  4. Upgrade Trixie : auf PI4 bleiben oder direkt zu Minipc ?
    6.4k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Uwe-KU Uwe-K
    @Uwe-K sagte:
    Ich hatte gedacht ich könnte mir evtl das Upgrade auf dem PI sparen.
    Ich meinte nur das OS Upgrade von Bookworm -> Trixie könnte ich mir sparen auf dem PI.
    Gedacht hatte ich :
    1.
    • Altsystem PI auf bookworm belassen.
    • alle Komponenten IOB, Adapter, Zigbee, Debmatic etc auf neuesten Stand bringen
    • neues System ( Mini Pc ? ) mit Proxomox aufsetzen
    • IOB installieren
    • IOB Backup erstellen mit Backup Adapter auf Altsystem
    • Backup auf neuem System einspielen
    Vorteil wäre :
    Das alte System wird nicht verändert und kann bei Problemen wieder gestartet werden. Ein zweite Festplatte für das neue System habe ich, somit kann ich das neue System komplett vorbereiten.
    Allerdings habe ich noch nie ein Restore von einem Backup gemacht, daher kenne ich die Fallstricke nicht, wenn man OS übergreifend etwas migriert.
    @Uwe-K sagte:
    Gedacht hatte ich :
    Kann funktionieren, die Chancen auf ein geschmeidiges 'Herübergleiten' erhöhen sich allerdings wesentlich wenn die Versionen möglichst gleich/nah beieinander sind.
    • Uwe-KU Offline
      Uwe-KU Offline
      Uwe-K
      Vielen Dank für alle die Kommentare, das hilft.
      Nun durchforste ich mal das Forum nach Tipps zu geeigneter HW für das neue System
      cu
      Uwe
      • Uwe-KU Uwe-K
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @Uwe-K die ganzen Intel N95 / N97 / N100 Mini PCs würden gehen, auch was höher von den CPUs ist würde gehen.
        Insbesondere auch alles was Proxmox-fähig ist, das basiert auch auf Debian, die 9er basiert auch auf Trixie.
        Ich würde aber immer mal die CPU vergleichen mit dem was du kaufen willst.
        Wen du bei Google z.B. raspi 4 vs n100 eingiebst, ist der erste Treffer bei mir ein Vergleich der Geschwindigkeit:
        https://www.cpu-monkey.com/de/compare_cpu-raspberry_pi_4_b_broadcom_bcm2711-vs-intel_processor_n100
        Gerade bei gebrauchten Systemen würde immer so gegenprüfen, die GHz Zahlen sagen nicht viel.
        Da könntest du ggf. überlegen ggf. ioBroker gleich als VM oder LXC installierst -dazu gibt es schon einige Themen hier
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Mir gefällt die CPU-Monkey Benchmark-Zusammenstellung nicht so recht...
          Da steckt mir zu viel Grafikleistung drin. In der Regel wird der iobroker ja auf einem "Headless" System betrieben...
          https://www.cpubenchmark.net/singleCompare.php
          Der Pi 4 hat 1/3 der Single Thread Leistung eines N100, und nur 1/8 der Multi-Thread Leistung.
          • MartinPM MartinP
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @MartinP naja, da werden ja diverse vergleiche angeboten. Bei https://versus.com liegt dasn ein Pi 4 mit einem N100 quasi gleichauf:
            https://versus.com/de/intel-n100-vs-raspberry-pi-4-model-b-8gb
            da finde ich CPU Monkey doch schon wieder besser da da immerhin die CPU Kern Leistung verglichen wird.
            Wo ist denn da Grafikleistung?
            Edit: In den anderen Benchmarks, ok
              Beowolf
              Wäre der Pi 5 8GB nichts für dich?
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Beowolf
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @Beowolf sagte:
                Würde ich nicht empfehlen. Ist immer noch langsamer als ein n100 und hat nur 8 GB RAM. Dazu braucht man dann noch ein Netzteil, ein Laufwerk und ein Gehäuse. Ein Mini-PC mit einem n100 ist da flexibler, er läuft mit bis zu 32 GB RAM (inoffiziell) und alles ist fix und fertig schön in einem kleinen Gehäuse mit Lüfter (den man in der Regel nicht hört).
                Leider ist deren Preis aufgrund dem RAM und SSD-Wahnsinn schon deutlich höher als vor einem Jahr. Aber ich finde, immer noch die bessere Wahl. Und vom Preis spart man sich beim Pi auch nicht wirklich etwas wenn man auch das nötige Zubehör berücksichtigt.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Oder man schaut nach einem gebrauchten Mini PC z.b.
                  https://www.ebay.de/itm/257105892230
                  https://www.cpubenchmark.net/compare/2633vs5157/Intel-Pentium-G4400T-vs-Intel-N100
                  Pferdefuß sind hier 35 Watt tdp
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Was halt sehr für den Raspberry Pi5 spricht ist der niedrige Stromverbrauch. Bei mir läuft der Pi5 8gb mit angeschlossenen Zigbee Dongle und einer 2Tb SSD im Schnitt mit unter 5W.
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Der N100 hat einen TDP von 6 Watt. Der Pi5 wird nicht viel besser sein.
                      Mein Mini-PC mit N3000 hat 160 Wh pro Tag verbraucht. Ist aber deutlich langsamer als ein Pi5 oder N100.
                      Incl. Peripherie ist es inzwischen aber mehr.
                      Zigbee Stick
                      Google Coral USB KI Modul
                      HMIP USB Stick
                      USB Hdd
                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Beowolf sagte:
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        @Dr.-Bakterius sagte:
                        Den gibt es auch als Pi5 16gb.
                        Da habe ich alles drauf am laufen. Kann mich nicht beschweren.
                        • MartinPM MartinP
                          Zigbee Stick
                          HMIP USB Stick
                          USB Hdd
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                          @MartinP sagte:
                          Laut Fritzbox und Dect200 114 W 😉
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Hmm ich rede von Wattstunden, Du von Watt.
                            114 Watt kann das kleine Steckernetzteil des Mini-PC nicht liefern oder beziehen...
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              Sorry 0,114 kWh pro Tag
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Kann sein, dass es bei mir auch 116 statt 160 Wh pro Tag waren. Glaube nicht, dass die SATA SSD so viel schluckt...
                                Aktuell messe ich die ganze "Smart Home Ecke" summarisch
                                Mini-PC,
                                PoE Switch+2 Reolink Kameras
                                USB HD
                                Google Coral
                                Conbee3
                                HMIP-Stick
                                650...750 Wh pro Tag
                                • Uwe-KU Offline
                                  Uwe-KU Offline
                                  Uwe-K
                                  Habe jetzt mal zwei Modelle rausgesucht ( YouTube, KI, Forum etc. )
                                  lenovo thinkcentre i3 32gb : 349€
                                  beelink mini s13 n150 16gb : 449 €
                                  Ein PI5 ohne Platte liegt ja auch schon bei > 300€
                                  Mein Plan war inzwischen auf Mini pc und Proxmox umzusteigen, und Debmatic, influx etc in eigenen Containern laufen zu lassen.
                                  Sind die beiden oben genannten Modelle dafür over-sized ?
                                  cu
                                  Uwe
                                  HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uwe-KU Uwe-K
                                    @Uwe-K sagte:
                                    Aber nur wenn du den 16GB Pi5 meinst.
                                    Hab gerade den 8er mit Argon und NVMe Erweiterung und m2 für 300 gekauft
                                    Die m2 ist gerade ausverkauft
                                    • Michael SchmittM Online
                                      Michael Schmitt
                                      und wenn man sich sowas zusammen baut ? Fehlt nur nochdie m.2
                                        Michael Schmitt
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                        ups falscher Post
                                        • Uwe-KU Uwe-K
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @Uwe-K sagte:
                                          gibt kein Oversized ... das nennt sich Reserven, als ITler habe ich immer gern mindestens 50% Reserve, z.B. für ein Testsystem oder die Migration auf ein neues Betriebssystem etc., da muss man nämlich plötzlich 2 Systeme parallel laufen lassen
