    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    TimoWald
    #7967
    Mit dem Skript. Bei dem Adapter blicke ich nicht durch. Gibt es dafür eine Anleitung?
    • T TimoWald
      Hallo ich bekomme bei meinem NS Panel keine richtige Temperatur zu Stande. Den Offset habe ich schon um 10 grad angehoben. Es müsste eigentlich ca 20 grad anzeigen.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7968
      @TimoWald
      Erst ADCParam anpassen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
      Dann den Rest mit TempOffset korrigieren
        australien
        #7969
        hallo zusammen,
        bei mir wird der Screenshoner sofort auf dunktel gestellt.
        Es ist egal was ich in den Einstellungen für Zeit für heller/dunkler eingebe.
        Script ist das akutelle 5.1.1.4
        Berry 10
        tft 61/5.1.1
        tasmota 5.0.1
        • A australien
          hallo zusammen,
          Berry 10
          tft 61/5.1.1
          tasmota 5.0.1
          TT-Tom
          #7970
          @australien
          Zeiten ist das eine, welche Helligkeiten hast du denn eingestellt??
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @australien
            australien
            #7971
            @TT-Tom
            brightnessDay 10
            brightnessNight 1
            war ja schon mal alles gut.
            • A australien
              @TT-Tom
              brightnessDay 10
              brightnessNight 1
              TT-Tom
              #7972
              @australien
              zeige mal diese Werte aus 0_userdata.0.....Screensaverinfo
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @australien
                australien
                #7973
                @TT-Tom
                gerne
                  ticaki
                  #7974
                  Ich bin mir fast sicher das bei activeDimmodeBrightness nicht null stehen darf.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    TT-Tom
                    #7975
                    @ticaki
                    @australien
                    jep da muss -1
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @ticaki
                      @australien
                      jep da muss -1
                      australien
                      #7976
                      @TT-Tom sorry für die späte Antwort, bin momentan ziemlich wenig zu hause.
                      Werde es testen, Danke Euch!
                        Bhenyamin
                        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                        #7977
                        Tach zusammen,
                        kann jemand bzgl. Cardmedia Spotify helfen. Nachdem meine Spotifyinstanz nun endlich adäquat nach Hause telefoniert und die Verbindung steht, habe ich mir eine Cardmedia auf das Skript geworfen.
                        Leider scheitert das Skript dann aber an der Erstellung des Alias.
                        Die Kommando "setObject" erlauben - Option in der Javascript Instanz ist aktiviert.
                        Ich habe keine Idee was da schief läuft.
                        2026-03-27 23:44:58.980 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Compiling TypeScript source
                        2026-03-27 23:45:00.060 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: source code did not change, using cached compilation result...
                        2026-03-27 23:45:00.152 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                        2026-03-27 23:45:00.163 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        2026-03-27 23:45:00.165 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: weather alias for openweathermap.0. already exists
                        2026-03-27 23:45:00.174 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2026-03-27 23:45:00.186 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: No Updates for NSPanel available
                        2026-03-27 23:45:00.296 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Desired TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                        2026-03-27 23:45:00.297 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Installed TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                        2026-03-27 23:45:00.735 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Debug mode disabled
                        2026-03-27 23:45:02.182 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: hidden Cards disabled
                        2026-03-27 23:45:04.326 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                        2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- admin.0 - 8081
                        2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- mqtt.0 - 1888
                        2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- mqtt.1 - 1890
                        2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- shelly.0 - 1882
                        2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- shelly.1 - 1882
                        2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- simple-api.0 - 8087
                        2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- socketio.0 - 8084
                        2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- sonoff.0 - 1844
                        2026-03-27 23:45:04.327 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- telegram.0 - 8443
                        2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: -- web.0 - 8082
                        2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1890
                        2026-03-27 23:45:04.328 - info: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                        2026-03-27 23:45:27.385 - warn: javascript.0 (26903) getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium.ALBUM" not found (3)
                        2026-03-27 23:45:27.386 - warn: javascript.0 (26903) at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9427:26)
                        2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6407:29)
                        2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11078:13)
                        2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6310:21)
                        2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5960:21
                        2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
                        2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
                        2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
                        2026-03-27 23:45:27.387 - warn: javascript.0 (26903) getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium.TITLE" not found (3)
                        2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9428:25)
                        2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6407:29)
                        2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11078:13)
                        2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6310:21)
                        2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5960:21
                        2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
                        2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
                        2026-03-27 23:45:27.388 - warn: javascript.0 (26903) at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
                        2026-03-27 23:45:27.390 - warn: javascript.0 (26903) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                        Hier noch der Abschnitt aus dem Skript:
                         let SpotifyPremium: PageType =
                           "type": "cardMedia",
                           "heading": "Spotify",
                           "subPage": false,
                           "parent": undefined,
                           "items": [{
                                       id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                       adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                       speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                       //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                       playList: [],
                                       repeatList: ['off','context','track'],
                                       equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                       'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                       colorMediaIcon: colorSpotify,
                                       colorMediaArtist: Yellow,
                                       colorMediaTitle: Yellow,
                                       alwaysOnDisplay: true,
                                       autoCreateALias: true
                        Und hier noch der aktuelle Alias-Status:
                        Viele Grüße
                        • B Bhenyamin
                          Tach zusammen,
                             "subPage": false,
                             "items": [{
                                         playList: [],
                          Viele Grüße
                          TT-Tom
                          #7978
                          @Bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                          Lösche bitte noch einmal den Ordner PlayerSpotifyPremium im alias Verzeichnis. und starte dann das Script noch einmal neu.
                          es mss dann im log eine Meldung erscheinen
                          Spotify Alias ' + id + ' does not exist - will be created now
                          wobei id der Pfad im alias dann ist.
                          wenn es immer noch nicht will, bitte mal die Datenpunkte vom Spotify zeigen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #7979
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe nun ein Problem mit dem daswetter-Adapter in meinem Script.
                            Weather adapter: << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                            Der Adapter ist installiert, und es werden auch Daten übermittelt.
                            Der Adapter hat die Version: v4.5.3
                            Das Script ist v4.7.1.2 (bitte nicht schlagen, ich weiß, es ist älter - lief aber bis dato)
                            Instanz .0 ist richtig.
                            Im Script habe ich alles angepasst.
                            Danke für Eure Hilfe
                            Gregor
                            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                            • GregorSG GregorS
                              Hallo Zusammen,
                              Gregor
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7980
                              @GregorS
                              Der Wettteradapter "Das Wetter" hat sich im gesamten Aufbau geändert. Daher passt da ohne Anpassung (auch im TS-Skript) gar nichts mehr. Das habe ich allerdings noch etwas aufgeschoben, da der Adapter wieder in der Entwicklung https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter ist und an die neue API von meteored angepasst wird.
                              Der Adapter dürfte bei dir ohne Neuinstallation, allerdings auch keine Daten mehr liefern oder die Datenpunkte aus der alten und neuen Welt haben.
                              Im August 2025 haben wir bereits auf die Problematik hingewiesen und 2 alternative ioBroker-Wetteradapter "Pirate-Weather" und "Brightsky" ins Leben gerufen.
                              Für die ist allerdings deine aktuelle Version v4.7.1.2 zu niedrig.
                              Was kannst du jetzt tun?
                              • Option 1: Umstellung von "Das Wetter" auf "OpenWeatherMap"! Dieser Adapter wird bereits in deiner Version unterstützt.
                              • Option 2: Umstellung auf BrightSky oder Pirate-Weather oder für Schweizer auf Swiss-Weather (wird seit kurzem auch unterstützt). Setzt allerdings voraus, dass das Script ebenfalls auf die aktuelle Version angehoben wird
                              • Option 3: Warten bis der neue "Das Wetter"-Adapter fertig und die Implementierung im TS-Script abgeschlossen ist. Würde allerdings auch die neueste Script-Version voraussetzen.
                              Armilar
                              • GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #7981
                                @armilar
                                Hab die aktuelle Version installiert.
                                Daten im Adapter sind richtig.
                                Falls es im Script nicht funktioniert, werde ich warten.
                                Danke für die info und die Hilfe
                                Gregor
                                • GregorSG GregorS
                                  @armilar
                                  Gregor
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7982
                                  @GregorS sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                                  Gregor
                                  War ein hartes Stück Arbeit alle Punkte anzupassen. Nicht nur alle Datenpunkte heißen im DasWetter-Adapter anders, sondern auch das komplette Mapping der Icons haben die in der API geändert.
                                  Bitte mit dem DEV-Script v5.1.1.5 testen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                  • Altes 4.7.1.2 Skript kopieren und deaktivieren.
                                  • Kopie erweitern und unteren Code ab (.... Ab hier keine Änderungen ....) komplett austauschen
                                  • Den Wetter-Alias unter "alias.0" löschen (Der hat aktuell noch die falschen Datenpunkte, legt sich nach dem Löschen selbst wieder korrekt an) oder umbenennen. siehe:
                                  • in der DasWetter-Instanz zwingend den Haken 9d0f0d51-f0d3-4c5f-a879-c0bfb60ba5cf-image.png setzen
                                  • Skript starten.
                                  PS.: Die Firmware und den Berry-Driver ebenfalls aktualisieren. Da hat sich seit der Version v4.7.1.2 auch ne Menge verändert:
                                  Tasmota BerryDriver Update:
                                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                  TFT EU STABLE Version:
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.1.1.tft
                                  Falls US-Versionen:
                                  TFT US-L STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v5.1.1.tft
                                  TFT US-P STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.1.2.tft
                                  • T TT-Tom
                                    Bhenyamin
                                    #7983
                                    @TT-Tom
                                    Ich habs versuch, aber das Skript erstellt keine Ordner, bzw. erkennt den fehlenden Pfad nicht.
                                    Ich weiss nicht, welche Datenpunkte von Spotify dur genau brauchst, daher mal der ganze Baum hier. Aktuell habe ich das 429 - too many requests Problem nachdem das Aktualisierungsintervall auf sekündlich stand, wie im Tutorial des Adapters angegeben. Ich habe auch noch nicht raus, ob sich das Problem lösen lässt, indem ich die Aktualisierungsintervalle auf auf 10/5/60 geändert habe. Habe es heute morgen erst angepasst, nachdem die Log voll war mit
                                    spotify-premium.0
                                    2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error] Request failed with status code 429 for GET https://api.spotify.com/v1/me/playlists?limit=30&offset=0
                                    spotify-premium.0
                                    2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error Status] 429
                                    spotify-premium.0
                                    2026-03-30 12:02:37.057	error	[HTTP Error Data] Too many requests
                                    spotify-premium.0
                                    2026-03-30 12:02:37.057	error	request failed with status 429 on /v1/me/playlists?limit=30&offset=0: Too many requests
                                    Also hier die Spotify Datenpunkte:
                                    • B Bhenyamin
                                      @TT-Tom
                                      spotify-premium.0
                                      spotify-premium.0
                                      spotify-premium.0
                                      spotify-premium.0
                                      TT-Tom
                                      #7984
                                      @Bhenyamin
                                      Den Pfad im alias.0.xxx hast du gelöscht?
                                      Sende bitte noch mal den Start vom Script.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #7985
                                        @armilar
                                        Da kommt etwas an Arbeit auf mich zu.
                                        Vieleicht habe ich Ostern dafür Zeit.
                                        Danke für Deine Mühe
                                        • T TT-Tom
                                          @Bhenyamin
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7986
                                          @TT-Tom
                                          @Bhenyamin
                                          Den Aktualisierungsinterval ruhig auf default stehen lassen.
                                          Das hat mit der sekündlichen Aktualisierung nichts zu tun. Das Panel aktualisiert die Zeit trotzdem sekündlich. Und auch die restlichen Requests arbeiten damit völlig normal (Album- und Titelwechsel, etc.).
                                          Habe schon den ganzen Tag Spotify an und das Panel auf... Keine 429er Meldungen.
                                          Gibt allerdings Probleme seit den letzten Spotify-Premium - Adapteraktualisierungen mit den Playlists und Tracklists. Des Weiteren macht der Adapter auch Ärger bei den Devices... Da gibt es wohl noch ein paar Bugs zu fixen... Der Rest ist weitestgehend unauffällig.
                                          Nutze aktuell die v1.6.0...
