    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TimoWald
    @TT-Tom den Offset habe ich mit tempoffset 10 gemacht
    TT-Tom
    #7966
    @timowald
    Arbeitest du mit dem Adapter oder Script??
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      TimoWald
      #7967
      Mit dem Skript. Bei dem Adapter blicke ich nicht durch. Gibt es dafür eine Anleitung?
      • T TimoWald
        Hallo ich bekomme bei meinem NS Panel keine richtige Temperatur zu Stande. Den Offset habe ich schon um 10 grad angehoben. Es müsste eigentlich ca 20 grad anzeigen.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #7968
        @TimoWald
        Erst ADCParam anpassen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
        Dann den Rest mit TempOffset korrigieren
          australien
          #7969
          hallo zusammen,
          bei mir wird der Screenshoner sofort auf dunktel gestellt.
          Es ist egal was ich in den Einstellungen für Zeit für heller/dunkler eingebe.
          Script ist das akutelle 5.1.1.4
          Berry 10
          tft 61/5.1.1
          tasmota 5.0.1
          • A australien
            hallo zusammen,
            Berry 10
            tft 61/5.1.1
            tasmota 5.0.1
            TT-Tom
            #7970
            @australien
            Zeiten ist das eine, welche Helligkeiten hast du denn eingestellt??
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @australien
              australien
              #7971
              @TT-Tom
              brightnessDay 10
              brightnessNight 1
              war ja schon mal alles gut.
              • A australien
                @TT-Tom
                brightnessDay 10
                brightnessNight 1
                TT-Tom
                #7972
                @australien
                zeige mal diese Werte aus 0_userdata.0.....Screensaverinfo
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @australien
                  australien
                  #7973
                  @TT-Tom
                  gerne
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #7974
                    Ich bin mir fast sicher das bei activeDimmodeBrightness nicht null stehen darf.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      TT-Tom
                      #7975
                      @ticaki
                      @australien
                      jep da muss -1
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @ticaki
                        @australien
                        jep da muss -1
                        australien
                        #7976
                        @TT-Tom sorry für die späte Antwort, bin momentan ziemlich wenig zu hause.
                        Werde es testen, Danke Euch!
                          Bhenyamin
                          schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                          #7977
                          Tach zusammen,
                          kann jemand bzgl. Cardmedia Spotify helfen. Nachdem meine Spotifyinstanz nun endlich adäquat nach Hause telefoniert und die Verbindung steht, habe ich mir eine Cardmedia auf das Skript geworfen.
                          Leider scheitert das Skript dann aber an der Erstellung des Alias.
                          Die Kommando "setObject" erlauben - Option in der Javascript Instanz ist aktiviert.
                          Ich habe keine Idee was da schief läuft.
                          2026-03-27 23:44:58.980 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Compiling TypeScript source
                          2026-03-27 23:45:00.060 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: source code did not change, using cached compilation result...
                          2026-03-27 23:45:00.152 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                          2026-03-27 23:45:00.163 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          2026-03-27 23:45:00.165 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: weather alias for openweathermap.0. already exists
                          2026-03-27 23:45:00.174 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2026-03-27 23:45:00.186 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: No Updates for NSPanel available
                          2026-03-27 23:45:00.296 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Desired TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                          2026-03-27 23:45:00.297 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Installed TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                          2026-03-27 23:45:00.735 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Debug mode disabled
                          2026-03-27 23:45:02.182 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: hidden Cards disabled
                          2026-03-27 23:45:04.326 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- admin.0 - 8081
                          2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- mqtt.0 - 1888
                          2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- mqtt.1 - 1890
                          2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- shelly.0 - 1882
                          2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- shelly.1 - 1882
                          2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- simple-api.0 - 8087
                          2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- socketio.0 - 8084
                          2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- sonoff.0 - 1844
                          2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- telegram.0 - 8443
                          2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- web.0 - 8082
                          2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1890
                          2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                          2026-03-27 23:45:27.385 - warn: javascript.0 (26903) getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium.ALBUM" not found (3)
                          2026-03-27 23:45:27.386 - warn: javascript.0 (26903) at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9427:26)
                          2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6407:29)
                          2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11078:13)
                          2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6310:21)
                          2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5960:21
                          2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
                          2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
                          2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
                          2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium.TITLE" not found (3)
                          2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9428:25)
                          2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6407:29)
                          2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11078:13)
                          2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6310:21)
                          2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5960:21
                          2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
                          2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
                          2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
                          2026-03-27 23:45:27.390 - warn: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                          Hier noch der Abschnitt aus dem Skript:
                           let SpotifyPremium: PageType =
                             "type": "cardMedia",
                             "heading": "Spotify",
                             "subPage": false,
                             "parent": undefined,
                             "items": [{
                                         id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                         adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                         speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                         //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                         playList: [],
                                         repeatList: ['off','context','track'],
                                         equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                         'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                         colorMediaIcon: colorSpotify,
                                         colorMediaArtist: Yellow,
                                         colorMediaTitle: Yellow,
                                         alwaysOnDisplay: true,
                                         autoCreateALias: true
                          Und hier noch der aktuelle Alias-Status:
                          Viele Grüße
                          • B Bhenyamin
                            Tach zusammen,
                               "subPage": false,
                               "items": [{
                                           playList: [],
                            Viele Grüße
                            TT-Tom
                            #7978
                            @Bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                            Lösche bitte noch einmal den Ordner PlayerSpotifyPremium im alias Verzeichnis. und starte dann das Script noch einmal neu.
                            es mss dann im log eine Meldung erscheinen
                            Spotify Alias ' + id + ' does not exist - will be created now
                            wobei id der Pfad im alias dann ist.
                            wenn es immer noch nicht will, bitte mal die Datenpunkte vom Spotify zeigen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #7979
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe nun ein Problem mit dem daswetter-Adapter in meinem Script.
                              Weather adapter: << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                              Der Adapter ist installiert, und es werden auch Daten übermittelt.
                              Der Adapter hat die Version: v4.5.3
                              Das Script ist v4.7.1.2 (bitte nicht schlagen, ich weiß, es ist älter - lief aber bis dato)
                              Instanz .0 ist richtig.
                              Im Script habe ich alles angepasst.
                              Danke für Eure Hilfe
                              Gregor
                              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                              • GregorSG GregorS
                                Hallo Zusammen,
                                Gregor
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7980
                                @GregorS
                                Der Wettteradapter "Das Wetter" hat sich im gesamten Aufbau geändert. Daher passt da ohne Anpassung (auch im TS-Skript) gar nichts mehr. Das habe ich allerdings noch etwas aufgeschoben, da der Adapter wieder in der Entwicklung https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter ist und an die neue API von meteored angepasst wird.
                                Der Adapter dürfte bei dir ohne Neuinstallation, allerdings auch keine Daten mehr liefern oder die Datenpunkte aus der alten und neuen Welt haben.
                                Im August 2025 haben wir bereits auf die Problematik hingewiesen und 2 alternative ioBroker-Wetteradapter "Pirate-Weather" und "Brightsky" ins Leben gerufen.
                                Für die ist allerdings deine aktuelle Version v4.7.1.2 zu niedrig.
                                Was kannst du jetzt tun?
                                • Option 1: Umstellung von "Das Wetter" auf "OpenWeatherMap"! Dieser Adapter wird bereits in deiner Version unterstützt.
                                • Option 2: Umstellung auf BrightSky oder Pirate-Weather oder für Schweizer auf Swiss-Weather (wird seit kurzem auch unterstützt). Setzt allerdings voraus, dass das Script ebenfalls auf die aktuelle Version angehoben wird
                                • Option 3: Warten bis der neue "Das Wetter"-Adapter fertig und die Implementierung im TS-Script abgeschlossen ist. Würde allerdings auch die neueste Script-Version voraussetzen.
                                Armilar
                                • GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #7981
                                  @armilar
                                  Hab die aktuelle Version installiert.
                                  Daten im Adapter sind richtig.
                                  Falls es im Script nicht funktioniert, werde ich warten.
                                  Danke für die info und die Hilfe
                                  Gregor
                                  • GregorSG GregorS
                                    @armilar
                                    Gregor
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7982
                                    @GregorS sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                                    Gregor
                                    War ein hartes Stück Arbeit alle Punkte anzupassen. Nicht nur alle Datenpunkte heißen im DasWetter-Adapter anders, sondern auch das komplette Mapping der Icons haben die in der API geändert.
                                    Bitte mit dem DEV-Script v5.1.1.5 testen:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                    • Altes 4.7.1.2 Skript kopieren und deaktivieren.
                                    • Kopie erweitern und unteren Code ab (.... Ab hier keine Änderungen ....) komplett austauschen
                                    • Den Wetter-Alias unter "alias.0" löschen (Der hat aktuell noch die falschen Datenpunkte, legt sich nach dem Löschen selbst wieder korrekt an) oder umbenennen. siehe:
                                    • in der DasWetter-Instanz zwingend den Haken 9d0f0d51-f0d3-4c5f-a879-c0bfb60ba5cf-image.png setzen
                                    • Skript starten.
                                    PS.: Die Firmware und den Berry-Driver ebenfalls aktualisieren. Da hat sich seit der Version v4.7.1.2 auch ne Menge verändert:
                                    Tasmota BerryDriver Update:
                                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                    TFT EU STABLE Version:
                                    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.1.1.tft
                                    Falls US-Versionen:
                                    TFT US-L STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v5.1.1.tft
                                    TFT US-P STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.1.2.tft
                                    • T TT-Tom
                                      Bhenyamin
                                      #7983
                                      @TT-Tom
                                      Ich habs versuch, aber das Skript erstellt keine Ordner, bzw. erkennt den fehlenden Pfad nicht.
                                      Ich weiss nicht, welche Datenpunkte von Spotify dur genau brauchst, daher mal der ganze Baum hier. Aktuell habe ich das 429 - too many requests Problem nachdem das Aktualisierungsintervall auf sekündlich stand, wie im Tutorial des Adapters angegeben. Ich habe auch noch nicht raus, ob sich das Problem lösen lässt, indem ich die Aktualisierungsintervalle auf auf 10/5/60 geändert habe. Habe es heute morgen erst angepasst, nachdem die Log voll war mit
                                      spotify-premium.0
                                      2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error] Request failed with status code 429 for GET https://api.spotify.com/v1/me/playlists?limit=30&offset=0
                                      spotify-premium.0
                                      2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error Status] 429
                                      spotify-premium.0
                                      2026-03-30 12:02:37.057	error	[HTTP Error Data] Too many requests
                                      spotify-premium.0
                                      2026-03-30 12:02:37.057	error	request failed with status 429 on /v1/me/playlists?limit=30&offset=0: Too many requests
                                      Also hier die Spotify Datenpunkte:
                                      • B Bhenyamin
                                        @TT-Tom
                                        spotify-premium.0
                                        spotify-premium.0
                                        spotify-premium.0
                                        spotify-premium.0
                                        TT-Tom
                                        #7984
                                        @Bhenyamin
                                        Den Pfad im alias.0.xxx hast du gelöscht?
                                        Sende bitte noch mal den Start vom Script.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          #7985
                                          @armilar
                                          Da kommt etwas an Arbeit auf mich zu.
                                          Vieleicht habe ich Ostern dafür Zeit.
                                          Danke für Deine Mühe
