    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @australien
    Zeiten ist das eine, welche Helligkeiten hast du denn eingestellt??
    A
    A
    australien
    #7971
    @TT-Tom
    brightnessDay 10
    brightnessNight 1
    war ja schon mal alles gut.
    • A australien
      @TT-Tom
      brightnessDay 10
      brightnessNight 1
      T
      T
      TT-Tom
      #7972
      @australien
      zeige mal diese Werte aus 0_userdata.0.....Screensaverinfo
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @australien
        A
        A
        australien
        #7973
        @TT-Tom
        gerne
        • T
          T
          ticaki
          #7974
          Ich bin mir fast sicher das bei activeDimmodeBrightness nicht null stehen darf.
          Spenden
          • T ticaki
            T
            T
            TT-Tom
            #7975
            @ticaki
            @australien
            jep da muss -1
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @ticaki
              @australien
              jep da muss -1
              A
              A
              australien
              #7976
              @TT-Tom sorry für die späte Antwort, bin momentan ziemlich wenig zu hause.
              Werde es testen, Danke Euch!
              • B
                B
                Bhenyamin
                schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                #7977
                Tach zusammen,
                kann jemand bzgl. Cardmedia Spotify helfen. Nachdem meine Spotifyinstanz nun endlich adäquat nach Hause telefoniert und die Verbindung steht, habe ich mir eine Cardmedia auf das Skript geworfen.
                Leider scheitert das Skript dann aber an der Erstellung des Alias.
                Die Kommando "setObject" erlauben - Option in der Javascript Instanz ist aktiviert.
                Ich habe keine Idee was da schief läuft.
                2026-03-27 23:44:58.980 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Compiling TypeScript source
                2026-03-27 23:45:00.060 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: source code did not change, using cached compilation result...
                2026-03-27 23:45:00.152 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                2026-03-27 23:45:00.163 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                2026-03-27 23:45:00.165 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: weather alias for openweathermap.0. already exists
                2026-03-27 23:45:00.174 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2026-03-27 23:45:00.186 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: No Updates for NSPanel available
                2026-03-27 23:45:00.296 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Desired TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                2026-03-27 23:45:00.297 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Installed TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                2026-03-27 23:45:00.735 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Debug mode disabled
                2026-03-27 23:45:02.182 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: hidden Cards disabled
                2026-03-27 23:45:04.326 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- admin.0 - 8081
                2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- mqtt.0 - 1888
                2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- mqtt.1 - 1890
                2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- shelly.0 - 1882
                2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- shelly.1 - 1882
                2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- simple-api.0 - 8087
                2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- socketio.0 - 8084
                2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- sonoff.0 - 1844
                2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- telegram.0 - 8443
                2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- web.0 - 8082
                2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1890
                2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                2026-03-27 23:45:27.385 - warn: javascript.0 (26903) getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium.ALBUM" not found (3)
                2026-03-27 23:45:27.386 - warn: javascript.0 (26903) at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9427:26)
                2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6407:29)
                2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11078:13)
                2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6310:21)
                2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5960:21
                2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
                2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
                2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
                2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium.TITLE" not found (3)
                2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9428:25)
                2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6407:29)
                2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11078:13)
                2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6310:21)
                2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5960:21
                2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
                2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
                2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
                2026-03-27 23:45:27.390 - warn: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                Hier noch der Abschnitt aus dem Skript:
                 let SpotifyPremium: PageType =
                   "type": "cardMedia",
                   "heading": "Spotify",
                   "subPage": false,
                   "parent": undefined,
                   "items": [{
                               id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                               adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                               speakerList: ['Wohnzimmer'],
                               //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                               playList: [],
                               repeatList: ['off','context','track'],
                               equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                               'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                               colorMediaIcon: colorSpotify,
                               colorMediaArtist: Yellow,
                               colorMediaTitle: Yellow,
                               alwaysOnDisplay: true,
                               autoCreateALias: true
                Und hier noch der aktuelle Alias-Status:
                Viele Grüße
                • B Bhenyamin
                  Tach zusammen,
                     "subPage": false,
                     "items": [{
                                 playList: [],
                  Viele Grüße
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7978
                  @Bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                  Lösche bitte noch einmal den Ordner PlayerSpotifyPremium im alias Verzeichnis. und starte dann das Script noch einmal neu.
                  es mss dann im log eine Meldung erscheinen
                  Spotify Alias ' + id + ' does not exist - will be created now
                  wobei id der Pfad im alias dann ist.
                  wenn es immer noch nicht will, bitte mal die Datenpunkte vom Spotify zeigen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • GregorSG
                    GregorSG
                    GregorS
                    #7979
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe nun ein Problem mit dem daswetter-Adapter in meinem Script.
                    Weather adapter: << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                    Der Adapter ist installiert, und es werden auch Daten übermittelt.
                    Der Adapter hat die Version: v4.5.3
                    Das Script ist v4.7.1.2 (bitte nicht schlagen, ich weiß, es ist älter - lief aber bis dato)
                    Instanz .0 ist richtig.
                    Im Script habe ich alles angepasst.
                    Danke für Eure Hilfe
                    Gregor
                    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                    • GregorSG GregorS
                      Hallo Zusammen,
                      Gregor
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #7980
                      @GregorS
                      Der Wettteradapter "Das Wetter" hat sich im gesamten Aufbau geändert. Daher passt da ohne Anpassung (auch im TS-Skript) gar nichts mehr. Das habe ich allerdings noch etwas aufgeschoben, da der Adapter wieder in der Entwicklung https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter ist und an die neue API von meteored angepasst wird.
                      Der Adapter dürfte bei dir ohne Neuinstallation, allerdings auch keine Daten mehr liefern oder die Datenpunkte aus der alten und neuen Welt haben.
                      Im August 2025 haben wir bereits auf die Problematik hingewiesen und 2 alternative ioBroker-Wetteradapter "Pirate-Weather" und "Brightsky" ins Leben gerufen.
                      Für die ist allerdings deine aktuelle Version v4.7.1.2 zu niedrig.
                      Was kannst du jetzt tun?
                      • Option 1: Umstellung von "Das Wetter" auf "OpenWeatherMap"! Dieser Adapter wird bereits in deiner Version unterstützt.
                      • Option 2: Umstellung auf BrightSky oder Pirate-Weather oder für Schweizer auf Swiss-Weather (wird seit kurzem auch unterstützt). Setzt allerdings voraus, dass das Script ebenfalls auf die aktuelle Version angehoben wird
                      • Option 3: Warten bis der neue "Das Wetter"-Adapter fertig und die Implementierung im TS-Script abgeschlossen ist. Würde allerdings auch die neueste Script-Version voraussetzen.
                      Armilar
                      • GregorSG
                        GregorSG
                        GregorS
                        #7981
                        @armilar
                        Hab die aktuelle Version installiert.
                        Daten im Adapter sind richtig.
                        Falls es im Script nicht funktioniert, werde ich warten.
                        Danke für die info und die Hilfe
                        Gregor
                        • GregorSG GregorS
                          @armilar
                          Gregor
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7982
                          @GregorS sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                          Gregor
                          War ein hartes Stück Arbeit alle Punkte anzupassen. Nicht nur alle Datenpunkte heißen im DasWetter-Adapter anders, sondern auch das komplette Mapping der Icons haben die in der API geändert.
                          Bitte mit dem DEV-Script v5.1.1.5 testen:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                          • Altes 4.7.1.2 Skript kopieren und deaktivieren.
                          • Kopie erweitern und unteren Code ab (.... Ab hier keine Änderungen ....) komplett austauschen
                          • Den Wetter-Alias unter "alias.0" löschen (Der hat aktuell noch die falschen Datenpunkte, legt sich nach dem Löschen selbst wieder korrekt an) oder umbenennen. siehe:
                          • in der DasWetter-Instanz zwingend den Haken 9d0f0d51-f0d3-4c5f-a879-c0bfb60ba5cf-image.png setzen
                          • Skript starten.
                          PS.: Die Firmware und den Berry-Driver ebenfalls aktualisieren. Da hat sich seit der Version v4.7.1.2 auch ne Menge verändert:
                          Tasmota BerryDriver Update:
                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                          TFT EU STABLE Version:
                          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.1.1.tft
                          Falls US-Versionen:
                          TFT US-L STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v5.1.1.tft
                          TFT US-P STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.1.2.tft
                          • T TT-Tom
                            B
                            B
                            Bhenyamin
                            #7983
                            @TT-Tom
                            Ich habs versuch, aber das Skript erstellt keine Ordner, bzw. erkennt den fehlenden Pfad nicht.
                            Ich weiss nicht, welche Datenpunkte von Spotify dur genau brauchst, daher mal der ganze Baum hier. Aktuell habe ich das 429 - too many requests Problem nachdem das Aktualisierungsintervall auf sekündlich stand, wie im Tutorial des Adapters angegeben. Ich habe auch noch nicht raus, ob sich das Problem lösen lässt, indem ich die Aktualisierungsintervalle auf auf 10/5/60 geändert habe. Habe es heute morgen erst angepasst, nachdem die Log voll war mit
                            spotify-premium.0
                            2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error] Request failed with status code 429 for GET https://api.spotify.com/v1/me/playlists?limit=30&offset=0
                            spotify-premium.0
                            2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error Status] 429
                            spotify-premium.0
                            2026-03-30 12:02:37.057	error	[HTTP Error Data] Too many requests
                            spotify-premium.0
                            2026-03-30 12:02:37.057	error	request failed with status 429 on /v1/me/playlists?limit=30&offset=0: Too many requests
                            Also hier die Spotify Datenpunkte:
                            • B Bhenyamin
                              @TT-Tom
                              spotify-premium.0
                              spotify-premium.0
                              spotify-premium.0
                              spotify-premium.0
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #7984
                              @Bhenyamin
                              Den Pfad im alias.0.xxx hast du gelöscht?
                              Sende bitte noch mal den Start vom Script.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GregorSG
                                GregorSG
                                GregorS
                                #7985
                                @armilar
                                Da kommt etwas an Arbeit auf mich zu.
                                Vieleicht habe ich Ostern dafür Zeit.
                                Danke für Deine Mühe
                                • T TT-Tom
                                  @Bhenyamin
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #7986
                                  @TT-Tom
                                  @Bhenyamin
                                  Den Aktualisierungsinterval ruhig auf default stehen lassen.
                                  Das hat mit der sekündlichen Aktualisierung nichts zu tun. Das Panel aktualisiert die Zeit trotzdem sekündlich. Und auch die restlichen Requests arbeiten damit völlig normal (Album- und Titelwechsel, etc.).
                                  Habe schon den ganzen Tag Spotify an und das Panel auf... Keine 429er Meldungen.
                                  Gibt allerdings Probleme seit den letzten Spotify-Premium - Adapteraktualisierungen mit den Playlists und Tracklists. Des Weiteren macht der Adapter auch Ärger bei den Devices... Da gibt es wohl noch ein paar Bugs zu fixen... Der Rest ist weitestgehend unauffällig.
                                  Nutze aktuell die v1.6.0...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @TT-Tom
                                    @Bhenyamin
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #7987
                                    @Armilar
                                    Das Grundproblem ist, das die Datenpunkte vom Script nicht angelegt wurden für die cardMedia.
                                    Habe ihm geschrieben, das der Alias noch einmal gelöscht werden soll. Damit die Funktion neu angesteuert wird.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @Armilar
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #7988
                                      @TT-Tom
                                      ja, das macht Sinn... Oder mal den Alias-Pfad abändern... Der wird ja in der Variable selbst festgelegt.
                                      Habe im übrigen grad gesehen, dass der Adapter jetzt auch in der Spotify 2.0.0 Version mit OAuth2 verfügbar ist. Habs mal schnell konfiguriert und die eben genannten Bugs sind auch gefixed oder haben sich in Luft aufgelöst.
                                      • T TT-Tom
                                        @Bhenyamin
                                        B
                                        B
                                        Bhenyamin
                                        #7989
                                        @TT-Tom
                                        Ich habe den Pfad ab Media gelöscht. Soll der ganze NS-Panel Pfad weg?
                                        • B Bhenyamin
                                          @TT-Tom
                                          B
                                          B
                                          Bhenyamin
                                          #7990
                                          @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                                          @Bhenyamin
                                          javascript.0	20:17:03.364	info
                                          javascript.0	20:17:13.389	info
                                          TypeScript compilation successful
                                          javascript.0	20:17:14.693	info
                                          javascript.0	20:17:14.709	info
                                          javascript.0	20:17:14.716	info
                                          javascript.0	20:17:14.730	info
                                          javascript.0	20:17:14.737	info
                                          javascript.0	20:17:14.779	info
                                          Stopping script
                                          javascript.0	20:17:14.842	info
                                          javascript.0	20:17:14.961	info
                                          Debug mode disabled
                                          javascript.0	20:17:16.077	info
                                          javascript.0	20:17:17.266	info
                                          javascript.0	20:17:17.365	info
                                          javascript.0	20:17:17.375	info
                                          javascript.0	20:17:17.377	info
                                          javascript.0	20:17:17.380	info
                                          javascript.0	20:17:17.385	info
                                          javascript.0	20:17:17.610	info
                                          javascript.0	20:17:17.618	info
                                          javascript.0	20:17:17.626	info
                                          javascript.0	20:17:17.777	info
                                          Debug mode disabled
                                          javascript.0	20:17:18.179	info
                                          -- admin.0                   - 8081
                                          -- mqtt.0                    - 1888
                                          -- mqtt.1                    - 1890
                                          -- shelly.0                  - 1882
                                          -- shelly.1                  - 1882
                                          javascript.0	20:17:18.180	info
                                          -- sonoff.0                  - 1844
                                          javascript.0	20:17:18.181	info
                                          javascript.0	20:17:18.593	info
                                          javascript.0	20:17:22.149	info
                                          -- admin.0                   - 8081
                                          -- mqtt.0                    - 1888
                                          -- mqtt.1                    - 1890
                                          -- shelly.0                  - 1882
                                          -- shelly.1                  - 1882
                                          -- sonoff.0                  - 1844
                                          javascript.0	20:17:22.150	info
                                          B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
