    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @Armilar
    Das Grundproblem ist, das die Datenpunkte vom Script nicht angelegt wurden für die cardMedia.
    Habe ihm geschrieben, das der Alias noch einmal gelöscht werden soll. Damit die Funktion neu angesteuert wird.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7988
    @TT-Tom
    ja, das macht Sinn... Oder mal den Alias-Pfad abändern... Der wird ja in der Variable selbst festgelegt.
    Habe im übrigen grad gesehen, dass der Adapter jetzt auch in der Spotify 2.0.0 Version mit OAuth2 verfügbar ist. Habs mal schnell konfiguriert und die eben genannten Bugs sind auch gefixed oder haben sich in Luft aufgelöst.
    • T TT-Tom
      @Bhenyamin
      Den Pfad im alias.0.xxx hast du gelöscht?
      Sende bitte noch mal den Start vom Script.
      B
      B
      Bhenyamin
      #7989
      @TT-Tom
      Ich habe den Pfad ab Media gelöscht. Soll der ganze NS-Panel Pfad weg?
      • B Bhenyamin
        @TT-Tom
        B
        B
        Bhenyamin
        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
        #7990
        @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
        @Bhenyamin
        javascript.0	20:17:03.364	info
        Compiling TypeScript source
        javascript.0	20:17:13.389	info
        TypeScript compilation successful
        javascript.0	20:17:14.693	info
        --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
        javascript.0	20:17:14.709	info
        setObjects enabled - create Alias Channels possible
        javascript.0	20:17:14.716	info
        weather alias for openweathermap.0. already exists
        javascript.0	20:17:14.730	info
        registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	20:17:14.737	info
        No Updates for NSPanel available
        javascript.0	20:17:14.779	info
        Stopping script
        javascript.0	20:17:14.842	info
        Desired TFT Firmware: 61 / v5.1.1
        Installed TFT Firmware: 61 / v5.1.1
        javascript.0	20:17:14.961	info
        Debug mode disabled
        javascript.0	20:17:16.077	info
        javascript.0	20:17:17.266	info
        source code did not change, using cached compilation result...
        javascript.0	20:17:17.365	info
        javascript.0	20:17:17.375	info
        javascript.0	20:17:17.377	info
        javascript.0	20:17:17.380	info
        javascript.0	20:17:17.385	info
        javascript.0	20:17:17.610	info
        hidden Cards disabled
        javascript.0	20:17:17.618	info
        javascript.0	20:17:17.626	info
        javascript.0	20:17:17.777	info
        Debug mode disabled
        javascript.0	20:17:18.179	info
        Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
        -- admin.0                   - 8081
        -- mqtt.0                    - 1888
        -- mqtt.1                    - 1890
        -- shelly.0                  - 1882
        -- shelly.1                  - 1882
        -- simple-api.0              - 8087
        -- socketio.0                - 8084
        javascript.0	20:17:18.180	info
        -- sonoff.0                  - 1844
        -- telegram.0                - 8443
        javascript.0	20:17:18.181	info
        - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1890
        End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
        javascript.0	20:17:18.593	info
        javascript.0	20:17:22.149	info
        -- admin.0                   - 8081
        -- mqtt.0                    - 1888
        -- mqtt.1                    - 1890
        -- shelly.0                  - 1882
        -- shelly.1                  - 1882
        -- sonoff.0                  - 1844
        javascript.0	20:17:22.150	info
        B T 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bhenyamin
          @Bhenyamin
          Stopping script
          Debug mode disabled
          Debug mode disabled
          -- admin.0                   - 8081
          -- mqtt.0                    - 1888
          -- mqtt.1                    - 1890
          -- shelly.0                  - 1882
          -- shelly.1                  - 1882
          -- sonoff.0                  - 1844
          -- admin.0                   - 8081
          -- mqtt.0                    - 1888
          -- mqtt.1                    - 1890
          -- shelly.0                  - 1882
          -- shelly.1                  - 1882
          -- sonoff.0                  - 1844
          B
          B
          Bhenyamin
          #7991
          Nachtrag:
          Ich habe eben festgestellt, dass zwar beim Skriptstart keine Alias erstellt werden, allerdings kann ich die Spotify Cardmedia am Panel doch aufrufen und sogar flüssig bedienen (es funktionieren einige Tasten wie Lautstärke etc. nicht, aber ich konnte einen Track, der auf meinem Yamah PreAmp lief stoppen und skippen.)
          Danach fand ich auch einige Alias unter alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium, welche direkt nach dem fertigen Skriptstart noch nicht vorhanden waren.
          Allerdings füllt sich durch die Bedienung der Spotify Cardmedia auch die Log wie folgt:
           javascript.0	20:45:03.634	warn
              at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:9733:32)
              at GeneratePage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6402:29)
              at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11073:13)
              at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6305:21)
              at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:5955:21
              at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:33:23)
              at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14:53)
              at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8:71
          javascript.0	20:45:05.843	warn
          javascript.0	20:45:05.844	warn
              at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11813:21)
          javascript.0	20:45:07.032	warn
              at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:12329:17)
          javascript.0	20:45:07.033	warn
          javascript.0	20:45:08.033	warn
              at GenerateDetailPage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:14302:25)
              at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:6296:45)
          javascript.0	20:45:10.131	warn
          javascript.0	20:45:10.132	warn
              at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11219:21)
          javascript.0	20:45:10.139	warn
              at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11251:21)
          javascript.0	20:45:10.140	warn
          javascript.0	20:45:11.632	warn
          javascript.0	20:45:11.633	warn
          javascript.0	20:45:13.139	warn
              at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:11224:33)
          javascript.0	20:45:13.140	warn
              at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:4:12)
          javascript.0	20:45:13.531	warn
          javascript.0	20:45:13.536	warn
          javascript.0	20:45:16.536	warn
          javascript.0	20:45:16.654	warn
          javascript.0	20:45:16.655	warn
          javascript.0	20:45:16.656	warn
              at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V5_1_1_4_:8758:21)
          javascript.0	20:45:16.661	warn
          javascript.0	20:45:16.662	warn
          javascript.0	20:45:16.687	warn
          javascript.0	20:45:16.688	warn
          javascript.0	20:45:16.694	warn
          javascript.0	20:45:16.698	warn
          javascript.0	20:45:16.699	warn
          • B Bhenyamin
            @Bhenyamin
            Stopping script
            Debug mode disabled
            Debug mode disabled
            -- admin.0                   - 8081
            -- mqtt.0                    - 1888
            -- mqtt.1                    - 1890
            -- shelly.0                  - 1882
            -- shelly.1                  - 1882
            -- sonoff.0                  - 1844
            -- admin.0                   - 8081
            -- mqtt.0                    - 1888
            -- mqtt.1                    - 1890
            -- shelly.0                  - 1882
            -- shelly.1                  - 1882
            -- sonoff.0                  - 1844
            T
            T
            TT-Tom
            #7992
            @Bhenyamin
            Hast du die Seite am Panel geöffnet?
            Die Alias werden auch erst mit dem ersten Start/öffnen der cardMedia angelegt. Wenn du die Seite neu öffnest sollte alles funktionieren
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @Bhenyamin
              B
              B
              Bhenyamin
              #7993
              @TT-Tom
              wie meinst Du das?
              Hast Du meinen zeitgleichen Beitrag oben gesehen?
              Okay, ich versuche nochmal
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bhenyamin
                @TT-Tom
                wie meinst Du das?
                T
                T
                TT-Tom
                #7994
                @Bhenyamin
                Ja wir haben zur gleichen Zeit geschrieben.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • B Bhenyamin
                  @TT-Tom
                  wie meinst Du das?
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #7995
                  @Bhenyamin
                  "null" ist nicht wirklich ein guter Volume-Wert. Ändere mal irgendwo die Lautstärke. In der App oder im Adapter oder im NSPanel
                  Dann sind wahrscheinlich die Meldungen auch weg
                  • B Bhenyamin
                    Nachtrag:
                    B
                    B
                    Bhenyamin
                    #7996
                    @Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                    @Bhenyamin
                    Also nachdem ich jetzt nochmal alles neu gestartet habe und Volume mal manuell einen Wert gegeben habe, bleibt die Log sauber :)
                    Die Spotify Card auf dem Panel ist gut bedienbar, allerdings habe ich große Latenzen. Wenn ich die Werte in den Objekten setzte (z.B. Volume) oder die Buttons bei Skip/Pause klicke, reagiert mein Endgerät sofort.
                    Ich habe aber auch weiterhin das Problem:
                    Somit kann ich z.B. die Playlisten gar nicht abfragen.
                    Vielleicht erstelle ich den API-User bei Spotify nochmal neu?
                    • B Bhenyamin
                      @Bhenyamin
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7997
                      @Bhenyamin
                      Das Rate Limit hält in der Regel nur etwa eine Stunde an (In schweren Fällen bis 24Stunden). Mach mal den Adapter aus. Morgen wieder an. Dann sollte das auch wieder gehen...
                      Wichtig ist, dass die Aktualisierungsintervalle wieder normal sind.
                      Wie ich oben bereits geschrieben habe, funktionieren die Playlists eh nicht mit der v1.6.0
                      Erst die v2.0.0 brachte den gewünschten Erfolg...
                      • ArmilarA Armilar
                        @Bhenyamin
                        B
                        B
                        Bhenyamin
                        #7998
                        Okay, danke!
                        Ich habe die API bei Spotify jetzt einfach neu erstellt, damit ist der Fehler weg.
                        Das habe ich überlesen. Wie komme ich an die 2.0.0 ? In der Beta-Repo kann ich nur bis 1.6.0 installieren.
                        ... und wie kann ich die Latenzen noch verbessern?
                        • B Bhenyamin
                          Okay, danke!
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7999
                          @Bhenyamin
                          Ich habe das über Adapter-Katze (benutzerdefiniert) gemacht.
                          URL einfügen
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
                          Danach muss aber die 127.0.0.1:80 bei spotify ersetzt werden gegen https://oauth2.iobroker.in/spotify
                          Neue Vorgehensweise ist aber auch beschrieben:
                          Latenz?
                          Das Panel setzt direkt auf die Adapter-Datenpunkte... Vielleicht danach mal den ioBroker durchstarten?
                          • ArmilarA Armilar
                            @Bhenyamin
                            URL einfügen
                            Latenz?
                            B
                            B
                            Bhenyamin
                            #8000
                            @Armilar
                            Ich habe mir die Spotify V 2.0.0 mal installiert, aber...
                            	startInstance system.adapter.spotify-premium.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "7.7.22", required ">=7.8.8"!
                            Kann ich mir den 7.8.8 gefahrlos installieren?
                            Mir fehlt (wahrscheinlich mit der falschen Admin-Version) auch die korrekte Darstellung der Konfig-Seite des Adapters, sodass ich die ClientID und das Secret niergends eingeben kann.
                            • ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #8001
                              Ja, kannst du. Bei mir läuft sogar die 7.8.20
                              • B Bhenyamin
                                @Armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #8002
                                @Bhenyamin
                                Wenn ich das aber richtig sehe ist die 7.8.8 Versionsempfehlung aus dem Adapter auch falsch
                                Denn erst in v7.8.9 wurde der erforderliche OAuth2 Prozess für Spotify in den Admin eingebaut.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @Bhenyamin
                                  B
                                  B
                                  Bhenyamin
                                  #8003
                                  @Armilar
                                  Okay, das klappt erstmal:
                                  Erfolgreich autorisiert. Token gültig bis 3.4.2026, 12:55:12 und wird automatisch erneuert.
                                  Aber die Log ist voll mit
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:08.735	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:08.736	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:08.736	warn	endpoint: /v1/playlists/1cHnaJSj8tvhVjf9PQrsSG/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:08.736	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:08.745	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:08.745	error	network request error on /v1/playlists/1cHnaJSj8tvhVjf9PQrsSG/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:11.311	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:11.312	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:11.313	warn	endpoint: /v1/playlists/2hlbSjzpYsGdGamYWdhTwD/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:11.313	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:11.313	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:11.313	error	network request error on /v1/playlists/2hlbSjzpYsGdGamYWdhTwD/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:13.870	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:13.871	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:13.871	warn	endpoint: /v1/playlists/1YWSojlNM4yb8H0dXnN7sY/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:13.871	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:13.871	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:13.871	error	network request error on /v1/playlists/1YWSojlNM4yb8H0dXnN7sY/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:18.991	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:18.991	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:18.991	warn	endpoint: /v1/playlists/1SMneLbqps4QGI4QkWNIzF/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:18.991	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:18.992	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:18.992	error	network request error on /v1/playlists/1SMneLbqps4QGI4QkWNIzF/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:21.545	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:21.545	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:21.545	warn	endpoint: /v1/playlists/1QD6z4Vhb5Rj1wufAtLsLH/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:21.545	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:21.546	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:21.546	error	network request error on /v1/playlists/1QD6z4Vhb5Rj1wufAtLsLH/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:24.126	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:24.126	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:24.126	warn	endpoint: /v1/playlists/6DcxAlEh1GiFyJVGg1qwal/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:24.126	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:24.127	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:24.127	error	network request error on /v1/playlists/6DcxAlEh1GiFyJVGg1qwal/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:26.687	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:26.688	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:26.688	warn	endpoint: /v1/playlists/5W7bElsN3JvMNAlddlFwSC/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:26.688	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:26.689	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:26.689	error	network request error on /v1/playlists/5W7bElsN3JvMNAlddlFwSC/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:31.804	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:31.804	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:31.804	warn	endpoint: /v1/playlists/0BgtraQVRcYAfzUABSa1CB/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:31.804	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:31.804	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:31.805	error	network request error on /v1/playlists/0BgtraQVRcYAfzUABSa1CB/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:34.351	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:34.352	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:34.352	warn	endpoint: /v1/playlists/5M8UkF8OEvzm3DfiPk4EW1/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:34.352	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:34.352	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:34.352	error	network request error on /v1/playlists/5M8UkF8OEvzm3DfiPk4EW1/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:36.909	warn	Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:36.909	warn	status code: 403
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:36.910	warn	endpoint: /v1/playlists/4VHcmhjJiqthMlIn2qgqU4/tracks?limit=50&offset=0
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:36.910	warn	error message: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:36.910	error	403 response: Forbidden
                                  spotify-premium.0
                                  2026-04-03 12:03:36.910	error	network request error on /v1/playlists/4VHcmhjJiqthMlIn2qgqU4/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                  wozu ich auch nichts im Netz finde... Habe mich nochmal bei Spotify ab und angemeldet (2FA), die App nochmal neu angelegt... Irgendwo ist da noch was faul. Mit der 1.6.0. hatte ich auch ständig Fehlermeldungen, aber da stand die Verbindung immerhin. Any ideas?
                                  • B Bhenyamin
                                    @Armilar
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    spotify-premium.0
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #8004
                                    @Bhenyamin
                                    Gehe den Part mal komplett durch... Da hat sich etwas geändert
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @Bhenyamin
                                      B
                                      B
                                      Bhenyamin
                                      #8005
                                      @Armilar
                                      Ich hatte https://oauth2.iobroker.in/spotify schon aus deinem obigen Beitrag in die APP-Konfig bei Spotify übernommen.
                                      Habe jetzt nochmal alles penibel gecheckt und auch m.E. irrelevante Einträge angepasst (Website) und "APIs used" nur auf WEB Api gestellt...
                                      Witzigerweise hatte der Adapter danach plötzlich einmal korrekte Verbindung
                                      2026-04-03 13:36:39.490 - info: host.Iobroker "system.adapter.spotify-premium.0" enabled
                                      2026-04-03 13:36:40.249 - info: host.Iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 in version "2.0.1" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium#cb38916da415f4ab431f6e825eea694615ad812a) started with pid 14457
                                      2026-04-03 13:36:41.815 - info: spotify-premium.0 (14457) starting. Version 2.0.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium#cb38916da415f4ab431f6e825eea694615ad812a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                      2026-04-03 13:36:42.320 - warn: spotify-premium.0 (14457) Received 401 Unauthorized on /v1/me - attempting automatic token refresh
                                      2026-04-03 13:36:42.478 - info: spotify-premium.0 (14457) Token refresh successful - reconnecting
                                      Authorized DP steht auf true.
                                      (Zuvor lief der Adapter etwas weniger als 90 Minuten nicht, allerdings auch nicht zum ersten Mal.)
                                      Ich also direkt zum NS Panel gerannt: Keine Darstellung des aktuell laufenden Tracks.
                                      Also den Datenpunktbaum Media gelöscht, Javascript Adapter und Spotify Adapter durchgestartet.
                                      Und siehe da, alles wieder wie zuvor:
                                      2026-04-03 13:46:58.095 - info: spotify-premium.0 (15118) starting. Version 2.0.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium#cb38916da415f4ab431f6e825eea694615ad812a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                      2026-04-03 13:47:09.588 - warn: spotify-premium.0 (15118) Seems that the token is expired or permissions are insufficient!
                                      2026-04-03 13:47:09.589 - warn: spotify-premium.0 (15118) status code: 403
                                      2026-04-03 13:47:09.589 - warn: spotify-premium.0 (15118) endpoint: /v1/playlists/1cHnaJSj8tvhVjf9PQrsSG/tracks?limit=50&offset=0
                                      2026-04-03 13:47:09.589 - warn: spotify-premium.0 (15118) error message: Forbidden
                                      2026-04-03 13:47:09.638 - error: spotify-premium.0 (15118) 403 response: Forbidden
                                      2026-04-03 13:47:09.638 - error: spotify-premium.0 (15118) network request error on /v1/playlists/1cHnaJSj8tvhVjf9PQrsSG/tracks?limit=50&offset=0: 403
                                      Authorized DP wieder auf false (immerhin alle Playlists einmal aktualisiert...)
                                      Merkwürdig finde ich, dass die Instanz sagt:
                                      und gleichzeitig in der Log was von Token expired steht...
                                      • B Bhenyamin
                                        @Armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #8006
                                        @Bhenyamin
                                        Ist so... token is expired or permissions are insufficient!
                                        Ggfs. mal den Kasten durchstarten?
                                        Bei mir läuft das. Du hast da aber nicht etwas im Router verriegelt, dass der nicht mit der URL: https://oauth2.iobroker.in/spotify kommunizieren darf, oder?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @Bhenyamin
                                          B
                                          B
                                          Bhenyamin
                                          #8007
                                          @Armilar
                                          Nein, keinerlei Resistriktionen, keine Firewall-Einstellungen manuell gesetzt. Fritzbox ist Router.
                                          Wenn ich den Adapter mal für 2 Stunden aus schalte, kann ich ihn starten und er verbindet sich ohne zu meckern. Die Kommunikation über die APP klappt dann trotzdem nicht. Sobald ich neustarte ist die Log wieder voll mit 403. Keine Ahnung...
                                          84.0k
