  4. Upgrade Trixie : auf PI4 bleiben oder direkt zu Minipc ?
    6.4k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Beowolf sagte:
    Wäre der Pi 5 8GB nichts für dich?
    Würde ich nicht empfehlen. Ist immer noch langsamer als ein n100 und hat nur 8 GB RAM. Dazu braucht man dann noch ein Netzteil, ein Laufwerk und ein Gehäuse. Ein Mini-PC mit einem n100 ist da flexibler, er läuft mit bis zu 32 GB RAM (inoffiziell) und alles ist fix und fertig schön in einem kleinen Gehäuse mit Lüfter (den man in der Regel nicht hört).
    Leider ist deren Preis aufgrund dem RAM und SSD-Wahnsinn schon deutlich höher als vor einem Jahr. Aber ich finde, immer noch die bessere Wahl. Und vom Preis spart man sich beim Pi auch nicht wirklich etwas wenn man auch das nötige Zubehör berücksichtigt.
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    @Dr.-Bakterius sagte:
    Den gibt es auch als Pi5 16gb.
    Da habe ich alles drauf am laufen. Kann mich nicht beschweren.
    • MartinPM MartinP
      Der N100 hat einen TDP von 6 Watt. Der Pi5 wird nicht viel besser sein.
      Mein Mini-PC mit N3000 hat 160 Wh pro Tag verbraucht. Ist aber deutlich langsamer als ein Pi5 oder N100.
      Incl. Peripherie ist es inzwischen aber mehr.
      Zigbee Stick
      Google Coral USB KI Modul
      HMIP USB Stick
      USB Hdd
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      @MartinP sagte:
      Laut Fritzbox und Dect200 114 W 😉
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Hmm ich rede von Wattstunden, Du von Watt.
        114 Watt kann das kleine Steckernetzteil des Mini-PC nicht liefern oder beziehen...
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Sorry 0,114 kWh pro Tag
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Kann sein, dass es bei mir auch 116 statt 160 Wh pro Tag waren. Glaube nicht, dass die SATA SSD so viel schluckt...
            Aktuell messe ich die ganze "Smart Home Ecke" summarisch
            Mini-PC,
            PoE Switch+2 Reolink Kameras
            USB HD
            Google Coral
            Conbee3
            HMIP-Stick
            650...750 Wh pro Tag
            • Uwe-KU Offline
              Uwe-KU Offline
              Uwe-K
              Habe jetzt mal zwei Modelle rausgesucht ( YouTube, KI, Forum etc. )
              lenovo thinkcentre i3 32gb : 349€
              beelink mini s13 n150 16gb : 449 €
              Ein PI5 ohne Platte liegt ja auch schon bei > 300€
              Mein Plan war inzwischen auf Mini pc und Proxmox umzusteigen, und Debmatic, influx etc in eigenen Containern laufen zu lassen.
              Sind die beiden oben genannten Modelle dafür over-sized ?
              cu
              Uwe
              HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uwe-KU Uwe-K
                @Uwe-K sagte:
                Aber nur wenn du den 16GB Pi5 meinst.
                Hab gerade den 8er mit Argon und NVMe Erweiterung und m2 für 300 gekauft
                Die m2 ist gerade ausverkauft
                • Michael SchmittM Online
                  Michael Schmitt
                  und wenn man sich sowas zusammen baut ? Fehlt nur nochdie m.2
                    Michael Schmitt
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                    ups falscher Post
                    • Uwe-KU Uwe-K
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @Uwe-K sagte:
                      gibt kein Oversized ... das nennt sich Reserven, als ITler habe ich immer gern mindestens 50% Reserve, z.B. für ein Testsystem oder die Migration auf ein neues Betriebssystem etc., da muss man nämlich plötzlich 2 Systeme parallel laufen lassen
