  4. Test Adapter PoolControl
testerpoolpoolcontrolsolar
535 Beiträge 19 Kommentatoren 80.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #338
    Version 1.2.18 ist verfügbar:
    Persistenzprobleme bei Saison aktiv und Frostschutz behoben – beide States werden beim Adapterstart nicht mehr überschrieben und behalten jetzt zuverlässig ihren gesetzten Wert.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • D DennisMenger
      Ich nehme morgen meinen Pool in Betrieb und kann dann intensiv testen und berichten.
      DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      #339
      @DennisMenger sagte:
      Ich freue mich
      • D
        D
        DennisMenger
        #340
        Zu früh gefreut ... Leck gefunden. Musste heute erstmal repariert werden. Morgen dann neuer Test
        • D
          D
          DennisMenger
          #341
          Wie kann ich alle Statistiken zurücksetzen ohne den Adapter neu zu installieren?
          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DennisMenger
            DasBo1975D
            DasBo1975D
            DasBo1975
            #342
            Hallo Dennis,
            aktuell gibt es keinen globalen Reset (Idee ist aber bereits gespeichert 👍).
            Hintergrund ist, dass die meisten Statistik-Werte bewusst persistent sind und nicht automatisch überschrieben werden.
            Du kannst bislang nur einen Reset bei Cost, Consumption (im Bereich Control) durchführen,
            ebenso im Bereich pump.pressure.learning.
            Welche Dinge wolltest du denn genau zurücksetzen?
            • D
              D
              DennisMenger
              #343
              Ich würde gerne Verbrauch, Kosten usw. zurücksetzen wollen, jetzt wo die Saison beginnt. Über den Winter war ja kaum was. Verbrauch und Kosten habe ich gefunden und zurückgesetzt. Sollte jetzt so ok sein. Danke.
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                #344
                Ich habe einen Fehler im Zusammenspiel zwischen PV-Helper und Control-Helper (Nachpumpen) identifiziert.
                In bestimmten Situationen kann es passieren, dass der Control-Helper das Nachpumpen startet, die Pumpe kurz anläuft, aber anschließend durch den PV-Helper wieder gestoppt wird. Ursache ist, dass der PV-Helper auch bei sehr kleinen bzw. wechselnden Leistungswerten weiterhin neu rechnet und dabei einen Stop auslösen kann, ohne die aktuelle „Ownership“ sauber zu berücksichtigen.
                Der Control-Helper erkennt diesen Fremd-Stopp aktuell nicht korrekt, wodurch Zustände wie „nachpumpen“ hängen bleiben können.
                Ich arbeite bereits an einer Lösung und werde das Verhalten in den nächsten Tagen bereinigen.
                • DasBo1975D
                  DasBo1975D
                  DasBo1975
                  #345
                  Update 1.2.19 verfügbar
                  In dieser Version wurden zwei wichtige Punkte überarbeitet:
                  Fix: Zusammenspiel zwischen Control-Helper und Photovoltaik-Helper
                  In bestimmten Situationen konnte es passieren, dass ein aktives Nachpumpen durch den Control-Helper durch den Photovoltaik-Helper wieder gestoppt wurde.
                  Ursache waren wechselnde PV-Leistungswerte, die intern eine Abschaltlogik ausgelöst haben.
                  Dieses Verhalten wurde korrigiert – der Control-Helper hat jetzt während des Nachpumpens sauber Vorrang.
                  Fix: PV-Überschuss-Schwelle (threshold_w)
                  Änderungen der Schwelle in der Instanzkonfiguration wurden bisher nicht zuverlässig in den Datenpunkt übernommen.
                  Die Synchronisierung wurde angepasst, sodass der Wert jetzt korrekt im Adapter ankommt.
                  Ich beobachte das Verhalten aktuell noch im Live-Betrieb.
                  Falls euch noch etwas auffällt, gebt bitte wie immer kurz Feedback 👍
                  • DasBo1975D
                    DasBo1975D
                    DasBo1975
                    #346
                    Hier mal ein kleines Beispiel wie es derzeit bei mir auf der VIS 1 ausschaut.
                    Ist noch alles im Aufbau und eher eine erste Spielerei, aber die Richtung gefällt mir schon ganz gut.
                    Eigene Widgets für PoolControl habe ich bisher noch nicht umgesetzt – das steht aber definitiv noch auf der Liste 😉
                    • DasBo1975D DasBo1975
                      #347
                      @DasBo1975 sagte:
                      Ja, mit 9.4 °C hab ich vorgestern auch angefangen 😂 bin mittlerweile auf 13.
                      Aber bist du mit dem Systemdruck von 7bar sicher?? Nicht 0.7bar?
                      Ich muss noch einiges umbauen und erstmal mein System wieder unter allen Bedingungen prüfen, dann werde ich endlich mitspielen können.
                      EDIT:
                      Die Nacht war aber kalt...
                        @DasBo1975 sagte:
                        EDIT:
                        DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        #348
                        @Homoran sagte:
                        @DasBo1975 sagte:
                        Tatsächlich ist der Systemdruck noch ein Fehler. Mir ist mein ESP, mit dem ich den Drucksensor betreibe abgeraucht.
                        • DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #349
                          Mit Version 1.2.20 habe ich mir mal ein Thema vorgenommen, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist: Der Adapter war an einigen Stellen ziemlich „laut“, also viele unnötige State-Updates, obwohl sich fachlich gar nichts geändert hat.
                          Konkret betroffen waren u. a. die Datenpunkte
                          status.last_summary_update und photovoltaic.last_update, die teilweise sehr häufig aktualisiert wurden.
                          Das Verhalten habe ich jetzt angepasst. Die betroffenen States werden nur noch dann geschrieben, wenn sich das tatsächliche Ergebnis auch wirklich ändert.
                          Dadurch läuft der Adapter insgesamt deutlich ruhiger und erzeugt weniger unnötige Last, ohne dass sich an der eigentlichen Funktion etwas ändert.
                          Gerne mal beobachten und Rückmeldung geben 👍
                          • D
                            D
                            DennisMenger
                            #350
                            Moin. Aktuell habe ich Probleme den Adapter richtig zum Laufen zu bringen. Ist es richtig, dass das Kästchen "Poolsaison aktiv" auf dem Reiter Allgemeine Einstellungen identisch mit dem Datenpunkt "status/season_active" sein muss? Änderungen an dem Kästchen "Poolsaison aktiv" haben keinen Einfluss auf den genannten Datenpunkt bei mir.
                            • D DennisMenger
                              DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #351
                              Hast du die aktuelle Version installiert? Und ja, die beiden laufen überein.
                              • D
                                D
                                DennisMenger
                                #352
                                Version v1.2.20 über GitHub installiert. In NPM ist der Adapter noch nicht drin oder?
                                • D DennisMenger
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                                  #353
                                  Doch. Dort ist er auch. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Vielleicht liegt das bei dir daran, dass noch eine alte Version dazwischen funkt. Generell ist es so, dass das an kreuz Bahre Feld in der Instanzkonfiguration nur beim allerersten Mal Staaten des Adapters genommen wird. Anschließend steuerst du alles nur noch über den dementsprechenden Datenpunkt.
                                  • D
                                    D
                                    DennisMenger
                                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                    #354
                                    Ah ok, das erklärt das natürlich, dass der Datenpunkt nicht geändert wird. Dann ändere ich mal direkt den Datenpunkt und schaue, ob dann alles so funktioniert.
                                    • D
                                      D
                                      DennisMenger
                                      #355
                                      Moin. Ich habe heute mal den PV-Modus getestet. Start der Pumpe hat auch geklappt. Seit 18.11 Uhr (Änderung Datenpunkt) liegt kein PV-Überschuss mehr vor. Ich habe 15 Minuten Nachlauzeit eingestellt. Aber jetzt um 21.29 Uhr sollte die Pumpe eigentlich ausgeschaltet sein.
                                      • D DennisMenger
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        #356
                                        Moin
                                        Schaue ich mir an
                                        • DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          #357
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe soeben Version 1.2.21 veröffentlicht.
                                          In dieser Version wurde ein Fehler im PV-Helper behoben: Der Nachlauf der Pumpe wurde unter bestimmten Umständen immer wieder neu gestartet, wodurch sich das Abschalten deutlich verzögern konnte. Das Verhalten ist jetzt korrigiert, der Nachlauf startet nur noch einmal und läuft sauber zu Ende.
                                          Danke an @dennismenger für den Hinweis 👍
                                          Gebt gerne Rückmeldung, ob es bei euch jetzt wie erwartet läuft.
                                          83.8k
