  4. Upgrade Trixie : auf PI4 bleiben oder direkt zu Minipc ?
    6.4k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Uwe-KU Uwe-K
    Ok, also Upgrade zu Trixie auf dem Raspberry durchführen.
    Dann die neue Hardware auch auf den gleichen OS , IOB etcStand bringen und die Updates einspielen.
    Ich hatte gedacht ich könnte mir evtl das Upgrade auf dem PI sparen. Also die neue HW installieren auf aber, aber gleiche IOB, Debmatic etc version wie auf dem PI, dann vom PI Backups IOB etc erstellen und auf neuer HW einspielen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Uwe-K sagte:
    Solange wie du auf den Pi die aktuelle Version der zu übertragenen Software installieren kannst, ist der von dir gedachte Ansatz machbar. Wichtig ist, dass die Softwarepakete, bei denen du Einstellung eins zu eins übernehmen willst die gleiche Version haben auf dem Quell und den Zielsystem.
    Da ich Dematic nicht kenne, kann ich dir nicht sagen, inwieweit das da geht. In der iobroker Welt funktioniert das auf jeden Fall. Auch bei Influx ist es in der Regel kein Problem, eine Datenbank zu übernehmen, solange die Major Version gleich ist, sprich von Version 1.X auf 1.Y oder 2.X auf 2.Y.
    Das darunter liegende Betriebssystem musst du nur dann hochziehen, wenn
    • Du jetzt noch viel Zeit brauchst, bist du den Umzug machen kannst
    • Du auf dem Quellsystem aufgrund von OSproblemen nicht die aktuelle Version des ioBroker installieren kannst.
    Das gilt in dieser Form auch für NodeJS. Es spricht nichts dagegen auf dem Quellsystem bei Node20 zu bleiben, solange sie alle Adapter, die du auf deinem iobroker hast unter Node20 in ihrer aktuellsten Version lauffähig sind.
    Auf dem neuen System solltest du natürlich die neuesten Versionen installieren. (Node, Betriebssystem)
    A.
      @Uwe-K sagte:
      Dann ist halt das Versionsdelta größer und ein Wechsel kann u. U. schwieriger werden.
      Auch bei einem Dist-Upgrade fährt man die Versionen soweit wie möglich aneinander heran. Also das Altsystem muss auf dem letzten Stand sein und man springt dann von dort aus auf das neue Release.
      Uwe-KU Offline
      Uwe-KU Offline
      Uwe-K
      @Uwe-K sagte:
      Ich meinte nur das OS Upgrade von Bookworm -> Trixie könnte ich mir sparen auf dem PI.
      Gedacht hatte ich :
      1.
      • Altsystem PI auf bookworm belassen.
      • alle Komponenten IOB, Adapter, Zigbee, Debmatic etc auf neuesten Stand bringen
      • neues System ( Mini Pc ? ) mit Proxomox aufsetzen
      • IOB installieren
      • IOB Backup erstellen mit Backup Adapter auf Altsystem
      • Backup auf neuem System einspielen
      Vorteil wäre :
      Das alte System wird nicht verändert und kann bei Problemen wieder gestartet werden. Ein zweite Festplatte für das neue System habe ich, somit kann ich das neue System komplett vorbereiten.
      Allerdings habe ich noch nie ein Restore von einem Backup gemacht, daher kenne ich die Fallstricke nicht, wenn man OS übergreifend etwas migriert.
      cu
      Uwe
      • Uwe-KU Uwe-K
        @Uwe-K sagte:
        Gedacht hatte ich :
        1.
        • IOB installieren
        Vorteil wäre :
        @Uwe-K sagte:
        Gedacht hatte ich :
        Kann funktionieren, die Chancen auf ein geschmeidiges 'Herübergleiten' erhöhen sich allerdings wesentlich wenn die Versionen möglichst gleich/nah beieinander sind.
        • Uwe-KU Offline
          Uwe-KU Offline
          Uwe-K
          Vielen Dank für alle die Kommentare, das hilft.
          Nun durchforste ich mal das Forum nach Tipps zu geeigneter HW für das neue System
          cu
          Uwe
          • Uwe-KU Uwe-K
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @Uwe-K die ganzen Intel N95 / N97 / N100 Mini PCs würden gehen, auch was höher von den CPUs ist würde gehen.
            Insbesondere auch alles was Proxmox-fähig ist, das basiert auch auf Debian, die 9er basiert auch auf Trixie.
            Ich würde aber immer mal die CPU vergleichen mit dem was du kaufen willst.
            Wen du bei Google z.B. raspi 4 vs n100 eingiebst, ist der erste Treffer bei mir ein Vergleich der Geschwindigkeit:
            https://www.cpu-monkey.com/de/compare_cpu-raspberry_pi_4_b_broadcom_bcm2711-vs-intel_processor_n100
            Gerade bei gebrauchten Systemen würde immer so gegenprüfen, die GHz Zahlen sagen nicht viel.
            Da könntest du ggf. überlegen ggf. ioBroker gleich als VM oder LXC installierst -dazu gibt es schon einige Themen hier
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Mir gefällt die CPU-Monkey Benchmark-Zusammenstellung nicht so recht...
              Da steckt mir zu viel Grafikleistung drin. In der Regel wird der iobroker ja auf einem "Headless" System betrieben...
              https://www.cpubenchmark.net/singleCompare.php
              Der Pi 4 hat 1/3 der Single Thread Leistung eines N100, und nur 1/8 der Multi-Thread Leistung.
              • MartinPM MartinP
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @MartinP naja, da werden ja diverse vergleiche angeboten. Bei https://versus.com liegt dasn ein Pi 4 mit einem N100 quasi gleichauf:
                https://versus.com/de/intel-n100-vs-raspberry-pi-4-model-b-8gb
                da finde ich CPU Monkey doch schon wieder besser da da immerhin die CPU Kern Leistung verglichen wird.
                Wo ist denn da Grafikleistung?
                Edit: In den anderen Benchmarks, ok
                  Beowolf
                  Wäre der Pi 5 8GB nichts für dich?
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    @Beowolf sagte:
                    Würde ich nicht empfehlen. Ist immer noch langsamer als ein n100 und hat nur 8 GB RAM. Dazu braucht man dann noch ein Netzteil, ein Laufwerk und ein Gehäuse. Ein Mini-PC mit einem n100 ist da flexibler, er läuft mit bis zu 32 GB RAM (inoffiziell) und alles ist fix und fertig schön in einem kleinen Gehäuse mit Lüfter (den man in der Regel nicht hört).
                    Leider ist deren Preis aufgrund dem RAM und SSD-Wahnsinn schon deutlich höher als vor einem Jahr. Aber ich finde, immer noch die bessere Wahl. Und vom Preis spart man sich beim Pi auch nicht wirklich etwas wenn man auch das nötige Zubehör berücksichtigt.
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Oder man schaut nach einem gebrauchten Mini PC z.b.
                      https://www.ebay.de/itm/257105892230
                      https://www.cpubenchmark.net/compare/2633vs5157/Intel-Pentium-G4400T-vs-Intel-N100
                      Pferdefuß sind hier 35 Watt tdp
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Was halt sehr für den Raspberry Pi5 spricht ist der niedrige Stromverbrauch. Bei mir läuft der Pi5 8gb mit angeschlossenen Zigbee Dongle und einer 2Tb SSD im Schnitt mit unter 5W.
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Der N100 hat einen TDP von 6 Watt. Der Pi5 wird nicht viel besser sein.
                          Mein Mini-PC mit N3000 hat 160 Wh pro Tag verbraucht. Ist aber deutlich langsamer als ein Pi5 oder N100.
                          Incl. Peripherie ist es inzwischen aber mehr.
                          Zigbee Stick
                          Google Coral USB KI Modul
                          HMIP USB Stick
                          USB Hdd
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Beowolf sagte:
                            Beowolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                            @Dr.-Bakterius sagte:
                            Den gibt es auch als Pi5 16gb.
                            Da habe ich alles drauf am laufen. Kann mich nicht beschweren.
                            • MartinPM MartinP
                              Zigbee Stick
                              HMIP USB Stick
                              USB Hdd
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              @MartinP sagte:
                              Laut Fritzbox und Dect200 114 W 😉
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Hmm ich rede von Wattstunden, Du von Watt.
                                114 Watt kann das kleine Steckernetzteil des Mini-PC nicht liefern oder beziehen...
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  Sorry 0,114 kWh pro Tag
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Kann sein, dass es bei mir auch 116 statt 160 Wh pro Tag waren. Glaube nicht, dass die SATA SSD so viel schluckt...
                                    Aktuell messe ich die ganze "Smart Home Ecke" summarisch
                                    Mini-PC,
                                    PoE Switch+2 Reolink Kameras
                                    USB HD
                                    Google Coral
                                    Conbee3
                                    HMIP-Stick
                                    650...750 Wh pro Tag
                                    • Uwe-KU Offline
                                      Uwe-KU Offline
                                      Uwe-K
                                      Habe jetzt mal zwei Modelle rausgesucht ( YouTube, KI, Forum etc. )
                                      lenovo thinkcentre i3 32gb : 349€
                                      beelink mini s13 n150 16gb : 449 €
                                      Ein PI5 ohne Platte liegt ja auch schon bei > 300€
                                      Mein Plan war inzwischen auf Mini pc und Proxmox umzusteigen, und Debmatic, influx etc in eigenen Containern laufen zu lassen.
                                      Sind die beiden oben genannten Modelle dafür over-sized ?
                                      cu
                                      Uwe
                                      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Uwe-KU Uwe-K
                                        @Uwe-K sagte:
                                        Aber nur wenn du den 16GB Pi5 meinst.
                                        Hab gerade den 8er mit Argon und NVMe Erweiterung und m2 für 300 gekauft
                                        Die m2 ist gerade ausverkauft
                                        • Michael SchmittM Online
                                          Michael Schmitt
                                          und wenn man sich sowas zusammen baut ? Fehlt nur nochdie m.2
