  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @NoVinoPhobie Wie hast du den Adapter/Instanz installiert? Einfach über die alte Version drüber installiert, oder, wie beschrieben, zunächst die alte Version der Instanz gelöscht und dann neu installiert? Es scheint, deine alte Instanz läuft noch parallel zur neuen...
    N Offline
    N Offline
    NoVinoPhobie
    #1511
    @Rene_HM Ich hab die alte Instanz nicht gelöscht. Das Problem war aber gar nicht die alte Instanz, ich hatte die Datenpunkte gelöscht, sondern der Cronjob, der alle 5 Minuten aufgerufen wurde. Das hat dazu geführt, dass die Instanz wohl das Kontinggent aufgebraucht hatte.
    Ich werde den Adapter nochmal komplett sauber neu installieren.
    Danke dir :)
    Rene_HMR da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NoVinoPhobie
      Danke dir :)
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1512
      @NoVinoPhobie sagte in Adapter: DasWetter:
      ich hab die alte Instanz nicht gelöscht.
      Das ist aber genau das, was ich überall schreibe: Die Instanz MUSS gelöscht werden, damit der cron-job ebenfalls gelöscht wird. Es reicht eben nicht, nur die Datenpunkte zu löschen... Adapter-intern müssen auch alle anderen settings gelöscht werden, das geht nur durch Löschen der alten Instanz...
      • N NoVinoPhobie
        Danke dir :)
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1513
        @NoVinoPhobie wer lesen kann, ist glatt im vorteil... wurde auch so kommuniziert.
        in dem fall hab ich den adapter deinstalliert und neu installiert. somit ist alles alte weg.
        hätte sicher auch über instanz geklappt.
        • madingM Online
          madingM Online
          mading
          #1514
          Guten Morgen,
          ich bin auf die neue Adapter-Version umgestiegen. Einer der wichtigsten Datenpunkte für mich ist die vorhergesagte Sonnenscheindauer. In Day1 gibt es einen DP daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration, der aber nicht gefüllt wird. In den folgenden Tagen gibt es keinen. Ist der Wert nicht in der free-Version enthalten?
          B Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • madingM mading
            Guten Morgen,
            bommel_030
            #1515
            @mading
            daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration wird bei mir mit der aktuellen Adapterversion mit Daten gefüllt.
            Vor dem Update die alte Instanz gelöscht?
            • madingM Online
              madingM Online
              mading
              #1516
              Hi, danke für deine Antwort. Ich habe erst aktualisiert, dann aber die gesamte Instanz gelöscht und neu installiert.
              • madingM mading
                Guten Morgen,
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1517
                @mading sagte in Adapter: DasWetter:
                Die sunshineduration berechne ich im Adapter anhand der stündlichen Vorhersage. Nur dort sind die Wolkendaten vorhanden. Aus dem Grunde gibt es die sunshineduration nur für den aktuellen Tag. Außerdem muss natürlich die stündliche Vorhersage abgerufen werden.
                P T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kanumouse
                  schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                  #1518
                  Bei mir werden keine Moon-Icons angezeigt, wenn ich den Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol" verknüpfe.
                  Der Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL" ist leer.
                  In den Einstellungen der Instanz sind die Mondsymbole zu sehen.
                  Woran kann das liegen?
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #1519
                    Hast du die Version mal sauber neu eingespielt? Also alten Adapter löschen, alle Datenpunkte löschen (falls da noch welche sind) und dann den neuen installieren.
                    Es gab vor kurzem einen breaking Change. Den hattest Du mitbekommen?
                    Beta-Tester
                      Kanumouse
                      #1520
                      Hat sich, denke ich, erledigt. Jetzt ist plötzlich der Datenpunkt „ daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL“ gefüllt und die Anzeige des Moon-Symbols damit funktioniert.
                      Nur wenn ich den Datenpunkt mit der Symbol-Nummer verwende funktioniert es nicht.
                      Die Version hatte ich sauber eingespielt und zuvor den alten Adapter mit allen alten Datenpunkten gelöscht.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        pingo
                        #1521
                        @Rene_HM wann wird denn die sunshineduration berechnet?
                        (Ich habe den alten Adapter und alle Datenpunkte gelöscht, dann neu den Adapter installiert. Nun habe ich alle Objektwerte, bis auf die sunshineduration:
                        Danke für den Adapter
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pingo
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1522
                          @pingo sagte in Adapter: DasWetter:
                          Sobald Daten abgerufen werden, wird der Wert neu berechnet und ausgegeben.
                          Steht im debug- log irgendetwas?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            pingo
                            #1523
                            @Rene_HM
                            <daswetter.0
                            2026-03-20 21:19:33.545	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1774037973404,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                            daswetter.0
                            2026-03-20 21:19:33.327	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Nierstein" => hash=80c9b8c462cbc25951d9723c9130e804, description=Rheinland-Pfalz, country=Deutschland
                            daswetter.0
                            2026-03-20 21:19:33.327	info	DasWetter_0: Name: Nierstein, Description: Rheinland-Pfalz, Country: Deutschland
                            daswetter.0
                            2026-03-20 21:19:33.326	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 1 locations:
                            daswetter.0
                            2026-03-20 21:19:32.616	info	starting. Version 4.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            daswetter.0
                            2026-03-20 21:19:27.905	info	terminating
                            daswetter.0
                            2026-03-20 21:19:27.403	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            daswetter.0
                            2026-03-20 21:19:27.402	info	terminating
                            daswetter.0
                            2026-03-20 21:20:59.002	info	got message getsysmboldescription>
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1524
                              @pingo Auch hier: error code 429 "Quota Exceeded". d.h. Abruflimit pro Tag ist erreicht.
                              Außerdem: das "terminating" darf für den Adapter nicht regelmässig auftauchen. Falls du also den Adapter nicht manuell neu gestartet hast und trotzdem etwas bzgl. "terminating" für den Adapter im log steht, deutet das darauf hin, dass die alte cron-Instanz im Hintergrund noch läuft. In dem Fall:
                              • Instanz löschen
                              • Adapter löschen
                              • falls noch vorhanden: alle Datenpunkte des Adapters im Objektbaum löschen
                              • iobroker neu starten
                              • Adapter neu installieren
                              • Instanz neu installieren
                              • P Offline
                                pingo
                                #1525
                                ich musste nur bis heute warten. Jetzt habe ich sunshineduration. Danke für die Hilfe
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #1526
                                  Moin, erstmal klasse Adapter und vielen Dank dafür.
                                  Nun zu meiner Frage: im alten Adapter wurden die Uhrzeiten für Sonnenauf- und Untergang
                                  ohne Sekunden angegeben. Jetzt sind aber zusätzlich auch die Sekunden mit dabei.
                                  Kann man diese weglassen? Hintergrund: habe seit Jahren ein Skript
                                  von @sborg laufen und das kommt wohl mit den Sekunden nicht klar.
                                  Gruß Ralf
                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #1527
                                    @Nashra in einem Blockly-Script würde es so gehen:
                                    • WinniW Winni
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #1528
                                      @Winni sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Jow, hatte ich nicht drüber nachgedacht, geht natürlich auch und ist einfacher
                                      Danke für den Schups
                                      Gruß Ralf
                                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WillyIobrok
                                        schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                                        #1529
                                        Hallo, ich habe jetzt auch den Umstieg gemacht. Nach ein paar Modifikationen geht soweit alles wieder, vielen Dank für den Adapter-Update!
                                        Leider fehlen merkwürdigerweise die Bilder mit den Mondphasen 64x64.
                                        ich habe jetzt auf 28x28 umgeschaltet, die Mondphasenbilder sind wieder da, schauen aber nicht besonders gut aus.
                                        Wie kriege ich die schönen alten Mondphasenbilder wieder?
                                        Und ja, die Uhrzeiten für Sonne-/Mond- Auf- und Untergang wären ohne Sekunden auch schöner ...
                                        Gruß, WillyIoBrok
                                        • NashraN Nashra
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                          #1530
                                          @Nashra
                                          falls Du die Alias Funktion nutzt kannst Du auch die Sekunden dort entfernen
                                          einfach bei Konverter beim Lesen
                                          val.split(":").slice(0, 2).join(":")
                                          einfügen und dann sind die Sekunden auch weg. Ob die Funktion vielleicht auch noch einfacher geht, kann ich nicht sagen, aber so habe ich das gelöst.
                                          NashraN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
