  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.3k Aufrufe 133 Beobachtet
    Kanumouse
    schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
    #1518
    Bei mir werden keine Moon-Icons angezeigt, wenn ich den Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol" verknüpfe.
    Der Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL" ist leer.
    In den Einstellungen der Instanz sind die Mondsymbole zu sehen.
    Woran kann das liegen?
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #1519
      Hast du die Version mal sauber neu eingespielt? Also alten Adapter löschen, alle Datenpunkte löschen (falls da noch welche sind) und dann den neuen installieren.
      Es gab vor kurzem einen breaking Change. Den hattest Du mitbekommen?
      Beta-Tester
        Kanumouse
        #1520
        Hat sich, denke ich, erledigt. Jetzt ist plötzlich der Datenpunkt „ daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL“ gefüllt und die Anzeige des Moon-Symbols damit funktioniert.
        Nur wenn ich den Datenpunkt mit der Symbol-Nummer verwende funktioniert es nicht.
        Die Version hatte ich sauber eingespielt und zuvor den alten Adapter mit allen alten Datenpunkten gelöscht.
        • Rene_HMR Rene_HM
          @mading sagte in Adapter: DasWetter:
          Einer der wichtigsten Datenpunkte für mich ist die vorhergesagte Sonnenscheindauer. In Day1 gibt es einen DP daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration, der aber nicht gefüllt wird. In den folgenden Tagen gibt es keinen. Ist der Wert nicht in der free-Version enthalten?
          Die sunshineduration berechne ich im Adapter anhand der stündlichen Vorhersage. Nur dort sind die Wolkendaten vorhanden. Aus dem Grunde gibt es die sunshineduration nur für den aktuellen Tag. Außerdem muss natürlich die stündliche Vorhersage abgerufen werden.
          pingo
          #1521
          @Rene_HM wann wird denn die sunshineduration berechnet?
          (Ich habe den alten Adapter und alle Datenpunkte gelöscht, dann neu den Adapter installiert. Nun habe ich alle Objektwerte, bis auf die sunshineduration:
          Danke für den Adapter
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pingo
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1522
            @pingo sagte in Adapter: DasWetter:
            Sobald Daten abgerufen werden, wird der Wert neu berechnet und ausgegeben.
            Steht im debug- log irgendetwas?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              pingo
              #1523
              @Rene_HM
              <daswetter.0
              2026-03-20 21:19:33.545	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1774037973404,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              daswetter.0
              2026-03-20 21:19:33.327	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Nierstein" => hash=80c9b8c462cbc25951d9723c9130e804, description=Rheinland-Pfalz, country=Deutschland
              daswetter.0
              2026-03-20 21:19:33.327	info	DasWetter_0: Name: Nierstein, Description: Rheinland-Pfalz, Country: Deutschland
              daswetter.0
              2026-03-20 21:19:33.326	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 1 locations:
              daswetter.0
              2026-03-20 21:19:32.616	info	starting. Version 4.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
              daswetter.0
              2026-03-20 21:19:27.905	info	terminating
              daswetter.0
              2026-03-20 21:19:27.403	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              daswetter.0
              2026-03-20 21:19:27.402	info	terminating
              daswetter.0
              2026-03-20 21:20:59.002	info	got message getsysmboldescription>
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1524
                @pingo Auch hier: error code 429 "Quota Exceeded". d.h. Abruflimit pro Tag ist erreicht.
                Außerdem: das "terminating" darf für den Adapter nicht regelmässig auftauchen. Falls du also den Adapter nicht manuell neu gestartet hast und trotzdem etwas bzgl. "terminating" für den Adapter im log steht, deutet das darauf hin, dass die alte cron-Instanz im Hintergrund noch läuft. In dem Fall:
                • Instanz löschen
                • Adapter löschen
                • falls noch vorhanden: alle Datenpunkte des Adapters im Objektbaum löschen
                • iobroker neu starten
                • Adapter neu installieren
                • Instanz neu installieren
                • P Offline
                  pingo
                  #1525
                  ich musste nur bis heute warten. Jetzt habe ich sunshineduration. Danke für die Hilfe
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #1526
                    Moin, erstmal klasse Adapter und vielen Dank dafür.
                    Nun zu meiner Frage: im alten Adapter wurden die Uhrzeiten für Sonnenauf- und Untergang
                    ohne Sekunden angegeben. Jetzt sind aber zusätzlich auch die Sekunden mit dabei.
                    Kann man diese weglassen? Hintergrund: habe seit Jahren ein Skript
                    von @sborg laufen und das kommt wohl mit den Sekunden nicht klar.
                    Gruß Ralf
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #1527
                      @Nashra in einem Blockly-Script würde es so gehen:
                      • WinniW Winni
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #1528
                        @Winni sagte in Adapter: DasWetter:
                        Jow, hatte ich nicht drüber nachgedacht, geht natürlich auch und ist einfacher
                        Danke für den Schups
                        Gruß Ralf
                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                          #1529
                          Hallo, ich habe jetzt auch den Umstieg gemacht. Nach ein paar Modifikationen geht soweit alles wieder, vielen Dank für den Adapter-Update!
                          Leider fehlen merkwürdigerweise die Bilder mit den Mondphasen 64x64.
                          ich habe jetzt auf 28x28 umgeschaltet, die Mondphasenbilder sind wieder da, schauen aber nicht besonders gut aus.
                          Wie kriege ich die schönen alten Mondphasenbilder wieder?
                          Und ja, die Uhrzeiten für Sonne-/Mond- Auf- und Untergang wären ohne Sekunden auch schöner ...
                          Gruß, WillyIoBrok
                          • NashraN Nashra
                            falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            schrieb am zuletzt editiert von falke69
                            #1530
                            @Nashra
                            falls Du die Alias Funktion nutzt kannst Du auch die Sekunden dort entfernen
                            einfach bei Konverter beim Lesen
                            val.split(":").slice(0, 2).join(":")
                            einfügen und dann sind die Sekunden auch weg. Ob die Funktion vielleicht auch noch einfacher geht, kann ich nicht sagen, aber so habe ich das gelöst.
                            NashraN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • falke69F falke69
                              @Nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #1531
                              @falke69 sagte in Adapter: DasWetter:
                              @Nashra
                              Danke für den Tip, habe es mit Blockly umgesetzt
                              Gruß Ralf
                              • W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                #1532
                                Vielen Dank für die Info!
                                Mit Blockly habe ich nichts am Hut ... komme aus der Firmware-Ecke ... C/C++ auf Mikrokontrollern.
                                Aber das mit dem Objektbearbeiten und Alias habe ich jetzt versucht und komme auf folgende Probleme:
                                1. im Normalfall kann ich die Objekte unter dasWetter... gar nicht bearbeiten
                                2. schalte ich auf Expertenmodus um, gibt's zwar ein Bearbeiten, aber die Alias-Funktion fehlt!?
                                • W WillyIobrok
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #1533
                                  @WillyIobrok
                                  die objekte direkt unter wetter.0 kannst oder solltest Du auch nicht bearbeiten.
                                  Der Alias ist ein Datenpunkt, der auf den eigentlichen Datenpunkt z.B. zu Wetter verlinkt.
                                  Sollte sich der verlinkte Datenpunkt ändern, so brauchst Du nur den Alias eine neue Verknüpfung
                                  hinzuzufügen. Damit brauchst Du auch nicht sämtliche Scripe immer anzupassen, falls sich ein Datenpunkt ändert, sondern jeweils nur den Alias. Vorraussetzung natürlich, Dein Script nutzt die Datenpunkte vom Alias.
                                  schau mal hier: Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
                                  Du kannst natürlich auch den Adapter nutzen um Dir Deine Alias zu erstellen.
                                  • falke69F falke69
                                    @Nashra
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1534
                                    welche sowieso benutzt werden sollte... erleichtert das leben ungemein. ;)
                                      drapo
                                      #1535
                                      ich kann seit dem Update auf die letzte Version keine Location für Schweizer Städte mehr eingeben. Ist das gewollt oder kann ich das irgendwie umgehen um doch zum Erfolg zu kommen? Mit dem Adapter habe ich diverese Automatisierungen realisiert. Wäre gut wenn ich das wieder hin kriege. Danke für Eure Hilfe
                                      • D drapo
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1536
                                        @drapo sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Ist das gewollt
                                        nein, aber was geht nicht?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Ist das gewollt
                                          drapo
                                          #1537
                                          @Rene_HM danke dir für die rasche Rückmeldung. Ich gebe so meine Location ein:
                                          Bin mir nicht sicher aber konnte man in der Vergangenheit nicht auch das Land mit eingeben?
                                          Die Location wird nicht erkannt und daher kommen auch keine Wetter Daten an.
