  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
    #328
    Version 1.1.0 ist nun online.
    Es wurde der Bereich Pumpen-Leistungsempfehlung eingebaut.
    Dieses System stellt eine zentrale, rein passive Leistungsempfehlung für die Poolpumpe bereit, ohne selbst in die Pumpensteuerung oder Hardware einzugreifen.
    Kerneigenschaften:
    • Neuer interner Leistungszustand pump.speed.state als einzige zentrale Ableitungsbasis
    • Semantische Ausgabe (pump.speed.mode) und technische Ausgabe (pump.speed.percent)
    • Keine doppelte Status- oder Reason-Logik
    • Keine Hardware-Steuerung, keine Drehzahlregelung
    • Frei nutzbar für externe Systeme (z. B. Blockly, Skripte, Shelly, Frequenzumrichter)
    • Benutzerdefinierbares Prozent-Mapping je Leistungszustand
    • Vollständig kompatibel mit bestehender Pumpen-, Solar-, Heizungs- und Wartungslogik
    Das System arbeitet ereignisbasiert, greift ausschließlich auf bereits vorhandene Pumpen-States zu und ist dauerhaft aktiv, ohne den bestehenden Betrieb zu beeinflussen.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #329
      PoolControl Adapter – Update
      Die aktuelle Version ist jetzt v1.2.3.
      Der Adapter wurde auf Mehrsprachigkeit (i18n) umgestellt und verschiedene Anpassungen für die Repository-Prüfung vorgenommen.
      Der Adapter befindet sich aktuell in der Beantragung für das latest Repository.
      Tests und Feedback aus dem Testkanal sind wie immer willkommen 👍
      • DasBo1975D DasBo1975
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #330
        @DasBo1975
        habe keine Reaktion wenn ich das Poollicht schalte.
          "common": {
            "name": "Poollicht",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "type": "state",
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1761996857409,
          "_id": "0_userdata.0.Pool.Licht.Poollicht",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #331
          Kurzes Update zum PoolControl-Adapter:
          Wir sind jetzt bei Version 1.2.5.
          In dieser Version wurde ein Fehler im Actuators-Bereich behoben, durch den zusätzliche Aktoren (z. B. Licht oder Zusatzpumpen) nach der Konfiguration teilweise nicht korrekt übernommen wurden bzw. nicht reagiert haben.
          Danke an Sigi fürs Melden und Testen! 👍
          Die Version ist bereits verfügbar.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #332
            @DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
            Jupp, jetzt läuft es.
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #333
              Update:
              PoolControl wurde heute in das latest Repository aufgenommen 🎉
              Vielen Dank an mcm1957 und die Maintainer für das Review!
              Feedback und Testergebnisse sind weiterhin sehr willkommen.
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #334
                Version 1.2.9 ist online.
                In dieser Version wurden kleine Unannehmlichkeiten behoben, und eine Klammer wieder dorthin gesetzt wo sie hingehört.
                Da ja langsam die Poolsaison in den Startlöchern steht freue ich mich über freiwillige Tester.
                LG.
                Dirk (DasBo1975)
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #335
                  Version 1.2.15 ist online.
                  In dieser Version wurde die Mehrsprachigkeit im Bereich "chemistry_help" hinzugefügt.
                  Nun ist die Auswahl sowie die Antwort in den Datenpunkten "issue" und "help_text" Mehrsprachig je nach eingestellter ioBroker Obefläschensprache
                  LG.
                  Dirk (DasBo1975)
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #336
                    Heute habe ich meinen Pool in Betrieb genommen.
                    Hier mal zwei Beispielbilder von heute für den Bereich Pump - learning, live und pressure
                    • D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #337
                      Ich nehme morgen meinen Pool in Betrieb und kann dann intensiv testen und berichten.
                      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #338
                        Version 1.2.18 ist verfügbar:
                        Persistenzprobleme bei Saison aktiv und Frostschutz behoben – beide States werden beim Adapterstart nicht mehr überschrieben und behalten jetzt zuverlässig ihren gesetzten Wert.
                        • D DennisMenger
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #339
                          @DennisMenger sagte:
                          Ich freue mich
                          • D Online
                            D Online
                            DennisMenger
                            #340
                            Zu früh gefreut ... Leck gefunden. Musste heute erstmal repariert werden. Morgen dann neuer Test
                            • D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #341
                              Wie kann ich alle Statistiken zurücksetzen ohne den Adapter neu zu installieren?
                              • D DennisMenger
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #342
                                Hallo Dennis,
                                aktuell gibt es keinen globalen Reset (Idee ist aber bereits gespeichert 👍).
                                Hintergrund ist, dass die meisten Statistik-Werte bewusst persistent sind und nicht automatisch überschrieben werden.
                                Du kannst bislang nur einen Reset bei Cost, Consumption (im Bereich Control) durchführen,
                                ebenso im Bereich pump.pressure.learning.
                                Welche Dinge wolltest du denn genau zurücksetzen?
                                • D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  #343
                                  Ich würde gerne Verbrauch, Kosten usw. zurücksetzen wollen, jetzt wo die Saison beginnt. Über den Winter war ja kaum was. Verbrauch und Kosten habe ich gefunden und zurückgesetzt. Sollte jetzt so ok sein. Danke.
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #344
                                    Ich habe einen Fehler im Zusammenspiel zwischen PV-Helper und Control-Helper (Nachpumpen) identifiziert.
                                    In bestimmten Situationen kann es passieren, dass der Control-Helper das Nachpumpen startet, die Pumpe kurz anläuft, aber anschließend durch den PV-Helper wieder gestoppt wird. Ursache ist, dass der PV-Helper auch bei sehr kleinen bzw. wechselnden Leistungswerten weiterhin neu rechnet und dabei einen Stop auslösen kann, ohne die aktuelle „Ownership“ sauber zu berücksichtigen.
                                    Der Control-Helper erkennt diesen Fremd-Stopp aktuell nicht korrekt, wodurch Zustände wie „nachpumpen“ hängen bleiben können.
                                    Ich arbeite bereits an einer Lösung und werde das Verhalten in den nächsten Tagen bereinigen.
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #345
                                      Update 1.2.19 verfügbar
                                      In dieser Version wurden zwei wichtige Punkte überarbeitet:
                                      Fix: Zusammenspiel zwischen Control-Helper und Photovoltaik-Helper
                                      In bestimmten Situationen konnte es passieren, dass ein aktives Nachpumpen durch den Control-Helper durch den Photovoltaik-Helper wieder gestoppt wurde.
                                      Ursache waren wechselnde PV-Leistungswerte, die intern eine Abschaltlogik ausgelöst haben.
                                      Dieses Verhalten wurde korrigiert – der Control-Helper hat jetzt während des Nachpumpens sauber Vorrang.
                                      Fix: PV-Überschuss-Schwelle (threshold_w)
                                      Änderungen der Schwelle in der Instanzkonfiguration wurden bisher nicht zuverlässig in den Datenpunkt übernommen.
                                      Die Synchronisierung wurde angepasst, sodass der Wert jetzt korrekt im Adapter ankommt.
                                      Ich beobachte das Verhalten aktuell noch im Live-Betrieb.
                                      Falls euch noch etwas auffällt, gebt bitte wie immer kurz Feedback 👍
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #346
                                        Hier mal ein kleines Beispiel wie es derzeit bei mir auf der VIS 1 ausschaut.
                                        Ist noch alles im Aufbau und eher eine erste Spielerei, aber die Richtung gefällt mir schon ganz gut.
                                        Eigene Widgets für PoolControl habe ich bisher noch nicht umgesetzt – das steht aber definitiv noch auf der Liste 😉
                                          #347
                                          @DasBo1975 sagte:
                                          Ja, mit 9.4 °C hab ich vorgestern auch angefangen 😂 bin mittlerweile auf 13.
                                          Aber bist du mit dem Systemdruck von 7bar sicher?? Nicht 0.7bar?
                                          Ich muss noch einiges umbauen und erstmal mein System wieder unter allen Bedingungen prüfen, dann werde ich endlich mitspielen können.
                                          EDIT:
                                          Die Nacht war aber kalt...
