  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • P Offline
    pingo
    #1525
    ich musste nur bis heute warten. Jetzt habe ich sunshineduration. Danke für die Hilfe
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #1526
      Moin, erstmal klasse Adapter und vielen Dank dafür.
      Nun zu meiner Frage: im alten Adapter wurden die Uhrzeiten für Sonnenauf- und Untergang
      ohne Sekunden angegeben. Jetzt sind aber zusätzlich auch die Sekunden mit dabei.
      Kann man diese weglassen? Hintergrund: habe seit Jahren ein Skript
      von @sborg laufen und das kommt wohl mit den Sekunden nicht klar.
      Gruß Ralf
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #1527
        @Nashra in einem Blockly-Script würde es so gehen:
        • WinniW Winni
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #1528
          @Winni sagte in Adapter: DasWetter:
          Jow, hatte ich nicht drüber nachgedacht, geht natürlich auch und ist einfacher
          Danke für den Schups
          Gruß Ralf
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
            #1529
            Hallo, ich habe jetzt auch den Umstieg gemacht. Nach ein paar Modifikationen geht soweit alles wieder, vielen Dank für den Adapter-Update!
            Leider fehlen merkwürdigerweise die Bilder mit den Mondphasen 64x64.
            ich habe jetzt auf 28x28 umgeschaltet, die Mondphasenbilder sind wieder da, schauen aber nicht besonders gut aus.
            Wie kriege ich die schönen alten Mondphasenbilder wieder?
            Und ja, die Uhrzeiten für Sonne-/Mond- Auf- und Untergang wären ohne Sekunden auch schöner ...
            Gruß, WillyIoBrok
            • NashraN Nashra
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              schrieb am zuletzt editiert von falke69
              #1530
              @Nashra
              falls Du die Alias Funktion nutzt kannst Du auch die Sekunden dort entfernen
              einfach bei Konverter beim Lesen
              val.split(":").slice(0, 2).join(":")
              einfügen und dann sind die Sekunden auch weg. Ob die Funktion vielleicht auch noch einfacher geht, kann ich nicht sagen, aber so habe ich das gelöst.
              NashraN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • falke69F falke69
                @Nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #1531
                @falke69 sagte in Adapter: DasWetter:
                @Nashra
                Danke für den Tip, habe es mit Blockly umgesetzt
                Gruß Ralf
                • W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  #1532
                  Vielen Dank für die Info!
                  Mit Blockly habe ich nichts am Hut ... komme aus der Firmware-Ecke ... C/C++ auf Mikrokontrollern.
                  Aber das mit dem Objektbearbeiten und Alias habe ich jetzt versucht und komme auf folgende Probleme:
                  1. im Normalfall kann ich die Objekte unter dasWetter... gar nicht bearbeiten
                  2. schalte ich auf Expertenmodus um, gibt's zwar ein Bearbeiten, aber die Alias-Funktion fehlt!?
                  • W WillyIobrok
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #1533
                    @WillyIobrok
                    die objekte direkt unter wetter.0 kannst oder solltest Du auch nicht bearbeiten.
                    Der Alias ist ein Datenpunkt, der auf den eigentlichen Datenpunkt z.B. zu Wetter verlinkt.
                    Sollte sich der verlinkte Datenpunkt ändern, so brauchst Du nur den Alias eine neue Verknüpfung
                    hinzuzufügen. Damit brauchst Du auch nicht sämtliche Scripe immer anzupassen, falls sich ein Datenpunkt ändert, sondern jeweils nur den Alias. Vorraussetzung natürlich, Dein Script nutzt die Datenpunkte vom Alias.
                    schau mal hier: Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
                    Du kannst natürlich auch den Adapter nutzen um Dir Deine Alias zu erstellen.
                    • falke69F falke69
                      @Nashra
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1534
                      welche sowieso benutzt werden sollte... erleichtert das leben ungemein. ;)
                        drapo
                        #1535
                        ich kann seit dem Update auf die letzte Version keine Location für Schweizer Städte mehr eingeben. Ist das gewollt oder kann ich das irgendwie umgehen um doch zum Erfolg zu kommen? Mit dem Adapter habe ich diverese Automatisierungen realisiert. Wäre gut wenn ich das wieder hin kriege. Danke für Eure Hilfe
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D drapo
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1536
                          @drapo sagte in Adapter: DasWetter:
                          Ist das gewollt
                          nein, aber was geht nicht?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Ist das gewollt
                            drapo
                            #1537
                            @Rene_HM danke dir für die rasche Rückmeldung. Ich gebe so meine Location ein:
                            Bin mir nicht sicher aber konnte man in der Vergangenheit nicht auch das Land mit eingeben?
                            Die Location wird nicht erkannt und daher kommen auch keine Wetter Daten an.
                            • D drapo
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1538
                              nein, Postleitzahl und Stadt sollte reichen.
                              Was steht denn im log? Dort sollte geloggt werden, welche ähnlichen Orte gefunden werden.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                drapo
                                #1539
                                Da steht das. Ich habe schon das Bundesland weg gelassen. Habe es Sankt Gallen geschrieben St.Gallen oder St. Gallen keines funktioniert.
                                • D drapo
                                  drapo
                                  #1540
                                  muss mich gerade korrigieren. Soeben hat er mir die Wetter Daten abgeholt. Ich weiss nicht weshalb es jetzt auf einmal funktioniert hat. scheint sich aber erledigt zu haben. danke dennoch für die rasche Unterstützung.
                                  • C Offline
                                    chrisblu
                                    #1541
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe kürzlich auf den neuen Adapter umgestellt und hätte auch mal eine Frage:
                                    Im alten Adapter gab es für den Mond neben der Beleuchtung noch eine Beschreibung:
                                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc
                                    Ist die weggefallen? Die habe ich immer gerne genutzt.
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      @mading sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Einer der wichtigsten Datenpunkte für mich ist die vorhergesagte Sonnenscheindauer. In Day1 gibt es einen DP daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration, der aber nicht gefüllt wird. In den folgenden Tagen gibt es keinen. Ist der Wert nicht in der free-Version enthalten?
                                      Die sunshineduration berechne ich im Adapter anhand der stündlichen Vorhersage. Nur dort sind die Wolkendaten vorhanden. Aus dem Grunde gibt es die sunshineduration nur für den aktuellen Tag. Außerdem muss natürlich die stündliche Vorhersage abgerufen werden.
                                      tippy88
                                      #1542
                                      @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                                      @rene_hm
                                      Ich habe verstanden dass die SunshineDuration berechnet wird augrund der stündlichen Werte. Ich habe stündliche Werte aktiv, sunshineduration ist aber Null...
                                      2026-03-23 11:43:00.321 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetSymbols response: {"ok":true,"expiracion":1775179806000,"data":{"symbols":[{"id":1,"day":{"short":"Clear","long":"Clear"},"night":{"short":"Clear sky","long":"Clear sky"}},{"id":2,"day":{"short":"High clouds","long":"High clouds"}},{"id":3,"day":{"short":"Scattered clouds","long":"Scattered clouds"}},{"id":4,"day":{"short":"Partly cloudy","long":"Partly cloudy"}},{"id":5,"day":{"short":"Overcast","long":"Overcast"}},{"id":6,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":7,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":8,"day":{"short":"Mist","long":"Mist"}},{"id":9,"day":{"short":"Fog","long":"Fog"}},{"id":10,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":11,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":12,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with partly cloudy sky"}},{"id":13,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with cloudy sky"}},{"id":14,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with partly cloudy sky"}},{"id":15,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with cloudy sky"}},{"id":16,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with partly cloudy sky"}},{"id":17,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with cloudy sky"}},{"id":18,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with partly cloudy sky"}},{"id":19,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with cloudy sky"}},{"id":20,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with partly cloud sky"}},{"id":21,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":22,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":23,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with cloudy sky"}},{"id":24,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with partly cloudy sky"}},{"id":25,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with cloudy sky"}},{"id":26,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with partly cloudy sky"}},{"id":27,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with cloudy sky"}},{"id":28,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with partly cloudy sky"}},{"id":29,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with cloudy sky"}},{"id":30,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":31,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":32,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with partly cloudy sky"}},{"id":33,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with cloudy sky"}},{"id":34,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":35,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":36,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with partly cloudy sky"}},{"id":37,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with cloudy sky"}},{"id":38,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and partly cloudy sky"}},{"id":39,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and cloudy sky"}},{"id":40,"day":{"short":"Duststorm","long":"Duststorm"}},{"id":41,"day":{"short":"Blizzard","long":"Blizzard"}}]}}
                                      2026-03-23 11:43:00.322 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetSymbols: parsed symbols count=41
                                      2026-03-23 11:43:00.322 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: GetForecastHourly called
                                      2026-03-23 11:43:00.426 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly response: {"ok":true,"expiracion":1774299240000,"data":{"hash":"76c7b06daa4950c5645148b5b3b32796","name":"Weissenfels","url":"https://www.theweather.com/weibenfels.htm","start":1774220400000,"hours":[{"end":1774224000000,"symbol":3,"night":true,"temperature":2.04,"temperature_feels_like":3.74,"wind_speed":1,"wind_gust":2,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":87,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":14},{"end":1774227600000,"symbol":1,"night":true,"temperature":2.08,"temperature_feels_like":4.01,"wind_speed":1,"wind_gust":2,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":84,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":7},{"end":1774231200000,"symbol":3,"night":true,"temperature":0.68,"temperature_feels_like":-0.26,"wind_speed":5,"wind_gust":8,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":90,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":26},{"end":1774234800000,"symbol":3,"night":true,"temperature":0.04,"temperature_feels_like":-1.23,"wind_speed":5,"wind_gust":9,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":93,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":50},{"end":1774238400000,"symbol":3,"night":true,"temperature":0.03,"temperature_feels_like":-0.9,"wind_speed":4,"wind_gust":9,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":93,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":49},{"end":1774242000000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-0.62,"temperature_feels_like":-1.31,"wind_speed":4,"wind_gust":8,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":93,"pressure":1017,"snowline":1500,"uv_index_max":0,"clouds":15},{"end":1774245600000,"symbol":3,"night":false,"temperature":0.5,"temperature_feels_like":-0.74,"wind_speed":5,"wind_gust":9,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":90,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":0.1,"clouds":24},{"end":1774249200000,"symbol":3,"night":false,"temperature":3.71,"temperature_feels_like":2.73,"wind_speed":5,"wind_gust":13,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":75,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":0.4,"clouds":24},{"end":1774252800000,"symbol":3,"night":false,"temperature":6.93,"temperature_feels_like":7.09,"wind_speed":4,"wind_gust":13,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":63,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":0.9,"clouds":15},{"end":1774256400000,"symbol":1,"night":false,"temperature":9.78,"temperature_feels_like":10.23,"wind_speed":4,"wind_gust":15,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":54,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":1.6,"clouds":5},{"end":1774260000000,"symbol":1,"night":false,"temperature":12.09,"temperature_feels_like":12.09,"wind_speed":3,"wind_gust":16,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":47,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.2,"clouds":0},{"end":1774263600000,"symbol":1,"night":false,"temperature":13.79,"temperature_feels_like":13.79,"wind_speed":4,"wind_gust":17,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":41,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.6,"clouds":0},{"end":1774267200000,"symbol":1,"night":false,"temperature":14.85,"temperature_feels_like":14.85,"wind_speed":6,"wind_gust":20,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":35,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.6,"clouds":5},{"end":1774270800000,"symbol":3,"night":false,"temperature":15.31,"temperature_feels_like":15.31,"wind_speed":9,"wind_gust":24,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":32,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.2,"clouds":32},{"end":1774274400000,"symbol":3,"night":false,"temperature":14.89,"temperature_feels_like":14.89,"wind_speed":9,"wind_gust":25,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":32,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":1.5,"clouds":12},{"end":1774278000000,"symbol":1,"night":false,"temperature":14.78,"temperature_feels_like":14.78,"wind_speed":6,"wind_gust":22,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":31,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":0.7,"clouds":0},{"end":1774281600000,"symbol":1,"night":false,"temperature":14.28,"temperature_feels_like":14.28,"wind_speed":5,"wind_gust":16,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":31,"pressure":1018,"snowline":1500,"uv_index_max":0.3,"clouds":0},{"end":1774285200000,"symbol":1,"night":false,"temperature":11.65,"temperature_feels_like":11.65,"wind_speed":4,"wind_gust":12,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":47,"pressure":1019,"snowline":1600,"uv_index_max":0.1,"clouds":0},{"end":1774288800000,"symbol":3,"night":false,"temperature":9.69,"temperature_feels_like":9.95,"wind_speed":4,"wind_gust":7,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":52,"pressure":1019,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":19},{"end":1774292400000,"symbol":3,"night":true,"temperature":8.92,"temperature_feels_like":11.44,"wind_speed":1,"wind_gust":6,"wind_direction":"SE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":56,"pressure":1020,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":36},{"end":1774296000000,"symbol":3,"night":true,"temperature":6.3,"temperature_feels_like":6.15,"wind_speed":4,"wind_gust":7,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":66,"pressure":1021,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":47},{"end":1774299600000,"symbol":3,"night":true,"temperature":4.71,"temperature_feels_like":4.2,"wind_speed":5,"wind_gust":10,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":76,"pressure":1021,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":49},{"end":1774303200000,"symbol":3,"night":true,"temperature":3.76,"temperature_feels_like":3.04,"wind_speed":5,"wind_gust":9,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":82,"pressure":1021,"snowline":1600,"uv_index_max":0,"clouds":50},{"end":1774306800000,"symbol":3,"night":true,"temperature":3.53,"temperature_feels_like":2.14,"wind_speed":7,"wind_gust":12,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":81,"pressure":1021,"snowline":1700,"uv_index_max":0,"clouds":50}]}}
                                      2026-03-23 11:43:00.426 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly: parsed hours_forecast count=24
                                      2026-03-23 11:43:01.222 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: GetForecastDaily called
                                      2026-03-23 11:43:01.342 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1774299240000,"data":{"hash":"76c7b06daa4950c5645148b5b3b32796","name":"Weissenfels","url":"https://www.theweather.com/weibenfels.htm","days":[{"start":1774220400000,"symbol":3,"temperature_min":-1.27,"temperature_max":15.7,"wind_speed":9,"wind_gust":25,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":63,"pressure":1019,"snowline":1500,"uv_index_max":2.6,"sun_in":1774242501000,"sun_mid":1774264722000,"sun_out":1774287004000,"moon_in":1774247452000,"moon_out":0,"moon_symbol":5,"moon_illumination":24.09},{"start":1774306800000,"symbol":4,"temperature_min":2.78,"temperature_max":17.57,"wind_speed":21,"wind_gust":39,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":51,"pressure":1018,"snowline":1700,"uv_index_max":3,"sun_in":1774328765000,"sun_mid":1774351104000,"sun_out":1774373504000,"moon_in":1774336243000,"moon_out":1774311021000,"moon_symbol":6,"moon_illumination":34.71},{"start":1774393200000,"symbol":12,"temperature_min":2.44,"temperature_max":12.27,"wind_speed":30,"wind_gust":65,"wind_direction":"SW","rain":1.8,"rain_probability":70,"humidity":66,"pressure":1001,"snowline":800,"uv_index_max":2.6,"sun_in":1774415030000,"sun_mid":1774437486000,"sun_out":1774460004000,"moon_in":1774426039000,"moon_out":1774401880000,"moon_symbol":7,"moon_illumination":46.04},{"start":1774479600000,"symbol":12,"temperature_min":1.29,"temperature_max":8.16,"wind_speed":16,"wind_gust":37,"wind_direction":"W","rain":1.8,"rain_probability":80,"humidity":73,"pressure":1007,"snowline":500,"uv_index_max":2.3,"sun_in":1774501294000,"sun_mid":1774523868000,"sun_out":1774546504000,"moon_in":1774516825000,"moon_out":1774491637000,"moon_symbol":8,"moon_illumination":57.41},{"start":1774566000000,"symbol":4,"temperature_min":-1.77,"temperature_max":8.23,"wind_speed":20,"wind_gust":42,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":69,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":2.4,"sun_in":1774587559000,"sun_mid":1774610250000,"sun_out":1774633003000,"moon_in":1774608209000,"moon_out":1774580356000,"moon_symbol":9,"moon_illumination":68.24}]}}
                                      2026-03-23 11:43:01.342 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: url=https://www.theweather.com/weibenfels.htm
                                      2026-03-23 11:43:01.342 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: parsed days_forecast count=5
                                      2026-03-23 11:43:01.586 - debug: daswetter.1 (201160) create timer for data copy every hour
                                      2026-03-23 11:44:52.751 - info: admin.0 (350) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                                      2026-03-23 11:44:52.839 - info: daswetter.1 (201160) got message getsysmboldescription
                                      2026-03-23 11:44:52.839 - debug: daswetter.1 (201160) DasWetter_0: GetSymbolDescription: send data to admin[{"id":1,"description":"Klar"},{"id":2,"description":"Hohe Wolken"},{"id":3,"description":"Aufgelockerte Bewölkung"},{"id":4,"description":"Teilweise bewölkt"},{"id":5,"description":"Bedeckt"},{"id":6,"description":"Staubdunst bei klarem Himmel"},{"id":7,"description":"Staubdunst bei klarem Himmel"},{"id":8,"description":"Nebel"},{"id":9,"description":"Dichter Nebel"},{"id":10,"description":"Trockengewitter bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":11,"description":"Trockengewitter bei bewölktem Himmel"},{"id":12,"description":"Leichter Regen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":13,"description":"Leichter Regen bei bewölktem Himmel"},{"id":14,"description":"Mäßiger Regen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":15,"description":"Mäßiger Regen bei bewölktem Himmel"},{"id":16,"description":"Staubregen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":17,"description":"Staubregen bei bewölktem Himmel"},{"id":18,"description":"Gefrierender Regen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":19,"description":"Gefrierender Regen bei bewölktem Himmel"},{"id":20,"description":"Regen und Schnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":21,"description":"Regen und Schnee bei bewölktem Himmel"},{"id":22,"description":"Staubregen und Schnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":23,"description":"Staubregen und Schnee bei bewölktem Himmel"},{"id":24,"description":"Schnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":25,"description":"Schnee bei bewölktem Himmel"},{"id":26,"description":"Staubschnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":27,"description":"Staubschnee bei bewölktem Himmel"},{"id":28,"description":"Starker Regen bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":29,"description":"Starker Regen bei bewölktem Himmel"},{"id":30,"description":"Starker Regen und Schnee bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":31,"description":"Starker Regen und Schnee bei bewölktem Himmel"},{"id":32,"description":"Starker Schneefall bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":33,"description":"Starker Schneefall bei bewölktem Himmel"},{"id":34,"description":"Gewitter bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":35,"description":"Gewitter bei bewölktem Himmel"},{"id":36,"description":"Hagel bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":37,"description":"Hagel bei bewölktem Himmel"},{"id":38,"description":"Gewitter mit Hagel bei teilweise bewölktem Himmel"},{"id":39,"description":"Gewitter mit Hagel bei bewölktem Himmel"},{"id":40,"description":"Staubsturm"},{"id":41,"description":"Schneesturm"}]
                                      2026-03-23 11:45:05.363 - info: admin.0 (350) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 daswetter
                                      • dasJensD Offline
                                        dasJensD Offline
                                        dasJens
                                        schrieb am zuletzt editiert von dasJens
                                        #1543
                                        Hiho.
                                        Mit der alten API wurden scheinbar auch eine Mondphasenbeschreibung (zunehmender Mond, Vollmond, ... ) geliefert, bzw durch den Adapter generiert?
                                        (daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_X.moon_desc)
                                        Die scheint jetzt zu fehlen.
                                        Mir würden auch die einzelnen benutzten Variablen genügen, dann kann ich das als Script aus dem "Moon_symbol" zurecht basteln.
                                        Grüße!
                                          drapo
                                          schrieb am zuletzt editiert von drapo
                                          #1544
                                          Sorry mein fehler
