  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • C
    C
    claus1993
    #322
    @dasbo1975
    für die Heizungssteuerung würde ich eine "Pumpen-Vorlaufzeit vor Heizstart" benötigen.
    Hintergrund ist das bei mir die Wärmepumpe eine Fehlermeldung ausgibt wenn kein Wasserdruck vorhanden ist. Wenn die Pumpe jedoch vor der Heizung eingeschaltet wird, passt alles.
    Wäre super wenn du das einbauen könntest :-)
    • DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      #323
      v0.9.1 – Heizungssteuerung: Pumpen-Vorlauf
      ✨ Neu
      • Konfigurierbarer Pumpen-Vorlauf vor Heizstart.
      • Die Pumpe kann nun für eine definierte Zeit vor dem Einschalten der Heizung gestartet werden, um ausreichend Wasserdurchfluss und Druck sicherzustellen (z. B. bei Wärmepumpen).
      • Neue Datenpunkte:
        • heat.pump_prerun_minutes
        • heat.prerun_active
      🔒 Sicherheit & Integration
      • Vollständig integriert in die bestehende Vorrangs-, Ownership- und Sicherheitslogik.
      • Arbeitet ausschließlich im Automatikmodus der Pumpe und berücksichtigt den Saisonstatus sowie den Wartungsmodus.
      Danke an claus1993 für das praxisnahe Feedback und die Feature-Anfrage.
      🔹 heat.pump_prerun_minutes
      Pumpen-Vorlaufzeit vor Heizstart (in Minuten)
      Dieser Datenpunkt legt fest, wie lange die Pumpe laufen soll, bevor die Heizung eingeschaltet wird.
      0 → kein Vorlauf
      Die Heizung startet sofort, sobald Heizbedarf erkannt wird.
      0 → Vorlauf aktiv
      Die Pumpe wird zuerst eingeschaltet und läuft die eingestellte Zeit,
      erst danach wird die Heizung aktiviert.
      👉 Typischer Einsatz:
      Wärmepumpen oder Heizgeräte, die Wasserdruck / Durchfluss benötigen,
      bevor sie starten dürfen.
      🔹 heat.prerun_active
      Status: Pumpen-Vorlauf aktiv
      Dieser Datenpunkt zeigt an, ob gerade ein Pumpen-Vorlauf läuft.
      true
      → Der Vorlauf ist aktiv
      (Pumpe läuft bereits, Heizung ist noch aus)
      false
      → Kein Vorlauf aktiv (normaler Zustand)
      (null)
      → Der Vorlauf wurde noch nie ausgelöst, seit der Adapter läuft
      ⚠️ Wichtig:
      prerun_active wird nicht beim Start auf false gesetzt, sondern erst dann beschrieben,
      wenn der Vorlauf tatsächlich gebraucht wird.
      Das ist Absicht und unterscheidet:
      „existiert, wurde aber noch nie genutzt“
      von
      „war aktiv und ist jetzt beendet“
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • C
        C
        claus1993
        #324
        @dasbo1975 Danke dir!
        • DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #325
          ioBroker.poolcontrol v1.0.0
          ✨ Neues Feature: Zusatz-Aktoren (Beleuchtung & Zusatzpumpen)
          Mit Version 1.0.0 wird der Adapter um einen neuen Bereich Zusatz-Aktoren erweitert.
          Damit können optionale Verbraucher wie Poolbeleuchtung, Attraktionen oder Zusatzpumpen direkt aus dem Adapter heraus gesteuert werden.
          Funktionen im Überblick
          • Steuerung von bis zu 3 Beleuchtungen und 3 Zusatzpumpen / Attraktionen
          • Ansteuerung externer Geräte über konfigurierbare Objekt-IDs (z. B. Schaltsteckdosen)
          • Manuelles Ein- und Ausschalten über eigene States
          • Optionaler Dauerbetrieb
          • Zeitgesteuerter Betrieb mit Laufzeitvorgabe und Restlaufzeit-Anzeige
          • Klarer, schreibgeschützter Status-State pro Aktor
          • Aktoren sind nur aktiv, wenn sie in der Instanz-Konfiguration freigegeben wurden
          • Kein Eingriff in bestehende Pumpen-, Solar- oder Heizlogik
          • Vollständig eventbasiert, ohne Polling
          Technische Hinweise
          • Alle Aktor-States sind fest angelegt und dauerhaft verfügbar
          • Die Ansteuerung externer Geräte erfolgt direkt über die in der Admin-UI hinterlegte Objekt-ID
          • Die Logik ist vollständig gekapselt im neuen actuatorsHelper
          • Bestehende Installationen bleiben vollständig kompatibel
          • DasBo1975D
            DasBo1975D
            DasBo1975
            #326
            Version 1.0.1
            "Bugfix-Release. Behebt unvollständige Wettercode-Beschreibungen im KI-Wettervorhersagemodul durch vollständige Anpassung an die offizielle Open-Meteo-Wettercode-Spezifikation. Dadurch wird verhindert, dass rohe numerische Wettercodes in Benachrichtigungen, Sprachausgaben oder KI-generierten Texten erscheinen, und es werden durchgehend verständliche Klartext-Beschreibungen sichergestellt.
            • DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #327
              🔧 Kurzinfo: Drehzahlsteuerung / Leistungsempfehlung für Pumpen (PoolControl)
              Aktuell gibt es ein GitHub-Issue mit dem Wunsch nach einer Drehzahlsteuerung für Poolpumpen (z. B. über 0–10 V, Shelly, Frequenzumrichter).
              Wichtig vorab:
              PoolControl wird keine Pumpe direkt regeln oder in die bestehende Pumpenlogik eingreifen.
              Stattdessen wurde ein folgendes Konzept umgesetzt:
              • Einführung eines rein passiven Bereichs pump.speed
              • PoolControl ermittelt daraus einen logischen Leistungszustand der laufenden Pumpe:
                • off, frost, low, normal, high, boost
              • Dieser Zustand ist nur eine Empfehlung, keine Steuerung
              • Zusätzlich wird daraus ein empfohlener Prozentwert (0–100 %) abgeleitet
              • Die Prozentwerte sind frei konfigurierbar und updatefest
              • Umsetzung erfolgt ohne Umbau der bestehenden Pumpensteuerung
              Das Konzept läuft bei mir privat bereits auf dem Testsystem, wird dort aktiv genutzt und in den nächsten Tagen offiziell ausgerollt.
              👉 Die eigentliche Drehzahlregelung (z. B. Shelly 0–10 V, Blockly, FU) bleibt bewusst extern, damit:
              • bestehende Setups unverändert weiterlaufen
              • maximale Freiheit für individuelle Lösungen erhalten bleibt
              Ziel ist es, PoolControl als Entscheidungs- und Empfehlungsebene zu nutzen – nicht als Motorsteuerung.
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                #328
                Version 1.1.0 ist nun online.
                Es wurde der Bereich Pumpen-Leistungsempfehlung eingebaut.
                Dieses System stellt eine zentrale, rein passive Leistungsempfehlung für die Poolpumpe bereit, ohne selbst in die Pumpensteuerung oder Hardware einzugreifen.
                Kerneigenschaften:
                • Neuer interner Leistungszustand pump.speed.state als einzige zentrale Ableitungsbasis
                • Semantische Ausgabe (pump.speed.mode) und technische Ausgabe (pump.speed.percent)
                • Keine doppelte Status- oder Reason-Logik
                • Keine Hardware-Steuerung, keine Drehzahlregelung
                • Frei nutzbar für externe Systeme (z. B. Blockly, Skripte, Shelly, Frequenzumrichter)
                • Benutzerdefinierbares Prozent-Mapping je Leistungszustand
                • Vollständig kompatibel mit bestehender Pumpen-, Solar-, Heizungs- und Wartungslogik
                Das System arbeitet ereignisbasiert, greift ausschließlich auf bereits vorhandene Pumpen-States zu und ist dauerhaft aktiv, ohne den bestehenden Betrieb zu beeinflussen.
                • DasBo1975D
                  DasBo1975D
                  DasBo1975
                  #329
                  PoolControl Adapter – Update
                  Die aktuelle Version ist jetzt v1.2.3.
                  Der Adapter wurde auf Mehrsprachigkeit (i18n) umgestellt und verschiedene Anpassungen für die Repository-Prüfung vorgenommen.
                  Der Adapter befindet sich aktuell in der Beantragung für das latest Repository.
                  Tests und Feedback aus dem Testkanal sind wie immer willkommen 👍
                  • DasBo1975D DasBo1975
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #330
                    @DasBo1975
                    habe keine Reaktion wenn ich das Poollicht schalte.
                      "common": {
                        "name": "Poollicht",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1761996857409,
                      "_id": "0_userdata.0.Pool.Licht.Poollicht",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • DasBo1975D
                      DasBo1975D
                      DasBo1975
                      #331
                      Kurzes Update zum PoolControl-Adapter:
                      Wir sind jetzt bei Version 1.2.5.
                      In dieser Version wurde ein Fehler im Actuators-Bereich behoben, durch den zusätzliche Aktoren (z. B. Licht oder Zusatzpumpen) nach der Konfiguration teilweise nicht korrekt übernommen wurden bzw. nicht reagiert haben.
                      Danke an Sigi fürs Melden und Testen! 👍
                      Die Version ist bereits verfügbar.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #332
                        @DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                        Jupp, jetzt läuft es.
                        • DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #333
                          Update:
                          PoolControl wurde heute in das latest Repository aufgenommen 🎉
                          Vielen Dank an mcm1957 und die Maintainer für das Review!
                          Feedback und Testergebnisse sind weiterhin sehr willkommen.
                          • DasBo1975D
                            DasBo1975D
                            DasBo1975
                            #334
                            Version 1.2.9 ist online.
                            In dieser Version wurden kleine Unannehmlichkeiten behoben, und eine Klammer wieder dorthin gesetzt wo sie hingehört.
                            Da ja langsam die Poolsaison in den Startlöchern steht freue ich mich über freiwillige Tester.
                            LG.
                            Dirk (DasBo1975)
                            • DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #335
                              Version 1.2.15 ist online.
                              In dieser Version wurde die Mehrsprachigkeit im Bereich "chemistry_help" hinzugefügt.
                              Nun ist die Auswahl sowie die Antwort in den Datenpunkten "issue" und "help_text" Mehrsprachig je nach eingestellter ioBroker Obefläschensprache
                              LG.
                              Dirk (DasBo1975)
                              • DasBo1975D
                                DasBo1975D
                                DasBo1975
                                #336
                                Heute habe ich meinen Pool in Betrieb genommen.
                                Hier mal zwei Beispielbilder von heute für den Bereich Pump - learning, live und pressure
                                • D
                                  D
                                  DennisMenger
                                  #337
                                  Ich nehme morgen meinen Pool in Betrieb und kann dann intensiv testen und berichten.
                                  DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DasBo1975D
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975
                                    #338
                                    Version 1.2.18 ist verfügbar:
                                    Persistenzprobleme bei Saison aktiv und Frostschutz behoben – beide States werden beim Adapterstart nicht mehr überschrieben und behalten jetzt zuverlässig ihren gesetzten Wert.
                                    • D DennisMenger
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #339
                                      @DennisMenger sagte:
                                      Ich freue mich
                                      • D
                                        D
                                        DennisMenger
                                        #340
                                        Zu früh gefreut ... Leck gefunden. Musste heute erstmal repariert werden. Morgen dann neuer Test
                                        • D
                                          D
                                          DennisMenger
                                          #341
                                          Wie kann ich alle Statistiken zurücksetzen ohne den Adapter neu zu installieren?
                                          84.0k
