  4. Test Adapter PoolControl
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 98.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D
    D
    DennisMenger
    #343
    Ich würde gerne Verbrauch, Kosten usw. zurücksetzen wollen, jetzt wo die Saison beginnt. Über den Winter war ja kaum was. Verbrauch und Kosten habe ich gefunden und zurückgesetzt. Sollte jetzt so ok sein. Danke.
    • DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      #344
      Ich habe einen Fehler im Zusammenspiel zwischen PV-Helper und Control-Helper (Nachpumpen) identifiziert.
      In bestimmten Situationen kann es passieren, dass der Control-Helper das Nachpumpen startet, die Pumpe kurz anläuft, aber anschließend durch den PV-Helper wieder gestoppt wird. Ursache ist, dass der PV-Helper auch bei sehr kleinen bzw. wechselnden Leistungswerten weiterhin neu rechnet und dabei einen Stop auslösen kann, ohne die aktuelle „Ownership“ sauber zu berücksichtigen.
      Der Control-Helper erkennt diesen Fremd-Stopp aktuell nicht korrekt, wodurch Zustände wie „nachpumpen“ hängen bleiben können.
      Ich arbeite bereits an einer Lösung und werde das Verhalten in den nächsten Tagen bereinigen.
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        #345
        Update 1.2.19 verfügbar
        In dieser Version wurden zwei wichtige Punkte überarbeitet:
        Fix: Zusammenspiel zwischen Control-Helper und Photovoltaik-Helper
        In bestimmten Situationen konnte es passieren, dass ein aktives Nachpumpen durch den Control-Helper durch den Photovoltaik-Helper wieder gestoppt wurde.
        Ursache waren wechselnde PV-Leistungswerte, die intern eine Abschaltlogik ausgelöst haben.
        Dieses Verhalten wurde korrigiert – der Control-Helper hat jetzt während des Nachpumpens sauber Vorrang.
        Fix: PV-Überschuss-Schwelle (threshold_w)
        Änderungen der Schwelle in der Instanzkonfiguration wurden bisher nicht zuverlässig in den Datenpunkt übernommen.
        Die Synchronisierung wurde angepasst, sodass der Wert jetzt korrekt im Adapter ankommt.
        Ich beobachte das Verhalten aktuell noch im Live-Betrieb.
        Falls euch noch etwas auffällt, gebt bitte wie immer kurz Feedback 👍
        • DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #346
          Hier mal ein kleines Beispiel wie es derzeit bei mir auf der VIS 1 ausschaut.
          Ist noch alles im Aufbau und eher eine erste Spielerei, aber die Richtung gefällt mir schon ganz gut.
          Eigene Widgets für PoolControl habe ich bisher noch nicht umgesetzt – das steht aber definitiv noch auf der Liste 😉
          • DasBo1975D DasBo1975
            #347
            @DasBo1975 sagte:
            Ja, mit 9.4 °C hab ich vorgestern auch angefangen 😂 bin mittlerweile auf 13.
            Aber bist du mit dem Systemdruck von 7bar sicher?? Nicht 0.7bar?
            Ich muss noch einiges umbauen und erstmal mein System wieder unter allen Bedingungen prüfen, dann werde ich endlich mitspielen können.
            EDIT:
            Die Nacht war aber kalt...
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
              @DasBo1975 sagte:
              EDIT:
              DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #348
              @Homoran sagte:
              @DasBo1975 sagte:
              Tatsächlich ist der Systemdruck noch ein Fehler. Mir ist mein ESP, mit dem ich den Drucksensor betreibe abgeraucht.
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                #349
                Mit Version 1.2.20 habe ich mir mal ein Thema vorgenommen, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist: Der Adapter war an einigen Stellen ziemlich „laut“, also viele unnötige State-Updates, obwohl sich fachlich gar nichts geändert hat.
                Konkret betroffen waren u. a. die Datenpunkte
                status.last_summary_update und photovoltaic.last_update, die teilweise sehr häufig aktualisiert wurden.
                Das Verhalten habe ich jetzt angepasst. Die betroffenen States werden nur noch dann geschrieben, wenn sich das tatsächliche Ergebnis auch wirklich ändert.
                Dadurch läuft der Adapter insgesamt deutlich ruhiger und erzeugt weniger unnötige Last, ohne dass sich an der eigentlichen Funktion etwas ändert.
                Gerne mal beobachten und Rückmeldung geben 👍
                • D
                  D
                  DennisMenger
                  #350
                  Moin. Aktuell habe ich Probleme den Adapter richtig zum Laufen zu bringen. Ist es richtig, dass das Kästchen "Poolsaison aktiv" auf dem Reiter Allgemeine Einstellungen identisch mit dem Datenpunkt "status/season_active" sein muss? Änderungen an dem Kästchen "Poolsaison aktiv" haben keinen Einfluss auf den genannten Datenpunkt bei mir.
                  • D DennisMenger
                    DasBo1975D
                    DasBo1975D
                    DasBo1975
                    #351
                    @DennisMenger sagte:
                    Hast du die aktuelle Version installiert? Und ja, die beiden laufen überein.
                    • D
                      D
                      DennisMenger
                      #352
                      Version v1.2.20 über GitHub installiert. In NPM ist der Adapter noch nicht drin oder?
                      • D DennisMenger
                        DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                        #353
                        Doch. Dort ist er auch. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Vielleicht liegt das bei dir daran, dass noch eine alte Version dazwischen funkt. Generell ist es so, dass das an kreuz Bahre Feld in der Instanzkonfiguration nur beim allerersten Mal Staaten des Adapters genommen wird. Anschließend steuerst du alles nur noch über den dementsprechenden Datenpunkt.
                        • D
                          D
                          DennisMenger
                          schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                          #354
                          Ah ok, das erklärt das natürlich, dass der Datenpunkt nicht geändert wird. Dann ändere ich mal direkt den Datenpunkt und schaue, ob dann alles so funktioniert.
                          • D
                            D
                            DennisMenger
                            #355
                            Moin. Ich habe heute mal den PV-Modus getestet. Start der Pumpe hat auch geklappt. Seit 18.11 Uhr (Änderung Datenpunkt) liegt kein PV-Überschuss mehr vor. Ich habe 15 Minuten Nachlauzeit eingestellt. Aber jetzt um 21.29 Uhr sollte die Pumpe eigentlich ausgeschaltet sein.
                            • D DennisMenger
                              DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #356
                              Moin
                              Schaue ich mir an
                              • DasBo1975D
                                DasBo1975D
                                DasBo1975
                                #357
                                Moin zusammen,
                                ich habe soeben Version 1.2.21 veröffentlicht.
                                In dieser Version wurde ein Fehler im PV-Helper behoben: Der Nachlauf der Pumpe wurde unter bestimmten Umständen immer wieder neu gestartet, wodurch sich das Abschalten deutlich verzögern konnte. Das Verhalten ist jetzt korrigiert, der Nachlauf startet nur noch einmal und läuft sauber zu Ende.
                                Danke an @dennismenger für den Hinweis 👍
                                Gebt gerne Rückmeldung, ob es bei euch jetzt wie erwartet läuft.
                                • D
                                  D
                                  DennisMenger
                                  #358
                                  Vielen Dank für die schnelle Lösung des Problems. Ich werde das Testen heute mit der Sonne.
                                  • D
                                    D
                                    DennisMenger
                                    #359
                                    Scheint zu funktionieren. Habe mal mit dem Schwellwert rumprobiert und so den nicht mehr vorhandenen PV-Überschuss simuliert. Pumpe ist dann nach 15 Minuten Nachlaufzeit ausgegangen.
                                    • D DennisMenger
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #360
                                      Das freut mich doch zu hören. Danke noch mal fürs Bescheid sagen
                                        @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                                        @dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
                                        Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
                                        Also die Modi arbeiten wie folgt.
                                        • Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
                                          Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten.
                                        • Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
                                        • Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
                                        • Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
                                        • Aus - selbsterklärend
                                        Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
                                        LG
                                        D
                                        D
                                        DennisMenger
                                        #361
                                        @DasBo1975 sagte:
                                        LG
                                        Ich habe nochmal Fragen zur Solarsteuerung.
                                        1. In welchen Betriebsmodi ist die Solarsteuerung aktiv? Nur im Automatikmodus oder auch im Zeitbetrieb oder PV-Automodus?
                                        2. Ich habe einen Solarkollektor, der über einen Bypass läuft. An dem Kugelhahn hängt ein Stellmotor (Ansteuerung über HmIP-Aktor), der den Kugelhahn bei mir öffnet oder schließt. Wo sage ich dem Adapter, dass er den HmIP-Aktor nutzen soll? Auch über den Reiter "Solar-/Heizungssteuerung" und dann unten die Heizungssteuerung aktivieren? Oder ist die Heizungssteuerung tatsächlich nur für Wärmepumpen gedacht?
                                        • D DennisMenger
                                          @DasBo1975 sagte:
                                          LG
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          #362
                                          @DasBo1975 sagte:
                                          LG
                                          Hi. Ja, die Solarsteuerung läuft tatsächlich nur im Automatikmodus und nicht im Automatik PV Modus. Die Abgrenzung ist aus dem Grund gewählt, weil im Automatik PV Modus die Sonne entscheiden soll beziehungsweise der Überschuss entscheiden soll, wann die Pumpe läuft.
                                          Und die Steckdosenmöglichkeit zum schalten von Zusatzgeräte im Bereich Zusatzaktoren ist tatsächlich für Wärmepumpen oder sonstige Aktoren gedacht nicht zum schalten für ein Relais oder für sonstige Bypass Kontrollen. Du hast aber im Solarbereich einen Datenpunkt, der dir anzeigt, wann die Bedingung erfüllt ist für den Solarbetrieb. Den könntest du zum Beispiel weiter verarbeiten.
                                          84.1k
