    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.3m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A
    A
    australien
    #7969
    hallo zusammen,
    bei mir wird der Screenshoner sofort auf dunktel gestellt.
    Es ist egal was ich in den Einstellungen für Zeit für heller/dunkler eingebe.
    Script ist das akutelle 5.1.1.4
    Berry 10
    tft 61/5.1.1
    tasmota 5.0.1
    • A australien
      hallo zusammen,
      Berry 10
      tft 61/5.1.1
      tasmota 5.0.1
      T
      T
      TT-Tom
      #7970
      @australien
      Zeiten ist das eine, welche Helligkeiten hast du denn eingestellt??
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @australien
        A
        A
        australien
        #7971
        @TT-Tom
        brightnessDay 10
        brightnessNight 1
        war ja schon mal alles gut.
        • A australien
          @TT-Tom
          brightnessDay 10
          brightnessNight 1
          T
          T
          TT-Tom
          #7972
          @australien
          zeige mal diese Werte aus 0_userdata.0.....Screensaverinfo
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @australien
            A
            A
            australien
            #7973
            @TT-Tom
            gerne
            • T
              T
              ticaki
              #7974
              Ich bin mir fast sicher das bei activeDimmodeBrightness nicht null stehen darf.
              Spenden
              • T ticaki
                T
                T
                TT-Tom
                #7975
                @ticaki
                @australien
                jep da muss -1
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @ticaki
                  @australien
                  jep da muss -1
                  A
                  A
                  australien
                  #7976
                  @TT-Tom sorry für die späte Antwort, bin momentan ziemlich wenig zu hause.
                  Werde es testen, Danke Euch!
                  • B
                    B
                    Bhenyamin
                    schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                    #7977
                    Tach zusammen,
                    kann jemand bzgl. Cardmedia Spotify helfen. Nachdem meine Spotifyinstanz nun endlich adäquat nach Hause telefoniert und die Verbindung steht, habe ich mir eine Cardmedia auf das Skript geworfen.
                    Leider scheitert das Skript dann aber an der Erstellung des Alias.
                    Die Kommando "setObject" erlauben - Option in der Javascript Instanz ist aktiviert.
                    Ich habe keine Idee was da schief läuft.
                    2026-03-27 23:44:58.980 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Compiling TypeScript source
                    2026-03-27 23:45:00.060 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: source code did not change, using cached compilation result...
                    2026-03-27 23:45:00.152 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                    2026-03-27 23:45:00.163 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    2026-03-27 23:45:00.165 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: weather alias for openweathermap.0. already exists
                    2026-03-27 23:45:00.174 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2026-03-27 23:45:00.186 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: No Updates for NSPanel available
                    2026-03-27 23:45:00.296 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Desired TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                    2026-03-27 23:45:00.297 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Installed TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                    2026-03-27 23:45:00.735 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Debug mode disabled
                    2026-03-27 23:45:02.182 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: hidden Cards disabled
                    2026-03-27 23:45:04.326 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- admin.0 - 8081
                    2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- mqtt.0 - 1888
                    2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- mqtt.1 - 1890
                    2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- shelly.0 - 1882
                    2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- shelly.1 - 1882
                    2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- simple-api.0 - 8087
                    2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- socketio.0 - 8084
                    2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- sonoff.0 - 1844
                    2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- telegram.0 - 8443
                    2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- web.0 - 8082
                    2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1890
                    2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    2026-03-27 23:45:27.385 - warn: javascript.0 (26903) getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium.ALBUM" not found (3)
                    2026-03-27 23:45:27.386 - warn: javascript.0 (26903) at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9427:26)
                    2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6407:29)
                    2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11078:13)
                    2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6310:21)
                    2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5960:21
                    2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
                    2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
                    2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
                    2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium.TITLE" not found (3)
                    2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9428:25)
                    2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6407:29)
                    2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11078:13)
                    2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6310:21)
                    2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5960:21
                    2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
                    2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
                    2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
                    2026-03-27 23:45:27.390 - warn: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                    Hier noch der Abschnitt aus dem Skript:
                     let SpotifyPremium: PageType =
                       "type": "cardMedia",
                       "heading": "Spotify",
                       "subPage": false,
                       "parent": undefined,
                       "items": [{
                                   id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                   adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                   speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                   //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                   playList: [],
                                   repeatList: ['off','context','track'],
                                   equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                   'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                   colorMediaIcon: colorSpotify,
                                   colorMediaArtist: Yellow,
                                   colorMediaTitle: Yellow,
                                   alwaysOnDisplay: true,
                                   autoCreateALias: true
                    Und hier noch der aktuelle Alias-Status:
                    Viele Grüße
                    • B Bhenyamin
                      Tach zusammen,
                         "subPage": false,
                         "items": [{
                                     playList: [],
                      Viele Grüße
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7978
                      @Bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                      Lösche bitte noch einmal den Ordner PlayerSpotifyPremium im alias Verzeichnis. und starte dann das Script noch einmal neu.
                      es mss dann im log eine Meldung erscheinen
                      Spotify Alias ' + id + ' does not exist - will be created now
                      wobei id der Pfad im alias dann ist.
                      wenn es immer noch nicht will, bitte mal die Datenpunkte vom Spotify zeigen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • GregorSG
                        GregorSG
                        GregorS
                        #7979
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe nun ein Problem mit dem daswetter-Adapter in meinem Script.
                        Weather adapter: << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                        Der Adapter ist installiert, und es werden auch Daten übermittelt.
                        Der Adapter hat die Version: v4.5.3
                        Das Script ist v4.7.1.2 (bitte nicht schlagen, ich weiß, es ist älter - lief aber bis dato)
                        Instanz .0 ist richtig.
                        Im Script habe ich alles angepasst.
                        Danke für Eure Hilfe
                        Gregor
                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                        • GregorSG GregorS
                          Hallo Zusammen,
                          Gregor
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #7980
                          @GregorS
                          Der Wettteradapter "Das Wetter" hat sich im gesamten Aufbau geändert. Daher passt da ohne Anpassung (auch im TS-Skript) gar nichts mehr. Das habe ich allerdings noch etwas aufgeschoben, da der Adapter wieder in der Entwicklung https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter ist und an die neue API von meteored angepasst wird.
                          Der Adapter dürfte bei dir ohne Neuinstallation, allerdings auch keine Daten mehr liefern oder die Datenpunkte aus der alten und neuen Welt haben.
                          Im August 2025 haben wir bereits auf die Problematik hingewiesen und 2 alternative ioBroker-Wetteradapter "Pirate-Weather" und "Brightsky" ins Leben gerufen.
                          Für die ist allerdings deine aktuelle Version v4.7.1.2 zu niedrig.
                          Was kannst du jetzt tun?
                          • Option 1: Umstellung von "Das Wetter" auf "OpenWeatherMap"! Dieser Adapter wird bereits in deiner Version unterstützt.
                          • Option 2: Umstellung auf BrightSky oder Pirate-Weather oder für Schweizer auf Swiss-Weather (wird seit kurzem auch unterstützt). Setzt allerdings voraus, dass das Script ebenfalls auf die aktuelle Version angehoben wird
                          • Option 3: Warten bis der neue "Das Wetter"-Adapter fertig und die Implementierung im TS-Script abgeschlossen ist. Würde allerdings auch die neueste Script-Version voraussetzen.
                          Armilar
                          • GregorSG
                            GregorSG
                            GregorS
                            #7981
                            @armilar
                            Hab die aktuelle Version installiert.
                            Daten im Adapter sind richtig.
                            Falls es im Script nicht funktioniert, werde ich warten.
                            Danke für die info und die Hilfe
                            Gregor
                            • GregorSG GregorS
                              @armilar
                              Gregor
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #7982
                              @GregorS sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                              Gregor
                              War ein hartes Stück Arbeit alle Punkte anzupassen. Nicht nur alle Datenpunkte heißen im DasWetter-Adapter anders, sondern auch das komplette Mapping der Icons haben die in der API geändert.
                              Bitte mit dem DEV-Script v5.1.1.5 testen:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                              • Altes 4.7.1.2 Skript kopieren und deaktivieren.
                              • Kopie erweitern und unteren Code ab (.... Ab hier keine Änderungen ....) komplett austauschen
                              • Den Wetter-Alias unter "alias.0" löschen (Der hat aktuell noch die falschen Datenpunkte, legt sich nach dem Löschen selbst wieder korrekt an) oder umbenennen. siehe:
                              • in der DasWetter-Instanz zwingend den Haken 9d0f0d51-f0d3-4c5f-a879-c0bfb60ba5cf-image.png setzen
                              • Skript starten.
                              PS.: Die Firmware und den Berry-Driver ebenfalls aktualisieren. Da hat sich seit der Version v4.7.1.2 auch ne Menge verändert:
                              Tasmota BerryDriver Update:
                              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                              TFT EU STABLE Version:
                              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.1.1.tft
                              Falls US-Versionen:
                              TFT US-L STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v5.1.1.tft
                              TFT US-P STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.1.2.tft
                              • T TT-Tom
                                B
                                B
                                Bhenyamin
                                #7983
                                @TT-Tom
                                Ich habs versuch, aber das Skript erstellt keine Ordner, bzw. erkennt den fehlenden Pfad nicht.
                                Ich weiss nicht, welche Datenpunkte von Spotify dur genau brauchst, daher mal der ganze Baum hier. Aktuell habe ich das 429 - too many requests Problem nachdem das Aktualisierungsintervall auf sekündlich stand, wie im Tutorial des Adapters angegeben. Ich habe auch noch nicht raus, ob sich das Problem lösen lässt, indem ich die Aktualisierungsintervalle auf auf 10/5/60 geändert habe. Habe es heute morgen erst angepasst, nachdem die Log voll war mit
                                spotify-premium.0
                                2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error] Request failed with status code 429 for GET https://api.spotify.com/v1/me/playlists?limit=30&offset=0
                                spotify-premium.0
                                2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error Status] 429
                                spotify-premium.0
                                2026-03-30 12:02:37.057	error	[HTTP Error Data] Too many requests
                                spotify-premium.0
                                2026-03-30 12:02:37.057	error	request failed with status 429 on /v1/me/playlists?limit=30&offset=0: Too many requests
                                Also hier die Spotify Datenpunkte:
                                • B Bhenyamin
                                  @TT-Tom
                                  spotify-premium.0
                                  spotify-premium.0
                                  spotify-premium.0
                                  spotify-premium.0
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7984
                                  @Bhenyamin
                                  Den Pfad im alias.0.xxx hast du gelöscht?
                                  Sende bitte noch mal den Start vom Script.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GregorSG
                                    GregorSG
                                    GregorS
                                    #7985
                                    @armilar
                                    Da kommt etwas an Arbeit auf mich zu.
                                    Vieleicht habe ich Ostern dafür Zeit.
                                    Danke für Deine Mühe
                                    • T TT-Tom
                                      @Bhenyamin
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #7986
                                      @TT-Tom
                                      @Bhenyamin
                                      Den Aktualisierungsinterval ruhig auf default stehen lassen.
                                      Das hat mit der sekündlichen Aktualisierung nichts zu tun. Das Panel aktualisiert die Zeit trotzdem sekündlich. Und auch die restlichen Requests arbeiten damit völlig normal (Album- und Titelwechsel, etc.).
                                      Habe schon den ganzen Tag Spotify an und das Panel auf... Keine 429er Meldungen.
                                      Gibt allerdings Probleme seit den letzten Spotify-Premium - Adapteraktualisierungen mit den Playlists und Tracklists. Des Weiteren macht der Adapter auch Ärger bei den Devices... Da gibt es wohl noch ein paar Bugs zu fixen... Der Rest ist weitestgehend unauffällig.
                                      Nutze aktuell die v1.6.0...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @TT-Tom
                                        @Bhenyamin
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #7987
                                        @Armilar
                                        Das Grundproblem ist, das die Datenpunkte vom Script nicht angelegt wurden für die cardMedia.
                                        Habe ihm geschrieben, das der Alias noch einmal gelöscht werden soll. Damit die Funktion neu angesteuert wird.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @Armilar
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #7988
                                          @TT-Tom
                                          ja, das macht Sinn... Oder mal den Alias-Pfad abändern... Der wird ja in der Variable selbst festgelegt.
                                          Habe im übrigen grad gesehen, dass der Adapter jetzt auch in der Spotify 2.0.0 Version mit OAuth2 verfügbar ist. Habs mal schnell konfiguriert und die eben genannten Bugs sind auch gefixed oder haben sich in Luft aufgelöst.
                                          84.0k
