  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @merlin123 .. hast du das Icon schon ins Issue eingetragen? Ich wollte morgen wieder ein paar Icons erstellen.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #145
    @skvarel ne, noch nicht... mach ich direkt...
    Wenn ich die Bilder als Bild Widget einbinde geht es.... echt seltsam....
    Aber reicht als Workaround :)
    Beta-Tester
    AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHome
      schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
      #146
      Ich habe eine Frage zum Widget "Tabelle".
      Ich möchte damit JSON-Tabellen anzeigen, die mit dem Logparser erstellt werden.
      Dieser kann so konfiguriert werden, dass er via <span> CSS-Formatierungen bzw. Klassen mitgibt.
      Beispiel:
      {"date":"23.10. 18:10","severity":"<span class='logInfo logSeverity'>info</span>","from":"javascript.0","message":"<span class='logInfo logMessage'>*** Zigbee Connection auto-wiederhergestellt.</span>","ts":1761235814044}
      In meiner VIS-1-Visualisierung habe ich hierfür das Widget "basic - table" verwendet. Es hat die <span>-Notation korrekt interpretiert, sprich als Klasse, und demzufolge in der Tabelle nicht als Text angezeigt.
      Prinzipiell gefällt mir aber das Tabellen-Widget der inventwo design-Widgets von der Anpassbarkeit her besser.
      Das funktioniert prinzipiell auch sehr schön, mit einer Ausnahme:
      Kann ich das Widget irgendwie dazu "überreden", ebenfalls die <span>-Tags zu interpretieren und nicht im Tabelleninhalt auszugeben? Aktuell wird die Klassenangabe ignoriert und mein zugehöriges CSS nicht angewendet.
      btw: die Angabe unter "CSS Ränder" wird ignoriert, es wird kein Rand angezeigt.
      Overall konnte ich bereits mit den vis-2-inventwo-widgets eine toll aussehende Visualisierung bauen, herzlichen Dank dafür!! (Natürlich auch an BlueFox Denis für die VIS-2 generell!)
      --- Ergänzung ---
      Ich habe eine Spalte im JSON, die einen Bool-Wert enthält. Kann ich diesen schön formatiert anzeigen? Im Moment habe ich nur die Möglichkeit gesehen, die Spalte als Zahl zu formatieren, es wird dann 0 oder 1 anzeigt.
      Im VIS1-Widget konnte ich angeben, dass der Wert als Checkbox angezeigt wird, das fand ich sehr gut.
      --- Ergänzung 2 ---
      Ich bekomme den Tabellenhintergrund nicht formatiert. Leider wird anscheinend die Angabe unter "CSS Hintergrund" nicht angewendet. Eine globale CSS-Formatierung (Tab "CSS") unter Angabe einer CSS-Klasse wird ebenfalls nicht berücksichtigt.
      • AlexAtHomeA AlexAtHome
        Beispiel:
        --- Ergänzung ---
        --- Ergänzung 2 ---
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #147
        @alexathome ich nutze es das Widget für den Stromverbrauch und habe da auch den Text entsprechend eingefärbt:
        Die Style-Anweisungen habe ich aber direkt in das JSON eingebaut:
            "name": "<!-- Strom-Einspeisung--><div style=\"color:orange;\">Strom-Einspeisung</div>",
            "phase": "L1L2L3",
            "power-W": 0,
            "today-kWh": 4.456,
            "today-costs-euro": 0.37,
            "yesterday-kWh": 0.616,
            "yesterday-costs": 0.05,
            "currentWeek-kWh": 7.603,
            "currentWeek-cost": 0.62,
            "currentMonth-kWh": 82.814,
            "currentMonth-cost": 6.79,
            "previousMonth-kWh": 216.941,
            "previousMonth-cost": 17.79,
            "currentQuarter-kWh": 82.814,
            "currentQuarter-cost": 6.79,
            "previousQuarter-kWh": 435.545,
            "previousQuarter-cost": 35.71,
            "currentYear-kWh": 1579.85,
            "currentYear-cost": 129.55,
            "previousYear-kWh": 1690.969,
            "previousYear-cost": 138.66
        Der Kommentar davor dient dazu die Sortierung zu Steuern, bei dem Beispiel ist das Egal aber ich habe andere Einträge die sonst nicht so sortiert werden wie ich das wollte. Der Kommentar wird zwar nicht angezeigt, beim sortieren aber berücksichtigt
        • BananaJoeB BananaJoe
              "phase": "L1L2L3",
              "power-W": 0,
              "today-kWh": 4.456,
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHome
          #148
          @bananajoe Danke für die Idee, das schau ich mir mal an, ob das mit dem logparser auch so geht.
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #149
            @alexathome ich habe gerade erst einmal gesucht ob den Hochkommas in HTML-Code erlaubt sind ... scheint so.
            Hatte ich noch nie gesehen (bei mir habe ich die ja escaped um die im JSON unterzubringen)
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHome
              #150
              @bananajoe Im Logparser kann man leider nur angeben, dass er diese Klasseninformation ins JSON einfügt, aber keine eigene Formatierung oder Code angeben.
              Ich habe die Klasseninformationen daher als Workaround nun erstmal rausgenommen, so bleibt das JSON lesbar.
              Das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich fände es halt praktisch, wenn Errors etwas mehr ins Auge springen würden.
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #151
                @alexathome naja, du könntest ja auch einfach den JSON der da rauskommt mit einem Skirpt nochmal bearbeiten und die bearbeitete Version dann verwenden.
                Beim "bearbeiten" könnte dann schon ein Suchen & Ersetzen reichen, ersetze alle ERROR mit <formatierung>ERROR</> oder ähnlich
                • G Offline
                  gto
                  #152
                  Hallo, gibt es eine Anleitung zum Dropdown-Widget??
                  LG Thomas
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gto
                    LG Thomas
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #153
                    @gto sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                    LG Thomas
                    Nicht wirklich. Wo hapert es? Du trägst einfach nur den Datenpunkt deiner Liste ein und hast dann den Inhalt als Dropdown.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      LG Thomas
                      gto
                      schrieb am zuletzt editiert von gto
                      #154
                      @skvarel
                      Hallo, ich stehe leider auf dem Schlauch.
                      Im Widget habe ich unter Allgemein die Objekt Identifikation und unter Dropdown Vom Widget.
                      Wie kann ein Datenpunkt eine Liste enthalten?
                      Wo kommt der Schaltoutput hin?
                      • G gto
                        @skvarel
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #155
                        @gto .. so sieht zum Beispiel der Datenpunkt vom WLED Preset aus:
                        wled.0.94b97ed90764.seg.0.fx
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "ID of the effect ",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "unit": "",
                            "write": true,
                            "states": {
                              "0": "Solid",
                              "1": "Blink",
                              "2": "Breathe",
                              "3": "Wipe",
                              "4": "Wipe Random",
                              "5": "Random Colors",
                              "6": "Sweep",
                              "7": "Dynamic",
                              "8": "Colorloop",
                              "9": "Rainbow",
                              "10": "Scan",
                              "11": "Scan Dual",
                              "12": "Fade",
                              "13": "Theater",
                              "14": "Theater Rainbow",
                              "15": "Running",
                              "16": "Saw",
                              "17": "Twinkle",
                              "18": "Dissolve",
                              "19": "Dissolve Rnd",
                              "20": "Sparkle",
                              "21": "Sparkle Dark",
                              "22": "Sparkle+",
                              "23": "Strobe",
                              "24": "Strobe Rainbow",
                              "25": "Strobe Mega",
                              "26": "Blink Rainbow",
                              "27": "Android",
                              "28": "Chase",
                              "29": "Chase Random",
                              "30": "Chase Rainbow",
                              "31": "Chase Flash",
                              "32": "Chase Flash Rnd",
                              "33": "Rainbow Runner",
                              "34": "Colorful",
                              "35": "Traffic Light",
                              "36": "Sweep Random",
                              "37": "Chase 2",
                              "38": "Aurora",
                              "39": "Stream",
                              "40": "Scanner",
                              "41": "Lighthouse",
                              "42": "Fireworks",
                              "43": "Rain",
                              "44": "Tetrix",
                              "45": "Fire Flicker",
                              "46": "Gradient",
                              "47": "Loading",
                              "48": "Rolling Balls",
                              "49": "Fairy",
                              "50": "Two Dots",
                              "51": "Fairytwinkle",
                              "52": "Running Dual",
                              "53": "RSVD",
                              "54": "Chase 3",
                              "55": "Tri Wipe",
                              "56": "Tri Fade",
                              "57": "Lightning",
                              "58": "ICU",
                              "59": "Multi Comet",
                              "60": "Scanner Dual",
                              "61": "Stream 2",
                              "62": "Oscillate",
                              "63": "Pride 2015",
                              "64": "Juggle",
                              "65": "Palette",
                              "66": "Fire 2012",
                              "67": "Colorwaves",
                              "68": "Bpm",
                              "69": "Fill Noise",
                              "70": "Noise 1",
                              "71": "Noise 2",
                              "72": "Noise 3",
                              "73": "Noise 4",
                              "74": "Colortwinkles",
                              "75": "Lake",
                              "76": "Meteor",
                              "77": "Meteor Smooth",
                              "78": "Railway",
                              "79": "Ripple",
                              "80": "Twinklefox",
                              "81": "Twinklecat",
                              "82": "Halloween Eyes",
                              "83": "Solid Pattern",
                              "84": "Solid Pattern Tri",
                              "85": "Spots",
                              "86": "Spots Fade",
                              "87": "Glitter",
                              "88": "Candle",
                              "89": "Fireworks Starburst",
                              "90": "Fireworks 1D",
                              "91": "Bouncing Balls",
                              "92": "Sinelon",
                              "93": "Sinelon Dual",
                              "94": "Sinelon Rainbow",
                              "95": "Popcorn",
                              "96": "Drip",
                              "97": "Plasma",
                              "98": "Percent",
                              "99": "Ripple Rainbow",
                              "100": "Heartbeat",
                              "101": "Pacifica",
                              "102": "Candle Multi",
                              "103": "Solid Glitter",
                              "104": "Sunrise",
                              "105": "Phased",
                              "106": "Twinkleup",
                              "107": "Noise Pal",
                              "108": "Sine",
                              "109": "Phased Noise",
                              "110": "Flow",
                              "111": "Chunchun",
                              "112": "Dancing Shadows",
                              "113": "Washing Machine",
                              "114": "Rotozoomer",
                              "115": "Blends",
                              "116": "TV Simulator",
                              "117": "Dynamic Smooth",
                              "118": "Spaceships",
                              "119": "Crazy Bees",
                              "120": "Ghost Rider",
                              "121": "Blobs",
                              "122": "Scrolling Text",
                              "123": "Drift Rose",
                              "124": "Distortion Waves",
                              "125": "Soap",
                              "126": "Octopus",
                              "127": "Waving Cell",
                              "128": "Pixels",
                              "129": "Pixelwave",
                              "130": "Juggles",
                              "131": "Matripix",
                              "132": "Gravimeter",
                              "133": "Plasmoid",
                              "134": "Puddles",
                              "135": "Midnoise",
                              "136": "Noisemeter",
                              "137": "Freqwave",
                              "138": "Freqmatrix",
                              "139": "GEQ",
                              "140": "Waterfall",
                              "141": "Freqpixels",
                              "142": "RSVD",
                              "143": "Noisefire",
                              "144": "Puddlepeak",
                              "145": "Noisemove",
                              "146": "Noise2D",
                              "147": "Perlin Move",
                              "148": "Ripple Peak",
                              "149": "Firenoise",
                              "150": "Squared Swirl",
                              "151": "RSVD",
                              "152": "DNA",
                              "153": "Matrix",
                              "154": "Metaballs",
                              "155": "Freqmap",
                              "156": "Gravcenter",
                              "157": "Gravcentric",
                              "158": "Gravfreq",
                              "159": "DJ Light",
                              "160": "Funky Plank",
                              "161": "RSVD",
                              "162": "Pulser",
                              "163": "Blurz",
                              "164": "Drift",
                              "165": "Waverly",
                              "166": "Sun Radiation",
                              "167": "Colored Bursts",
                              "168": "Julia",
                              "169": "RSVD",
                              "170": "RSVD",
                              "171": "RSVD",
                              "172": "Game Of Life",
                              "173": "Tartan",
                              "174": "Polar Lights",
                              "175": "Swirl",
                              "176": "Lissajous",
                              "177": "Frizzles",
                              "178": "Plasma Ball",
                              "179": "Flow Stripe",
                              "180": "Hiphotic",
                              "181": "Sindots",
                              "182": "DNA Spiral",
                              "183": "Black Hole",
                              "184": "Wavesins",
                              "185": "Rocktaves",
                              "186": "Akemi"
                          "from": "system.adapter.wled.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1772646305568,
                          "_id": "wled.0.94b97ed90764.seg.0.fx",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        So dann im VIS Editor:
                        So dann in der Runtime:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #156
                          Das klappt auch mit anderen Datenpunkten.
                          Hier ein Beispiel von meinem Rasen-Roboter
                          Der Datenpunkt:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": {
                                "en": "Send command",
                                "de": "Befehl senden",
                                "ru": "Отправить команду",
                                "pt": "Enviar comando",
                                "nl": "Stuur het bevel",
                                "fr": "Envoyer la commande",
                                "it": "Invia comando",
                                "es": "Enviar comando",
                                "pl": "Dowództwo Senatu",
                                "uk": "Надіслати команду",
                                "zh-cn": "总指挥"
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "desc": "send Command to Landroid",
                              "states": {
                                "1": "Start",
                                "2": "Stop",
                                "3": "Home",
                                "4": "Follow border",
                                "5": "Wi-Fi Lock",
                                "6": "Wi-Fi Unlock",
                                "7": "Reset Log",
                                "8": "Pause over border",
                                "9": "safe homing",
                                "100": "Pairing command",
                                "103": "Start driving",
                                "104": "Stop driving"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.worx.0",
                            "ts": 1759328365411,
                            "_id": "worx.0.202430267101003276EC.mower.sendCommand",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • G Offline
                            gto
                            #157
                            Danke, habe es geschafft.
                            Noch eine Frage: Kann man für das heruntergeklappte Menü auch "ohne Rundungen an den Ecken" einstellen?
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #158
                              Hast du hier die Einstellungen ausprobiert?
                              Wenn das nichts bringt, bitte ein Issue beim Adapter aufmachen. Mein Sohn ist hier nicht sehr aktiv, auf Issues reagiert aber recht schnell.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • G Offline
                                gto
                                #159
                                Radius auf 0 bringt leider nichts, mache dann ein Issue, danke für deine Hilfe
                                  topsurfer
                                  #160
                                  habe aktuell ein "Problem" mit dem vis-inventwo -Widget => images.
                                  Ich bekomme kein Bild damit in meiner vis-2 angezeigt :-(
                                  (Zumindest nicht bei "i-vis-image-new" *)
                                  Das habe ich installiert, also "Vis 2 inventwo Widgets":
                                  Im Dashboard sehe ich wenn ich nach "Image" suche nur "vis-inventwo" (ohne die "2"),
                                  liegt mein Problem daran?
                                  Auch gibt es hier zwei Treffer bei "Image, bei einem move-over sieht man einmal "i-vis-image" und einmal "i-vis-image-new" (*).
                                  Die "new" Version hat wohl ein Bild für true und eines für false, aber keines der ausgewählten Bilder wird angezeigt.
                                  Ist eine Einstellung im Widget falsch, habe schon einiges probiert, aber nie ein Bild zu sehen bekommen:
                                  Muss was in iValue rein, wenn ja, was?
                                  (die Version ohne "new" funktioniert, gibt halt da kein false-Bild).
                                  Mache ich was falsch, und warum sehe ich zwei "image i-vis-" bei der Auswahl? Ist das so "gewollt"?
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #161
                                    In VIS2 bitte NUR diese Widgets nutzen:
                                    Ein extra Image Widget ist in VIS2 nicht nötig, da es unser Universal abdeckt.
                                    Wenn du nur VIS2 nutzt, dann bitte diesen Adapter löschen, der funktioniert in VIS2 nicht.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    T O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #162
                                      Universal, Inhalt auf 'Bild' stellen (mit Position und Fülltyp musst man etwas experimentieren)
                                      Hier dann das Bild auswählen:
                                      Ggf. den Widget Hintergrund auf 0 setzen:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        topsurfer
                                        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                        #163
                                        @skvarel sagte:
                                        Hmm, der ist ja nicht bei mir installiert (!),
                                        so sieht die Suche nach dem Adapter bei mir aus (ist ja dann nicht installiert)
                                        Evtl. hatte ich den letzte Woche schon gelöscht.
                                        Liegen da noch Leichen rum?
                                        Diesen Eintrag sollte ich also gar nicht mehr haben?
                                        • jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          #164
                                          @topsurfer sieht so aus. Ich habs bei mir getestet und nach dem Neustart der VIS 2 Instanz tauchen die alten nicht mehr auf.
