    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #7981
    @armilar
    Hab die aktuelle Version installiert.
    Daten im Adapter sind richtig.
    Falls es im Script nicht funktioniert, werde ich warten.
    Danke für die info und die Hilfe
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @armilar
      Gregor
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7982
      @GregorS sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
      Gregor
      War ein hartes Stück Arbeit alle Punkte anzupassen. Nicht nur alle Datenpunkte heißen im DasWetter-Adapter anders, sondern auch das komplette Mapping der Icons haben die in der API geändert.
      Bitte mit dem DEV-Script v5.1.1.5 testen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
      • Altes 4.7.1.2 Skript kopieren und deaktivieren.
      • Kopie erweitern und unteren Code ab (.... Ab hier keine Änderungen ....) komplett austauschen
      • Den Wetter-Alias unter "alias.0" löschen (Der hat aktuell noch die falschen Datenpunkte, legt sich nach dem Löschen selbst wieder korrekt an) oder umbenennen. siehe:
      • in der DasWetter-Instanz zwingend den Haken 9d0f0d51-f0d3-4c5f-a879-c0bfb60ba5cf-image.png setzen
      • Skript starten.
      PS.: Die Firmware und den Berry-Driver ebenfalls aktualisieren. Da hat sich seit der Version v4.7.1.2 auch ne Menge verändert:
      Tasmota BerryDriver Update:
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
      TFT EU STABLE Version:
      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.1.1.tft
      Falls US-Versionen:
      TFT US-L STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v5.1.1.tft
      TFT US-P STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.1.2.tft
      • T TT-Tom
        @Bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
        Lösche bitte noch einmal den Ordner PlayerSpotifyPremium im alias Verzeichnis. und starte dann das Script noch einmal neu.
        es mss dann im log eine Meldung erscheinen
        Spotify Alias ' + id + ' does not exist - will be created now
        wobei id der Pfad im alias dann ist.
        wenn es immer noch nicht will, bitte mal die Datenpunkte vom Spotify zeigen.
        Bhenyamin
        #7983
        @TT-Tom
        Ich habs versuch, aber das Skript erstellt keine Ordner, bzw. erkennt den fehlenden Pfad nicht.
        Ich weiss nicht, welche Datenpunkte von Spotify dur genau brauchst, daher mal der ganze Baum hier. Aktuell habe ich das 429 - too many requests Problem nachdem das Aktualisierungsintervall auf sekündlich stand, wie im Tutorial des Adapters angegeben. Ich habe auch noch nicht raus, ob sich das Problem lösen lässt, indem ich die Aktualisierungsintervalle auf auf 10/5/60 geändert habe. Habe es heute morgen erst angepasst, nachdem die Log voll war mit
        spotify-premium.0
        2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error] Request failed with status code 429 for GET https://api.spotify.com/v1/me/playlists?limit=30&offset=0
        spotify-premium.0
        2026-03-30 12:02:37.056	error	[HTTP Error Status] 429
        spotify-premium.0
        2026-03-30 12:02:37.057	error	[HTTP Error Data] Too many requests
        spotify-premium.0
        2026-03-30 12:02:37.057	error	request failed with status 429 on /v1/me/playlists?limit=30&offset=0: Too many requests
        Also hier die Spotify Datenpunkte:
        • B Bhenyamin
          @TT-Tom
          spotify-premium.0
          spotify-premium.0
          spotify-premium.0
          spotify-premium.0
          TT-Tom
          #7984
          @Bhenyamin
          Den Pfad im alias.0.xxx hast du gelöscht?
          Sende bitte noch mal den Start vom Script.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
          • GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            #7985
            @armilar
            Da kommt etwas an Arbeit auf mich zu.
            Vieleicht habe ich Ostern dafür Zeit.
            Danke für Deine Mühe
            • T TT-Tom
              @Bhenyamin
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #7986
              @TT-Tom
              @Bhenyamin
              Den Aktualisierungsinterval ruhig auf default stehen lassen.
              Das hat mit der sekündlichen Aktualisierung nichts zu tun. Das Panel aktualisiert die Zeit trotzdem sekündlich. Und auch die restlichen Requests arbeiten damit völlig normal (Album- und Titelwechsel, etc.).
              Habe schon den ganzen Tag Spotify an und das Panel auf... Keine 429er Meldungen.
              Gibt allerdings Probleme seit den letzten Spotify-Premium - Adapteraktualisierungen mit den Playlists und Tracklists. Des Weiteren macht der Adapter auch Ärger bei den Devices... Da gibt es wohl noch ein paar Bugs zu fixen... Der Rest ist weitestgehend unauffällig.
              Nutze aktuell die v1.6.0...
              • ArmilarA Armilar
                @TT-Tom
                @Bhenyamin
                TT-Tom
                #7987
                @Armilar
                Das Grundproblem ist, das die Datenpunkte vom Script nicht angelegt wurden für die cardMedia.
                Habe ihm geschrieben, das der Alias noch einmal gelöscht werden soll. Damit die Funktion neu angesteuert wird.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @Armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #7988
                  @TT-Tom
                  ja, das macht Sinn... Oder mal den Alias-Pfad abändern... Der wird ja in der Variable selbst festgelegt.
                  Habe im übrigen grad gesehen, dass der Adapter jetzt auch in der Spotify 2.0.0 Version mit OAuth2 verfügbar ist. Habs mal schnell konfiguriert und die eben genannten Bugs sind auch gefixed oder haben sich in Luft aufgelöst.
                  • T TT-Tom
                    @Bhenyamin
                    Bhenyamin
                    #7989
                    @TT-Tom
                    Ich habe den Pfad ab Media gelöscht. Soll der ganze NS-Panel Pfad weg?
                    • B Bhenyamin
                      @TT-Tom
                      Bhenyamin
                      schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                      #7990
                      @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                      @Bhenyamin
                      javascript.0	20:17:03.364	info
                      Compiling TypeScript source
                      javascript.0	20:17:13.389	info
                      TypeScript compilation successful
                      javascript.0	20:17:14.693	info
                      --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                      javascript.0	20:17:14.709	info
                      setObjects enabled - create Alias Channels possible
                      javascript.0	20:17:14.716	info
                      weather alias for openweathermap.0. already exists
                      javascript.0	20:17:14.730	info
                      registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	20:17:14.737	info
                      No Updates for NSPanel available
                      javascript.0	20:17:14.779	info
                      Stopping script
                      javascript.0	20:17:14.842	info
                      Desired TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                      Installed TFT Firmware: 61 / v5.1.1
                      javascript.0	20:17:14.961	info
                      Debug mode disabled
                      javascript.0	20:17:16.077	info
                      javascript.0	20:17:17.266	info
                      source code did not change, using cached compilation result...
                      javascript.0	20:17:17.365	info
                      javascript.0	20:17:17.375	info
                      javascript.0	20:17:17.377	info
                      javascript.0	20:17:17.380	info
                      javascript.0	20:17:17.385	info
                      javascript.0	20:17:17.610	info
                      hidden Cards disabled
                      javascript.0	20:17:17.618	info
                      javascript.0	20:17:17.626	info
                      javascript.0	20:17:17.777	info
                      Debug mode disabled
                      javascript.0	20:17:18.179	info
                      Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                      -- admin.0                   - 8081
                      -- mqtt.0                    - 1888
                      -- mqtt.1                    - 1890
                      -- shelly.0                  - 1882
                      -- shelly.1                  - 1882
                      -- simple-api.0              - 8087
                      -- socketio.0                - 8084
                      javascript.0	20:17:18.180	info
                      -- sonoff.0                  - 1844
                      -- telegram.0                - 8443
                      javascript.0	20:17:18.181	info
                      - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1890
                      End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                      javascript.0	20:17:18.593	info
                      javascript.0	20:17:22.149	info
                      -- admin.0                   - 8081
                      -- mqtt.0                    - 1888
                      -- mqtt.1                    - 1890
                      -- shelly.0                  - 1882
                      -- shelly.1                  - 1882
                      -- sonoff.0                  - 1844
                      javascript.0	20:17:22.150	info
                      B T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bhenyamin
                        @Bhenyamin
                        Stopping script
                        Debug mode disabled
                        Debug mode disabled
                        -- admin.0                   - 8081
                        -- mqtt.0                    - 1888
                        -- mqtt.1                    - 1890
                        -- shelly.0                  - 1882
                        -- shelly.1                  - 1882
                        -- sonoff.0                  - 1844
                        -- admin.0                   - 8081
                        -- mqtt.0                    - 1888
                        -- mqtt.1                    - 1890
                        -- shelly.0                  - 1882
                        -- shelly.1                  - 1882
                        -- sonoff.0                  - 1844
                        Bhenyamin
                        #7991
                        Nachtrag:
                        Ich habe eben festgestellt, dass zwar beim Skriptstart keine Alias erstellt werden, allerdings kann ich die Spotify Cardmedia am Panel doch aufrufen und sogar flüssig bedienen (es funktionieren einige Tasten wie Lautstärke etc. nicht, aber ich konnte einen Track, der auf meinem Yamah PreAmp lief stoppen und skippen.)
                        Danach fand ich auch einige Alias unter alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium, welche direkt nach dem fertigen Skriptstart noch nicht vorhanden waren.
                        Allerdings füllt sich durch die Bedienung der Spotify Cardmedia auch die Log wie folgt:
                         javascript.0	20:45:03.634	warn
                            at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9733:32)
                            at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6402:29)
                            at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11073:13)
                            at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6305:21)
                            at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5955:21
                            at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
                            at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
                            at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
                        javascript.0	20:45:05.843	warn
                        javascript.0	20:45:05.844	warn
                            at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11813:21)
                        javascript.0	20:45:07.032	warn
                            at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:12329:17)
                        javascript.0	20:45:07.033	warn
                        javascript.0	20:45:08.033	warn
                            at GenerateDetailPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14302:25)
                            at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6296:45)
                        javascript.0	20:45:10.131	warn
                        javascript.0	20:45:10.132	warn
                            at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11219:21)
                        javascript.0	20:45:10.139	warn
                            at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11251:21)
                        javascript.0	20:45:10.140	warn
                        javascript.0	20:45:11.632	warn
                        javascript.0	20:45:11.633	warn
                        javascript.0	20:45:13.139	warn
                            at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11224:33)
                        javascript.0	20:45:13.140	warn
                            at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:4:12)
                        javascript.0	20:45:13.531	warn
                        javascript.0	20:45:13.536	warn
                        javascript.0	20:45:16.536	warn
                        javascript.0	20:45:16.654	warn
                        javascript.0	20:45:16.655	warn
                        javascript.0	20:45:16.656	warn
                            at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8758:21)
                        javascript.0	20:45:16.661	warn
                        javascript.0	20:45:16.662	warn
                        javascript.0	20:45:16.687	warn
                        javascript.0	20:45:16.688	warn
                        javascript.0	20:45:16.694	warn
                        javascript.0	20:45:16.698	warn
                        javascript.0	20:45:16.699	warn
                        • B Bhenyamin
                          @Bhenyamin
                          Stopping script
                          Debug mode disabled
                          Debug mode disabled
                          -- admin.0                   - 8081
                          -- mqtt.0                    - 1888
                          -- mqtt.1                    - 1890
                          -- shelly.0                  - 1882
                          -- shelly.1                  - 1882
                          -- sonoff.0                  - 1844
                          -- admin.0                   - 8081
                          -- mqtt.0                    - 1888
                          -- mqtt.1                    - 1890
                          -- shelly.0                  - 1882
                          -- shelly.1                  - 1882
                          -- sonoff.0                  - 1844
                          TT-Tom
                          #7992
                          @Bhenyamin
                          Hast du die Seite am Panel geöffnet?
                          Die Alias werden auch erst mit dem ersten Start/öffnen der cardMedia angelegt. Wenn du die Seite neu öffnest sollte alles funktionieren
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @Bhenyamin
                            Bhenyamin
                            #7993
                            @TT-Tom
                            wie meinst Du das?
                            Hast Du meinen zeitgleichen Beitrag oben gesehen?
                            Okay, ich versuche nochmal
                            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bhenyamin
                              @TT-Tom
                              wie meinst Du das?
                              TT-Tom
                              #7994
                              @Bhenyamin
                              Ja wir haben zur gleichen Zeit geschrieben.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • B Bhenyamin
                                @TT-Tom
                                wie meinst Du das?
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7995
                                @Bhenyamin
                                "null" ist nicht wirklich ein guter Volume-Wert. Ändere mal irgendwo die Lautstärke. In der App oder im Adapter oder im NSPanel
                                Dann sind wahrscheinlich die Meldungen auch weg
                                • B Bhenyamin
                                  Nachtrag:
                                  Bhenyamin
                                  #7996
                                  @Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                                  @Bhenyamin
                                  Also nachdem ich jetzt nochmal alles neu gestartet habe und Volume mal manuell einen Wert gegeben habe, bleibt die Log sauber :)
                                  Die Spotify Card auf dem Panel ist gut bedienbar, allerdings habe ich große Latenzen. Wenn ich die Werte in den Objekten setzte (z.B. Volume) oder die Buttons bei Skip/Pause klicke, reagiert mein Endgerät sofort.
                                  Ich habe aber auch weiterhin das Problem:
                                  Somit kann ich z.B. die Playlisten gar nicht abfragen.
                                  Vielleicht erstelle ich den API-User bei Spotify nochmal neu?
                                  • B Bhenyamin
                                    @Bhenyamin
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7997
                                    @Bhenyamin
                                    Das Rate Limit hält in der Regel nur etwa eine Stunde an (In schweren Fällen bis 24Stunden). Mach mal den Adapter aus. Morgen wieder an. Dann sollte das auch wieder gehen...
                                    Wichtig ist, dass die Aktualisierungsintervalle wieder normal sind.
                                    Wie ich oben bereits geschrieben habe, funktionieren die Playlists eh nicht mit der v1.6.0
                                    Erst die v2.0.0 brachte den gewünschten Erfolg...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @Bhenyamin
                                      Bhenyamin
                                      #7998
                                      Okay, danke!
                                      Ich habe die API bei Spotify jetzt einfach neu erstellt, damit ist der Fehler weg.
                                      Das habe ich überlesen. Wie komme ich an die 2.0.0 ? In der Beta-Repo kann ich nur bis 1.6.0 installieren.
                                      ... und wie kann ich die Latenzen noch verbessern?
                                      • B Bhenyamin
                                        Okay, danke!
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7999
                                        @Bhenyamin
                                        Ich habe das über Adapter-Katze (benutzerdefiniert) gemacht.
                                        URL einfügen
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
                                        Danach muss aber die 127.0.0.1:80 bei spotify ersetzt werden gegen https://oauth2.iobroker.in/spotify
                                        Neue Vorgehensweise ist aber auch beschrieben:
                                        Latenz?
                                        Das Panel setzt direkt auf die Adapter-Datenpunkte... Vielleicht danach mal den ioBroker durchstarten?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @Bhenyamin
                                          URL einfügen
                                          Latenz?
                                          Bhenyamin
                                          #8000
                                          @Armilar
                                          Ich habe mir die Spotify V 2.0.0 mal installiert, aber...
                                          	startInstance system.adapter.spotify-premium.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "7.7.22", required ">=7.8.8"!
                                          Kann ich mir den 7.8.8 gefahrlos installieren?
                                          Mir fehlt (wahrscheinlich mit der falschen Admin-Version) auch die korrekte Darstellung der Konfig-Seite des Adapters, sodass ich die ClientID und das Secret niergends eingeben kann.
