  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1524
    @pingo Auch hier: error code 429 "Quota Exceeded". d.h. Abruflimit pro Tag ist erreicht.
    Außerdem: das "terminating" darf für den Adapter nicht regelmässig auftauchen. Falls du also den Adapter nicht manuell neu gestartet hast und trotzdem etwas bzgl. "terminating" für den Adapter im log steht, deutet das darauf hin, dass die alte cron-Instanz im Hintergrund noch läuft. In dem Fall:
    • Instanz löschen
    • Adapter löschen
    • falls noch vorhanden: alle Datenpunkte des Adapters im Objektbaum löschen
    • iobroker neu starten
    • Adapter neu installieren
    • Instanz neu installieren
    • P Offline
      pingo
      #1525
      ich musste nur bis heute warten. Jetzt habe ich sunshineduration. Danke für die Hilfe
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #1526
        Moin, erstmal klasse Adapter und vielen Dank dafür.
        Nun zu meiner Frage: im alten Adapter wurden die Uhrzeiten für Sonnenauf- und Untergang
        ohne Sekunden angegeben. Jetzt sind aber zusätzlich auch die Sekunden mit dabei.
        Kann man diese weglassen? Hintergrund: habe seit Jahren ein Skript
        von @sborg laufen und das kommt wohl mit den Sekunden nicht klar.
        Gruß Ralf
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #1527
          @Nashra in einem Blockly-Script würde es so gehen:
          • WinniW Winni
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #1528
            @Winni sagte in Adapter: DasWetter:
            Jow, hatte ich nicht drüber nachgedacht, geht natürlich auch und ist einfacher
            Danke für den Schups
            Gruß Ralf
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
              #1529
              Hallo, ich habe jetzt auch den Umstieg gemacht. Nach ein paar Modifikationen geht soweit alles wieder, vielen Dank für den Adapter-Update!
              Leider fehlen merkwürdigerweise die Bilder mit den Mondphasen 64x64.
              ich habe jetzt auf 28x28 umgeschaltet, die Mondphasenbilder sind wieder da, schauen aber nicht besonders gut aus.
              Wie kriege ich die schönen alten Mondphasenbilder wieder?
              Und ja, die Uhrzeiten für Sonne-/Mond- Auf- und Untergang wären ohne Sekunden auch schöner ...
              Gruß, WillyIoBrok
              • NashraN Nashra
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                schrieb am zuletzt editiert von falke69
                #1530
                @Nashra
                falls Du die Alias Funktion nutzt kannst Du auch die Sekunden dort entfernen
                einfach bei Konverter beim Lesen
                val.split(":").slice(0, 2).join(":")
                einfügen und dann sind die Sekunden auch weg. Ob die Funktion vielleicht auch noch einfacher geht, kann ich nicht sagen, aber so habe ich das gelöst.
                NashraN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • falke69F falke69
                  @Nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #1531
                  @falke69 sagte in Adapter: DasWetter:
                  @Nashra
                  Danke für den Tip, habe es mit Blockly umgesetzt
                  Gruß Ralf
                  • W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    #1532
                    Vielen Dank für die Info!
                    Mit Blockly habe ich nichts am Hut ... komme aus der Firmware-Ecke ... C/C++ auf Mikrokontrollern.
                    Aber das mit dem Objektbearbeiten und Alias habe ich jetzt versucht und komme auf folgende Probleme:
                    1. im Normalfall kann ich die Objekte unter dasWetter... gar nicht bearbeiten
                    2. schalte ich auf Expertenmodus um, gibt's zwar ein Bearbeiten, aber die Alias-Funktion fehlt!?
                    • W WillyIobrok
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #1533
                      @WillyIobrok
                      die objekte direkt unter wetter.0 kannst oder solltest Du auch nicht bearbeiten.
                      Der Alias ist ein Datenpunkt, der auf den eigentlichen Datenpunkt z.B. zu Wetter verlinkt.
                      Sollte sich der verlinkte Datenpunkt ändern, so brauchst Du nur den Alias eine neue Verknüpfung
                      hinzuzufügen. Damit brauchst Du auch nicht sämtliche Scripe immer anzupassen, falls sich ein Datenpunkt ändert, sondern jeweils nur den Alias. Vorraussetzung natürlich, Dein Script nutzt die Datenpunkte vom Alias.
                      schau mal hier: Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
                      Du kannst natürlich auch den Adapter nutzen um Dir Deine Alias zu erstellen.
                      • falke69F falke69
                        @Nashra
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1534
                        welche sowieso benutzt werden sollte... erleichtert das leben ungemein. ;)
                          drapo
                          #1535
                          ich kann seit dem Update auf die letzte Version keine Location für Schweizer Städte mehr eingeben. Ist das gewollt oder kann ich das irgendwie umgehen um doch zum Erfolg zu kommen? Mit dem Adapter habe ich diverese Automatisierungen realisiert. Wäre gut wenn ich das wieder hin kriege. Danke für Eure Hilfe
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D drapo
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1536
                            @drapo sagte in Adapter: DasWetter:
                            Ist das gewollt
                            nein, aber was geht nicht?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Ist das gewollt
                              drapo
                              #1537
                              @Rene_HM danke dir für die rasche Rückmeldung. Ich gebe so meine Location ein:
                              Bin mir nicht sicher aber konnte man in der Vergangenheit nicht auch das Land mit eingeben?
                              Die Location wird nicht erkannt und daher kommen auch keine Wetter Daten an.
                              • D drapo
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1538
                                nein, Postleitzahl und Stadt sollte reichen.
                                Was steht denn im log? Dort sollte geloggt werden, welche ähnlichen Orte gefunden werden.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  drapo
                                  #1539
                                  Da steht das. Ich habe schon das Bundesland weg gelassen. Habe es Sankt Gallen geschrieben St.Gallen oder St. Gallen keines funktioniert.
                                  • D drapo
                                    drapo
                                    #1540
                                    muss mich gerade korrigieren. Soeben hat er mir die Wetter Daten abgeholt. Ich weiss nicht weshalb es jetzt auf einmal funktioniert hat. scheint sich aber erledigt zu haben. danke dennoch für die rasche Unterstützung.
                                    • C Offline
                                      chrisblu
                                      #1541
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe kürzlich auf den neuen Adapter umgestellt und hätte auch mal eine Frage:
                                      Im alten Adapter gab es für den Mond neben der Beleuchtung noch eine Beschreibung:
                                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc
                                      Ist die weggefallen? Die habe ich immer gerne genutzt.
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        @mading sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Einer der wichtigsten Datenpunkte für mich ist die vorhergesagte Sonnenscheindauer. In Day1 gibt es einen DP daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration, der aber nicht gefüllt wird. In den folgenden Tagen gibt es keinen. Ist der Wert nicht in der free-Version enthalten?
                                        Die sunshineduration berechne ich im Adapter anhand der stündlichen Vorhersage. Nur dort sind die Wolkendaten vorhanden. Aus dem Grunde gibt es die sunshineduration nur für den aktuellen Tag. Außerdem muss natürlich die stündliche Vorhersage abgerufen werden.
                                        tippy88
                                        #1542
                                        @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                                        @rene_hm
                                        Ich habe verstanden dass die SunshineDuration berechnet wird augrund der stündlichen Werte. Ich habe stündliche Werte aktiv, sunshineduration ist aber Null...
                                        2026-03-23 11:43:00.321 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetSymbols response: {"ok":true,"expiracion":1775179806000,"data":{"symbols":[{"id":1,"day":{"short":"Clear","long":"Clear"},"night":{"short":"Clear sky","long":"Clear sky"}},{"id":2,"day":{"short":"High clouds","long":"High clouds"}},{"id":3,"day":{"short":"Scattered clouds","long":"Scattered clouds"}},{"id":4,"day":{"short":"Partly cloudy","long":"Partly cloudy"}},{"id":5,"day":{"short":"Overcast","long":"Overcast"}},{"id":6,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":7,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":8,"day":{"short":"Mist","long":"Mist"}},{"id":9,"day":{"short":"Fog","long":"Fog"}},{"id":10,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":11,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":12,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with partly cloudy sky"}},{"id":13,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with cloudy sky"}},{"id":14,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with partly cloudy sky"}},{"id":15,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with cloudy sky"}},{"id":16,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with partly cloudy sky"}},{"id":17,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with cloudy sky"}},{"id":18,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with partly cloudy sky"}},{"id":19,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with cloudy sky"}},{"id":20,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with partly cloud sky"}},{"id":21,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":22,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":23,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with cloudy sky"}},{"id":24,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with partly cloudy sky"}},{"id":25,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with cloudy sky"}},{"id":26,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with partly cloudy sky"}},{"id":27,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with cloudy sky"}},{"id":28,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with partly cloudy sky"}},{"id":29,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with cloudy sky"}},{"id":30,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":31,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":32,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with partly cloudy sky"}},{"id":33,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with cloudy sky"}},{"id":34,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":35,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":36,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with partly cloudy sky"}},{"id":37,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with cloudy sky"}},{"id":38,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and partly cloudy sky"}},{"id":39,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and cloudy sky"}},{"id":40,"day":{"short":"Duststorm","long":"Duststorm"}},{"id":41,"day":{"short":"Blizzard","long":"Blizzard"}}]}}
                                        2026-03-23 11:43:00.322 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetSymbols: parsed symbols count=41
                                        2026-03-23 11:43:00.322 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: GetForecastHourly called
                                        2026-03-23 11:43:00.426 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly response: {"ok":true,"expiracion":1774299240000,"data":{"hash":"76c7b06daa4950c5645148b5b3b32796","name":"Weissenfels","url":"https://www.theweather.com/weibenfels.htm","start":1774220400000,"hours":[{"end":1774224000000,"symbol":3,"night":true,"temperature":2.04,"temperature_feels_like":3.74,"wind_speed":1,"wind_gust":2,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":87,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":14},{"end":1774227600000,"symbol":1,"night":true,"temperature":2.08,"temperature_feels_like":4.01,"wind_speed":1,"wind_gust":2,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":84,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":7},{"end":1774231200000,"symbol":3,"night":true,"temperature":0.68,"temperature_feels_like":-0.26,"wind_speed":5,"wind_gust":8,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":90,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":26},{"end":1774234800000,"symbol":3,"night":true,"temperature":0.04,"temperature_feels_like":-1.23,"wind_speed":5,"wind_gust":9,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":93,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":50},{"end":1774238400000,"symbol":3,"night":true,"temperature":0.03,"temperature_feels_like":-0.9,"wind_speed":4,"wind_gust":9,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":93,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":49},{"end":1774242000000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-0.62,"temperature_feels_like":-1.31,"wind_speed":4,"wind_gust":8,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":93,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":15},{"end":1774245600000,"symbol":3,"night":false,"temperature":0.5,"temperature_feels_like":-0.74,"wind_speed":5,"wind_gust":9,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":90,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":0.1,"clouds":24},{"end":1774249200000,"symbol":3,"night":false,"temperature":3.71,"temperature_feels_like":2.73,"wind_speed":5,"wind_gust":13,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":75,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":0.4,"clouds":24},{"end":1774252800000,"symbol":3,"night":false,"temperature":6.93,"temperature_feels_like":7.09,"wind_speed":4,"wind_gust":13,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":63,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":0.9,"clouds":15},{"end":1774256400000,"symbol":1,"night":false,"temperature":9.78,"temperature_feels_like":10.23,"wind_speed":4,"wind_gust":15,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":54,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":1.6,"clouds":5},{"end":1774260000000,"symbol":1,"night":false,"temperature":12.09,"temperature_feels_like":12.09,"wind_speed":3,"wind_gust":16,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":47,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.2,"clouds":0},{"end":1774263600000,"symbol":1,"night":false,"temperature":13.79,"temperature_feels_like":13.79,"wind_speed":4,"wind_gust":17,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":41,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.6,"clouds":0},{"end":1774267200000,"symbol":1,"night":false,"temperature":14.85,"temperature_feels_like":14.85,"wind_speed":6,"wind_gust":20,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":35,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.6,"clouds":5},{"end":1774270800000,"symbol":3,"night":false,"temperature":15.31,"temperature_feels_like":15.31,"wind_speed":9,"wind_gust":24,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":32,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.2,"clouds":32},{"end":1774274400000,"symbol":3,"night":false,"temperature":14.89,"temperature_feels_like":14.89,"wind_speed":9,"wind_gust":25,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":32,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":1.5,"clouds":12},{"end":1774278000000,"symbol":1,"night":false,"temperature":14.78,"temperature_feels_like":14.78,"wind_speed":6,"wind_gust":22,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":31,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":0.7,"clouds":0},{"end":1774281600000,"symbol":1,"night":false,"temperature":14.28,"temperature_feels_like":14.28,"wind_speed":5,"wind_gust":16,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":31,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":0.3,"clouds":0},{"end":1774285200000,"symbol":1,"night":false,"temperature":11.65,"temperature_feels_like":11.65,"wind_speed":4,"wind_gust":12,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":47,"pressure":1019,"snowline":1600,"uv_index_max":0.1,"clouds":0},{"end":1774288800000,"symbol":3,"night":false,"temperature":9.69,"temperature_feels_like":9.95,"wind_speed":4,"wind_gust":7,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":52,"pressure":1019,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":19},{"end":1774292400000,"symbol":3,"night":true,"temperature":8.92,"temperature_feels_like":11.44,"wind_speed":1,"wind_gust":6,"wind_direction":"SE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":56,"pressure":1020,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":36},{"end":1774296000000,"symbol":3,"night":true,"temperature":6.3,"temperature_feels_like":6.15,"wind_speed":4,"wind_gust":7,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":66,"pressure":1021,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":47},{"end":1774299600000,"symbol":3,"night":true,"temperature":4.71,"temperature_feels_like":4.2,"wind_speed":5,"wind_gust":10,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":76,"pressure":1021,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":49},{"end":1774303200000,"symbol":3,"night":true,"temperature":3.76,"temperature_feels_like":3.04,"wind_speed":5,"wind_gust":9,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":82,"pressure":1021,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":50},{"end":1774306800000,"symbol":3,"night":true,"temperature":3.53,"temperature_feels_like":2.14,"wind_speed":7,"wind_gust":12,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":81,"pressure":1021,"snowline":1700,"uv_index_max":0,"clouds":50}]}}
                                        2026-03-23 11:43:00.426 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly: parsed hours_forecast count=24
                                        2026-03-23 11:43:01.222 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: GetForecastDaily called
                                        2026-03-23 11:43:01.342 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1774299240000,"data":{"hash":"76c7b06daa4950c5645148b5b3b32796","name":"Weissenfels","url":"https://www.theweather.com/weibenfels.htm","days":[{"start":1774220400000,"symbol":3,"temperature_min":-1.27,"temperature_max":15.7,"wind_speed":9,"wind_gust":25,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":63,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.6,"sun_in":1774242501000,"sun_mid":1774264722000,"sun_out":1774287004000,"moon_in":1774247452000,"moon_out":0,"moon_symbol":5,"moon_illumination":24.09},{"start":1774306800000,"symbol":4,"temperature_min":2.78,"temperature_max":17.57,"wind_speed":21,"wind_gust":39,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":51,"pressure":1018,"snowline":1700,"uv_index_max":3,"sun_in":1774328765000,"sun_mid":1774351104000,"sun_out":1774373504000,"moon_in":1774336243000,"moon_out":1774311021000,"moon_symbol":6,"moon_illumination":34.71},{"start":1774393200000,"symbol":12,"temperature_min":2.44,"temperature_max":12.27,"wind_speed":30,"wind_gust":65,"wind_direction":"SW","rain":1.8,"rain_probability":70,"humidity":66,"pressure":1001,"snowline":800,"uv_index_max":2.6,"sun_in":1774415030000,"sun_mid":1774437486000,"sun_out":1774460004000,"moon_in":1774426039000,"moon_out":1774401880000,"moon_symbol":7,"moon_illumination":46.04},{"start":1774479600000,"symbol":12,"temperature_min":1.29,"temperature_max":8.16,"wind_speed":16,"wind_gust":37,"wind_direction":"W","rain":1.8,"rain_probability":80,"humidity":73,"pressure":1007,"snowline":500,"uv_index_max":2.3,"sun_in":1774501294000,"sun_mid":1774523868000,"sun_out":1774546504000,"moon_in":1774516825000,"moon_out":1774491637000,"moon_symbol":8,"moon_illumination":57.41},{"start":1774566000000,"symbol":4,"temperature_min":-1.77,"temperature_max":8.23,"wind_speed":20,"wind_gust":42,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":69,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":2.4,"sun_in":1774587559000,"sun_mid":1774610250000,"sun_out":1774633003000,"moon_in":1774608209000,"moon_out":1774580356000,"moon_symbol":9,"moon_illumination":68.24}]}}
                                        2026-03-23 11:43:01.342 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: url=https://www.theweather.com/weibenfels.htm
                                        2026-03-23 11:43:01.342 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: parsed days_forecast count=5
                                        2026-03-23 11:43:01.586 - debug: daswetter.1 (201160) create timer for data copy every hour
                                        2026-03-23 11:44:52.751 - info: admin.0 (350) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                                        2026-03-23 11:44:52.839 - info: daswetter.1 (201160) got message getsysmboldescription
                                        2026-03-23 11:44:52.839 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: GetSymbolDescription: send data to admin[{"id":1,"description":"Klar"},{"id":2,"description":"Hohe Wolken"},{"id":3,"description":"Aufgelockerte Bewölkung"},{"id":4,"description":"Teilweise bewölkt"},{"id":5,"description":"Bedeckt"},{"id":6,"description":"Staubdunst bei klarem Himmel"},{"id":7,"description":"Staubdunst bei klarem Himmel"},{"id":8,"description":"Nebel"},{"id":9,"description":"Dichter Nebel"},{"id":10,"description":"Trockengewitter bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":11,"description":"Trockengewitter bei bewölktem Himmel"},{"id":12,"description":"Leichter Regen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":13,"description":"Leichter Regen bei bewölktem Himmel"},{"id":14,"description":"Mäßiger Regen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":15,"description":"Mäßiger Regen bei bewölktem Himmel"},{"id":16,"description":"Staubregen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":17,"description":"Staubregen bei bewölktem Himmel"},{"id":18,"description":"Gefrierender Regen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":19,"description":"Gefrierender Regen bei bewölktem Himmel"},{"id":20,"description":"Regen und Schnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":21,"description":"Regen und Schnee bei bewölktem Himmel"},{"id":22,"description":"Staubregen und Schnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":23,"description":"Staubregen und Schnee bei bewölktem Himmel"},{"id":24,"description":"Schnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":25,"description":"Schnee bei bewölktem Himmel"},{"id":26,"description":"Staubschnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":27,"description":"Staubschnee bei bewölktem Himmel"},{"id":28,"description":"Starker Regen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":29,"description":"Starker Regen bei bewölktem Himmel"},{"id":30,"description":"Starker Regen und Schnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":31,"description":"Starker Regen und Schnee bei bewölktem Himmel"},{"id":32,"description":"Starker Schneefall bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":33,"description":"Starker Schneefall bei bewölktem Himmel"},{"id":34,"description":"Gewitter bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":35,"description":"Gewitter bei bewölktem Himmel"},{"id":36,"description":"Hagel bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":37,"description":"Hagel bei bewölktem Himmel"},{"id":38,"description":"Gewitter mit Hagel bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":39,"description":"Gewitter mit Hagel bei bewölktem Himmel"},{"id":40,"description":"Staubsturm"},{"id":41,"description":"Schneesturm"}]
                                        2026-03-23 11:45:05.363 - info: admin.0 (350) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 daswetter
                                        • dasJensD Offline
                                          dasJensD Offline
                                          dasJens
                                          schrieb am zuletzt editiert von dasJens
                                          #1543
                                          Hiho.
                                          Mit der alten API wurden scheinbar auch eine Mondphasenbeschreibung (zunehmender Mond, Vollmond, ... ) geliefert, bzw durch den Adapter generiert?
                                          (daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_X.moon_desc)
                                          Die scheint jetzt zu fehlen.
                                          Mir würden auch die einzelnen benutzten Variablen genügen, dann kann ich das als Script aus dem "Moon_symbol" zurecht basteln.
                                          Grüße!
