  4. Upgrade Trixie : auf PI4 bleiben oder direkt zu Minipc ?
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Uwe-KU
    Uwe-KU
    Uwe-K
    Ich habe ioBroker, debmatic, Zigbee, Yahka ( Apple Home ), influx, mqqtt, Modbus etc. auf Raspberry PI 4 mit SSD und Debian Bookworm am laufen.
    Das System funktioniert soweit stabil, aber nicht mehr sonderlich performant.
    Ich möchte nun das Thema OS Upgrade auf trixie‘ angehen und ggf. Migration auf bessere Hardware ( minipc mit Proxomox ? )
    Die Frage wäre :
    Sollte ich das OS Upgrade auf dem PI 4 durchführen und später auf neue Hardware umziehen ?
    Oder besser als auf der neuen HW ‚vorbereiten‘ und dann die Backups von ioBroker, Influx etc dort einspielen ?
    Was wären da eure Empfehlungen …
    cu
    Uwe
    • Uwe-KU Uwe-K
      Die Frage wäre :
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @Uwe-K
      Egal wie du es machst, ich würde die beiden Systeme dann so nah wie möglich aneinander heranfahren. Dann lassen sich auch Backups leichter einspielen.
      • Uwe-KU
        Uwe-KU
        Uwe-K
        Hi Thomas, was meinst du mit ‚beide Systeme möglichst aneinander heranfahren‘ ?
        Aktuell habe ich nur eines, nämlich den Raspberry
        cu
        Uwe
        • T
          T
          ticaki
          Das wollte dir Thomas sagen - damit bringst du beiden System auf einen aktuellen stand - außer Trixie ist veraltet wenn du die neue Hardware bekommst ;)
          Spenden
          • Uwe-KU
            Uwe-KU
            Uwe-K
            Ok, also Upgrade zu Trixie auf dem Raspberry durchführen.
            Dann die neue Hardware auch auf den gleichen OS , IOB etcStand bringen und die Updates einspielen.
            Ich hatte gedacht ich könnte mir evtl das Upgrade auf dem PI sparen. Also die neue HW installieren auf aber, aber gleiche IOB, Debmatic etc version wie auf dem PI, dann vom PI Backups IOB etc erstellen und auf neuer HW einspielen
            cu
            Uwe
            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uwe-KU Uwe-K
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Uwe-K sagte:
              Dann ist halt das Versionsdelta größer und ein Wechsel kann u. U. schwieriger werden.
              Auch bei einem Dist-Upgrade fährt man die Versionen soweit wie möglich aneinander heran. Also das Altsystem muss auf dem letzten Stand sein und man springt dann von dort aus auf das neue Release.
              Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
              • Uwe-KU Uwe-K
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                @Uwe-K sagte:
                Solange wie du auf den Pi die aktuelle Version der zu übertragenen Software installieren kannst, ist der von dir gedachte Ansatz machbar. Wichtig ist, dass die Softwarepakete, bei denen du Einstellung eins zu eins übernehmen willst die gleiche Version haben auf dem Quell und den Zielsystem.
                Da ich Dematic nicht kenne, kann ich dir nicht sagen, inwieweit das da geht. In der iobroker Welt funktioniert das auf jeden Fall. Auch bei Influx ist es in der Regel kein Problem, eine Datenbank zu übernehmen, solange die Major Version gleich ist, sprich von Version 1.X auf 1.Y oder 2.X auf 2.Y.
                Das darunter liegende Betriebssystem musst du nur dann hochziehen, wenn
                • Du jetzt noch viel Zeit brauchst, bist du den Umzug machen kannst
                • Du auf dem Quellsystem aufgrund von OSproblemen nicht die aktuelle Version des ioBroker installieren kannst.
                Das gilt in dieser Form auch für NodeJS. Es spricht nichts dagegen auf dem Quellsystem bei Node20 zu bleiben, solange sie alle Adapter, die du auf deinem iobroker hast unter Node20 in ihrer aktuellsten Version lauffähig sind.
                Auf dem neuen System solltest du natürlich die neuesten Versionen installieren. (Node, Betriebssystem)
                A.
                  @Uwe-K sagte:
                  Uwe-KU
                  Uwe-KU
                  Uwe-K
                  @Uwe-K sagte:
                  Ich meinte nur das OS Upgrade von Bookworm -> Trixie könnte ich mir sparen auf dem PI.
                  Gedacht hatte ich :
                  1.
                  • Altsystem PI auf bookworm belassen.
                  • alle Komponenten IOB, Adapter, Zigbee, Debmatic etc auf neuesten Stand bringen
                  • neues System ( Mini Pc ? ) mit Proxomox aufsetzen
                  • IOB installieren
                  • IOB Backup erstellen mit Backup Adapter auf Altsystem
                  • Backup auf neuem System einspielen
                  Vorteil wäre :
                  Das alte System wird nicht verändert und kann bei Problemen wieder gestartet werden. Ein zweite Festplatte für das neue System habe ich, somit kann ich das neue System komplett vorbereiten.
                  Allerdings habe ich noch nie ein Restore von einem Backup gemacht, daher kenne ich die Fallstricke nicht, wenn man OS übergreifend etwas migriert.
                  cu
                  Uwe
                  • Uwe-KU Uwe-K
                    @Uwe-K sagte:
                    Gedacht hatte ich :
                    1.
                    • IOB installieren
                    Vorteil wäre :
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Uwe-K sagte:
                    Gedacht hatte ich :
                    Kann funktionieren, die Chancen auf ein geschmeidiges 'Herübergleiten' erhöhen sich allerdings wesentlich wenn die Versionen möglichst gleich/nah beieinander sind.
                    • Uwe-KU
                      Uwe-KU
                      Uwe-K
                      Vielen Dank für alle die Kommentare, das hilft.
                      Nun durchforste ich mal das Forum nach Tipps zu geeigneter HW für das neue System
                      cu
                      Uwe
                      • Uwe-KU Uwe-K
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        @Uwe-K die ganzen Intel N95 / N97 / N100 Mini PCs würden gehen, auch was höher von den CPUs ist würde gehen.
                        Insbesondere auch alles was Proxmox-fähig ist, das basiert auch auf Debian, die 9er basiert auch auf Trixie.
                        Ich würde aber immer mal die CPU vergleichen mit dem was du kaufen willst.
                        Wen du bei Google z.B. raspi 4 vs n100 eingiebst, ist der erste Treffer bei mir ein Vergleich der Geschwindigkeit:
                        https://www.cpu-monkey.com/de/compare_cpu-raspberry_pi_4_b_broadcom_bcm2711-vs-intel_processor_n100
                        Gerade bei gebrauchten Systemen würde immer so gegenprüfen, die GHz Zahlen sagen nicht viel.
                        Da könntest du ggf. überlegen ggf. ioBroker gleich als VM oder LXC installierst -dazu gibt es schon einige Themen hier
                        • MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          Mir gefällt die CPU-Monkey Benchmark-Zusammenstellung nicht so recht...
                          Da steckt mir zu viel Grafikleistung drin. In der Regel wird der iobroker ja auf einem "Headless" System betrieben...
                          https://www.cpubenchmark.net/singleCompare.php
                          Der Pi 4 hat 1/3 der Single Thread Leistung eines N100, und nur 1/8 der Multi-Thread Leistung.
                          • MartinPM MartinP
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            @MartinP naja, da werden ja diverse vergleiche angeboten. Bei https://versus.com liegt dasn ein Pi 4 mit einem N100 quasi gleichauf:
                            https://versus.com/de/intel-n100-vs-raspberry-pi-4-model-b-8gb
                            da finde ich CPU Monkey doch schon wieder besser da da immerhin die CPU Kern Leistung verglichen wird.
                            Wo ist denn da Grafikleistung?
                            Edit: In den anderen Benchmarks, ok
                            • B
                              B
                              Beowolf
                              Wäre der Pi 5 8GB nichts für dich?
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. Bakterius
                                @Beowolf sagte:
                                Würde ich nicht empfehlen. Ist immer noch langsamer als ein n100 und hat nur 8 GB RAM. Dazu braucht man dann noch ein Netzteil, ein Laufwerk und ein Gehäuse. Ein Mini-PC mit einem n100 ist da flexibler, er läuft mit bis zu 32 GB RAM (inoffiziell) und alles ist fix und fertig schön in einem kleinen Gehäuse mit Lüfter (den man in der Regel nicht hört).
                                Leider ist deren Preis aufgrund dem RAM und SSD-Wahnsinn schon deutlich höher als vor einem Jahr. Aber ich finde, immer noch die bessere Wahl. Und vom Preis spart man sich beim Pi auch nicht wirklich etwas wenn man auch das nötige Zubehör berücksichtigt.
                                • MartinPM
                                  MartinPM
                                  MartinP
                                  Oder man schaut nach einem gebrauchten Mini PC z.b.
                                  https://www.ebay.de/itm/257105892230
                                  https://www.cpubenchmark.net/compare/2633vs5157/Intel-Pentium-G4400T-vs-Intel-N100
                                  Pferdefuß sind hier 35 Watt tdp
                                  • WinniW
                                    WinniW
                                    Winni
                                    Was halt sehr für den Raspberry Pi5 spricht ist der niedrige Stromverbrauch. Bei mir läuft der Pi5 8gb mit angeschlossenen Zigbee Dongle und einer 2Tb SSD im Schnitt mit unter 5W.
                                    • MartinPM
                                      MartinPM
                                      MartinP
                                      Der N100 hat einen TDP von 6 Watt. Der Pi5 wird nicht viel besser sein.
                                      Mein Mini-PC mit N3000 hat 160 Wh pro Tag verbraucht. Ist aber deutlich langsamer als ein Pi5 oder N100.
                                      Incl. Peripherie ist es inzwischen aber mehr.
                                      Zigbee Stick
                                      Google Coral USB KI Modul
                                      HMIP USB Stick
                                      USB Hdd
                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Beowolf sagte:
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                        @Dr.-Bakterius sagte:
                                        Den gibt es auch als Pi5 16gb.
                                        Da habe ich alles drauf am laufen. Kann mich nicht beschweren.
                                        • MartinPM MartinP
                                          Zigbee Stick
                                          HMIP USB Stick
                                          USB Hdd
                                          WinniW
                                          WinniW
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                          @MartinP sagte:
                                          Laut Fritzbox und Dect200 114 W 😉
                                          84.1k
