Adapter: DasWetter
@stefu87_CH sagte in Adapter: DasWetter:
Ich musste IOB neu installieren und habe aus einem Backup alles zurück geladen. Die Wetterdaten bekomme ich aber die Logos werden nicht mehr angezeigt.
Welche Version?
@sigi234 Version v4.5.1
Gibt es in der neuesten Version des DASWETTER Adapters die Sunshineduration nur für den aktuellen Tag? Oder bietet der Wetterdienst diese Information im Forcast für die Tage 2 bis 5 gar nicht an?
@leonundjulie ja, die Sunshineduration berechne ich aus der stündlichen Vorhersage anhand Sonnenaufgang und -untergang und Bewölkung. Die stündlichen Werte gibt es nur für den aktuellen Tag. Meteored stellt den Wert Sunshineduration gar nicht zur Verfügung...
Ich habe die Version 4.5.1
Ich habe den Intervall auf 120 stehen. Trotzdem ist mein API Abfragelimit bereits um 9 Uhr aufgebraucht
Im Log scheint er aber auch mehr Standorte abzufragen als ich angelegt habe:
@NoVinoPhobie Wie hast du den Adapter/Instanz installiert? Einfach über die alte Version drüber installiert, oder, wie beschrieben, zunächst die alte Version der Instanz gelöscht und dann neu installiert? Es scheint, deine alte Instanz läuft noch parallel zur neuen...
@Rene_HM Ich hab die alte Instanz nicht gelöscht. Das Problem war aber gar nicht die alte Instanz, ich hatte die Datenpunkte gelöscht, sondern der Cronjob, der alle 5 Minuten aufgerufen wurde. Das hat dazu geführt, dass die Instanz wohl das Kontinggent aufgebraucht hatte.
Ich werde den Adapter nochmal komplett sauber neu installieren.
Danke dir :) -
Danke dir :)@NoVinoPhobie sagte in Adapter: DasWetter:
ich hab die alte Instanz nicht gelöscht.
Das ist aber genau das, was ich überall schreibe: Die Instanz MUSS gelöscht werden, damit der cron-job ebenfalls gelöscht wird. Es reicht eben nicht, nur die Datenpunkte zu löschen... Adapter-intern müssen auch alle anderen settings gelöscht werden, das geht nur durch Löschen der alten Instanz...
Danke dir :)@NoVinoPhobie wer lesen kann, ist glatt im vorteil... wurde auch so kommuniziert.
in dem fall hab ich den adapter deinstalliert und neu installiert. somit ist alles alte weg.
hätte sicher auch über instanz geklappt. -
Guten Morgen,
ich bin auf die neue Adapter-Version umgestiegen. Einer der wichtigsten Datenpunkte für mich ist die vorhergesagte Sonnenscheindauer. In Day1 gibt es einen DP daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration, der aber nicht gefüllt wird. In den folgenden Tagen gibt es keinen. Ist der Wert nicht in der free-Version enthalten?
Guten Morgen,
@mading
daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration wird bei mir mit der aktuellen Adapterversion mit Daten gefüllt.
Vor dem Update die alte Instanz gelöscht? -
Guten Morgen,
@mading sagte in Adapter: DasWetter:
Die sunshineduration berechne ich im Adapter anhand der stündlichen Vorhersage. Nur dort sind die Wolkendaten vorhanden. Aus dem Grunde gibt es die sunshineduration nur für den aktuellen Tag. Außerdem muss natürlich die stündliche Vorhersage abgerufen werden.
Bei mir werden keine Moon-Icons angezeigt, wenn ich den Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol" verknüpfe.
Der Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL" ist leer.
In den Einstellungen der Instanz sind die Mondsymbole zu sehen.Woran kann das liegen?
Hat sich, denke ich, erledigt. Jetzt ist plötzlich der Datenpunkt „ daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL“ gefüllt und die Anzeige des Moon-Symbols damit funktioniert.
Nur wenn ich den Datenpunkt mit der Symbol-Nummer verwende funktioniert es nicht.
Die Version hatte ich sauber eingespielt und zuvor den alten Adapter mit allen alten Datenpunkten gelöscht. -
@Rene_HM wann wird denn die sunshineduration berechnet?
(Ich habe den alten Adapter und alle Datenpunkte gelöscht, dann neu den Adapter installiert. Nun habe ich alle Objektwerte, bis auf die sunshineduration:
Danke für den Adapter
@pingo sagte in Adapter: DasWetter:
Sobald Daten abgerufen werden, wird der Wert neu berechnet und ausgegeben.
Steht im debug- log irgendetwas?<daswetter.0 2026-03-20 21:19:33.545 error DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1774037973404,"info":{"message":"Quota Exceeded"}} daswetter.0 2026-03-20 21:19:33.327 info DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Nierstein" => hash=80c9b8c462cbc25951d9723c9130e804, description=Rheinland-Pfalz, country=Deutschland daswetter.0 2026-03-20 21:19:33.327 info DasWetter_0: Name: Nierstein, Description: Rheinland-Pfalz, Country: Deutschland daswetter.0 2026-03-20 21:19:33.326 info DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 1 locations: daswetter.0 2026-03-20 21:19:32.616 info starting. Version 4.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7 daswetter.0 2026-03-20 21:19:27.905 info terminating daswetter.0 2026-03-20 21:19:27.403 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason daswetter.0 2026-03-20 21:19:27.402 info terminating daswetter.0 2026-03-20 21:20:59.002 info got message getsysmboldescription> -
@pingo Auch hier: error code 429 "Quota Exceeded". d.h. Abruflimit pro Tag ist erreicht.
Außerdem: das "terminating" darf für den Adapter nicht regelmässig auftauchen. Falls du also den Adapter nicht manuell neu gestartet hast und trotzdem etwas bzgl. "terminating" für den Adapter im log steht, deutet das darauf hin, dass die alte cron-Instanz im Hintergrund noch läuft. In dem Fall:- Instanz löschen
- Adapter löschen
- falls noch vorhanden: alle Datenpunkte des Adapters im Objektbaum löschen
- iobroker neu starten
- Adapter neu installieren
- Instanz neu installieren
