  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb fehler mit backitup
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    Salzmicha
    Das CIFS muss zusätzlich installiert werden?
    • S Salzmicha
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @Salzmicha
      Jein, vermutlich nicht. Das ist smb/samba/cifs und soweit ich weiß ist das sogar vorinstalliert.
      Hier steht näheres dazu:
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
      • S
        S
        Salzmicha
        Okay muß ich mir ansehen, Danke erstmal
        • S
          S
          Salzmicha
          So sieht das jetzt aus, wenn das Backup erstellt wurde. Eine Datei ist auf dem usb Stick in der Fritz.Box vorhanden. Das steht in dem Backup Protokoll:
          DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker"
          [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker" successfully deleted
          [ERROR] [influxDB] Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker/20260501T045926Z.1.tar.gz'
          [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
          [DEBUG] [influxDB] done
          [DEBUG] [cifs] used copy path: /fritz.nas/iobrokerbackup/sda1
          [DEBUG] [cifs] done
          [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          [DEBUG] [clean] done
          [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] done
          [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] done
          [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] device is busy... wait 2 Minutes!!
          [DEBUG] [umount] umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] done
          [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
          [DEBUG] [notification] done
          Was läuft nicht richtig, weiß das jemand ?
          • S Salzmicha
            [DEBUG] [cifs] done
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Salzmicha sagte:
            Mit welchen Optionen wird der Datenträger eingehängt?
            Stell da mal 'noserverino' und 'cache loose' ein oder um.
            Bei mir sähe das so aus:
            • S
              S
              Salzmicha
              backitup.0
              NAS / Kopieren
              Verbindungstyp
              CIFS
              Host
              192.168.178.1
              IP-Adresse oder Hostname
              Domänenname (optional)
              SMB-Version
              vers=3.1.1
              Benutzername
              iobroker
              Passwort
              Option „noserverino“
              Option „Cache Loose“
              Als root-Benutzer mounten (sudo)
              Alte NAS Backups löschen
              Extrapfade für alle Backup-Typen
              Wake on LAN
              Pfad
              Sorry, ich mach das gerade über Handy, kann ich nicht besser
              • S Salzmicha
                backitup.0
                NAS / Kopieren
                Verbindungstyp
                CIFS
                Host
                192.168.178.1
                SMB-Version
                vers=3.1.1
                Benutzername
                iobroker
                Passwort
                Wake on LAN
                Pfad
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Salzmicha sagte:
                Dann mach es später gescheit.
                • S
                  S
                  Salzmicha
                  So ich weß nicht weiter. habe den Token nach der Anleitung erneuert, aber trotzdem diesen Fehler
                  Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                  influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket privat -t kfR3_NWf_E0utULPDs850FvajeXi09e5AR_Pvg1mcdx_px2WyH_U2lgid3gBXhSns7FWjCQCGPbPoS2segXucw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_02-17_48_43_backupiobroker"
                  2026/05/02 17:48:43 INFO: Downloading metadata snapshot
                  Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                  woran liegt das ich nicht autoresiert bin ?
                  • Ro75R
                    Ro75R
                    Ro75
                    Was für ein Token ist das? Normal oder Verwaltung?
                    Ro75.
                    • S
                      S
                      Salzmicha
                      Der Token mit Recovery erzeugt, also volle Rechte
                      • S
                        S
                        Salzmicha
                        Kann man den Token auf der Consolenebene kontrollieren. Wenn ja wie ? Ich kenne mich da nicht aus.
                        • S Salzmicha
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          @Salzmicha sagte:
                          Nicht Konsole, aber Browser:
                          http://<ip-adresse>:8086/api/v2/authorizations
                          Vorher an der Gui anmelden.
