  4. Test Adapter PoolControl
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 97.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Moin. Aktuell habe ich Probleme den Adapter richtig zum Laufen zu bringen. Ist es richtig, dass das Kästchen "Poolsaison aktiv" auf dem Reiter Allgemeine Einstellungen identisch mit dem Datenpunkt "status/season_active" sein muss? Änderungen an dem Kästchen "Poolsaison aktiv" haben keinen Einfluss auf den genannten Datenpunkt bei mir.
    DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #351
    @DennisMenger sagte:
    Hast du die aktuelle Version installiert? Und ja, die beiden laufen überein.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • D
      D
      DennisMenger
      #352
      Version v1.2.20 über GitHub installiert. In NPM ist der Adapter noch nicht drin oder?
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        #353
        Doch. Dort ist er auch. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Vielleicht liegt das bei dir daran, dass noch eine alte Version dazwischen funkt. Generell ist es so, dass das an kreuz Bahre Feld in der Instanzkonfiguration nur beim allerersten Mal Staaten des Adapters genommen wird. Anschließend steuerst du alles nur noch über den dementsprechenden Datenpunkt.
        • D
          D
          DennisMenger
          schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
          #354
          Ah ok, das erklärt das natürlich, dass der Datenpunkt nicht geändert wird. Dann ändere ich mal direkt den Datenpunkt und schaue, ob dann alles so funktioniert.
          • D
            D
            DennisMenger
            #355
            Moin. Ich habe heute mal den PV-Modus getestet. Start der Pumpe hat auch geklappt. Seit 18.11 Uhr (Änderung Datenpunkt) liegt kein PV-Überschuss mehr vor. Ich habe 15 Minuten Nachlauzeit eingestellt. Aber jetzt um 21.29 Uhr sollte die Pumpe eigentlich ausgeschaltet sein.
            • D DennisMenger
              DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #356
              Moin
              Schaue ich mir an
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                #357
                Moin zusammen,
                ich habe soeben Version 1.2.21 veröffentlicht.
                In dieser Version wurde ein Fehler im PV-Helper behoben: Der Nachlauf der Pumpe wurde unter bestimmten Umständen immer wieder neu gestartet, wodurch sich das Abschalten deutlich verzögern konnte. Das Verhalten ist jetzt korrigiert, der Nachlauf startet nur noch einmal und läuft sauber zu Ende.
                Danke an @dennismenger für den Hinweis 👍
                Gebt gerne Rückmeldung, ob es bei euch jetzt wie erwartet läuft.
                • D
                  D
                  DennisMenger
                  #358
                  Vielen Dank für die schnelle Lösung des Problems. Ich werde das Testen heute mit der Sonne.
                  • D
                    D
                    DennisMenger
                    #359
                    Scheint zu funktionieren. Habe mal mit dem Schwellwert rumprobiert und so den nicht mehr vorhandenen PV-Überschuss simuliert. Pumpe ist dann nach 15 Minuten Nachlaufzeit ausgegangen.
                    • D DennisMenger
                      DasBo1975D
                      DasBo1975D
                      DasBo1975
                      #360
                      Das freut mich doch zu hören. Danke noch mal fürs Bescheid sagen
                      • DasBo1975D DasBo1975
                        @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                        @dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
                        Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
                        Also die Modi arbeiten wie folgt.
                        • Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
                          Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten.
                        • Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
                        • Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
                        • Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
                        • Aus - selbsterklärend
                        Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
                        LG
                        D
                        D
                        DennisMenger
                        #361
                        @DasBo1975 sagte:
                        LG
                        Ich habe nochmal Fragen zur Solarsteuerung.
                        1. In welchen Betriebsmodi ist die Solarsteuerung aktiv? Nur im Automatikmodus oder auch im Zeitbetrieb oder PV-Automodus?
                        2. Ich habe einen Solarkollektor, der über einen Bypass läuft. An dem Kugelhahn hängt ein Stellmotor (Ansteuerung über HmIP-Aktor), der den Kugelhahn bei mir öffnet oder schließt. Wo sage ich dem Adapter, dass er den HmIP-Aktor nutzen soll? Auch über den Reiter "Solar-/Heizungssteuerung" und dann unten die Heizungssteuerung aktivieren? Oder ist die Heizungssteuerung tatsächlich nur für Wärmepumpen gedacht?
                        • D DennisMenger
                          @DasBo1975 sagte:
                          LG
                          DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #362
                          @DasBo1975 sagte:
                          LG
                          Hi. Ja, die Solarsteuerung läuft tatsächlich nur im Automatikmodus und nicht im Automatik PV Modus. Die Abgrenzung ist aus dem Grund gewählt, weil im Automatik PV Modus die Sonne entscheiden soll beziehungsweise der Überschuss entscheiden soll, wann die Pumpe läuft.
                          Und die Steckdosenmöglichkeit zum schalten von Zusatzgeräte im Bereich Zusatzaktoren ist tatsächlich für Wärmepumpen oder sonstige Aktoren gedacht nicht zum schalten für ein Relais oder für sonstige Bypass Kontrollen. Du hast aber im Solarbereich einen Datenpunkt, der dir anzeigt, wann die Bedingung erfüllt ist für den Solarbetrieb. Den könntest du zum Beispiel weiter verarbeiten.
                          • DasBo1975D
                            DasBo1975D
                            DasBo1975
                            #363
                            @dennismenger
                            In den nächsten Tagen werde ich in dem Bereich Solar einen weiteren Datenpunkt Integrieren, der dann anzeigt, ob die Pumpe gerade durch Solar eingeschaltet worden ist oder nicht. Diesen Datenpunkt könntest du dann für deine Zwecke weiter verarbeiten.
                            • DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #364
                              Version 1.2.22
                              Es gibt ein kleines Update für PoolControl:
                              Mit dieser Version wurde ein neuer Datenpunkt ergänzt:
                              👉 solar.request_active
                              Dieser zeigt an, ob die Solarlogik aktuell die Pumpe anfordern würde, basierend auf den Kollektor- und Pooltemperaturen.
                              Wichtig dabei:
                              Der Datenpunkt ist read-only und dient ausschließlich zur Anzeige bzw. Weiterverarbeitung — er greift nicht in die Steuerung ein.
                              Damit lässt sich z. B. sehr einfach in Blockly oder VIS darauf reagieren, etwa:
                              Schalten eines Bypass-Ventils
                              Visualisierung, ob Solar gerade „aktiv arbeiten würde“
                              eigene Automationen basierend auf der Solarlogik
                              Zusätzlich wurde der solarHelper etwas robuster gemacht, sodass ungültige oder fehlende Temperaturwerte sauber abgefangen werden.
                              • D
                                D
                                DennisMenger
                                #365
                                Moin. Das hört sich schon mal gut an mit dem Datenpunkt. Vielen Dank dafür.
                                Kannst du mir sagen warum du die Möglichkeit der Steuerung einer Wärmepumpe mit in den Adapter integriert hast, die Steuerung von Solar aber nicht? Ich denke es gibt einige, die für Solar bereits eine Steuerung über ioBroker realisiert haben und sich wünschen würden, dass der Adapter das vollumfänglich steuern würde. So müsste man jetzt die Steuerung des Pools über den Adapter laufen lassen und für den Bereich Solar dann doch wieder Javascript oder Blockly bemühen. Die tatsächliche "Steuerungsmöglichkeit" für Solar würde den Adapter perfekt machen.
                                Verstehe das bitte nicht als Kritik, das wäre halt ein Wunsch für den Adapter. Ich bin sehr dankbar für den Adapter bisher.
                                • D DennisMenger
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  #366
                                  Moin Dennis,
                                  das ist ein sehr guter Punkt 👍
                                  Bevor ich da etwas in die falsche Richtung baue:
                                  Wie sieht denn dein konkretes Setup aus bzw. welche Funktionen würdest du dir für den Solarbereich wünschen?
                                  Also z. B.:
                                  • Steuerung über Ventil / Umschaltung?
                                  • eigene Solarpumpe?
                                  • oder eher „intelligentere“ Pumpenlogik?
                                  Dann kann ich das gezielt und sinnvoll in den Adapter einplanen.
                                  • D
                                    D
                                    DennisMenger
                                    #367
                                    Also mein Setup sieht folgendermaßen aus:
                                    • keine eigene Pumpe für Solar, läuft über die normale Filterpumpe
                                    • Bypass der zu den Sollarkollektoren geht
                                    • Bypasssteuerung über einen Aktor von HmIP (HmIPnFSI16), der einen Belimo-Stellmotor auf einem 2-Wege-Kugelhahn antreibt
                                    • der HmIP-Aktor liefert im ioBroker die Werte true oder false (jenachdem ob Strom an oder aus ist)
                                    Wie andere Steuerungen aufgebaut sind, weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass da einige auch was über Shelly realisiert haben. Für meine Anwendung könnte es sicherlich ähnlich wie bei der Heizungssteuerung aussehen. Allerdings sollte bei Solar die Außentemperatur/Kollektortemperatur mit der Wassertemperatur verglichen werden können.
                                    Wenn die Wassertemperatur 12 Grad hat und der Kollektor hat 16 Grad, dann könnte Solar ja schon aktiv werden. Man müsste also irgendwie einen Differenzwert zwischen der Wassertemperatur und der Kollektortemperatur individuell angeben können. Also nicht statisch ab Temperatur X. Hysterese wäre ebenfalls sinnvoll wie bei der Heizungssteuerung und eine Maximaltemperatur auch.
                                    Würde es dir helfen, wenn ich dir mein Blockly für die Solarsteuerung zukommen lasse?
                                    Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass du so auf Wünsche der User eingehst.
                                    • D DennisMenger
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #368
                                      Ja schick mal dein Blockly, dann kann ich mal sehen, wie das bei dir aufgebaut ist
                                      • D
                                        D
                                        DennisMenger
                                        #369
                                        So hier mal mein Blockly für die reine Steuerung Solar.
                                        Zur Erklärung:
                                        Datenpunkt Solar Wert 2 ist bei mir die Automatik, die zwischen 9.00 und 19.00 Uhr. Dazu habe ich 2 Temperaturfühler, die oben bei den Solarabsorbern liegen und dort messen. Wenn einer von beiden mindestens 2 Grad mehr als die Pooltemperatur haben, dann schaltet Solar ein. Zusätzlich wird vorher noch abgefragt, ob die Poolpumpe läuft, da die Werte des Poolwassers meist höher liegen, wenn die Pumpe nicht läuft.
                                        • DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          #370
                                          🆕 Version 1.3.0 – Erweiterte Solarsteuerung
                                          Mit Version 1.3.0 wurde die Solarsteuerung um einen neuen Extended-Modus erweitert.
                                          👉 Dabei wird die Pooltemperatur (Oberfläche oder Boden) immer direkt mit der Kollektortemperatur verglichen.
                                          Nur wenn der Kollektor wirklich wärmer ist, wird eine Heizanforderung erzeugt.
                                          🧠 Funktionsprinzip (kurz erklärt)
                                          Die Steuerung basiert auf der Differenz:
                                          👉 Kollektortemperatur – Pooltemperatur
                                          Wird delta_on überschritten → Anforderung EIN
                                          Wird delta_off unterschritten → Anforderung AUS
                                          Zusätzlich: Begrenzung über maximale Pooltemperatur
                                          📊 Erklärung der neuen Datenpunkte
                                          🔹 Steuerung & Konfiguration
                                          control_mode
                                          Umschaltung zwischen den Solar-Modi
                                          standard → bisherige Logik
                                          extended → neue, erweiterte Steuerung aktiv
                                          control_object_id
                                          Hier wird der externe Datenpunkt eingetragen, der geschaltet werden soll
                                          Beispiel: Pumpe, Relais, Steckdose
                                          control_type
                                          Definiert den Typ des Ziel-Datenpunkts
                                          Aktuell:
                                          boolean → einfacher Schalter (true/false)
                                          socket → Steckdose / Aktor
                                          control_inverted
                                          Dreht die Logik um
                                          Beispiel:
                                          Normal: true = EIN
                                          Invertiert: true = AUS
                                          pool_temperature_source
                                          Auswahl der Referenztemperatur:
                                          Oberfläche (surface)
                                          Boden (ground)
                                          👉 Damit kannst du steuern, worauf die Regelung reagiert
                                          delta_on
                                          Temperaturdifferenz zum Einschalten
                                          Beispiel: 3°C
                                          delta_off
                                          Temperaturdifferenz zum Ausschalten
                                          Beispiel: 1°C
                                          👉 ergibt eine Hysterese → verhindert ständiges Ein/Aus
                                          max_temperature
                                          Maximale Pooltemperatur
                                          Ab diesem Wert wird keine Erwärmung mehr angefordert
                                          📈 Status- und Diagnose-Datenpunkte
                                          Diese helfen beim Debuggen und Verstehen der Logik:
                                          active
                                          Zeigt an, ob die Extended-Steuerung aktuell aktiv arbeitet
                                          request_active
                                          Zeigt, ob aktuell eine Heiz-Anforderung besteht
                                          actor_state
                                          Tatsächlicher Zustand des externen Aktors
                                          enabled_by_master
                                          Zeigt, ob die Haupt-Solarsteuerung aktiviert ist
                                          config_ok
                                          Prüft, ob die Konfiguration vollständig und gültig ist
                                          🚫 Blockierungslogik
                                          blocked
                                          Zeigt, ob die Steuerung aktuell blockiert ist
                                          blocked_by
                                          Grund der Blockierung, z. B.:
                                          controlHelper
                                          timeHelper
                                          master_disabled
                                          season_inactive
                                          invalid_config
                                          priority_status
                                          Lesbarer Status der aktuellen Prioritätssituation
                                          💬 Detailinformationen
                                          reason
                                          Technischer Grund für den aktuellen Zustand
                                          Beispiel:
                                          „Kollektor-Differenz >= delta_on“
                                          info
                                          Verständliche Beschreibung der Situation
                                          Beispiel:
                                          „Solar Extended fordert Heizung durch Kollektorüberschuss“
                                          last_change
                                          Zeitstempel der letzten Statusänderung
                                          ⚠️ Hinweis
                                          Die Extended-Steuerung berücksichtigt automatisch:
                                          Saisonstatus
                                          Pumpenmodus (auto)
                                          Prioritäten (Control / Zeitsteuerung)
                                          👉 Dadurch greift sie nur dann ein, wenn sie darf.
                                          💡 Fazit
                                          Mit Version 1.3.0 wird die Solarsteuerung deutlich intelligenter:
                                          echte temperaturbasierte Regelung
                                          externe Aktoren steuerbar
                                          saubere Status- und Diagnosewerte
                                          flexible Anpassung an unterschiedliche Pool-Setups
                                          84.1k
