  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • L leonundjulie
    Gibt es in der neuesten Version des DASWETTER Adapters die Sunshineduration nur für den aktuellen Tag? Oder bietet der Wetterdienst diese Information im Forcast für die Tage 2 bis 5 gar nicht an?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1508
    @leonundjulie ja, die Sunshineduration berechne ich aus der stündlichen Vorhersage anhand Sonnenaufgang und -untergang und Bewölkung. Die stündlichen Werte gibt es nur für den aktuellen Tag. Meteored stellt den Wert Sunshineduration gar nicht zur Verfügung...
    • N Offline
      N Offline
      NoVinoPhobie
      #1509
      Ich habe die Version 4.5.1
      Ich habe den Intervall auf 120 stehen. Trotzdem ist mein API Abfragelimit bereits um 9 Uhr aufgebraucht
      Im Log scheint er aber auch mehr Standorte abzufragen als ich angelegt habe:
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NoVinoPhobie
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1510
        @NoVinoPhobie Wie hast du den Adapter/Instanz installiert? Einfach über die alte Version drüber installiert, oder, wie beschrieben, zunächst die alte Version der Instanz gelöscht und dann neu installiert? Es scheint, deine alte Instanz läuft noch parallel zur neuen...
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          N Offline
          N Offline
          NoVinoPhobie
          #1511
          @Rene_HM Ich hab die alte Instanz nicht gelöscht. Das Problem war aber gar nicht die alte Instanz, ich hatte die Datenpunkte gelöscht, sondern der Cronjob, der alle 5 Minuten aufgerufen wurde. Das hat dazu geführt, dass die Instanz wohl das Kontinggent aufgebraucht hatte.
          Ich werde den Adapter nochmal komplett sauber neu installieren.
          Danke dir :)
          Rene_HMR da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • N NoVinoPhobie
            Danke dir :)
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1512
            @NoVinoPhobie sagte in Adapter: DasWetter:
            ich hab die alte Instanz nicht gelöscht.
            Das ist aber genau das, was ich überall schreibe: Die Instanz MUSS gelöscht werden, damit der cron-job ebenfalls gelöscht wird. Es reicht eben nicht, nur die Datenpunkte zu löschen... Adapter-intern müssen auch alle anderen settings gelöscht werden, das geht nur durch Löschen der alten Instanz...
            • N NoVinoPhobie
              Danke dir :)
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1513
              @NoVinoPhobie wer lesen kann, ist glatt im vorteil... wurde auch so kommuniziert.
              in dem fall hab ich den adapter deinstalliert und neu installiert. somit ist alles alte weg.
              hätte sicher auch über instanz geklappt.
              • madingM Online
                madingM Online
                mading
                #1514
                Guten Morgen,
                ich bin auf die neue Adapter-Version umgestiegen. Einer der wichtigsten Datenpunkte für mich ist die vorhergesagte Sonnenscheindauer. In Day1 gibt es einen DP daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration, der aber nicht gefüllt wird. In den folgenden Tagen gibt es keinen. Ist der Wert nicht in der free-Version enthalten?
                B Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • madingM mading
                  Guten Morgen,
                  bommel_030
                  #1515
                  @mading
                  daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration wird bei mir mit der aktuellen Adapterversion mit Daten gefüllt.
                  Vor dem Update die alte Instanz gelöscht?
                  • madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    #1516
                    Hi, danke für deine Antwort. Ich habe erst aktualisiert, dann aber die gesamte Instanz gelöscht und neu installiert.
                    • madingM mading
                      Guten Morgen,
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1517
                      @mading sagte in Adapter: DasWetter:
                      Die sunshineduration berechne ich im Adapter anhand der stündlichen Vorhersage. Nur dort sind die Wolkendaten vorhanden. Aus dem Grunde gibt es die sunshineduration nur für den aktuellen Tag. Außerdem muss natürlich die stündliche Vorhersage abgerufen werden.
                      P T 2 Antworten Letzte Antwort
                        Kanumouse
                        schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                        #1518
                        Bei mir werden keine Moon-Icons angezeigt, wenn ich den Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol" verknüpfe.
                        Der Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL" ist leer.
                        In den Einstellungen der Instanz sind die Mondsymbole zu sehen.
                        Woran kann das liegen?
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #1519
                          Hast du die Version mal sauber neu eingespielt? Also alten Adapter löschen, alle Datenpunkte löschen (falls da noch welche sind) und dann den neuen installieren.
                          Es gab vor kurzem einen breaking Change. Den hattest Du mitbekommen?
                          Beta-Tester
                            Kanumouse
                            #1520
                            Hat sich, denke ich, erledigt. Jetzt ist plötzlich der Datenpunkt „ daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL“ gefüllt und die Anzeige des Moon-Symbols damit funktioniert.
                            Nur wenn ich den Datenpunkt mit der Symbol-Nummer verwende funktioniert es nicht.
                            Die Version hatte ich sauber eingespielt und zuvor den alten Adapter mit allen alten Datenpunkten gelöscht.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              pingo
                              #1521
                              @Rene_HM wann wird denn die sunshineduration berechnet?
                              (Ich habe den alten Adapter und alle Datenpunkte gelöscht, dann neu den Adapter installiert. Nun habe ich alle Objektwerte, bis auf die sunshineduration:
                              Danke für den Adapter
                              • P pingo
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1522
                                @pingo sagte in Adapter: DasWetter:
                                Sobald Daten abgerufen werden, wird der Wert neu berechnet und ausgegeben.
                                Steht im debug- log irgendetwas?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  pingo
                                  #1523
                                  @Rene_HM
                                  <daswetter.0
                                  2026-03-20 21:19:33.545	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1774037973404,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                                  daswetter.0
                                  2026-03-20 21:19:33.327	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Nierstein" => hash=80c9b8c462cbc25951d9723c9130e804, description=Rheinland-Pfalz, country=Deutschland
                                  daswetter.0
                                  2026-03-20 21:19:33.327	info	DasWetter_0: Name: Nierstein, Description: Rheinland-Pfalz, Country: Deutschland
                                  daswetter.0
                                  2026-03-20 21:19:33.326	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 1 locations:
                                  daswetter.0
                                  2026-03-20 21:19:32.616	info	starting. Version 4.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  daswetter.0
                                  2026-03-20 21:19:27.905	info	terminating
                                  daswetter.0
                                  2026-03-20 21:19:27.403	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  daswetter.0
                                  2026-03-20 21:19:27.402	info	terminating
                                  daswetter.0
                                  2026-03-20 21:20:59.002	info	got message getsysmboldescription>
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1524
                                    @pingo Auch hier: error code 429 "Quota Exceeded". d.h. Abruflimit pro Tag ist erreicht.
                                    Außerdem: das "terminating" darf für den Adapter nicht regelmässig auftauchen. Falls du also den Adapter nicht manuell neu gestartet hast und trotzdem etwas bzgl. "terminating" für den Adapter im log steht, deutet das darauf hin, dass die alte cron-Instanz im Hintergrund noch läuft. In dem Fall:
                                    • Instanz löschen
                                    • Adapter löschen
                                    • falls noch vorhanden: alle Datenpunkte des Adapters im Objektbaum löschen
                                    • iobroker neu starten
                                    • Adapter neu installieren
                                    • Instanz neu installieren
                                    • P Offline
                                      pingo
                                      #1525
                                      ich musste nur bis heute warten. Jetzt habe ich sunshineduration. Danke für die Hilfe
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #1526
                                        Moin, erstmal klasse Adapter und vielen Dank dafür.
                                        Nun zu meiner Frage: im alten Adapter wurden die Uhrzeiten für Sonnenauf- und Untergang
                                        ohne Sekunden angegeben. Jetzt sind aber zusätzlich auch die Sekunden mit dabei.
                                        Kann man diese weglassen? Hintergrund: habe seit Jahren ein Skript
                                        von @sborg laufen und das kommt wohl mit den Sekunden nicht klar.
                                        Gruß Ralf
                                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #1527
                                          @Nashra in einem Blockly-Script würde es so gehen:
