  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    6.1k
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • AlexAtHomeA AlexAtHome
    @bananajoe Im Logparser kann man leider nur angeben, dass er diese Klasseninformation ins JSON einfügt, aber keine eigene Formatierung oder Code angeben.
    Ich habe die Klasseninformationen daher als Workaround nun erstmal rausgenommen, so bleibt das JSON lesbar.
    Das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich fände es halt praktisch, wenn Errors etwas mehr ins Auge springen würden.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #151
    @alexathome naja, du könntest ja auch einfach den JSON der da rauskommt mit einem Skirpt nochmal bearbeiten und die bearbeitete Version dann verwenden.
    Beim "bearbeiten" könnte dann schon ein Suchen & Ersetzen reichen, ersetze alle ERROR mit <formatierung>ERROR</> oder ähnlich
    • G Offline
      gto
      #152
      Hallo, gibt es eine Anleitung zum Dropdown-Widget??
      LG Thomas
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gto
        LG Thomas
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #153
        @gto sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
        LG Thomas
        Nicht wirklich. Wo hapert es? Du trägst einfach nur den Datenpunkt deiner Liste ein und hast dann den Inhalt als Dropdown.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          LG Thomas
          gto
          schrieb am zuletzt editiert von gto
          #154
          @skvarel
          Hallo, ich stehe leider auf dem Schlauch.
          Im Widget habe ich unter Allgemein die Objekt Identifikation und unter Dropdown Vom Widget.
          Wie kann ein Datenpunkt eine Liste enthalten?
          Wo kommt der Schaltoutput hin?
          • G gto
            @skvarel
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #155
            @gto .. so sieht zum Beispiel der Datenpunkt vom WLED Preset aus:
            wled.0.94b97ed90764.seg.0.fx
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "ID of the effect ",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "unit": "",
                "write": true,
                "states": {
                  "0": "Solid",
                  "1": "Blink",
                  "2": "Breathe",
                  "3": "Wipe",
                  "4": "Wipe Random",
                  "5": "Random Colors",
                  "6": "Sweep",
                  "7": "Dynamic",
                  "8": "Colorloop",
                  "9": "Rainbow",
                  "10": "Scan",
                  "11": "Scan Dual",
                  "12": "Fade",
                  "13": "Theater",
                  "14": "Theater Rainbow",
                  "15": "Running",
                  "16": "Saw",
                  "17": "Twinkle",
                  "18": "Dissolve",
                  "19": "Dissolve Rnd",
                  "20": "Sparkle",
                  "21": "Sparkle Dark",
                  "22": "Sparkle+",
                  "23": "Strobe",
                  "24": "Strobe Rainbow",
                  "25": "Strobe Mega",
                  "26": "Blink Rainbow",
                  "27": "Android",
                  "28": "Chase",
                  "29": "Chase Random",
                  "30": "Chase Rainbow",
                  "31": "Chase Flash",
                  "32": "Chase Flash Rnd",
                  "33": "Rainbow Runner",
                  "34": "Colorful",
                  "35": "Traffic Light",
                  "36": "Sweep Random",
                  "37": "Chase 2",
                  "38": "Aurora",
                  "39": "Stream",
                  "40": "Scanner",
                  "41": "Lighthouse",
                  "42": "Fireworks",
                  "43": "Rain",
                  "44": "Tetrix",
                  "45": "Fire Flicker",
                  "46": "Gradient",
                  "47": "Loading",
                  "48": "Rolling Balls",
                  "49": "Fairy",
                  "50": "Two Dots",
                  "51": "Fairytwinkle",
                  "52": "Running Dual",
                  "53": "RSVD",
                  "54": "Chase 3",
                  "55": "Tri Wipe",
                  "56": "Tri Fade",
                  "57": "Lightning",
                  "58": "ICU",
                  "59": "Multi Comet",
                  "60": "Scanner Dual",
                  "61": "Stream 2",
                  "62": "Oscillate",
                  "63": "Pride 2015",
                  "64": "Juggle",
                  "65": "Palette",
                  "66": "Fire 2012",
                  "67": "Colorwaves",
                  "68": "Bpm",
                  "69": "Fill Noise",
                  "70": "Noise 1",
                  "71": "Noise 2",
                  "72": "Noise 3",
                  "73": "Noise 4",
                  "74": "Colortwinkles",
                  "75": "Lake",
                  "76": "Meteor",
                  "77": "Meteor Smooth",
                  "78": "Railway",
                  "79": "Ripple",
                  "80": "Twinklefox",
                  "81": "Twinklecat",
                  "82": "Halloween Eyes",
                  "83": "Solid Pattern",
                  "84": "Solid Pattern Tri",
                  "85": "Spots",
                  "86": "Spots Fade",
                  "87": "Glitter",
                  "88": "Candle",
                  "89": "Fireworks Starburst",
                  "90": "Fireworks 1D",
                  "91": "Bouncing Balls",
                  "92": "Sinelon",
                  "93": "Sinelon Dual",
                  "94": "Sinelon Rainbow",
                  "95": "Popcorn",
                  "96": "Drip",
                  "97": "Plasma",
                  "98": "Percent",
                  "99": "Ripple Rainbow",
                  "100": "Heartbeat",
                  "101": "Pacifica",
                  "102": "Candle Multi",
                  "103": "Solid Glitter",
                  "104": "Sunrise",
                  "105": "Phased",
                  "106": "Twinkleup",
                  "107": "Noise Pal",
                  "108": "Sine",
                  "109": "Phased Noise",
                  "110": "Flow",
                  "111": "Chunchun",
                  "112": "Dancing Shadows",
                  "113": "Washing Machine",
                  "114": "Rotozoomer",
                  "115": "Blends",
                  "116": "TV Simulator",
                  "117": "Dynamic Smooth",
                  "118": "Spaceships",
                  "119": "Crazy Bees",
                  "120": "Ghost Rider",
                  "121": "Blobs",
                  "122": "Scrolling Text",
                  "123": "Drift Rose",
                  "124": "Distortion Waves",
                  "125": "Soap",
                  "126": "Octopus",
                  "127": "Waving Cell",
                  "128": "Pixels",
                  "129": "Pixelwave",
                  "130": "Juggles",
                  "131": "Matripix",
                  "132": "Gravimeter",
                  "133": "Plasmoid",
                  "134": "Puddles",
                  "135": "Midnoise",
                  "136": "Noisemeter",
                  "137": "Freqwave",
                  "138": "Freqmatrix",
                  "139": "GEQ",
                  "140": "Waterfall",
                  "141": "Freqpixels",
                  "142": "RSVD",
                  "143": "Noisefire",
                  "144": "Puddlepeak",
                  "145": "Noisemove",
                  "146": "Noise2D",
                  "147": "Perlin Move",
                  "148": "Ripple Peak",
                  "149": "Firenoise",
                  "150": "Squared Swirl",
                  "151": "RSVD",
                  "152": "DNA",
                  "153": "Matrix",
                  "154": "Metaballs",
                  "155": "Freqmap",
                  "156": "Gravcenter",
                  "157": "Gravcentric",
                  "158": "Gravfreq",
                  "159": "DJ Light",
                  "160": "Funky Plank",
                  "161": "RSVD",
                  "162": "Pulser",
                  "163": "Blurz",
                  "164": "Drift",
                  "165": "Waverly",
                  "166": "Sun Radiation",
                  "167": "Colored Bursts",
                  "168": "Julia",
                  "169": "RSVD",
                  "170": "RSVD",
                  "171": "RSVD",
                  "172": "Game Of Life",
                  "173": "Tartan",
                  "174": "Polar Lights",
                  "175": "Swirl",
                  "176": "Lissajous",
                  "177": "Frizzles",
                  "178": "Plasma Ball",
                  "179": "Flow Stripe",
                  "180": "Hiphotic",
                  "181": "Sindots",
                  "182": "DNA Spiral",
                  "183": "Black Hole",
                  "184": "Wavesins",
                  "185": "Rocktaves",
                  "186": "Akemi"
              "from": "system.adapter.wled.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1772646305568,
              "_id": "wled.0.94b97ed90764.seg.0.fx",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            So dann im VIS Editor:
            So dann in der Runtime:
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #156
              Das klappt auch mit anderen Datenpunkten.
              Hier ein Beispiel von meinem Rasen-Roboter
              Der Datenpunkt:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": {
                    "en": "Send command",
                    "de": "Befehl senden",
                    "ru": "Отправить команду",
                    "pt": "Enviar comando",
                    "nl": "Stuur het bevel",
                    "fr": "Envoyer la commande",
                    "it": "Invia comando",
                    "es": "Enviar comando",
                    "pl": "Dowództwo Senatu",
                    "uk": "Надіслати команду",
                    "zh-cn": "总指挥"
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "send Command to Landroid",
                  "states": {
                    "1": "Start",
                    "2": "Stop",
                    "3": "Home",
                    "4": "Follow border",
                    "5": "Wi-Fi Lock",
                    "6": "Wi-Fi Unlock",
                    "7": "Reset Log",
                    "8": "Pause over border",
                    "9": "safe homing",
                    "100": "Pairing command",
                    "103": "Start driving",
                    "104": "Stop driving"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.worx.0",
                "ts": 1759328365411,
                "_id": "worx.0.202430267101003276EC.mower.sendCommand",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • G Offline
                gto
                #157
                Danke, habe es geschafft.
                Noch eine Frage: Kann man für das heruntergeklappte Menü auch "ohne Rundungen an den Ecken" einstellen?
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #158
                  Hast du hier die Einstellungen ausprobiert?
                  Wenn das nichts bringt, bitte ein Issue beim Adapter aufmachen. Mein Sohn ist hier nicht sehr aktiv, auf Issues reagiert aber recht schnell.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • G Offline
                    gto
                    #159
                    Radius auf 0 bringt leider nichts, mache dann ein Issue, danke für deine Hilfe
                      topsurfer
                      #160
                      habe aktuell ein "Problem" mit dem vis-inventwo -Widget => images.
                      Ich bekomme kein Bild damit in meiner vis-2 angezeigt :-(
                      (Zumindest nicht bei "i-vis-image-new" *)
                      Das habe ich installiert, also "Vis 2 inventwo Widgets":
                      Im Dashboard sehe ich wenn ich nach "Image" suche nur "vis-inventwo" (ohne die "2"),
                      liegt mein Problem daran?
                      Auch gibt es hier zwei Treffer bei "Image, bei einem move-over sieht man einmal "i-vis-image" und einmal "i-vis-image-new" (*).
                      Die "new" Version hat wohl ein Bild für true und eines für false, aber keines der ausgewählten Bilder wird angezeigt.
                      Ist eine Einstellung im Widget falsch, habe schon einiges probiert, aber nie ein Bild zu sehen bekommen:
                      Muss was in iValue rein, wenn ja, was?
                      (die Version ohne "new" funktioniert, gibt halt da kein false-Bild).
                      Mache ich was falsch, und warum sehe ich zwei "image i-vis-" bei der Auswahl? Ist das so "gewollt"?
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #161
                        In VIS2 bitte NUR diese Widgets nutzen:
                        Ein extra Image Widget ist in VIS2 nicht nötig, da es unser Universal abdeckt.
                        Wenn du nur VIS2 nutzt, dann bitte diesen Adapter löschen, der funktioniert in VIS2 nicht.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        T O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #162
                          Universal, Inhalt auf 'Bild' stellen (mit Position und Fülltyp musst man etwas experimentieren)
                          Hier dann das Bild auswählen:
                          Ggf. den Widget Hintergrund auf 0 setzen:
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            topsurfer
                            schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                            #163
                            @skvarel sagte:
                            Hmm, der ist ja nicht bei mir installiert (!),
                            so sieht die Suche nach dem Adapter bei mir aus (ist ja dann nicht installiert)
                            Evtl. hatte ich den letzte Woche schon gelöscht.
                            Liegen da noch Leichen rum?
                            Diesen Eintrag sollte ich also gar nicht mehr haben?
                            • jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              #164
                              @topsurfer sieht so aus. Ich habs bei mir getestet und nach dem Neustart der VIS 2 Instanz tauchen die alten nicht mehr auf.
                              • jkvarelJ jkvarel
                                topsurfer
                                #165
                                @jkvarel sagte:
                                Wenn es so einfach wäre ;-(
                                Ich restarte meine VM auch alle 3 Tage für Fullbackup, daher wurde der Adapter schon paar mal neu gestartet.
                                Habe es aber auch manuell nochmal versucht,
                                und auch den vis1 "inventwo Design Widgets" installiert und wieder gelöscht (ohne Fehler), es bleibt aber in der Auswahlliste der nutzbaren Widgets erhalten.
                                Verwirrt halt, ist da und darf/sollte nix von genutzt werden.
                                • skvarelS skvarel
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #166
                                  @skvarel
                                  ich habe mir eueren Adapter gerade installiert und finde ihn richtig gut, aber schon habe ich die erste Frage: Wie bekomme ich in euren neuen Terminkalender mehrere ICAL Kalender hinterlegt?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @skvarel
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #167
                                    @Oli .. noch gar nicht. Ist aber in Arbeit:
                                    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues/290
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #168
                                      @skvarel sagte:
                                      Ich habe mir einen neuen Ical Kalender erstellt wo alle Kalender drinnen sind.
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #169
                                        Ich habe versucht, das "Last Changed" Date eines Datenpunktes auszugeben.
                                        Google meinte, das würde mit
                                        {0.Geräte.Sonstiges.Bodenfeuchte.ACTUAL.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)}
                                        gehen, aber da wird einfach nichts ausgegeben.
                                        Frage:
                                        Mach ich was falsch oder geht das nicht oder anders?
                                        Beta-Tester
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #170
                                          @merlin123
                                          Also bei mir geht das:
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
