  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 89.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #331
    Kurzes Update zum PoolControl-Adapter:
    Wir sind jetzt bei Version 1.2.5.
    In dieser Version wurde ein Fehler im Actuators-Bereich behoben, durch den zusätzliche Aktoren (z. B. Licht oder Zusatzpumpen) nach der Konfiguration teilweise nicht korrekt übernommen wurden bzw. nicht reagiert haben.
    Danke an Sigi fürs Melden und Testen! 👍
    Die Version ist bereits verfügbar.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      sigi234S
      sigi234S
      #332
      @DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
      Jupp, jetzt läuft es.
      • DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        #333
        Update:
        PoolControl wurde heute in das latest Repository aufgenommen 🎉
        Vielen Dank an mcm1957 und die Maintainer für das Review!
        Feedback und Testergebnisse sind weiterhin sehr willkommen.
        • DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #334
          Version 1.2.9 ist online.
          In dieser Version wurden kleine Unannehmlichkeiten behoben, und eine Klammer wieder dorthin gesetzt wo sie hingehört.
          Da ja langsam die Poolsaison in den Startlöchern steht freue ich mich über freiwillige Tester.
          LG.
          Dirk (DasBo1975)
          • DasBo1975D
            DasBo1975D
            DasBo1975
            #335
            Version 1.2.15 ist online.
            In dieser Version wurde die Mehrsprachigkeit im Bereich "chemistry_help" hinzugefügt.
            Nun ist die Auswahl sowie die Antwort in den Datenpunkten "issue" und "help_text" Mehrsprachig je nach eingestellter ioBroker Obefläschensprache
            LG.
            Dirk (DasBo1975)
            • DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #336
              Heute habe ich meinen Pool in Betrieb genommen.
              Hier mal zwei Beispielbilder von heute für den Bereich Pump - learning, live und pressure
              • D
                D
                DennisMenger
                #337
                Ich nehme morgen meinen Pool in Betrieb und kann dann intensiv testen und berichten.
                DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                • DasBo1975D
                  DasBo1975D
                  DasBo1975
                  #338
                  Version 1.2.18 ist verfügbar:
                  Persistenzprobleme bei Saison aktiv und Frostschutz behoben – beide States werden beim Adapterstart nicht mehr überschrieben und behalten jetzt zuverlässig ihren gesetzten Wert.
                  • D DennisMenger
                    DasBo1975D
                    DasBo1975D
                    DasBo1975
                    #339
                    @DennisMenger sagte:
                    Ich freue mich
                    • D
                      D
                      DennisMenger
                      #340
                      Zu früh gefreut ... Leck gefunden. Musste heute erstmal repariert werden. Morgen dann neuer Test
                      • D
                        D
                        DennisMenger
                        #341
                        Wie kann ich alle Statistiken zurücksetzen ohne den Adapter neu zu installieren?
                        • D DennisMenger
                          DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #342
                          Hallo Dennis,
                          aktuell gibt es keinen globalen Reset (Idee ist aber bereits gespeichert 👍).
                          Hintergrund ist, dass die meisten Statistik-Werte bewusst persistent sind und nicht automatisch überschrieben werden.
                          Du kannst bislang nur einen Reset bei Cost, Consumption (im Bereich Control) durchführen,
                          ebenso im Bereich pump.pressure.learning.
                          Welche Dinge wolltest du denn genau zurücksetzen?
                          • D
                            D
                            DennisMenger
                            #343
                            Ich würde gerne Verbrauch, Kosten usw. zurücksetzen wollen, jetzt wo die Saison beginnt. Über den Winter war ja kaum was. Verbrauch und Kosten habe ich gefunden und zurückgesetzt. Sollte jetzt so ok sein. Danke.
                            • DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #344
                              Ich habe einen Fehler im Zusammenspiel zwischen PV-Helper und Control-Helper (Nachpumpen) identifiziert.
                              In bestimmten Situationen kann es passieren, dass der Control-Helper das Nachpumpen startet, die Pumpe kurz anläuft, aber anschließend durch den PV-Helper wieder gestoppt wird. Ursache ist, dass der PV-Helper auch bei sehr kleinen bzw. wechselnden Leistungswerten weiterhin neu rechnet und dabei einen Stop auslösen kann, ohne die aktuelle „Ownership“ sauber zu berücksichtigen.
                              Der Control-Helper erkennt diesen Fremd-Stopp aktuell nicht korrekt, wodurch Zustände wie „nachpumpen“ hängen bleiben können.
                              Ich arbeite bereits an einer Lösung und werde das Verhalten in den nächsten Tagen bereinigen.
                              • DasBo1975D
                                DasBo1975D
                                DasBo1975
                                #345
                                Update 1.2.19 verfügbar
                                In dieser Version wurden zwei wichtige Punkte überarbeitet:
                                Fix: Zusammenspiel zwischen Control-Helper und Photovoltaik-Helper
                                In bestimmten Situationen konnte es passieren, dass ein aktives Nachpumpen durch den Control-Helper durch den Photovoltaik-Helper wieder gestoppt wurde.
                                Ursache waren wechselnde PV-Leistungswerte, die intern eine Abschaltlogik ausgelöst haben.
                                Dieses Verhalten wurde korrigiert – der Control-Helper hat jetzt während des Nachpumpens sauber Vorrang.
                                Fix: PV-Überschuss-Schwelle (threshold_w)
                                Änderungen der Schwelle in der Instanzkonfiguration wurden bisher nicht zuverlässig in den Datenpunkt übernommen.
                                Die Synchronisierung wurde angepasst, sodass der Wert jetzt korrekt im Adapter ankommt.
                                Ich beobachte das Verhalten aktuell noch im Live-Betrieb.
                                Falls euch noch etwas auffällt, gebt bitte wie immer kurz Feedback 👍
                                • DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  #346
                                  Hier mal ein kleines Beispiel wie es derzeit bei mir auf der VIS 1 ausschaut.
                                  Ist noch alles im Aufbau und eher eine erste Spielerei, aber die Richtung gefällt mir schon ganz gut.
                                  Eigene Widgets für PoolControl habe ich bisher noch nicht umgesetzt – das steht aber definitiv noch auf der Liste 😉
                                    #347
                                    @DasBo1975 sagte:
                                    Ja, mit 9.4 °C hab ich vorgestern auch angefangen 😂 bin mittlerweile auf 13.
                                    Aber bist du mit dem Systemdruck von 7bar sicher?? Nicht 0.7bar?
                                    Ich muss noch einiges umbauen und erstmal mein System wieder unter allen Bedingungen prüfen, dann werde ich endlich mitspielen können.
                                    EDIT:
                                    Die Nacht war aber kalt...
                                      @DasBo1975 sagte:
                                      EDIT:
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #348
                                      @Homoran sagte:
                                      @DasBo1975 sagte:
                                      Tatsächlich ist der Systemdruck noch ein Fehler. Mir ist mein ESP, mit dem ich den Drucksensor betreibe abgeraucht.
                                      • DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        #349
                                        Mit Version 1.2.20 habe ich mir mal ein Thema vorgenommen, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist: Der Adapter war an einigen Stellen ziemlich „laut“, also viele unnötige State-Updates, obwohl sich fachlich gar nichts geändert hat.
                                        Konkret betroffen waren u. a. die Datenpunkte
                                        status.last_summary_update und photovoltaic.last_update, die teilweise sehr häufig aktualisiert wurden.
                                        Das Verhalten habe ich jetzt angepasst. Die betroffenen States werden nur noch dann geschrieben, wenn sich das tatsächliche Ergebnis auch wirklich ändert.
                                        Dadurch läuft der Adapter insgesamt deutlich ruhiger und erzeugt weniger unnötige Last, ohne dass sich an der eigentlichen Funktion etwas ändert.
                                        Gerne mal beobachten und Rückmeldung geben 👍
                                        • D
                                          D
                                          DennisMenger
                                          #350
                                          Moin. Aktuell habe ich Probleme den Adapter richtig zum Laufen zu bringen. Ist es richtig, dass das Kästchen "Poolsaison aktiv" auf dem Reiter Allgemeine Einstellungen identisch mit dem Datenpunkt "status/season_active" sein muss? Änderungen an dem Kästchen "Poolsaison aktiv" haben keinen Einfluss auf den genannten Datenpunkt bei mir.
                                          83.9k
