname (optional)
                          SMB-Version
                          vers=3.1.1
                          Benutzername
                          iobroker
                          Passwort
                          Option „noserverino“
                          Option „Cache Loose“
                          Als root-Benutzer mounten (sudo)
                          Alte NAS Backups löschen
                          Extrapfade für alle Backup-Typen
                          Wake on LAN
                          Pfad
                          Sorry, ich mach das gerade über Handy, kann ich nicht besser
                          • S Salzmicha
                            backitup.0
                            NAS / Kopieren
                            Verbindungstyp
                            CIFS
                            Host
                            192.168.178.1
                            SMB-Version
                            vers=3.1.1
                            Benutzername
                            iobroker
                            Passwort
                            Wake on LAN
                            Pfad
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @Salzmicha sagte:
                            Dann mach es später gescheit.
                            • S
                              S
                              Salzmicha
                              So ich weß nicht weiter. habe den Token nach der Anleitung erneuert, aber trotzdem diesen Fehler
                              Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                              influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket privat -t kfR3_NWf_E0utULPDs850FvajeXi09e5AR_Pvg1mcdx_px2WyH_U2lgid3gBXhSns7FWjCQCGPbPoS2segXucw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_02-17_48_43_backupiobroker"
                              2026/05/02 17:48:43 INFO: Downloading metadata snapshot
                              Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                              woran liegt das ich nicht autoresiert bin ?
                              • Ro75R
                                Ro75R
                                Ro75
                                Was für ein Token ist das? Normal oder Verwaltung?
                                Ro75.
                                • S
                                  S
                                  Salzmicha
                                  Der Token mit Recovery erzeugt, also volle Rechte
                                  • S
                                    S
                                    Salzmicha
                                    Kann man den Token auf der Consolenebene kontrollieren. Wenn ja wie ? Ich kenne mich da nicht aus.
                                    • S Salzmicha
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      @Salzmicha sagte:
                                      Nicht Konsole, aber Browser:
                                      http://<ip-adresse>:8086/api/v2/authorizations
                                      Vorher an der Gui anmelden.
