  4. Upgrade Trixie : auf PI4 bleiben oder direkt zu Minipc ?
    6.4k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Der N100 hat einen TDP von 6 Watt. Der Pi5 wird nicht viel besser sein.
    Mein Mini-PC mit N3000 hat 160 Wh pro Tag verbraucht. Ist aber deutlich langsamer als ein Pi5 oder N100.
    Incl. Peripherie ist es inzwischen aber mehr.
    Zigbee Stick
    Google Coral USB KI Modul
    HMIP USB Stick
    USB Hdd
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      @Beowolf sagte:
      Wäre der Pi 5 8GB nichts für dich?
      Würde ich nicht empfehlen. Ist immer noch langsamer als ein n100 und hat nur 8 GB RAM. Dazu braucht man dann noch ein Netzteil, ein Laufwerk und ein Gehäuse. Ein Mini-PC mit einem n100 ist da flexibler, er läuft mit bis zu 32 GB RAM (inoffiziell) und alles ist fix und fertig schön in einem kleinen Gehäuse mit Lüfter (den man in der Regel nicht hört).
      Leider ist deren Preis aufgrund dem RAM und SSD-Wahnsinn schon deutlich höher als vor einem Jahr. Aber ich finde, immer noch die bessere Wahl. Und vom Preis spart man sich beim Pi auch nicht wirklich etwas wenn man auch das nötige Zubehör berücksichtigt.
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      @Dr.-Bakterius sagte:
      Den gibt es auch als Pi5 16gb.
      Da habe ich alles drauf am laufen. Kann mich nicht beschweren.
      • MartinPM MartinP
        Zigbee Stick
        HMIP USB Stick
        USB Hdd
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        @MartinP sagte:
        Laut Fritzbox und Dect200 114 W 😉
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Hmm ich rede von Wattstunden, Du von Watt.
          114 Watt kann das kleine Steckernetzteil des Mini-PC nicht liefern oder beziehen...
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Sorry 0,114 kWh pro Tag
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Kann sein, dass es bei mir auch 116 statt 160 Wh pro Tag waren. Glaube nicht, dass die SATA SSD so viel schluckt...
              Aktuell messe ich die ganze "Smart Home Ecke" summarisch
              Mini-PC,
              PoE Switch+2 Reolink Kameras
              USB HD
              Google Coral
              Conbee3
              HMIP-Stick
              650...750 Wh pro Tag
              • Uwe-KU Offline
                Uwe-KU Offline
                Uwe-K
                Habe jetzt mal zwei Modelle rausgesucht ( YouTube, KI, Forum etc. )
                lenovo thinkcentre i3 32gb : 349€
                beelink mini s13 n150 16gb : 449 €
                Ein PI5 ohne Platte liegt ja auch schon bei > 300€
                Mein Plan war inzwischen auf Mini pc und Proxmox umzusteigen, und Debmatic, influx etc in eigenen Containern laufen zu lassen.
                Sind die beiden oben genannten Modelle dafür over-sized ?
                cu
                Uwe
                HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Uwe-KU Uwe-K
                  @Uwe-K sagte:
                  Aber nur wenn du den 16GB Pi5 meinst.
                  Hab gerade den 8er mit Argon und NVMe Erweiterung und m2 für 300 gekauft
                  Die m2 ist gerade ausverkauft
                  • Michael SchmittM Online
                    Michael Schmitt
                    und wenn man sich sowas zusammen baut ? Fehlt nur nochdie m.2
                      Michael Schmitt
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                      ups falscher Post
                      • Uwe-KU Uwe-K
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @Uwe-K sagte:
                        gibt kein Oversized ... das nennt sich Reserven, als ITler habe ich immer gern mindestens 50% Reserve, z.B. für ein Testsystem oder die Migration auf ein neues Betriebssystem etc., da muss man nämlich plötzlich 2 Systeme parallel laufen lassen
