  4. Upgrade Trixie : auf PI4 bleiben oder direkt zu Minipc ?
    6.4k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Beowolf
    Wäre der Pi 5 8GB nichts für dich?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @Beowolf sagte:
    Würde ich nicht empfehlen. Ist immer noch langsamer als ein n100 und hat nur 8 GB RAM. Dazu braucht man dann noch ein Netzteil, ein Laufwerk und ein Gehäuse. Ein Mini-PC mit einem n100 ist da flexibler, er läuft mit bis zu 32 GB RAM (inoffiziell) und alles ist fix und fertig schön in einem kleinen Gehäuse mit Lüfter (den man in der Regel nicht hört).
    Leider ist deren Preis aufgrund dem RAM und SSD-Wahnsinn schon deutlich höher als vor einem Jahr. Aber ich finde, immer noch die bessere Wahl. Und vom Preis spart man sich beim Pi auch nicht wirklich etwas wenn man auch das nötige Zubehör berücksichtigt.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Oder man schaut nach einem gebrauchten Mini PC z.b.
      https://www.ebay.de/itm/257105892230
      https://www.cpubenchmark.net/compare/2633vs5157/Intel-Pentium-G4400T-vs-Intel-N100
      Pferdefuß sind hier 35 Watt tdp
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Was halt sehr für den Raspberry Pi5 spricht ist der niedrige Stromverbrauch. Bei mir läuft der Pi5 8gb mit angeschlossenen Zigbee Dongle und einer 2Tb SSD im Schnitt mit unter 5W.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Der N100 hat einen TDP von 6 Watt. Der Pi5 wird nicht viel besser sein.
          Mein Mini-PC mit N3000 hat 160 Wh pro Tag verbraucht. Ist aber deutlich langsamer als ein Pi5 oder N100.
          Incl. Peripherie ist es inzwischen aber mehr.
          Zigbee Stick
          Google Coral USB KI Modul
          HMIP USB Stick
          USB Hdd
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            @Beowolf sagte:
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            @Dr.-Bakterius sagte:
            Den gibt es auch als Pi5 16gb.
            Da habe ich alles drauf am laufen. Kann mich nicht beschweren.
            • MartinPM MartinP
              Zigbee Stick
              HMIP USB Stick
              USB Hdd
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              @MartinP sagte:
              Laut Fritzbox und Dect200 114 W 😉
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Hmm ich rede von Wattstunden, Du von Watt.
                114 Watt kann das kleine Steckernetzteil des Mini-PC nicht liefern oder beziehen...
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Sorry 0,114 kWh pro Tag
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Kann sein, dass es bei mir auch 116 statt 160 Wh pro Tag waren. Glaube nicht, dass die SATA SSD so viel schluckt...
                    Aktuell messe ich die ganze "Smart Home Ecke" summarisch
                    Mini-PC,
                    PoE Switch+2 Reolink Kameras
                    USB HD
                    Google Coral
                    Conbee3
                    HMIP-Stick
                    650...750 Wh pro Tag
                    • Uwe-KU Offline
                      Uwe-KU Offline
                      Uwe-K
                      Habe jetzt mal zwei Modelle rausgesucht ( YouTube, KI, Forum etc. )
                      lenovo thinkcentre i3 32gb : 349€
                      beelink mini s13 n150 16gb : 449 €
                      Ein PI5 ohne Platte liegt ja auch schon bei > 300€
                      Mein Plan war inzwischen auf Mini pc und Proxmox umzusteigen, und Debmatic, influx etc in eigenen Containern laufen zu lassen.
                      Sind die beiden oben genannten Modelle dafür over-sized ?
                      cu
                      Uwe
                      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Uwe-KU Uwe-K
                        @Uwe-K sagte:
                        Aber nur wenn du den 16GB Pi5 meinst.
                        Hab gerade den 8er mit Argon und NVMe Erweiterung und m2 für 300 gekauft
                        Die m2 ist gerade ausverkauft
                        • Michael SchmittM Online
                          Michael Schmitt
                          und wenn man sich sowas zusammen baut ? Fehlt nur nochdie m.2
                            Michael Schmitt
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                            ups falscher Post
                            • Uwe-KU Uwe-K
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @Uwe-K sagte:
                              gibt kein Oversized ... das nennt sich Reserven, als ITler habe ich immer gern mindestens 50% Reserve, z.B. für ein Testsystem oder die Migration auf ein neues Betriebssystem etc., da muss man nämlich plötzlich 2 Systeme parallel laufen lassen
